Näyttöongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ving98
Moi,
Mikä vois olla uudessa näytössä/näytönohjaimessa kun välillä mustalla taustalla ja käynnistäessä toinen puoli näytöstä punainen?
68CA52C1-0FA1-4B25-9499-648BF1126D30.jpeg 485F8D3A-A4C5-429F-B146-37C2C8ABC556.jpeg
Huomasin juuri, että ongelma häviää kun näyttö vähän lämpeää, mutta joka käynnistyksellä menee pidempään, että menee normaaliksi otin myös displayportin pois ja laitoin näytön päälle ja ongelma pysyi eli ei voi olla näyttiksessä vika(?) myös vilkahtaa sekuntin ajan mustaksi silloin tällöin, malli on siis acer predator xb270hu
Se on varmaan se punasiirtymä... :D
Näinköhän olisi jossain joku liitos/kontakti/juotos vähän hapuileva.
Loppuun menossa olevat elkot tuskin aiheuttaisivat tuollaista ongelmaa vain toiselle laidalle, vaikka häiriön katoaminen lämmetessä olisikni niiden käytökseen aika sopiva.
Onko tuo näyttö miten vanha/takuun alainen?
Alle viikon vanha vasta
Löytyykö kannettavaa tai mitä muuta kuvalähdettä minkä tuohon voisi liittää?
Tosin tuo häiriö ilman mitään kuvalähdettä kytkettynä kyllä viittaa vahvasti vikaan itse näytössä.
Eihän näytönohjaimen signaali pysty näyttöön vaikuttamaan sen jälkeen kun kaapeli on otettu irti ja näyttö sammutettu välissä.
Koko näyttökin on poistunut malli, niin ettet vain ole saanut vanhaa "kiertopalkintoa", joka on kierrellyt kaupan ja ostajien väliä oireilujen takia.
Tuolla päämallinumerollahan löytyy myös sekä IPS-näyttöä että TN:ä, niin saattoi olla ylihintainen kusetus.
Kumpikin katosi Keski-Euroopan kattavasta Geizhals-vertailusivustosta vuosi-puolitoista sitten, mikä kertoo kuinka vanhentuneita ne ovat.
Häröilevä osakin on hyvällä todennäköisyydellä juuri se Nvidian kallis G-Sync moduuli, joka kahlitsee sinut heidän lypsylehmäksi.
Ja johon ei ole mitään järkeä koskea Nvidian poistettua ajureista keinotekoisen disable FreeSync bitin talvella.
Ei tuollaisen temppuilun kanssa tappelu joka tapauksessa kuulu uuden näytön ostajalle.
Eli lähtisin palauttamaan tuota ja katsomaan tilalle FreeSync-näyttöä, joka ei kahlitse sinua Nvidiaan kun näytönohjaimen vaihto on seuraavan kerran ajankohtainen.
Jos itellä ei oo toista konetta/näyttistä, niin käy testaan kaverilla, tai jossain ääteekoo-liikkeessä. Ne ei varmasti laskuta tuollasesta testauksesta, tai jos yrittää laskuttaa niin näytä keskaria, sano että "Haistakaa v****" ja kerro myös et ilmotat kyseisen liikkeen nimen tänne palstalle vittumaisesta käytöksestä :D.
Syynä voi olla esim paneeliin menevä kaapeli tai paneeliin menevä johde, joka on liimatttu sinne lasin reunaan. Jos LCD näyttö. oledeistä ei (vielä) kokemusta..
Sanoisin, että näyttö vaihtoon.
Voit kokeilla painella ja väännellä näyttöä jonkinverran ylä ja alareunoista ja kotsoa, vaikuttaako kuvaan..
Älä väännä paneelia paskaksi kuitenkaan..
Joo, alhaalta kun hieman liikuttaa tai painaa paneelia niin vilkkuu tuo punainen raita päälle/pois. Korjatataan vielä ekaa viestiä eli siis kyseessä xb271hu ei 270
Rikki on, ei mitään epäselvyyttä sitten. Jos takuu on voimassa, niin vaihtoon vain.
ollipm
