Näyttöön ei tule kuvaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja armas
Kone on 12/2020 osista itse koottu Ryzen 5 3600X, MSI Mortar MAX, RTX 2060, Corsair RM 750x, 16 gigaa muistia. Ongelmat alkoivat eilen siten, että koneeseen ei tullut enää kuvaa lepotilaan jälkeen, vaan kone piti käynnistää uudelleen. Nyt kuvaa ei tule enää ollenkaan, vaikka kokeilin toisella näytöllä ja näytönohjaimella. Mikä neuvoksi?
Oletko kokeillut nollata biosin? Onhan näytön kaapeli kytketty näytönohjaimeen, ei emolevyyn?
Vaikuttaako kone käynnistyvän normaalisti muuten eli POSTaa ja lukee levyltä, vai näyttääkö, että mitään ei tapahdu?
Kokeilitko jo eri kaapelilla?
jos loytyy qledit lankusta niin niistä selviäisi helpoiten mihin jää jumiin.
Nollasin biossin, ei auttanut. On kytketty näytönohjaimeen. Aluksi näytönohjaimella paloi valo lisävirtaluittimien kohdalla, mutta ei enää.
Vaikuttaa käynnistyvän normaalisti. On kokeiltu eri näytönohjaimella, eri näytöllä ja eri kaapeleilla.
Biosin nollauksen jälkeen haiskahti palaneelta, kun käynnistin koneen.
Otin biossin patterin pois hetkeksi ja nyt tulee ainakin kuva näyttöön. BIOS pyytää tietoja: F1 to run setup, F2 to load default values and continue.
Valitsin F2, tosin F1 olisi jälkikäteen ajateltuna ollut varmaan se oikea vaihtoehto. Nyt kuitenkin masiina pelaa taas. Vielä, kun ymmärtäisi mitä eroa on biossin nollauksella ja resetoinnilla.
Se pariston poisto (tai reset jumpperi) pakottaa kaikki arvot oletuksiin, load defaults ei välttämättä nollaa kaikkea.
Hyvä, että toimii, mutta palaneen haju kuulostaa siltä, että jokin veti tilttiin alunperin.
Käy silmämääräisesti koko emolevy ja näytönohjain läpi näetkö mitään palamisjälkiä tai pullistuneita kondensaattoreita.
Miten vanha virtalähde on, onko sekin vuodelta 2020 vai vanhempi?
Niin siis poistin pariston joiksikin minuuteiksi ja kun käynnistin koneen sain vaihtoehdoiksi F1 to run setup ja F2 to load default values and continue. Eli käsitin nollanneeni kaiken. Pitääkö tehdä se nollaus uudelleen ja valita se F1-vaihtoehto? Palaneen haju taisi tulla siitä, että näytönohjain ei ollut kunnolla kiinni (valokaan ei palanut), koska sellainen muovinen lukituspala oli pudonnut pois. Virtalähde on vuodelta 2020. Vähän jännittää jännitepiikkien suhteen, kun on lähes joka päivä sellaista pientä ukonilmaa, jossa salamat lyövät parin kilometrin päähän. En viitsisi kuitenkaan ruveta töpseleitä irrottelemaan, kun ukkonen on noin kaukana. Tänä kesänä hajosi jo nettiboksi, ehkä hajosi vanhuuttaan tai sitten ukkosen takia.
Kone ei vieläkään toivu lepotilasta kunnolla, vaan sen joutuu käynnistämään uudelleen ja käynnistämisessä kestää epätavallisen kauan. Mikähän tuossa nyt voisi olla vikana?
Voi hyvinkin olla salamavaurio, jokin komponentti mennyt emolta / näyttiksestä / virtalähteestä.
Eilen oli ukkosta ainakin meilläpäin taasen.
Kyllä se töpselien irrotusvaiva kannattaisi nähdä tai sitten hanki riittävä UPS. Tietokoneet on erityisen herkkiä tälle.
Jos emosta on PCI-E lukkoklipsi rikki niin melkein laittaisin emon vaihtoon jo sillä, ensiksi.
Huono kontakti on myös voinut lopulta särkeä jotain, voinut mennä pinnit ristiin ja oikoseen liittimessä.
Jos pystyt voisit tietysti ensin kokeilla toisella näyttiksellä vaikka pitäen koneen vaakatasossa.
Tai kokeile ainakin näyttis eri PCI-E paikkaan jos voit.
Kokeilisin irrottaa ensin kaikki mahdollinen, eli pelkkä virtajohto ja näytön johto kiinni ja kokeilla -> seuraavaksi irrottaisin kiintolevyt ja kokeilisin. Hyvällä tuurilla on vain joku oheislaite tai kiintolevy mennyt.
Toki kuulostaa todennäköisimmältä tuo näyttiksen pihahdus, mutta ennen sitä kannattaa myös sulkea kaikki muut laitteet pois laskusta ennen kuin lähtee mitään vaihtamaan.
edit. ja muisti kammat yksitellen kokeilla myös.
Itsellä Vega 11.sta & myöhemmin RTX 4060:llä, ongelman aiheuttaja oli kummassakin tapauksessa sama. Eli ajurit:
Sen takia käytössä on vieläkin, viime joulukuun 546.33 studiot, koska ne toimii ilman ongelmia. (546.33 Game Ready = Randomi musta ruutu, kun tuli sleepistä takaisin Windowsiin.) Onneksi Nvidian kanssa korjaus oli nopea, kun ajureita on 2. Eikä tarvinnut odotella 8 kuukautta, kuten AMD:n kohdalla...
Päivitin ajurit ja hetken näytti siltä, että kone toimii normaalimmin, mutta sitten käynnistettäessä ei taaskaan tullut kuvaa. Muutenkin kone jotenkin tahmaa. Win10-SSD:llä on 24,7 Gt vapaata tilaa, joten en usko sen siitäkään johtuvan.
Ajurit vois selittää tuon lepotilasta heräämättömyyden, mutta ei ruudun säilymistä mustana myös bootissa.
@armas SSD:stä puheen ollen, tahmaamisen sekä boot ongelmat voisi selittää myös kuolemassa oleva SSD.
Kokeiles piruuttaan ottaa SSD kokonaan irti ja cold boottaa konetta useita kertoja, tuleeko kuva näyttöön normaalisti POSTissa
EDIT: eli tee mitä @Hanziz jo aiemmin ehdotti
vähän kyllä epäilyttää että onko prossussa se vika jos muuten toimii normaalisti.
Kummiskin pöytäkone niin tarvitseeko siinä käyttää lepotilaa ?
Onko jotain softaa, jolla kannattaisi etsiä koneesta vikaa?
Oletko kokeillut jo ehdotettuja asioita?
Testisoftia on useitakin, mutta ei nekään suoraan oikein kerro yleensä, missä vika on. Kannattaa ensin sulkea noita vaihtoehtoja pois ihan konkreettisesti, jos niillä jokin vaikutus on.
Memory test, LCD test, ...
LCD test saattaisi toimia ilmankin kuvaa jollain äänimerkeillä ehkä, emt.
Tällainen saattaisi paljastaa suoraan, että emolevyllä on vika, koska näyttö on kiinni, mutta ei toimi.
Esimerkiksi HP:lla on https://support.hp.com/au-en/document/ish_2854458-2733239-16
Nämä ovat HP:n kannettaville, eivätkä itsekoottujen emolevyjen BIOS:eissa. Vähän nyt voisit tsempata ja jättää kirjoittamatta, jos ei ole kokemusta stadardiemolevyistä tältä vuosikymmeneltä.
eiköhän tapahtumienvalvonnasta pitäisi löytyä jotain tietoa mikä menee pieleen käynnistyessä.
Mahtaako tuollakin olla vaikutusta kun ssd on täynnä vaikka rammiin pitäisi kaiken mennä lepotilassa.
Tässä kannattaisi ensinnäkin testata, että menevätkö testit läpi integroidulla. Jos ei -> joko emolevy tai virtalähde rikki. Jos menee, mutta kaatuu esim. kovemmassa rasituksessa -> virtalähde. Sitten voi myös kokeilla rajata testejä rasitusalueille, jotta voi päätellä, onko vika virtalähteestä tulevassa virrassa vai toimiiko emo toisilla tasoilla täysin. Tällöin emo saattaisi olla ehjä.
Oikeasti. Jätä kommentoimatta jos ymmärrys on noin olematonta. Kyseisessä prossussa ei ole integroitua näytönohjainta ja neuvosi ovat muutenkin ihan huuhaata.
"Ruutu pysyy mustana bootissa"
Yksi mahdollisuus (= kuulostaa tutulta): Emon patteri on melkein loppu?. Omassa MSI B450M:ssä kävi just noin, mutta kuva sentään ilmestyi aina, kun päästiin Windowsin sisäänkirjautumiseen. "Ongelma" katosi saman tien, kun vaihdoin uuden CR2032:n siihen.
Tuossa ketjussa ongelma korjaantui asentamalla windowsi uusiksi tai siis päivitys 10 -> 11 ja tpm päälle biossista. Nykyään windows 11 herjaa myös laittamaan secure bootin päälle biossista.
Tuossa tietysti ssd vedetään puhtaaksi samalla joka mahdollisesti korjasi ongelma jos sama tilanne eli ssd täynnä.
muok.
Nämä asetukset on itsellä vakiona. Ehkä tuo yhdistelmä lepotila voi aiheuttaa ongelmaa jos windowsi yrittää laittaa kummiskin ssd:lle tiedot joka on täynnä ja ei pysty palautumaan lepotilasta
muok.
Asiaa kaikki tuo, mutta itseä ihmetyttää eniten tuo bootin epäonnistuminen (musta näyttö) edelleen sekä AP:n mainitsema koneen tahmominen.
Sekä se, että ongelma alkoi yllättäen. Saattoi olla jopa sattumaa, että ensin ei herännyt sleepistä ja varsinainen ongelma on muualla.
Mutta nyt tarvitaan tieto mitä AP on jo koittanut ennen kun pystyy neuvomaan enempää, minusta.
Tänään sama ongelma jatkui. Kokeilin poistaa toisen muistikamman ja sain koneen toimimaan. Emolla on tosiaan EZ Debug LED -valot ja se poltti toiseksi alimmaista, joka on VGA (ylhäältä alas: CPU, DRAM, VGA, BOOT). Nyt niistä ei pala enää mikään. Pitänee vielä testailla olisiko se tuosta muistikammasta kiinni.
Vaihdoin biossin pariston. Kone ei edelleenkään käynnisty, mutta vgan sijasta nyt palaa boot-valo emolla.
Onhan muistit oikeissa sloteissa A2 ja B2? Kannattaa varmistaa että molemmat kammat ovat ihan pohjassa asti, kampojen huono kontakti voisi selittää tuon että välillä toimii.
CrystalDiskInfolla voisi myös tarkistaa SSD:n kunnon kun sitäkin arveltiin tuossa ylempänä.
Ilman paristoa ollessa on biosin asetukset nollaantuneet, eli sama tilanne kuin ketjun alussa. Kokeile clear CMOS tai poista taas hetkeksi paristo tai kokeile bootata uudelleen.
Näytöstä kannattaa myös kokeilla ottaa johdot irti ja kytkeä ne takaisin, etenkin DP voi välillä olla aika kranttu.
Äsken pääsin biossiin asti, mutta enpä minä siellä osaa mitään tehdä.
Boottijärjestyksen voisit tarkistaa biosista, jos se ei ole kunnossa niin ei kone tietenkään boottaa myöskään käyttöjärjestelmään. Eli ykköseksi levy millä Windows sijaitsee.
Muistien xmp-profiili kannattaa tietysti myös laittaa päälle, mutta kunhan ensin varmistuu koneen käynnistymisestä käyttöjärjestelmään.
Boot priority oli ok. Laitoin a-xmp päälle. Pääsin Windowsiin, mutta saa nähdä onko lyhytaikainen ilo.
Interner connectivity failed.
Kovin ikävää. Se ei pääse nettiin. Koneesi on jotenkin solmussa ja sitä on vaan vaikeampi selvittää.
Voi huoh. No voit Windows+R -näppäinyhdistelmällä ajaa DXDIAG (kirjoita vaan "dxdiag", ja siitä tulee iso tekstitiedosto, mutta sekin pitää laittaa johonkin.
Tehty. Mitä tuosta pitäisi selvittää?
Siitä pitäisi saada tietoja tänne, meidän katsottavaksi.. Joku varmasti tietää jotain, kun niistä paljastuu sinun kokoonpano.
Userbenchmark olisi valmiiksi laittanut kaiken nettiin, niin sieltä olisi helpompi katsoa. Mutta se ei sitten pääse nettiin, niin ei voi laittaa.
System Information
Time of this report: 7/30/2024, 09:13:28
Machine name: DESKTOP-M1UH04R
Machine Id: {8A41AB2B-414B-40DF-ABD2-753855787ABD}
Operating System: Windows 10 Home 64-bit (10.0, Build 19045) (19041.vb_release.191206-1406)
Language: Finnish (Regional Setting: Finnish)
System Manufacturer: Micro-Star International Co., Ltd.
System Model: MS-7B89
BIOS: 2.50 (type: UEFI)
Processor: AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor (12 CPUs), ~3.8GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8142MB RAM
Page File: 7102MB used, 9742MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Available, no HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
DirectX Database Version: 1.0.8
DxDiag Version: 10.00.19041.4597 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce RTX 2060
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: NVIDIA GeForce RTX 2060
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Type: Full Device (POST)
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_868B1043&REV_A1
Device Status: 0180200A [DN_DRIVER_LOADED|DN_STARTED|DN_DISABLEABLE|DN_NT_ENUMERATOR|DN_NT_DRIVER]
Device Problem Code: No Problem
Driver Problem Code: Unknown
Display Memory: 10024 MB
Dedicated Memory: 5954 MB
Shared Memory: 4070 MB
Current Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (59Hz)
HDR Support: Not Supported
Display Topology: Internal
Display Color Space: DXGI_COLOR_SPACE_RGB_FULL_G22_NONE_P709
Color Primaries: Red(0.643555,0.333008), Green(0.286133,0.602539), Blue(0.152344,0.079102), White Point(0.313477,0.329102)
Display Luminance: Min Luminance = 0.500000, Max Luminance = 270.000000, MaxFullFrameLuminance = 270.000000
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: SyncMaster
Monitor Id: SAM0255
Native Mode: 1680 x 1050(p) (59.954Hz)
Output Type: DVI
Monitor Capabilities: HDR Not Supported
Display Pixel Format: DISPLAYCONFIG_PIXELFORMAT_32BPP
Advanced Color: Not Supported
Driver Name: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvldumdx.dll
Driver File Version: 32.00.0015.6070 (English)
Driver Version: 32.0.15.6070
DDI Version: 12
Feature Levels: 12_1,12_0,11_1,11_0,10_1,10_0,9_3,9_2,9_1
Driver Model: WDDM 2.7
Hardware Scheduling: Supported:True Enabled:False
Graphics Preemption: Pixel
Compute Preemption: Dispatch
Miracast: Not Supported
Detachable GPU: No
Hybrid Graphics GPU: Not Supported
Power P-states: Not Supported
Virtualization: Paravirtualization
Block List: No Blocks
Catalog Attributes: Universal:False Declarative:True
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 10.7.2024 3.00.00, 799256 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: Unknown
Device Identifier: {D7B71E3E-5C48-11CF-4564-84A60EC2ED35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x1F08
SubSys ID: 0x868B1043
Revision ID: 0x00A1
Driver Strong Name: oem43.inf:0f066de317b83370:Section001:32.0.15.6070:pci\ven_10de&dev_1f08
Rank Of Driver: 00CF2001
Video Accel:
DXVA2 Modes: {86695F12-340E-4F04-9FD3-9253DD327460} DXVA2_ModeMPEG2_VLD {6F3EC719-3735-42CC-8063-65CC3CB36616} DXVA2_ModeVC1_D2010 DXVA2_ModeVC1_VLD {32FCFE3F-DE46-4A49-861B-AC71110649D5} DXVA2_ModeH264_VLD_Stereo_Progressive_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_Stereo_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_NoFGT DXVA2_ModeHEVC_VLD_Main DXVA2_ModeHEVC_VLD_Main10 {1A72925F-0C2C-4F15-96FB-B17D1473603F} {15DF9B21-06C4-47F1-841E-A67C97D7F312} DXVA2_ModeMPEG4pt2_VLD_Simple DXVA2_ModeMPEG4pt2_VLD_AdvSimple_NoGMC {9947EC6F-689B-11DC-A320-0019DBBC4184} {33FCFE41-DE46-4A49-861B-AC71110649D5} DXVA2_ModeVP9_VLD_Profile0 DXVA2_ModeVP9_VLD_10bit_Profile2 {DDA19DC7-93B5-49F5-A9B3-2BDA28A2CE6E} {6AFFD11E-1D96-42B1-A215-93A31F09A53D} {914C84A3-4078-4FA9-984C-E2F262CB5C9C} {8A1A1031-29BC-46D0-A007-E9B092CA6767}
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Not Supported
DXVA-HD: Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
MPO MaxPlanes: 4
MPO Caps: RGB,YUV,BILINEAR,HIGH_FILTER,STRETCH_YUV,STRETCH_RGB,IMMEDIATE,HDR (MPO3)
MPO Stretch: 10.000X - 0.500X
MPO Media Hints: resizing, colorspace Conversion
MPO Formats: NV12,YUY2,R16G16B16A16_FLOAT,R10G10B10A2_UNORM,R8G8B8A8_UNORM,B8G8R8A8_UNORM
PanelFitter Caps: RGB,YUV,BILINEAR,HIGH_FILTER,STRETCH_YUV,STRETCH_RGB,IMMEDIATE,HDR (MPO3)
PanelFitter Stretch: 10.000X - 0.500X
Sound Devices
Description: Digital Audio (S/PDIF) (High Definition Audio Device)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0892&SUBSYS_1462EB89&REV_1003
Manufacturer ID: N/A
Product ID: N/A
Type: N/A
Driver Name: HdAudio.sys
Driver Version: 10.0.19041.3636 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 19.10.2023 3.00.00, 430080 bytes
Other Files:
Driver Provider: Microsoft
HW Accel Level: Emulation Only
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Sound Capture Devices
Description: Mikrofoni (DroidCam Virtual Audio)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Driver Name: droidcam.sys
Driver Version: 1.0.0.0 (English)
Date and Size: 10.4.2020 3.00.00, 32240 bytes
Cap Flags: 0x1
Format Flags: 0xFFFFF
Video Capture Devices
Number of Devices: 1
FriendlyName: DroidCam Source 3
Category: Camera
SymbolicLink: \\?\root#media#0000#{e5323777-f976-4f5b-9b55-b94699c46e44}\global
Rotation: n/a
Manufacturer: DEV47APPS
HardwareID: droidcamvideo
DriverDesc: DroidCam Source 3
DriverProvider: DEV47APPS
DriverVersion: 21.4.1.0
DriverDateEnglish: 3/3/2021 00:00:00
DriverDateLocalized: 3.3.2021 0.00.00
Service: DroidCamVideo
Class: MEDIA
DevNodeStatus: 180200B[DN_ROOT_ENUMERATED|DN_DRIVER_LOADED|DN_STARTED|DN_DISABLEABLE|DN_NT_ENUMERATOR|DN_NT_DRIVER]
ContainerId: {00000000-0000-0000-FFFF-FFFFFFFFFFFF}
ProblemCode: No Problem
BusReportedDeviceDesc: n/a
Parent: HTREE\ROOT\0
DriverProblemDesc: n/a
UpperFilters: n/a
LowerFilters: n/a
Stack: \Driver\ksthunk,\Driver\DroidCamVideo,\Driver\PnpManager
ContainerCategory: n/a
SensorGroupID: n/a
MFT0: n/a
DMFT: n/a
CustomCaptureSource: n/a
DependentStillCapture: n/a
EnablePlatformDMFT: n/a
DMFTChain: n/a
EnableDshowRedirection: n/a
FrameServerEnabled: n/a
AnalogProviders: n/a
ProfileIDs: n/a
DirectInput Devices
Device Name: Hiiri
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Näppäimistö
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: HyperX Alloy Origins
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x03F0, 0x0591
FF Driver: n/a
Device Name: Wired Gaming Mouse
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x258A, 0x0029
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ USB-pääkeskitin (USB 3.0)
| Vendor/Product ID: 0x1022, 0x149C
| Matching Device ID: USB\ROOT_HUB30
| Service: USBHUB3
| Driver: USBHUB3.SYS, 5/16/2024 14:07:40, 649696 bytes
+-+ USB-yhdistelmälaite
| | Matching Device ID: USB\COMPOSITE
| | Service: usbccgp
| | Driver: usbccgp.sys, 6/15/2024 09:54:30, 191968 bytes
| +-+ USB-syöttölaite
| | | Matching Device ID: USB\Class_03&SubClass_01
| | | Service: HidUsb
| | | Driver: hidusb.sys, 11/15/2023 20:10:50, 44032 bytes
| | | Driver: hidclass.sys, 11/15/2023 20:10:50, 233472 bytes
| | | Driver: hidparse.sys, 11/15/2023 20:10:50, 46080 bytes
| | +-+ HID Keyboard Device
| | | | Matching Device ID: HID_DEVICE_SYSTEM_KEYBOARD
| | | | Service: kbdhid
| | | | Driver: kbdhid.sys, 12/7/2019 12:07:56, 46592 bytes
| | | | Driver: kbdclass.sys, 12/7/2019 12:07:56, 71480 bytes
| +-+ USB-syöttölaite
| | | Service: HidUsb
| | +-+ HID-yhteensopiva hiiri
| | | | Matching Device ID: HID_DEVICE_SYSTEM_MOUSE
| | | | Service: mouhid
| | | | Driver: mouhid.sys, 12/7/2019 12:07:56, 35328 bytes
| | | | Driver: mouclass.sys, 12/7/2019 12:07:56, 67600 bytes
| +-+ USB-syöttölaite
| | | Service: HidUsb
| | | | Service: kbdhid
| | Service: usbccgp
| +-+ USB-syöttölaite
| | | Service: HidUsb
| | | | Service: mouhid
| +-+ USB-syöttölaite
| | | Service: HidUsb
| | | | Service: kbdhid
Gameport Devices
PS/2 Devices
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 20.1 GB
Total Space: 121.5 GB
File System: NTFS
Model: SAMSUNG SSD 830 Series
Drive: D:
Free Space: 230.3 GB
Total Space: 300.0 GB
File System: NTFS
Model: SAMSUNG HD103SJ
Drive: E:
Free Space: 471.6 GB
Total Space: 653.9 GB
File System: NTFS
Drive: F:
Free Space: 150.3 GB
Total Space: 915.7 GB
File System: NTFS
Model: KINGSTON SA400S37960G
System Devices
Name: NVIDIA GeForce RTX 2060
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_868B1043&REV_A1\4&1FC990D7&0&0019
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NVWMI\nvPerfProvider.man, 7/11/2024 01:29:04, 14175 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NVWMI\nvWmi.mof, 7/11/2024 01:29:04, 148921 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NVWMI\nvWmi64.exe, 2.36.0000.0000 (English), 7/11/2024 22:32:58, 4523552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe, 1.39.3323.1171 (English), 7/11/2024 22:32:22, 1275424 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\Display.NvContainer\NvContainerRecovery.bat, 7/11/2024 01:29:04, 1951 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\Display.NvContainer\NvMessageBus.dll, 3.12.3354.5005 (English), 7/11/2024 22:32:28, 3493408 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\Display.NvContainer\dlsargs.xml, 7/11/2024 01:29:04, 544 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\Display.NvContainer\dlsnetparams.csv, 7/11/2024 01:29:04, 346987 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\Display.NvContainer\messagebus_client.conf, 7/11/2024 01:29:04, 313 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\Display.NvContainer\nvgwls.exe, 7/11/2024 22:32:22, 3726456 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\Display.NvContainer\nvtopps.db3, 7/11/2024 01:29:04, 126976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem\NvXDCore.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:32:30, 1898632 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem\NvcDispCorePlugin.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:32:28, 521760 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem\NvcDispWatchdog.dll, 1.39.3323.1171 (English), 7/11/2024 22:32:28, 760352 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem\_DisplayDriverRAS.dll, 1.10.0000.0000 (English), 7/11/2024 22:32:34, 2536456 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem\_NvMsgBusBroadcast.dll, 3.12.3354.5005 (English), 7/11/2024 22:32:36, 3491360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem\_nvtopps.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:32:38, 11801632 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem\messagebus.conf, 7/11/2024 01:29:04, 313 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem\wksServicePluginZ.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:32:30, 280184 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\Display.NvContainer\plugins\Session\_NvGSTPlugin.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:32:44, 2653192 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\Display.NvContainer\plugins\Session\nvprofileupdaterplugin.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:32:38, 1976840 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\Display.NvContainer\plugins\Session\nvxdsyncplugin.dll, 8.17.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:32:42, 1837704 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\Display.NvContainer\plugins\Session\wksServicePlugin.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:32:44, 313976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NVIDIA Corporation\Drs\dbInstaller.exe, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:26:50, 822392 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NVIDIA Corporation\Drs\nvdrsdb.bin, 7/11/2024 01:29:04, 1981232 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll, 8.17.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:12, 5910664 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nv3dappshext.dll, 6.14.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:00, 1004560 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nv3dappshextr.dll, 6.14.0015.6070 (Finnish), 7/11/2024 22:27:00, 98440 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvcoproc.bin, 7/11/2024 01:29:04, 10640137 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvcpl.dll, 8.17.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:12, 5910664 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvdevtools.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:48, 4594824 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvdevtoolsr.dll, 32.00.0015.6070 (Finnish), 7/11/2024 22:27:54, 245360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvdisps.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:56, 11659912 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvdispsr.dll, 32.00.0015.6070 (Finnish), 7/11/2024 22:27:58, 11575408 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvgames.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:28:16, 12505120 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvgamesr.dll, 32.00.0015.6070 (Finnish), 7/11/2024 22:28:16, 13321224 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvlicensings.dll, 6.14.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:28:54, 4575760 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvlicensingsr.dll, 6.14.0015.6070 (Finnish), 7/11/2024 22:28:56, 363016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvshext.dll, 1.02.0000.0001 (English), 7/11/2024 22:30:50, 133128 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvsmartmax.dll, 6.14.0010.10003 (English), 7/11/2024 22:30:50, 199816 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvsmartmax64.dll, 6.14.0010.10003 (English), 7/11/2024 22:30:52, 236664 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvsmartmaxapp.exe, 6.14.0010.10003 (English), 7/11/2024 22:30:52, 274456 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvsmartmaxapp64.exe, 6.14.0010.10003 (English), 7/11/2024 22:30:52, 284680 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvsvc64.dll, 32.00.0015.6070 (Finnish), 7/11/2024 22:30:54, 2671136 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvsvcr.dll, 32.00.0015.6070 (Finnish), 7/11/2024 22:30:56, 1801336 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvsvs.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:30:56, 5102728 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvsvsr.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:30:58, 2012192 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvui.dll, 8.17.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:31:00, 6654600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvuir.dll, 8.17.0015.6070 (Finnish), 7/11/2024 22:31:02, 2650248 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvvitvs.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:31:06, 7464048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvvitvsr.dll, 32.00.0015.6070 (Finnish), 7/11/2024 22:31:08, 4263968 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvwss.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:31:48, 12271736 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvwssr.dll, 32.00.0015.6070 (Finnish), 7/11/2024 22:31:48, 9529992 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvxdapix.dll, 8.17.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:31:52, 9438216 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvxdbat.dll, 8.17.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:31:54, 1651232 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvxdplcy.dll, 8.17.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:31:56, 1892872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\lxss\lib\libcuda.so, 7/11/2024 01:29:04, 162608 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\lxss\lib\libcuda.so.1, 7/11/2024 01:29:04, 162608 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\lxss\lib\libcuda.so.1.1, 7/11/2024 01:29:04, 162608 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\lxss\lib\libcudadebugger.so.1, 7/11/2024 01:29:04, 10182600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\lxss\lib\libnvcuvid.so, 7/11/2024 01:29:04, 13061496 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\lxss\lib\libnvcuvid.so.1, 7/11/2024 01:29:04, 13061496 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\lxss\lib\libnvdxdlkernels.so, 7/11/2024 01:29:04, 128602944 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\lxss\lib\libnvidia-encode.so, 7/11/2024 01:29:04, 584296 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\lxss\lib\libnvidia-encode.so.1, 7/11/2024 01:29:04, 584296 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\lxss\lib\libnvidia-ml.so.1, 7/11/2024 01:29:04, 245192 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\lxss\lib\libnvidia-opticalflow.so, 7/11/2024 01:29:04, 362960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\lxss\lib\libnvidia-opticalflow.so.1, 7/11/2024 01:29:04, 362960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\lxss\lib\libnvoptix.so.1, 7/11/2024 01:29:04, 72664 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\lxss\lib\libnvwgf2umx.so, 7/11/2024 01:29:04, 72167464 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\lxss\lib\nvidia-smi, 7/11/2024 01:29:04, 729600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NVIDIA Corporation\license.txt, 7/11/2024 01:29:04, 42602 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\_nvngx.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:32:20, 1556488 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\cudnn_infer64_7.dll, 7/11/2024 22:26:44, 22774208 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvngx.dll, 30.00.0014.9516 (English), 7/11/2024 22:29:00, 488784 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvngx_dlss.dll, 3.07.0020.0000 (English), 7/11/2024 22:29:02, 51291680 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvngx_update.exe, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:29:14, 1156640 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\FreqTransfer32.exe, 7/11/2024 22:32:46, 3764232 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\FreqTransfer64.exe, 7/11/2024 22:32:48, 4057624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\GreenScreenBG01.jpg, 7/11/2024 01:29:04, 281528 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\GreenScreenBG02.jpg, 7/11/2024 01:29:04, 499736 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\HighresBlender32.exe, 7/11/2024 22:32:48, 3860488 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\HighresBlender64.exe, 7/11/2024 22:32:50, 4163608 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\NvCamera32.dll, 7.01.0000.0000 (English), 7/11/2024 22:32:50, 8194816 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\NvCamera64.dll, 7.01.0000.0000 (English), 7/11/2024 22:32:50, 8709864 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\NvCameraAllowlisting32.dll, 7.01.0000.0000 (English), 7/11/2024 22:32:52, 521816 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\NvCameraAllowlisting64.dll, 7.01.0000.0000 (English), 7/11/2024 22:32:52, 668064 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\NvCameraEnable.exe, 7/11/2024 22:32:54, 375320 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\NvImageConvert32.exe, 7/11/2024 22:32:54, 3764256 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\NvImageConvert64.exe, 7/11/2024 22:32:54, 4037648 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\ReShadeFXC32.exe, 2.00.0000.0000 (English), 7/11/2024 22:32:56, 776816 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\ReShadeFXC64.exe, 2.00.0000.0000 (English), 7/11/2024 22:32:56, 892040 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\ShotWithGeforce518x32.rgba, 7/11/2024 01:29:04, 66304 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\SphericalEquirect32.exe, 7/11/2024 22:32:56, 3716616 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\SphericalEquirect64.exe, 7/11/2024 22:32:58, 3941408 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\Sticker01.png, 7/11/2024 01:29:04, 49695 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\Sticker02.png, 7/11/2024 01:29:04, 474002 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\Sticker03.png, 7/11/2024 01:29:04, 380006 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\Sticker04.png, 7/11/2024 01:29:04, 86881 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\Sticker05.png, 7/11/2024 01:29:04, 59304 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\Sticker06.png, 7/11/2024 01:29:04, 13547 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\Sticker07.png, 7/11/2024 01:29:04, 6342 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\Sticker08.png, 7/11/2024 01:29:04, 96493 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\d3dcompiler_47_32.dll, 6.03.9600.16384 (English), 7/11/2024 22:32:46, 3471496 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\d3dcompiler_47_64.dll, 6.03.9600.16384 (English), 7/11/2024 22:32:46, 4178032 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\scratches.jpg, 7/11/2024 01:29:04, 346354 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\tools_licenses.txt, 7/11/2024 01:29:04, 15970 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvCamera\ui.tga, 7/11/2024 01:29:04, 120236 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\MCU.exe, 1.01.5204.20580 (Finnish), 7/11/2024 22:26:58, 853112 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdebugdump.exe, 6.14.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:46, 461432 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvidia-smi.exe, 8.17.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:28:22, 856584 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvopencl32.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:29:40, 18270752 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvopencl64.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:29:46, 11163272 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvlddmkm.sys, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:28:40, 71725192 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvvm32.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:31:14, 60488736 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvvm64.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:31:30, 68407944 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\gsp_ga10x.bin, 7/11/2024 01:29:04, 42530344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\gsp_tu10x.bin, 7/11/2024 01:29:04, 26252256 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\libcuda.so.1.1, 7/11/2024 01:29:04, 8896760 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\libcuda_loader.so, 7/11/2024 01:29:04, 162608 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\libcudadebugger.so.1, 7/11/2024 01:29:04, 10182600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\libnvcuvid.so.1, 7/11/2024 01:29:04, 13061496 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\libnvdxdlkernels.so, 7/11/2024 01:29:04, 128602944 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\libnvdxgdmal.so.1, 7/11/2024 01:29:04, 55296 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\libnvidia-encode.so.1, 7/11/2024 01:29:04, 584296 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\libnvidia-ml.so.1, 7/11/2024 01:29:04, 1771304 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\libnvidia-ml_loader.so, 7/11/2024 01:29:04, 245192 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\libnvidia-nvvm.so.4, 7/11/2024 01:29:04, 24714224 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\libnvidia-opticalflow.so.1, 7/11/2024 01:29:04, 362960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\libnvidia-ptxjitcompiler.so.1, 7/11/2024 01:29:04, 33180152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\libnvoptix_loader.so.1, 7/11/2024 01:29:04, 72664 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\libnvwgf2umx.so, 7/11/2024 01:29:04, 72167464 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nv-vk64.json, 7/11/2024 01:29:04, 674 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nv-vksc64.json, 7/11/2024 01:29:04, 672 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvAIDVC.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:02, 2553968 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvAIDVCx.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:04, 2673800 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvAIHDR.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:04, 2854008 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvAIHDRx.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:06, 2982000 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvDecMFTMjpeg.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:46, 509064 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvDecMFTMjpegx.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:46, 659592 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvEncMFTH264.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:28:06, 916088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvEncMFTH264x.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:28:08, 1167480 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvEncMFThevc.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:28:08, 923784 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvEncMFThevcx.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:28:10, 1178736 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvcubins.bin, 7/11/2024 01:29:04, 32001054 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvcuda32.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:14, 22547464 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvcuda64.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:20, 10399240 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvd3dumx.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:26:16, 27940200 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvdlistx.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:26:30, 242880 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvdlppx.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:26:34, 13420560 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvdxdlkernels.dll, 7/11/2024 22:28:02, 132678792 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvdxgdmal32.dll, 7/11/2024 22:28:02, 468600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvdxgdmal64.dll, 7/11/2024 22:28:04, 597616 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvgpucomp32.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:26:40, 28178816 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvgpucomp64.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:26:52, 33917328 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvidia-smi, 7/11/2024 01:29:04, 729600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvldumdx.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:08, 799256 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvml.dll, 8.17.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:28:58, 1661960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvoglv64.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:29:24, 39137912 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvoptix.bin, 7/11/2024 01:29:04, 99616380 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvoptix.dll, 8.01.0000.0000 (English), 7/11/2024 22:29:52, 91381768 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvppe.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:12, 931528 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvppex.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:16, 1416416 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvptxJitCompiler32.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:30:16, 20148744 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvptxJitCompiler64.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:30:24, 23398008 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvrtum64.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:30:32, 63359008 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvvkscv64.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:31:08, 11154568 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvwgf2umx.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:36, 68681384 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\NvFBC64.dll, 6.14.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:28:14, 2178160 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\NvIFR64.dll, 6.14.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:28:36, 1546760 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\OpenCL.dll, 3.00.0006.0000 (English), 7/11/2024 22:32:02, 477704 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvEncodeAPI64.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:28:12, 1034360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvapi64.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:26:00, 7133048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcuda.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:32, 3788400 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcudadebugger.dll, 0.00.0000.0000 (English), 7/11/2024 22:27:26, 5349408 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcuvid.dll, 7.17.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:40, 14270072 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvidia-pcc.exe, 7/11/2024 22:32:04, 25302984 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvinfo.pb, 7/11/2024 01:29:04, 128301 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvml.dll, 8.17.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:28:58, 1079432 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvofapi64.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:29:16, 669816 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\vulkan-1-999-0-0-0.dll, 1.03.0280.0000 (English), 7/11/2024 22:32:14, 1446656 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\vulkan-1.dll, 1.03.0280.0000 (English), 7/11/2024 22:32:14, 1446656 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\vulkaninfo-1-999-0-0-0.exe, 1.03.0280.0000 (English), 7/11/2024 22:32:16, 2040576 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\vulkaninfo.exe, 1.03.0280.0000 (English), 7/11/2024 22:32:16, 2040576 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nv-vk32.json, 7/11/2024 01:29:04, 674 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvIccAdvancedColorIdentity.icm, 7/11/2024 01:29:04, 3288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvd3dum.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:26:06, 30906864 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvdispco64.exe, 1.00.0016.0000 (English), 7/11/2024 22:27:56, 1739400 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvdlist.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:26:26, 204888 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvldumd.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:06, 640672 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvoglv32.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:29:18, 24570504 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\nvwgf2um.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:20, 53363376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\NvFBC.dll, 6.14.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:28:12, 1629832 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\NvIFR.dll, 6.14.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:28:32, 1202704 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\OpenCL.dll, 3.00.0006.0000 (English), 7/11/2024 22:32:00, 374288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\nvEncodeAPI.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:28:10, 797320 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\nvapi.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:25:58, 6211816 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\nvcuda.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:28, 6914056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\nvcuvid.dll, 7.17.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:27:36, 16199688 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\nvofapi.dll, 32.00.0015.6070 (English), 7/11/2024 22:29:16, 505992 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\vulkan-1-999-0-0-0.dll, 1.03.0280.0000 (English), 7/11/2024 22:32:16, 1296640 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\vulkan-1.dll, 1.03.0280.0000 (English), 7/11/2024 22:32:16, 1296640 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\vulkaninfo-1-999-0-0-0.exe, 1.03.0280.0000 (English), 7/11/2024 22:32:18, 1583872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\vulkaninfo.exe, 1.03.0280.0000 (English), 7/11/2024 22:32:18, 1583872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_1196b342b24df5d1\NvTelemetry64.dll, 14.03.0060.0000 (English), 7/11/2024 22:30:58, 4466232 bytes
Onko tällä hetkellä siis 1 vai 2 kampaa kiinni, kun pääset windowsiin asti?
Name: PCI-standardin mukainen isäntäsuoritinsilta
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1447&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C7
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1485&SUBSYS_7B891462&REV_00\4&1FDE7688&0&0041
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AMDPCIDev.sys, 1.00.0000.0080 (English), 4/15/2020 04:38:14, 34568 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1442&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C2
Driver: n/a
Name: NVIDIA USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft)
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_1ADA&SUBSYS_868B1043&REV_A1\4&1FC990D7&0&0219
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBXHCI.SYS, 10.00.19041.4355 (Finnish), 5/16/2024 14:07:40, 620512 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\UMDF\UsbXhciCompanion.dll, 10.00.19041.4355 (English), 5/16/2024 14:07:40, 143792 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1445&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C5
Driver: n/a
Name: SATA AHCI -vakio-ohjain
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_7901&SUBSYS_7B891462&REV_51\4&3298272D&0&0042
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\storahci.sys, 10.00.19041.3636 (English), 11/15/2023 20:10:49, 187376 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_7901&SUBSYS_7B891462&REV_51\4&9B70DCB&0&0043
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1440&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C0
Driver: n/a
Name: AMD PSP 11.0 Device
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1486&SUBSYS_7B891462&REV_00\4&1FDE7688&0&0141
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\amdpsp.sys, 4.13.0000.0000 (English), 3/24/2020 21:41:18, 135184 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\amdtee_api.dll, 4.13.0000.0000 (English), 3/24/2020 21:41:20, 442384 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\amdtee_api.dll, 4.13.0000.0000 (English), 3/24/2020 21:41:20, 355856 bytes
Name: AMD Virtualized AHCI Controller for StoreMI
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43C8&SUBSYS_10621B21&REV_01\4&2C18E2E3&0&010B
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\envirtahci.sys, 1.05.8543.22165 (English), 10/3/2019 21:57:02, 798448 bytes
Name: AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft)
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_149C&SUBSYS_7B891462&REV_00\4&1FDE7688&0&0341
Name: NVIDIA USB Type-C Port Policy Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_1ADB&SUBSYS_868B1043&REV_A1\4&1FC990D7&0&0319
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvppc.inf_amd64_e474dac8ea58e564\UcmCxUcsiNvppc.sys, 1.52.0831.0832 (English), 7/11/2024 01:29:04, 715296 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1482&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&40
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1482&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&38
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1482&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&28
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1482&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&20
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1482&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&18
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1482&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&10
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1482&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&08
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1443&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C3
Driver: n/a
Name: High Definition Audio -ohjain
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_10F9&SUBSYS_868B1043&REV_A1\4&1FC990D7&0&0119
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 10.00.19041.4355 (English), 5/16/2024 14:07:38, 135168 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\drmk.sys, 10.00.19041.4648 (English), 7/10/2024 16:37:40, 97792 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\portcls.sys, 10.00.19041.4648 (English), 7/10/2024 16:37:40, 394240 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1446&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C6
Driver: n/a
Name: PCI to PCI -silta
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43C7&SUBSYS_33061B21&REV_01\5&20AB19AA&0&20020B
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 10.00.19041.4355 (Finnish), 5/16/2024 14:07:40, 479104 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43D5&SUBSYS_11421B21&REV_01\4&2C18E2E3&0&000B
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_148A&SUBSYS_7B891462&REV_00\4&D573D7&0&0039
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1484&SUBSYS_14841022&REV_00\3&11583659&0&43
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1484&SUBSYS_14841022&REV_00\3&11583659&0&42
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1484&SUBSYS_14841022&REV_00\3&11583659&0&41
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1484&SUBSYS_14841022&REV_00\3&11583659&0&39
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43C7&SUBSYS_33061B21&REV_01\5&20AB19AA&0&08020B
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1483&SUBSYS_12341022&REV_00\3&11583659&0&19
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1483&SUBSYS_12341022&REV_00\3&11583659&0&0B
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_790B&SUBSYS_7B891462&REV_61\3&11583659&0&A0
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1480&SUBSYS_7B891462&REV_00\3&11583659&0&00
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1441&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C1
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1487&SUBSYS_EB891462&REV_00\4&1FDE7688&0&0441
Name: PCI-standardin mukainen ISA-silta
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_790E&SUBSYS_7B891462&REV_51\3&11583659&0&A3
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 10.00.19041.3636 (English), 11/15/2023 20:10:49, 21480 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43C7&SUBSYS_33061B21&REV_01\5&20AB19AA&0&00020B
Name: Realtek PCIe GbE Family Controller
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_7B891462&REV_15\6&11BFDFFB&0&0008020B
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rt640x64.sys, 10.54.1111.2021 (Finnish), 1/17/2022 20:03:30, 1160288 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1444&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C4
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43C6&SUBSYS_02011B21&REV_01\4&2C18E2E3&0&020B
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,10.00.19041.3636
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,10.00.19041.3636
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,10.00.19041.0001
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,10.00.19041.0001
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,10.00.19041.3636
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,10.00.19041.0001
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,10.00.19041.3996
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,10.00.19041.3636
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,10.00.19041.3636
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,10.00.19041.0001
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.19041.0001
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.19041.0001
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,10.00.19041.4648
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,10.00.19041.3636
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.19041.0001
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,10.00.19041.3636
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,10.00.19041.3636
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,10.00.19041.3636
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,10.00.19041.0001
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.19041.0001
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,10.00.19041.4355
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,10.00.19041.3636
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,10.00.19041.0001
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.19041.3636
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,10.00.19041.4355
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,10.00.19041.3636
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.19041.0001
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,,
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,10.00.19041.3636
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,10.00.19041.0001
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.19041.0001
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,10.00.19041.0001
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,10.00.19041.3636
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,,
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,10.00.19041.4355
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,10.00.19041.0001
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,10.00.19041.3636
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,10.00.19041.0001
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,10.00.19041.4355
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,10.00.19041.4355
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,10.00.19041.0001
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,10.00.19041.0001
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.19041.0001
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,10.00.19041.0001
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,,
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,10.00.19041.3636
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,10.00.19041.4355
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.19041.0001
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,10.00.19041.0001
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,10.00.19041.0001
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,10.00.19041.4355
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,10.00.19041.0001
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink-muunnin,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.19041.4355
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,10.00.19041.3636
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,10.00.19041.0001
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,10.00.19041.0001
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,10.00.19041.0001
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,10.00.19041.3636
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,10.00.19041.3636
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,10.00.19041.3636
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.19041.3636
Audio Capture Sources:
Mikrofoni (DroidCam Virtual Audio),0x00200000,0,0,qcap.dll,10.00.19041.0001
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,10.00.19041.3996
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,10.00.19041.3996
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,10.00.19041.3996
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,10.00.19041.3636
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.19041.3636
WDM Streaming Capture Devices:
DroidCam Audio,0x00200000,2,2,ksproxy.ax,10.00.19041.4355
DroidCam Source 3,0x00200000,0,1,ksproxy.ax,10.00.19041.4355
WDM Streaming Rendering Devices:
,0x00000000,0,0,,
HD Audio SPDIF out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.19041.4355
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.19041.0001
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.19041.0001
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.19041.0001
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.19041.0001
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,10.00.19041.0001
Video Capture Sources:
DroidCam Source 2,0x00600000,0,1,DroidCamFilter64.ax,
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,10.00.19041.0001
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,10.00.19041.0001
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Digital Audio (S/PDIF) (High Definition Audio Device),0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.19041.3636
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,10.00.19041.3636
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.19041.3636
DirectSound: Digital Audio (S/PDIF) (High Definition Audio Device),0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.19041.3636
Preferred DirectShow Filters
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DirectShow\Preferred]
<media subtype GUID>, [<filter friendly name>, ]<filter CLSID>
MEDIASUBTYPE_DVD_LPCM_AUDIO, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG2_AUDIO, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG2_VIDEO, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
{78766964-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{7634706D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp4s, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{64697678-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{58564944-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{5634504D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP4S, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVR, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVP, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
{44495658-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVA, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mpg4, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPG4, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_h264, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
MEDIASUBTYPE_H264, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
MEDIASUBTYPE_WMV3, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp43, Mpeg43 Decoder DMO, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP43, Mpeg43 Decoder DMO, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_m4s2, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMV2, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSS2, WMV Screen decoder DMO, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_M4S2, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WVP2, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp42, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP42, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMV1, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSS1, WMV Screen decoder DMO, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WVC1, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_AVC1, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG_LOAS, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG_ADTS_AAC, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_WMAUDIO_LOSSLESS, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMAUDIO3, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
WMMEDIASUBTYPE_WMAudioV8, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSAUDIO1, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_RAW_AAC1, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
WMMEDIASUBTYPE_MP3, MP3 Decoder DMO, CLSID_CMP3DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPEG1Payload, MPEG Video Decoder, CLSID_CMpegVideoCodec
MEDIASUBTYPE_MPEG1Packet, MPEG Video Decoder, CLSID_CMpegVideoCodec
{6C737664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
{64737664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
{64687664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
MEDIASUBTYPE_MJPG, MJPEG Decompressor, CLSID_MjpegDec
{20637664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
MEDIASUBTYPE_MPEG1AudioPayload, MPEG Audio Decoder, CLSID_CMpegAudioCodec
WMMEDIASUBTYPE_WMSP2, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
WMMEDIASUBTYPE_WMSP1, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
Media Foundation File Versions
mfcore.dll, 10.00.19041.4648
mfreadwrite.dll, 10.00.19041.3636
mfcaptureengine.dll, 10.00.19041.4355
mfsensorgroup.dll, 10.00.19041.4355
windows.media.dll, 10.00.19041.4355
frameserver.dll, 10.00.19041.4355
frameserverclient.dll, 10.00.19041.4355
Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms]
<category>:
<transform friendly name>, <transform CLSID>, <flags>, [<merit>, ]<file name>, <file version>
Video Decoders:
NVIDIA MJPEG Video Decoder MFT, {70F36578-2741-454F-B494-E8563DDD1CB4}, 0x4, 8, nvDecMFTMjpegx.dll, 32.00.0015.6070
Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 10.00.19041.4648
DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}, 0x1, mfdvdec.dll, 10.00.19041.0001
Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT, 0x1, mp4sdecd.dll, 10.00.19041.3636
Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 10.00.19041.4648
WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject, 0x1, wmvsdecd.dll, 10.00.19041.0001
WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject, 0x1, wmvdecod.dll, 10.00.19041.3996
MJPEG Decoder MFT, {CB17E772-E1CC-4633-8450-5617AF577905}, 0x1, mfmjpegdec.dll, 10.00.19041.3636
Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject, 0x1, mp43decd.dll, 10.00.19041.3636
Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject, 0x1, mpg4decd.dll, 10.00.19041.3636
WebpImageExtension
VP9VideoExtensionDecoder
HEIFImageExtension
Video Encoders:
NVIDIA H.264 Encoder MFT, {60F44560-5A20-4857-BFEF-D29773CB8040}, 0x4, 8, nvEncMFTH264x.dll, 32.00.0015.6070
NVIDIA HEVC Encoder MFT, {966F107C-8EA2-425D-B822-E4A71BEF01D7}, 0x4, 8, nvEncMFThevcx.dll, 32.00.0015.6070
H264 Encoder MFT, {6CA50344-051A-4DED-9779-A43305165E35}, 0x1, mfh264enc.dll, 10.00.19041.3636
WMVideo8 Encoder MFT, CLSID_CWMVXEncMediaObject, 0x1, wmvxencd.dll, 10.00.19041.3636
H263 Encoder MFT, {BC47FCFE-98A0-4F27-BB07-698AF24F2B38}, 0x1, mfh263enc.dll, 10.00.19041.0001
WMVideo9 Encoder MFT, CLSID_CWMV9EncMediaObject, 0x1, wmvencod.dll, 10.00.19041.0001
Microsoft MPEG-2 Video Encoder MFT, {E6335F02-80B7-4DC4-ADFA-DFE7210D20D5}, 0x2, msmpeg2enc.dll, 10.00.19041.4355
VP9VideoExtensionEncoder
HEIFImageExtension
Video Effects:
Frame Rate Converter, CLSID_CFrameRateConvertDmo, 0x1, mfvdsp.dll, 10.00.19041.3636
Resizer MFT, CLSID_CResizerDMO, 0x1, vidreszr.dll, 10.00.19041.3636
VideoStabilization MFT, {51571744-7FE4-4FF2-A498-2DC34FF74F1B}, 0x1, MSVideoDSP.dll, 10.00.19041.3636
Color Control, CLSID_CColorControlDmo, 0x1, mfvdsp.dll, 10.00.19041.3636
Color Converter MFT, CLSID_CColorConvertDMO, 0x1, colorcnv.dll, 10.00.19041.3636
Video Processor:
Microsoft Video Processor MFT, {88753B26-5B24-49BD-B2E7-0C445C78C982}, 0x1, msvproc.dll, 10.00.19041.4355
Audio Decoders:
Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}, 0x1, DolbyDecMFT.dll, 10.00.19041.4648
MS AMRNB Decoder MFT, {265011AE-5481-4F77-A295-ABB6FFE8D63E}, 0x1, MSAMRNBDecoder.dll, 10.00.19041.0001
WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject, 0x1, WMADMOD.DLL, 10.00.19041.3636
Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 10.00.19041.4355
A-law Wrapper MFT, {36CB6E0C-78C1-42B2-9943-846262F31786}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.19041.4648
GSM ACM Wrapper MFT, {4A76B469-7B66-4DD4-BA2D-DDF244C766DC}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.19041.4648
WMAPro over S/PDIF MFT, CLSID_CWMAudioSpdTxDMO, 0x1, WMADMOD.DLL, 10.00.19041.3636
Microsoft Opus Audio Decoder MFT, {63E17C10-2D43-4C42-8FE3-8D8B63E46A6A}, 0x1, MSOpusDecoder.dll, 10.00.19041.3636
Microsoft FLAC Audio Decoder MFT, {6B0B3E6B-A2C5-4514-8055-AFE8A95242D9}, 0x1, MSFlacDecoder.dll, 10.00.19041.4355
Microsoft MPEG Audio Decoder MFT, {70707B39-B2CA-4015-ABEA-F8447D22D88B}, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 10.00.19041.4355
WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject, 0x1, WMSPDMOD.DLL, 10.00.19041.0001
G711 Wrapper MFT, {92B66080-5E2D-449E-90C4-C41F268E5514}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.19041.4648
IMA ADPCM ACM Wrapper MFT, {A16E1BFF-A80D-48AD-AECD-A35C005685FE}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.19041.4648
MP3 Decoder MFT, CLSID_CMP3DecMediaObject, 0x1, mp3dmod.dll, 10.00.19041.0001
Microsoft ALAC Audio Decoder MFT, {C0CD7D12-31FC-4BBC-B363-7322EE3E1879}, 0x1, MSAlacDecoder.dll, 10.00.19041.3636
ADPCM ACM Wrapper MFT, {CA34FE0A-5722-43AD-AF23-05F7650257DD}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.19041.4648
Dolby TrueHD IEC-61937 converter MFT, {CF5EEEDF-0E92-4B3B-A161-BD0FFE545E4B}, 0x1, mfaudiocnv.dll, 10.00.19041.3636
DTS IEC-61937 converter MFT, {D035E24C-C877-42D7-A795-2A8A339B472F}, 0x1, mfaudiocnv.dll, 10.00.19041.3636
Audio Encoders:
LPCM DVD-Audio MFT, {068A8476-9229-4CC0-9D49-2FC699DCD30A}, 0x1, mfaudiocnv.dll, 10.00.19041.3636
MP3 Encoder ACM Wrapper MFT, {11103421-354C-4CCA-A7A3-1AFF9A5B6701}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.19041.4648
Microsoft FLAC Audio Encoder MFT, {128509E9-C44E-45DC-95E9-C255B8F466A6}, 0x1, MSFlacEncoder.dll, 10.00.19041.4355
WM Speech Encoder DMO, CLSID_CWMSPEncMediaObject2, 0x1, WMSPDMOE.DLL, 10.00.19041.3636
MS AMRNB Encoder MFT, {2FAE8AFE-04A3-423A-A814-85DB454712B0}, 0x1, MSAMRNBEncoder.dll, 10.00.19041.0001
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder MFT, {46A4DD5C-73F8-4304-94DF-308F760974F4}, 0x1, msmpeg2enc.dll, 10.00.19041.4355
WMAudio Encoder MFT, CLSID_CWMAEncMediaObject, 0x1, WMADMOE.DLL, 10.00.19041.3636
Microsoft AAC Audio Encoder MFT, {93AF0C51-2275-45D2-A35B-F2BA21CAED00}, 0x1, mfAACEnc.dll, 10.00.19041.0001
Microsoft ALAC Audio Encoder MFT, {9AB6A28C-748E-4B6A-BFFF-CC443B8E8FB4}, 0x1, MSAlacEncoder.dll, 10.00.19041.3636
Microsoft Dolby Digital Encoder MFT, {AC3315C9-F481-45D7-826C-0B406C1F64B8}, 0x1, msac3enc.dll, 10.00.19041.0001
Audio Effects:
AEC, CLSID_CWMAudioAEC, 0x1, mfwmaaec.dll, 10.00.19041.0001
Resampler MFT, CLSID_CResamplerMediaObject, 0x1, resampledmo.dll, 10.00.19041.0001
Multiplexers:
Microsoft MPEG2 Multiplexer MFT, {AB300F71-01AB-46D2-AB6C-64906CB03258}, 0x2, mfmpeg2srcsnk.dll, 10.00.19041.4597
Others:
Microsoft H264 Video Remux (MPEG2TSToMP4) MFT, {05A47EBB-8BF0-4CBF-AD2F-3B71D75866F5}, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 10.00.19041.4648
Media Foundation Enabled Hardware Categories
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\HardwareMFT]
EnableDecoders = 1
EnableEncoders = 1
Media Foundation Byte Stream Handlers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\ByteStreamHandlers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\MediaSources\Preferred]
<file ext. or MIME type>, <handler CLSID>, <brief description>[, Preferred]
.3g2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.ac3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
.adt, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.adts, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.am?, {EFE6208A-0A2C-49FA-8A01-3768B559B6DA}, MF AMRNB Media Source ByteStreamHandler
.amr, {EFE6208A-0A2C-49FA-8A01-3768B559B6DA}, MF AMRNB Media Source ByteStreamHandler, Preferred
.asf, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.avi, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
.dvr-ms, {A8721937-E2FB-4D7A-A9EE-4EB08C890B6E}, MF SBE Source ByteStreamHandler
.dvr-ms, {65964407-A5D8-4060-85B0-1CCD63F768E2}, dvr-ms Byte Stream Handler, Preferred
.ec3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
.flac, {0E41CFB8-0506-40F4-A516-77CC23642D91}, MF FLAC Media Source ByteStreamHandler, Preferred
.m2t, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.m2ts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.m4a, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.m4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mk3d, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mka, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mks, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mkv, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mod, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mov, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mp2v, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
.mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mp4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mpa, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
.mpeg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mpg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.nsc, {B084785C-DDE0-4D30-8CA8-05A373E185BE}, NSC Byte Stream Handler, Preferred
.sami, {7A56C4CB-D678-4188-85A8-BA2EF68FA10D}, SAMI Byte Stream Handler, Preferred
.smi, {7A56C4CB-D678-4188-85A8-BA2EF68FA10D}, SAMI Byte Stream Handler, Preferred
.tod, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.ts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.tts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.uvu, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.vob, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
.weba, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, WEBM Byte Stream Handler, Preferred
.webm, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, WEBM Byte Stream Handler, Preferred
.wm, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wma, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wmv, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wtv, {65964407-A5D8-4060-85B0-1CCD63F768E2}, WTV Byte Stream Handler, Preferred
audio/3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/3gpp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/aacp, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/eac3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/flac, {0E41CFB8-0506-40F4-A516-77CC23642D91}, MF FLAC Media Source ByteStreamHandler, Preferred
audio/L16, {3FFB3B8C-EB99-472B-8902-E1C1B05F07CF}, LPCM Byte Stream Handler, Preferred
audio/mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/MP4A-LATM, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpa, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpeg, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpeg3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/vnd.dlna.adts, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/vnd.dolby.dd-raw, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
audio/webm, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, WEBM Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-flac, {0E41CFB8-0506-40F4-A516-77CC23642D91}, MF FLAC Media Source ByteStreamHandler, Preferred
audio/x-m4a, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-matroska, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-mpeg, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-ms-wma, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
video/3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/3gpp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/avi, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
video/mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/mpeg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
video/msvideo, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
video/vnd.dece.mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/vnd.dlna.mpeg-tts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
video/webm, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, WEBM Byte Stream Handler, Preferred
video/x-m4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/x-matroska, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-asf, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-wm, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-wmv, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-msvideo, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
Media Foundation Scheme Handlers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\SchemeHandlers]
<URL type>, <handler CLSID>, <brief description>[, Preferred]
file:, {477EC299-1421-4BDD-971F-7CCB933F21AD}, File Scheme Handler, Preferred
http:, {44CB442B-9DA9-49DF-B3FD-023777B16E50}, Http Scheme Handler
http:, {9EC4B4F9-3029-45AD-947B-344DE2A249E2}, Urlmon Scheme Handler
http:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
httpd:, {44CB442B-9DA9-49DF-B3FD-023777B16E50}, Http Scheme Handler, Preferred
https:, {37A61C8B-7F8E-4D08-B12B-248D73E9AB4F}, Secure Http Scheme Handler, Preferred
httpsd:, {37A61C8B-7F8E-4D08-B12B-248D73E9AB4F}, Secure Http Scheme Handler, Preferred
httpt:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
httpu:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
mcast:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
mcrecv:, {FA6D33D4-9405-4BA5-9983-12604AC8E77A}, Miracast Sink Scheme Handler, Preferred
mms:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
ms-appdata:, {CFC81939-3886-4ACF-9692-DA58037AE716}, MsAppData Scheme Handler, Preferred
ms-appx-web:, {8DB0224B-3D65-4F6F-8E12-BEB4B78B8974}, MsAppxWeb Scheme Handler, Preferred
ms-appx:, {8DB0224B-3D65-4F6F-8E12-BEB4B78B8974}, MsAppx Scheme Handler, Preferred
ms-winsoundevent:, {F79A6BF9-7415-4CF3-AE10-4559509ABC3C}, Sound Event Scheme Handler, Preferred
rtsp:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
rtsps:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
rtspt:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
rtspu:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
sdp:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
Preferred Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms\Preferred]
<media subtype GUID>, [<transform friendly name>, ]<transform CLSID>
{EB27CEC4-163E-4CA3-8B74-8E25F91B517E}, Dolby TrueHD IEC-61937 converter MFT, {CF5EEEDF-0E92-4B3B-A161-BD0FFE545E4B}
{E06D802C-DB46-11CF-B4D1-00805F6CBBEA}, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
MFVideoFormat_MPEG2, Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}
MEDIASUBTYPE_DOLBY_DDPLUS, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
{A61AC364-AD0E-4744-89FF-213CE0DF8804}, DTS IEC-61937 converter MFT, {D035E24C-C877-42D7-A795-2A8A339B472F}
{A2E58EB7-0FA9-48BB-A40C-FA0E156D0645}, DTS IEC-61937 converter MFT, {D035E24C-C877-42D7-A795-2A8A339B472F}
{7634706D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
{73616D72-767A-494D-B478-F29D25DC9037}, MS AMRNB Decoder MFT, {265011AE-5481-4F77-A295-ABB6FFE8D63E}
MEDIASUBTYPE_mp4s, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MFVideoFormat_DVSL, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
MFVideoFormat_DVSD, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
MFVideoFormat_DVHD, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
{63616C61-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft ALAC Audio Decoder MFT, {C0CD7D12-31FC-4BBC-B363-7322EE3E1879}
MFVideoFormat_MP4V, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MFVideoFormat_MP4S, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
{53314356-0000-0010-8000-00AA00389B71}, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVR, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVP, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_MJPG, MJPEG Decoder MFT, {CB17E772-E1CC-4633-8450-5617AF577905}
MEDIASUBTYPE_WMVA, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
{3F40F4F0-5622-4FF8-B6D8-A17A584BEE5E}, Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT
MEDIASUBTYPE_mpg4, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPG4, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MFVideoFormat_H264, Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT
MFVideoFormat_WMV3, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
{33363248-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MEDIASUBTYPE_mp43, Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MFVideoFormat_MP43, Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_m4s2, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MFVideoFormat_WMV2, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_MSS2, WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MFVideoFormat_M4S2, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MEDIASUBTYPE_WVP2, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp42, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP42, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MFVideoFormat_WMV1, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_MSS1, WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MFVideoFormat_MPG1, Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}
MFVideoFormat_WVC1, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_DVC, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
{0000F1AC-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft FLAC Audio Decoder MFT, {6B0B3E6B-A2C5-4514-8055-AFE8A95242D9}
{00007361-0000-0010-8000-00AA00389B71}, MS AMRNB Decoder MFT, {265011AE-5481-4F77-A295-ABB6FFE8D63E}
{0000704F-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft Opus Audio Decoder MFT, {63E17C10-2D43-4C42-8FE3-8D8B63E46A6A}
{00006C61-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft ALAC Audio Decoder MFT, {C0CD7D12-31FC-4BBC-B363-7322EE3E1879}
{00002001-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DTS IEC-61937 converter MFT, {D035E24C-C877-42D7-A795-2A8A339B472F}
{00002000-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
MFAudioFormat_AAC, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
MFAudioFormat_ADTS, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
MFAudioFormat_WMAudio_Lossless, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MFAudioFormat_WMAudioV9, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MFAudioFormat_WMAudioV8, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSAUDIO1, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_RAW_AAC1, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
MFAudioFormat_MP3, MP3 Decoder MFT, CLSID_CMP3DecMediaObject
MFAudioFormat_MPEG, Microsoft MPEG Audio Decoder MFT, {70707B39-B2CA-4015-ABEA-F8447D22D88B}
{00000031-0000-0010-8000-00AA00389B71}, GSM ACM Wrapper MFT, {4A76B469-7B66-4DD4-BA2D-DDF244C766DC}
{00000011-0000-0010-8000-00AA00389B71}, IMA ADPCM ACM Wrapper MFT, {A16E1BFF-A80D-48AD-AECD-A35C005685FE}
KSDATAFORMAT_SUBTYPE_MULAW, G711 Wrapper MFT, {92B66080-5E2D-449E-90C4-C41F268E5514}
{00000006-0000-0010-8000-00AA00389B71}, A-law Wrapper MFT, {36CB6E0C-78C1-42B2-9943-846262F31786}
KSDATAFORMAT_SUBTYPE_ADPCM, ADPCM ACM Wrapper MFT, {CA34FE0A-5722-43AD-AF23-05F7650257DD}
MFAudioFormat_MSP1, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
Disabled Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms\DoNotUse]
<transform CLSID>
Disabled Media Sources
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\MediaSources\DoNotUse]
<media source CLSID>
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
Diagnostics
Windows Error Reporting:
+++ WER0 +++:
Vikasäiliö 2300719830216182578, tyyppi 5
Tapahtuman nimi: MoAppCrash
Vastaus: Ei käytettävissä
Cab-tunnus: 0
Ongelman allekirjoitus:
P1: 33C30B79.HyperXNGenuity_5.26.0.0_x64__0a78dr3hq0pvt
P2: praid:App
P3: 5.0.0.0
P4: 6648cffd
P5: combase.dll
P6: 10.0.19041.4355
P7: c16ed6b5
P8: 80131622
P9: 000000000009c13a
P10:
Liitetyt tiedostot:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER4F5E.tmp.WERInternalMetadata.xml
Tiedostot voivat olla käytettävissä täällä:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_33C30B79.HyperXN_6e77ebdfd06f2544445746b96d7465e514fb3e5_097de2c8_cf1b4451-0d51-4a40-ba18-d3ad36877065
Analyysin tunnus:
Etsitään ratkaisua uudelleen: 0
Raportin tunnus: 53df7dfc-9ac2-4458-bb95-22dda2e69587
Raportin tila: 268435462
Hajautusarvosäilö: 209c7b3fb4b64459bfedcc7eefbb8b32
Cab Guid -tunnus: 0
+++ WER1 +++:
Vikasäiliö , tyyppi 0
Cab-tunnus: 0
P2: praid:App
P3: 5.0.0.0
P4: 6648cffd
P5: combase.dll
P6: 10.0.19041.4355
P7: c16ed6b5
P8: 80131622
P10:
Liitetyt tiedostot:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppCrash_33C30B79.HyperXN_6e77ebdfd06f2544445746b96d7465e514fb3e5_097de2c8_cf1b4451-0d51-4a40-ba18-d3ad36877065
Analyysin tunnus:
Raportin tila: 6
Hajautusarvosäilö:
Cab Guid -tunnus: 0
+++ WER2 +++:
Cab-tunnus: 0
P2: praid:App
P3: 5.0.0.0
P4: 6648cffd
P5: combase.dll
P6: 10.0.19041.4355
P7: c16ed6b5
P8: 80131622
P10:
Liitetyt tiedostot:
Analyysin tunnus:
Raportin tila: 6
Hajautusarvosäilö:
Cab Guid -tunnus: 0
+++ WER3 +++:
Tapahtuman nimi: BlueScreen
Cab-tunnus: 0
P1: 154
P2: ffff9382d37e7000
P3: ffffb904f7491030
P4: 2
P5: 0
P6: 10_0_19045
P7: 0_0
P8: 768_1
P9:
P10:
Liitetyt tiedostot:
\\?\C:\WINDOWS\Minidump\073024-29968-01.dmp
\\?\C:\WINDOWS\TEMP\WER-31703-0.sysdata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER90E5.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER9115.tmp.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER9162.tmp.csv
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER91B1.tmp.txt
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\Kernel_154_217c7c1aa3f77b6bb1a49adea49586b16ddafe5b_00000000_cab_5b57db3c-8e70-44bd-9bfd-3dfe45df1b2d
Analyysin tunnus:
Raportin tunnus: 0e97dcff-44c6-4b2b-98b7-1a95d43b6774
Raportin tila: 2049
Hajautusarvosäilö:
Cab Guid -tunnus: 0
+++ WER4 +++:
Cab-tunnus: 0
P1: 154
P4: 2
P5: 0
P6: 10_0_19045
P7: 0_0
P8: 768_1
P9:
P10:
Liitetyt tiedostot:
\\?\C:\WINDOWS\MEMORY.DMP
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\Kernel_154_217c7c1aa3f77b6bb1a49adea49586b16ddafe5b_00000000_5b57db3c-8e70-44bd-9bfd-3dfe45df1b2d
Analyysin tunnus:
Raportin tila: 4
Hajautusarvosäilö:
Cab Guid -tunnus: 0
+++ WER5 +++:
Tapahtuman nimi: LiveKernelEvent
Cab-tunnus: 0
P1: 141
P2: ffff9a8be4fc1050
P3: fffff806635cfd60
P4: 0
P5: 1164
P6: 10_0_19045
P7: 0_0
P8: 768_1
P9:
P10:
Liitetyt tiedostot:
\\?\C:\WINDOWS\LiveKernelReports\WATCHDOG\WATCHDOG-20240729-1521.dmp
\\?\C:\WINDOWS\TEMP\WER-11565281-0.sysdata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER8881.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER8A66.tmp.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER8A67.tmp.csv
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER8A87.tmp.txt
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\Kernel_141_18c178785bfb0442d81bfa5993325d34f3b74e_00000000_cab_d4b1a7be-0e79-4701-8296-64f6284c9eb6
Analyysin tunnus:
Raportin tunnus: d4b1a7be-0e79-4701-8296-64f6284c9eb6
Raportin tila: 2049
Hajautusarvosäilö:
Cab Guid -tunnus: 0
+++ WER6 +++:
Cab-tunnus: 0
P1: 141
P4: 0
P5: 1164
P6: 10_0_19045
P7: 0_0
P8: 768_1
P9:
P10:
Liitetyt tiedostot:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\Kernel_141_18c178785bfb0442d81bfa5993325d34f3b74e_00000000_d4b1a7be-0e79-4701-8296-64f6284c9eb6
Analyysin tunnus:
Raportin tila: 4
Hajautusarvosäilö:
Cab Guid -tunnus: 0
+++ WER7 +++:
Vikasäiliö 1900746818667984341, tyyppi 5
Tapahtuman nimi: D3DDRED2
Cab-tunnus: 0
P1: VEN_10DE
P2: 32.0.15.6070
P3: 0x887A0006
P4: 3
P5: Showgunners-Win64-Shipping.exe
P6: 4.26.2.0
P7:
P8:
P9:
P10:
Liitetyt tiedostot:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER795E.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER798E.tmp.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER799C.tmp.csv
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER79BD.tmp.txt
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\NonCritical_VEN_10DE_4c48419bf924815c35d1588e774998e214dfa_00000000_83929845-cf17-48ba-ad19-17cd62306b8d
Analyysin tunnus:
Raportin tunnus: 83929845-cf17-48ba-ad19-17cd62306b8d
Raportin tila: 268435456
Hajautusarvosäilö: c1ec619621ecfe4b7a60cf2936a8b5d5
Cab Guid -tunnus: 0
+++ WER8 +++:
Cab-tunnus: 0
P1: 154
P2: ffff9c04dede3000
P3: ffff8080edde0b70
P4: 2
P5: 0
P6: 10_0_19045
P7: 0_0
P8: 768_1
P9:
P10:
Liitetyt tiedostot:
\\?\C:\WINDOWS\Minidump\072924-30546-01.dmp
\\?\C:\WINDOWS\TEMP\WER-31859-0.sysdata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER975E.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER97CC.tmp.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER97EA.tmp.csv
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER981A.tmp.txt
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\Kernel_154_a49c19ae165f6f6df9ea94bb3e691713eb69b065_00000000_cab_52195bf1-172d-49f2-9689-652b594873f2
Analyysin tunnus:
Raportin tunnus: 3504e2e1-496a-4e17-8cc5-db739fb7fed5
Raportin tila: 2049
Hajautusarvosäilö:
Cab Guid -tunnus: 0
+++ WER9 +++:
Cab-tunnus: 0
P1: 154
P4: 2
P5: 0
P6: 10_0_19045
P7: 0_0
P8: 768_1
P9:
P10:
Liitetyt tiedostot:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\Kernel_154_a49c19ae165f6f6df9ea94bb3e691713eb69b065_00000000_52195bf1-172d-49f2-9689-652b594873f2
Analyysin tunnus:
Raportin tila: 4
Hajautusarvosäilö:
Cab Guid -tunnus: 0
No vähän tuota pureksittu:
Windows 10 Home 64-bit (10.0, Build 19045) (19041.vb_release.191206-1406) -> tämä on 22H2 , eli tuorein versio
System Model: MS-7B89 -> https://www.msi.com/Motherboard/B450M-MORTAR-MAX/Specification
BIOS: 2.50 (type: UEFI) -> jaa-a, mitenköhän tämä mappauttuu noihin MSI:n biosversiohin
Processor: AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor (12 CPUs), ~3.8GHz -> tästä pitäisi voida päivittää win11, mutta sitä myöhemmin..
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8142MB RAM -> näistä joku sanoikin, että taitaa olla yksi kampa kiinni. Se on hyvä testata näin.
Card name: NVIDIA GeForce RTX 2060
Driver Version: 32.0.15.6070 -> nämä ajurit voisi päivittää
Vähän töitä nyt, niin katson loppuja myöhemmin..
Current Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (59Hz) -> tämä nyt tarkoittaa, että näytönohjain voi kovasti rasittaa prosessoria jossain kevyissä peleissä, mutta tuskin tämäkään on ongelma bootissa..
..ja tuolla jossain myöhemmissä on virheitä, niin niihin pitäisi keskittyä..
Siilikuningas
