ncase m2 grader buildi
Hei! Olen rakentamassa ensimmäistä kertaa customvesijäähdytystä ja aion sen tehdä ncasen m2 grader koppaan (m3 ei saatavilal vielä). Näyttiksenä minulla on asus rtx rog strix 3090 white edition ja prosessoriksi suunnittelin ryzen 9800x3d. Gpu vesiblokkina toimisi EK-Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Plexi ja prosessori jäähdytintä en ole vielä valinnut. Soft tubingia ajattelin, sillä ensimmäinen kerta kun rakennan custom looppia. Onko kukaan työskennellyt kyseisen kotelon kanssa ja kaikki neuvot ja tipsit custom looppiin otetaan vastaan. Kiitos! ps. tarvitseeko vesisisäiliötä ollenkaan, jos säästäisin tilaa jättämällä sen pois ja hankkimalla cpu blokin pumpulla integroidulla pumpulla?
Ei ole hyvä idea tämä kotelo. Osat on kovan TDP:n osia, kotelo on pieni ja siellä pitää heti ekan buildin kanssa askarrella tosi pienessä tilassa. Sitten, kun pitäisi olla pari radia , niin niiden mahduttaminen on suuri ongelma. Ja SFX:ään todennäköisesti pitää päätyä, niin se maksaa tuossa wattiluokassa enemmän kuin kotelo.
M2 turha yrittää tunkea leveitä kortteja jos blokissa on portit sivulla
vgpu kitillä kyllä onnistuu mutta siinä menee sivu rädin paikka
Itselläkin iski hetkellinen mielenhäiriö ja kasasin M1 evoon 2x240 custom loopin johon mahtui vakio asettelulla 3080 vector blokilla.
omien kokemuksien perusteella pitäisi olla vähintään 2x240 rädiä jos haluat jotenkin järkevän jäähdytys ratkaisun, mutta tarkasta M3 speksit. Taitaa mahtua 280 rädit 25mm tuulettimien kanssa + paksumpi blokki aktiivisen takalevyn kanssa.
kannattaa punnita alkuun onko järkevää tiputtaa muutama satanen custom looppiin vai päivitellä näyttistä. Tuo 3090 on kummiskin 5070 tehoinen kortti ja huhujen mukaan tulevassa 30% nopeammassa 5070 ti superissa on sama 24Gt muistia kuin 3090
Jos nyt välttämättä haluaa kasata loopin M2/M3 niin yks kiva vaihtoehto olisi hommata mora samantien ja vetää letkun ulos kotelosta pikaliittimien kera niin välttyy kaikilta ongelmilta liittyen kasaukseen ja purkamiseen kun looppi tarvitsee huoltoa/nesteen lisäystä tai osien vaihtoa.
15litran kotelo on niin ahdas että hyvä hyvä kun sormet enään mahtuu väliin kun sinne tunkee 2 rädiä että siinä pitää oikeasti miettiä missä järjestyksessä loopin kasaa jotta saa liittimet ja letkut paikoilleen.
Jos kerran löytyy jo vesijäähdytystä tukeva kotelo niin kannattaa aloittaa siitä hommata osia jotka sitten mahdollisesti sopivat M3 jos joskus tulevaisuudessa innostuu kiduttamaan itseään kasaamalla saman loopin pienempään koteloon.
Metsään menee jos yrität tuota rautaa laittaa tuohon koteloon vesille. Been there done that, nurkassa tällä hetkelläkin nököttää 3090 Strix ja toisessa nurkassa sen blokki.
RTX 3090 ja 9800X3D setille pitää olla vähintään se 2x 360mm radit että lämmöt pysyy kurissa, yhdellä radilla ei tule mitään kun se riittää nipinnapin pelkälle näytönohjaimelle.
Juu pienen researchin jälkeen tulin lopputulokseen, että liian iso pala purtavaksi ekaksi custom loopiksi siihen koppaan. Päädyin siis että rakennan mahdollisesti lian lin o11 evo xl koppaan loopin 3x420mm hwlabsin Black Ice Nemesis GTS - 420 Xflow radilla. ylös, takaseinään ja alas radit ja pump/rad combo tuulettimen päälle alhaalle. Cpu blokiksi ajattelin core 1 alphacoolilta.
kpachiu
