- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 1 189
Myytävä tuote:Netgear MR1100 3G/4G/LTE-modeemi ja WiFi-reititin
Hinta: 60e
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Elisa, 2018
Muuta huomioitavaa: Toimii täysin, mukana alkuperäinen laatikko laturin ja piuhan kanssa. Mukana ei akkua, koska alkuperäinen alkoi pullistua ja se jouduttiin heittämään pois. Laitteessa sisällä uusin tammikuun firmware. Käytön jälkeä löytyy etenkin takalevystä.
Laitteessa saa päälle mm. siltaavan moden jos haluat käyttää parempaa wifi reititintä. Tehdasasetukset palautettu ennen myyntiä.
Jos akun puute arvelluttaa, toimii täysin ilmankin. Jos tarvitset, niin netti tuntuu olevan pullollaan noita n. 15-30e hintaan posteineen.
Ominaisuudet:
Toimitustapa: Nouto / posti
Maksutapa: Rahat tilille -> postiin / Mobilepay / Käteinen
Kuva:
Hinta: 60e
Ominaisuudet:
- Operaattorivapaa.
- Qualcomm MDM9x50 Piirisarja
- LTE CAT16 -latausnopeus jopa 1000 Mbps, lähetysnopeus 150 Mbps
- LTE CAT 16, 4-band CA and 4x4 MIMO
- Up to 4X Carrier Aggregation
- LTE/4GX 700/800/900/1800/2100/2600 MHz
- 3G 850/900/1900/2100 MHz (Huom. ei toimi 2G/EDGE/GPRS/GSM verkoissa)
- WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz; WiFi 802.11 a/n/ac 5 GHz
- Liitännät: USB Type A portti, USB Type C portti ja Ethernet portti
- Nopea käynnistys - laite on käyttövalmis jopa viidessä sekunnissa.
- Virransäästötila
- Micro SD korttipaikka. Media Server/NAS tuki
- 2,4" LCD-värinäyttö
- Sisäänrakennettu antenni ja liitäntä ulkoiselle antennille (2 x TS9 liitin)
- Akku 5040 mAh. Akun kesto jopa 24 tuntia. Toimii myös varavirtalähteenä.
- Wi-Fi Protected Setup (WPS) -toiminto mahdollistaa langattoman verkon salauksen ja laitteiden liittämisen napin painalluksella.
- Tukee Aircard App mobiiliohjelmaa (Android, IOS ja Kindle)
- Parental Control: Verkkoyhteyksien aikataulutus ja hallinta.
- Sim-kortin tyyppi: MicroSIM
- Mitat: 105.5 × 105.5 × 20.354 mm
Kuva:
