Nenästä kiinnipitäminen veteen hypätessä
Alkaa vaikuttamaan siltä, että vahva tietokoneharrastaminen indikoi tilastollisesti korkeampaa todennäköisyyttä nenästä kiinni pitämiseen?
Voisiko syynä olla uimaharjoittelun puute ja sisällä tietokoneen kanssa pelailu?
Osaisiko joku muuten kertoa, että mitä käytännön etua pää edellä hyppäämisestä on?
Ihmisen luonnollinen uintisuunta on pää edellä, jolloin siitä on todella palion helpompi jatkaa uiden matkaa. Jalat edellä hyppääminen tarkoittaa käytännössä pysähtymistä veteen paikalleen
Luulisin myös, että pää edellä pystyy myös ottamaan hydrodynaamisemman ottamaan asennon, joka sattuu vähemmän oikein korkealta hypätessä, mutta tästä en ole varma, itse en ole korkealta koskaan hyppinyt.
Jos on tarkoitus liikkua vedessä mahdollisimman nopeasti, niin uiminen on ylipäätään pas*a vaihtoehto.
Kyllä tuon nenästä kiinni pitämisen ymmärtää hyvinkin. Itselläni meni lapsena aina vettä nenään, kun hyppäsin 3 metrin korkeudelta tai korkeammalta jalat edellä. Nenästä kiinni pitäminen oli noloa, ja en ymmärtänyt puhaltaa samalla ilmaa ulos nenästä. Valtavat poltothan siitä tuli nenään ja harmitti.
Myöhemmin sitten huomasin, että kun pitää veteen iskeytymiskohdassa päätä hieman takakenossa, vettä ei mene nenään kun leuka hajottaa suurimman veden paineen.
Taas ihan ihmeellistä kommenttia. Tuo on ihan sama kuin sanoisi, että jos on tarkoitus liikkua maalla nopeasti, on käveleminen/juokseminen ylipäätään pas*a vaihtoehto.
Aina nyt ei vain ole mahdollista vetää niillä pikaliippareilla, eikä niissä saa oikein liikuntaakaan.
Kommenttien perusteella tästä uhkaa tulla taas yksi "lähteekö lentokone lentoon liukuhihnalta" -ketju, vaikka alkuperäisessä aiheessa ei ollut näennäisesti mitään keskusteltavaa.
Pää edellä hypätessä on helpompi lähteä myös sukeltamaan tuosta samasta syystä, eli että vauhti on otettu jo painovoiman ja ponnistuksen avulla valmiiksi ja sitä täytyy enää vain ylläpitää vs. hypätä jalat edellä, pysähtyä ja kiihdyttää
Lainasin viestiini tuon hkultakalan tekstin "Jalat edellä hyppääminen tarkoittaa käytännössä pysähtymistä veteen paikalleen". Kommenttini koski sitä, kun en ymmärtänyt mitä haittaa on siitä että pysähtyy vedessä.
Tietysti jos tarkoituksena on kilpaurheilu, tai hengen pelastaminen, niin nopein tapa on paras.
No samalla logiikalla asian voi kääntää toisinpäin ja kysyä, miksi hypätä jalat edellä kun voi hypätä pää edellä? Tai miksi hypätä ylipäätään kun voi vain kävellä veteen.
Ihan kaikkialta ei viitsi pää edellä hyppiä, mutta tarpeeksi harjoittelemalla vettä ei mene haittaavissa määrin nenään vähän isommissakaan hypyissä. :D
Itseasiassa korkealta tullaan mieluiten jalat edellä joka sattuu vähemmän. Jos katsot vaikka jotain red bull cliff diving videoita niin ei kukaan tule pää edellä. Jalkapohjat on luonnostaan aika karaistunutta ihoa ja läiskähdys jalkapohjassa ei vie toimintakykyä samoin kuin esimerkiksi päähän kohdistuva veden isku. Jalat rikkovat pintajännityksen ja muu kroppa tulee perässä pedaten esim päälle valmiin aukon. Pää edellä hypätessä pää voi tärähtää veteen kovaakin vaikka kädet rikkovatkin pintajännitystä.
Itse opin pelaamaan tietokoneella ennen kuin uimaan mutta en muista että vettä olisi mennyt häiritsevästi nenään ikinä enkä ole katsonut tarpeelliseksi pitää nenästi kiinni veteen hypätessä (ja on kyllä tullut melskattua järvissä ja uimahalleissa ihan urakalla aikoinaan).
Itsekin aioin ehdottaa otsikon muuttamista vaikka muotoon "lähteekö veteen hyppääjä lentoon nenästä pitämällä?".
Täytyy sanoa että hieno hyppy mutten tekisi tuota itse vaikka saisin maailman kaikki kultavarannot.
Suosittelen paneutumaan siihen fysiikkaan jos tuollaista väität. Kannattaa pitää mielessä, että se putki on toisesta päästä kiinni. Voit opiskelun jälkeen simuloida asiaa laittamalla lasin väärin päin veteen, vesi ei täytä lasia.
Kokeilin, pyöräytin lasia vielä veden alla ympäri ja nostin ylös pohja edellä. Lasi oli tyhjä.
Sukellatteko myös regun kanssa nenä paljaana?
Tää onkin hauska jutu! Mulla oli lievä paniikki tästä lupia suorittaessa. Veden alla kun maskin ottaa pois ja hengittää regulla niin vettä ei kyl mene nenukkiin ollenkaan :) (panikointi oli turhaa).
Minkä takia luulit, että menisi? Jos hengittää suulla niin ei sitä ilmaa nenän kautta mene.
Hauska ketju. Millähän sitä pystyisi todistamaan näille ihmisille, jotka ovat koko ikänsä siemailleet nenällään vettä, että se on tarpeetonta. Ihminen voi sulkea nielun hypätessään veteen. Vaikea selittää että miten se tehdään. Painetaan nielua vastaan ilmaa, joka tukkii hengitystiehyet. Sen jälkeen voi tehdä vedessä vaikka kuperkeikkoja, eikä nenään mene vettä.
Vesi kirvelee nenäonteloissa ikävästi. Eikä järvivettä kannata sinne laskea muutenkaan koska ei tiedetä mitä ameeboja tulee mukana.
Outo ketju. Jalat edellä hypätessä nenään ei mene vettä, kun pitää pään oikeassa asennossa veteen tullessa. Hyvin hyvin kauan sitten opin tämän muilta, ja toimii edelleen.
Joillain menee myös korvaan vettä, ja joutuvat sitä sitten ravistelemaan ulos.
Jos painaa peukaloilla korvia niin pikkurillit ylettää painamaan nenää. Näyttää toki huvittavalta :)
Monelle oikeasti helpointa on pitää nenästä kiinni veteen hypätessä ja lapsilla voi olla vaikeakin omaksua hengitystekniikoita sun muita kikkoja. Nenästä kiinnipito jää sitten aikuisuuteen asti tavaksi.
Päinvastoin, lapsille asian oppiminen on helppoa ja nopeaa. Tuo nenästä kiinni pitäminen on aikuisilta opittu huono taito. Jos lapsi itse saa opetella, hän ei turvaudu nenästä kiinni pitämiseen.
Mitä huonoa siinä on? Tai haittaa?
Veteen nyt ylipäätään ei ole mitään tarvetta muutenkaan hyppiä
Et taida paljon uimahallissa käydä, tai hyppytorneista hypätä? Kokeileppa sukeltaa altaan reunalta tai uimatelineestä niin, että pidät toisella kädellä nenästä kiinni. Jopa perus jalat edellä hyppy on huonompi, koska uppoat syvemmälle, kun et voi jarruttaa molemmilla käsillä. Eli täysin turha ja huono tapa, jota ei lapsille pidä opettaa.
Toi veden joutuminen nenään on nyt aika hyvin väärin ymmäretty täällä jo AP:n toimesta. Veden joutuminen nenään tapahtuu JO silloin kun vettä menee sieraimiin ja sitä EI PYSTY estämään, tuskin edes ulos hengityksellä.
Itse kuulun myös noihin jotka pitävät nenäänsä kiinni veteen hypätessä (oli jalat edellä tai ei), koska en pidä siittä tunteesta nenässäni.
Onks tässä jotakin fysiologisia eroja ihmisillä, en ole tuota koskaan sen kummemin miettinyt,
pitäny vain itsestään selvyytenä että se vesi ei sinne nenään uidessa/hypätessä mene ellei tosiaan tee jotakin kuperkeikkoja siellä vedessä tai erikseen yritä nenän kautta vetää ilmaa(vettä) sisään, enkä ole koskaan tuntenut tarvettä pitää nenästä kiinni.
On kyllä ihme keskustelu. Yhden mielestä nenästä kiinni pitäminen on jotenkin huono asia ja toisen mielestä veteen ei edes ole tarvetta hyppiä. Joskus on vaan vaikea ymmärtää :)
Minä en pysty hengittämään pelkästään suun kautta. Pelkästään nenän kautta pystyn. Jos koitan hengittää pelkästään suun kautta, tunnen ilmavirran myös nenästä.
Toinen juttu, niin minulla käynnistyy nielemisreflexi useimmiten kun pää menee veden alle. Nieleminen taas liikuttaa ilmaa nenäänkin. Koitas pitää nenästä kiinni ja nieleskellä monta kertaa :)
Yllättävän yleistä kaikenlaiset "outoudet" veden alla :) Itellä oli ongelmia aikoinaan jos sukellusmaski oli täynnä vettä. Edes kuivalla maalla hengittäminen oli hankalaa. Harjoittelulla pääsi eroon. Esimerkki videolla noin kohdasta 7:00 eteenpäin
Jännä aihe. Varmaan kyse siitä minkälainen lihaskontrolli ihmiselle luontaisesti kehittynyt kun itselle se on ihan selvä et ylläpitää jonkinlaista painetta tuossa järjestelmässä jotta vesi ei sinne tunkeudu. Samalla tavalla oppinut veden alla puskemaan ilmaa kyynelkanavista joka on sekin hauskaa. Korvat ovat myös yhteydessä nenään ja keuhkotorveen. Taitaa olla vähän samaa kastia ku itse en osaa vinkata silmää kuin vasemmalla puolen tai että osaan heilutella sieraimiani
Ainut oikea tapa on ns. belly-flop. Paine vatsaan ja rintaan varmistaa, että kaikki ilma tulee ulos kaikista ruumiin aukoista, näin ollen estäen veden sisälle joutumisen.
Toki seuraavat sekunnit voi olla vaarallisia, kun yrittää haukkoa henkeä ja muutenkin tajunnan rajamailla...
Tehdäänkö näin oikeasti? Luulin, että nenästä kiinnipitäminen veteen hypätessä kuuluu piirroshahmojen tunnusomaisiin eleisiin, kuten esimerkiksi veitsen ja haarukan yhteenhierominen hyvän ruokahalun merkkinä ennen ateriaa.
Kenties jotkin ihmiset ovat animaatioiden maailmasta poimineet moisen lapsena? :D
Itse poimin siitä kun meni vettä nenään ja se tuntui ikävältä. Tästä looginen johtopäätös oli se, että kun nenäreijät pistää kiinni niin vesi ei niihin mene ja kappas kummaa, näinhän siinä kävi
Minulla harvemmin menee vettä nenään vedessä. Pitää joko hengittää sisään veteen mentäessä (esim. odottamaton veteenputoaminen) tai sitten veden pitää kulkeutua nenään poikkeuksellisen suurella voimalla.
Sieraimen sisällähän on ilmaa, joka pitää jotenkin syrjäyttää, jotta vesi pääsee nenään.
No siis nimeomaan veteen hyppäämisestähän tässä puhutaan. Sieraimiin menee vettä jalat edellä veteen hypätessä. Ei henkeen, osaan kyllä sulkea nielun.
Tämä voi ihan hyvin olla joku aistiyliherkkyysasia. Kaikilla menee vettä nenään mutta osa ei vaan huomaa, toisista (esim minä lapsena) tuntuu erittäin ahdistavalta ja jopa kivuliaalta
Etenkin kloorivesi tuntuu epämiellyttävältä mennessään nenään.
Olen sitä mieltä että osalle vesi on elementtinä sopivampi kuin toisille ja sillä on vaikutusta topikin(kin) aiheeseen. Toiset taas ei kaipaa vettä kuin lähinnä lasista juotavaksi jolloin taas ovat maakrapuina omimmillaan vaikka aavikolla kun vedestä tykkäävät taas helisevät.
Mikä tahansa vesi tuntuu hyvinkin epämiellyttävältä nenässä, jos ei ole suolaa joukossa ja lämpötila oikea (kehon suolaprosentti/lämpötila). Mutta tuo on totta että toiset ovat tottuneet paremmin veteen. Itsekin tykkään olla syvässä altaassa vain täysin liikkumatta, vaikka ylösalaisin. Siinä tulee sellainen vapauden tunne.
Joo vesi tuntuu hyvältä nenässä ja silmissä vain kun on kehon oman suolanesteen kanssa samoissa.
Itselle vesi on ihan sivuseikka elementtinä ja kuumaa kestän todella hyvin jolloin +30 ei ole edes kuumaa. Toisaalta samalla 26 asteinen uimavesi on itselle todella kylmää. Näistä kun lähdetään liikkeelle niin en kyllä osaa mitään nenäonteloita sulkea ilmanpaineilla. Sama kun sanoisi hikoilijalle että olet vaan viileämmin niin ei tunnu kuumalta kun ulkona on +30.
Mulla ei koskaan veteen hypätessä ole ollut erityistä tarvetta pitää nenästä kiinni mutta vesiliukumäkien kanssa sitä on tullut harrastettua, koska siinä ei pysty kontrolloimaan että kuinka paljon ja mistä suunnasta vettä nenään tulee.
Toihan on täysin fysiologista myös siinä mielessä että meillä on erilaiset nenät ulkoisesti ja sisäisesti.
Tytär on harrastanut uintia 16 vuotta ja itse kyseisen lajin tuomarointia 5 vuotta, joten tätäkin asiaa on jonkun verran käsitelty.
Jotkut ihmiset pystyvät sulkemaan nenäontelon käyttämällä nenän lihaksia mutta tämä ei estä veden menemistä nenään. Itse osasin sen aikaisemmin vain toisen sieraimen osalta mutta nenäleikkauksen jälkeen onnistuu kummallakin sieraimella.
Uintivalmennuksessa harjoitellaan aika aikaisessa vaiheessa nenän sulkemista ja kaikilla se ei onnistu. Siellä tehdään kuperkeikkoja kumpaankin suuntaan veden alla ja jos tuota ei osaa niin pitää puhaltaa ilmaa ulos nenän kautta. Taitouimarit käyttää niitä klipsuja lähinnä siksi että voi keskittyä täysillä suoritukseen.
Sieraimen muoto vaikuttaa sitten siihen että kuinka helposti nenän alaosaan menee vettä vaikka sieraimet osaisikin sulkea. Mulla on esim aika pitkän malliset sieraimet, joihin menee helpommin vettä kuin pyöreisiin.
Itsehän opettelin huutamaan PERKELE ennen kuin hyppään veteen, niin vesi pelästyy ja ei uskalla mennä nenään. Nojoo vitsit sikseen. :p
Tämähän se myös itsellä, opettelin joskus nuorena puhaltamaan nenästä ilmaa ulos siinä veteen osuessa ja se auttoi, mutta taitaa olla mennyt ainakin pari vuosikymmentä viime kerrasta kun veteen olen hypännyt jostain.
Eikä kyllä koskaan innosta hypätä jos en tiedä mihin olen hyppäämässä/mitä siellä vedessä on jos tuntematon paikka, halvautuminen tai halvautuminen sekä hukkuminen olisi aika perseestä. Enkä kyllä vieläkään ole oppinut hyppäämään pää edellä vaikka sitä kaverikin minulle opetti aikanaan.
Suomen vesissä ei lie todettu ikinä näitä ameeboja?
Toistaiseksi. Uusia tulokaslajeja tulee jatkuvasti, etenkin itämereen. Sieltä on hankalampi meriveteen sopeutuneiden eliöiden päästä sisävesiin, mutta kyllä eläimistö niissäkin varmaan muuttuu aikojen kuluessa. Tuollaiset ameebat käyttävät mahdollisesti muita eläimiä, esim. lintuja väli-isäntinään joiden avulla ne pääsevät saastuttamaan vesistöjä.
Nää tappaja ameebat elää yleensä makeassa vedessä. Sinänsä Itämeri on Suomen korkeudella käytännössä makeaa vettä, eli moni "aito" merieliö ei elä Itämeressä. En tiedä onko Itämeren marginaalinen suolapitoisuus liikaa näille ameeboille, mutta taas toisaalta kun niitä ei edes lähimaissa ole tavattu, pitäisi niiden levitä meren kautta ja valtamerien vesi on liian suolaista.
cat
