- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 22 746
Valitan OT:ta, mutta miten Liquid Ultrat on toimineet? Itsellä täyttää Strix GTX 1060 6GB pari vuotta ja on alkanut kesähelteillä pitää enemmän ääntä. Takuuhan tuossa menee, mutta sillä ei nyt ole väliä, kun omaan käyttöön on jäämässä.
Sen verran hyvin että nyt pysyy passiivina desktopilla. Putos about 5C lämmöt normitahnoihin verrattuna.
edit: Varmaan tiedätkin mutta cooleri oltava kuparia ko. kohdalta koska alumiinille tuo ei sovellu kuten muutkaan gallium-pohjaiset nestemetallisetit.
Kuparia se on, mutta nuo pintaliitoskomponentit suoraan GPU:n vieressä epäilyttää..
Jos laitat sen kuten pitää niin ongelmia ei ole. Haswellillähän oli sama, asiallisesti laitettuna ei ongelmia.
Jatketaan täällä, kun muuten sotketaan @Zauberkraut ketju tälläkun ei laita liikaa, niin eipä tuon niitten komponenttejen päälle ainakaan luulisi valuvan. Näytönohjain monesti vielä vaaka-asennossa, niin se valumisen riski vielä pienempi. Itse laitoin vanhaan Radeon 7950:aan nestemetallit, kun oli pakko lisätä pieni kuparishimmi gpu:n ja tuulettimen väliin. Ilman shimmiä 1/3 gpu:sta ei ottanut kunnon kontaktia muuta kuin paksulla tahnakerroksella ja sitten taas tuli lämpöongelmia. Nestemetallit kuparilevyn molemmille puolen ja homma toimii.![]()
Gamer's Nexus käytti kynsilakkaa eristämään 2200G:tä, voisin sellaiseen sijoittaa pari euroa ja ylimääräiset nestemetallit löytyy laatikosta.
Taidan viikonloppuna vihdoinkin asentaa 2700X:n ja vaihtaa samalla näytönohjaimeen nestemetallit. Pistän kuvia.
