Ratkaistu Näyttöön ei ilmesty kuvaa RAM:ien vaihtamisen seurauksena
Koitin tuossa vaihtaa koneeseen uudet RAMit. Tätä ennen tietokone on toiminut näytön kanssa yhteistyössä moiteetta. Nyt kuvaa näytölle ei kuitenkaan jostain kumman syystä enää ilmesty. Tietokone käynnistyy ja pöhisee edelleen normaalisti sekä uusien että vanhojen RAMien kanssa, mutta kuvaa näytölle ei ilmesty kummillakaan. Enkä tosin edes ole varma onko tässä kyse noista RAMeista vai olenko onnistunut sörkkimään jotain muutakin koneen sisällä.
Tässä vielä kuva koneen sisältä. Tällä hetkellä vain toinen kampa paikoillaan:
Oletko kokeillut kummallakin kammalla erikseen ja eri sloteissa.
Muuten, mikä prosessorijäähy tuossa on, mikä merkki ja tyyppi?
Kokeilen tässä parhaillaan. Jäähystä en rehellisesti sanottuna tiedä. Ostohetkellä (ostin torista käytettynä) pari vuotta sitten ei tullut kysyttyä minkälaisen jäähyn kone sisältää. En siis osaa sitä nyt tältä istumalta sanoa Voiko sillä olla vaikutusta asiaan?
Koitin laitella sekä vanhaa että uutta kampaa vuorotellen eri slotteihin. No signal sanoopi näyttö :/
"BIOS"-paristo (CR2032) olisi myös hyvä vaihtaa halpana kokeiluna.
Saattoi loppua muisteja vaihtaessa, jos muuten on kone ollut seinässä kiinni ja sen mennessä tyhjäksi oireet voivat olla BIOSin nollautumisesta mitä mielikuvituksellisimpiin kepposiin.
Ja on tuo powerikin täysin vanhentuneen tekniikan halpis ja näytönohjaimen ulkonäköön jäähdytyksen osalta verraten sanoisin alamittaiseksi.
Eli olisi sekin voinut kulua lopuun ja kylmetä lopullisesti.
Kotelokin taitaa olla todella vanha, kun näyttäisi olevan vaihtoehtoinen powerin paikka ylhäällä.
Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta kysyn kuitenkin: jos irroitit näytön kaapelin koneesta RAMien vaihdon ajaksi, laitoithan sen takaisin samaan liittimeen mistä otit sen irti?
Koska koneessa on näköjään erillinen näytönohjainkortti, näytön kaapeli saattaa olla mahdollista kytkeä joko näytönohjainkorttiin tai emolevyn liittimeen. Yleensä kun erillinen näytönohjain on kytkettynä, emolevyn liitin ei oletusarvoisesti toimi ellei BIOS-asetuksissa erityisesti sallita myös integroidun näytönohjaimen käyttöä sen rinnalla.
Onko tässä käynyt niin, että uudet muistit olisivat DDR4:sta ja vanhat olivat DDR3:sta? Tosin jos uudet muistit menee syvälle asti ja kolot menee kohdilleen slottiin, niin sitten ei pitäisi tämä olla ongelma.
Aikamoinen sankari saa olla, jos saa laitettua DDR4 DIMM:in DDR3 DIMM slottiin (tai toisinpäin) tyystin erilaisen avainkolon takia.
Lähtisin perusteista; eli se että "kone pöhisee" kertoo sen että se saa virtaa. Tuo on lähtökohta jolla on tosi huono lähteä liikkeelle.
Lähtisin ihan perusteista ratkomaan ongelmaa, eli kerro enemmän kokoonpanosta. Listaa ainakin käyttämäsi emolevy, vanhojen muistien tuotekoodit ja uusien muistien tuotekoodit.
Tärkeitä lisäkysymyksiä:
1. Onko koneessa diagnostiikkaLED:ejä käynnistymisen tasosta? Onko biipperi kytketty? Jos ei, hanki sellainen ja kytke se: tuleeko vikapiippauksia? Emolevyn manuaalista löytyy tietoa vikapiippauksista ja mahdollisista LED:eistä.
2. Näyttääkö koneen muut komponentit käynnistymisen merkkejä? Eli vilkkuuko HDD:n valo, yrittääkö käyttöjärjestelmä käynnistyä? (Onko kone siis oikeasti edes päällä vai pyöriikö pelkät tuulettimet?)
3. (ehkä tärkein): Toimiiko kone edelleen vanhoilla muisteilla?
Jos kone toimii vanhoilla muisteilla, niin tiedetään että muut komponentit ei ole ainakaan täysin rikki.
BIOS:n resetoinnin toki voi tehdä; lähinnä se tässä auttaisi, jos BIOS:ssa on muistin asetukset tallentuneet liian korkeille kellotaajuuksille.
Tästä lähtisin itsekin liikkeelle. Juuri tuli toissapäivänä lisättyä 2x8 GB kampoja samanlaisen vanhan setin kaveriksi ja lopputuloksena kone lähti päälle ja tuulettimet pyörii täysillä, mutta ei mene BIOSiin. Tässä kohtaa oli vielä XMP-profiili päällä, ja ilmeisesti ei vaan ollut vakaa enää neljällä kammalla. Myöhemmällä testailulla ei tosin auttanut vaikka olisi ollut täysin vakioasetuksetkin, käytännössä aina kun kampoja otti irti / laittoi lisää niin ei mennyt enää BIOSiin ja oli nollattava CMOS.
Tästä ei pitäisi olla kyse. Koko koneesta löytyy ainoastaan yksi paikka näytön liitännälle ja se johtaa suoraan näytönohjainkorttiin.
DDR3 muisteja olivat molemmat :-)
BIOS:in resetointia kokeiltu sekä vanhojen että uusien kampojen kera. Ei tuottanut toivottua lopputulosta
Tuossa on ne speksit koneesta, jotka ovat tiedossa
Tässä kuva vanhasta 4gb kammasta
Tässä taas uusista
Tällä hetkellä kone ei tosiaan toimi edes niillä vanhoilla muisteilla. Menikö lie sitten sekaisin uusista sopimattomista muisteista, ehkäpä. Biipperiä minulla ei ole käytössä.
Mikään valo ei näytä varsinaisesti vilkkuvan. Joku valo tuossa palaa vihreällä. Tässä muutamia kuvia sisustasta, jos se sattuu auttamaan asiaa.
Kokeilitko ihan "perusteellisesti", eli virtalähde nollille, CMOS-paristo irti, ~10min odottelu ja uusi yritys vanhalla kammalla (= aikaisemmin toimineella konfiguraatiolla)? Omalla kohdalla auttoi vasta tuo paristo, yritin alkuun ruuvarilla oikosulkea CMOS-pinnit mutta tuo ei jostain syystä tehnyt vielä mitään.
Mikä malli tuo asuksen emolevy on?
Myös nuo uudet muistit on speksien perustella doublerank malliset niin pitäisi saada emolevyn tiedot selville tukeeko niitä.
Myös uusien muistien vaihdolla kannattaa aina mennä katsomaan onko muistien asetukset auto tilassa onko käsin säädetty kun melko varman ei lähde pyörimään samoilla asetuksilla.
Cmos nollaus tietysti auttaa siinä.
Nyt kannattaa mielestäni ottaa askel taaksepäin eli laittaa ne uudet muistit syrjään, ja koettaa saada kokoonpano päälle vanhoilla muisteilla. Voi olla - kaikesta varovaisuudesta huolimatta - että jostain syystä esim. emolevy on mennyt rikki asennuksen aikana. Syitä voi olla monia, esim. staattinen purkaus. Eli, kuten jo monesti ehdotettu CMOS-resetointi ja vanhat (varmasti toimivat muistit) koneeseen. Kannattaa tehdä myös mahdollisimman yksinnkertainen kokoonpano, jolla koneen pitäisi käynnistyä; eli poista väliaikaisesti se erillinen näytönohjain ja kaikki muut laitteet (esim. kiintolevyt), ja samalla CMOS-reset. Jos kone käynnistyy, niin voi myös tässä tilassa tehdä jälleen CMOS-resetin ja kokeilla uusia muisteja. Tämän jälkeen komponentti kerrallaan takaisin...
Jos ei ala toimimaan edes minimikokoonpanolla, niin käytännössä vaihtoehtona on komponenttien kokeilu erikseen toisessa varmasti toimivassa kokoonpanossa.
Sellainen huomio selviää noiden muistien tyyppikoodien perusteella, että vanhat ovat low voltage -mallia ja uudemmat taas normaalia, korkeampaa jännitettä käyttäviä. Tämän ei pitäisi yleensä olla ongelma, vaan kaikki emolevyt osaavat nuuhkia oikeat asetukset kun muistit vaihtuu, ja ovat yhteensopivia melkein minkä tahansa kanssa, mutta jos kyseessä onkin esim. jokin harvinaisempi OEM-emolevy, niin voikin olla että se ei toimikaan kuin matalajännitteisillä ja homma saattaa ns. hajota pahasti jos koneeseen laittaa jotain mitä alkup. valmistaja ei ole halunnut sinne laitettavan esim. säästämällä emolevyn komponenteissa siten ettei se tue kaikkea standardien mukaisia osia...
Ainakin DDR3-luokitus on noilla muisteilla tismalleen sama.
Emolevyn tarkka malli jäi edelleen mysteeriksi. Kuvista on muuten mahdotonta nähdä LEDejä, varsinkin kun ei edes tiedä mikä emolevy on kyseessä.
Vielä ihan yleinen vikki postaamisesta: En halua kuulostaa tylyltä, mutta tuollaista kuvakollaasia ei missään nimessä kannata laittaa foorumille tällaisessa asiassa. Siitä on muiden ihmisten hyvin työlästä lähteä katsomaan oleellista informaatiota. Kannattaa kirjoittaa ne tarkat tiedot osista tänne käsin, koska se on se olellinen tieto mitä tarvitaan. Esimerkiksi kokoonpanon "mainosspekseillä" ei tee yhtään mitään. Ne muistien tyyppikoodit kannattaa kirjoittaa tänne, eli: RMR5040MM58F9F-1600 / PC3L-12800U ja uudet: KVR16N11K2/16 joista molemmista Google löytää lisätietoa. ASUS:n emolevyn malli yleensä löytyy printtinä itse emolevystä tai ostoskuitista.
Moro! Itse just heitin YHDEN lähes identtisen DDR4 kamman olemassa olevan vastaavan rinnalle. Ihan sama ongelma kuin sinulla.
Testasin kaikki kombinaatiot - mutta toisessa koneessa toimiva saman valmistajan samalla mallinumerolla ja spekseillä oleva kampa ei toimi toisessa koneessa.
Vain alkuperäisellä postaa. Joten tuplaamatta RAM koska joskus sen VMP:n pitää vaan tulla vastaan. Oma "uusi" kampa ei vaan ole yhteensopiva emon kanssa tms. Epäilen, samaa sinulla.
Ei ei, en edes kokeile sitä toista kampaa toiseen koneseen jossa se jo toimi. Ostan vaan 16Gt sodimmin tilalle.
Kiitoksia @Jurgen @Marti77 @Viilee ja @dot1q vastauksista sekä vinkeistä. Taitanen antaa koko hoidon jollekkin sellaiselle hoidettavaksi, jolla riittää tietotaito ja hermot ongelman selvittämiseen. Omiani ei ole luotu tällaisten näpräämistä vaativien ratkaisemiseen :P
Omassa koneessa on samoin virtaliitin muistien vieressä. Joka kerran kun virtaan koskee pitää varmistaa että muistit on kunnolla kiinni koska levy joustaa. Hankala laittaa ja aina pitää muistaa muistit viimeisenä. Myös asuksen vanha levy.
Jospa vain olisi joku huonosti kiinni?
edit: jos toimii vanhoilla muisteilla niin varmista että kellot on vakiolla ja muistien jännite auto ennen uusien kokeilua. Osa vanhoista levyistä pitää pakotetun tason eikä vaihda vaikka palat vaihtuu...
Tuossa on kuvissa muistipaikka fyysisesti katkennut se valkoinen klipsi. Muistit on varmaan ängetty sisään ja se on rikkonut emolevyn.
Lisäksi tehosyöppö näytönohjain on adapterilla kiinni.. Tämä on aika viritys tämä kone..
Kuvat aina kivoja, tosin.
Hyvä huomio @hsalonen . Aikajatkumona katsotuna ekassa kuvassa lukitsin on vielä paikallaan, myöhemmästä kuvasta se puuttuu.
On hyvin mahdollista, että emolle on käynyt jotain prosessin aikana. Veli ehti aloittaa kampojen vaihtamisen ennen kuin ehdin itse seuraamaan hänen tekemisiään. Tämä oli myös itselle ensimmäinen kerta kun säädin muistien tai ylipäänsä minkään osan kanssa. Klipsit irtosivat molemmista muistisloteista, mutta toisen sain laitettua takaisin paikalleen, toista en.
Tuohon virityskommenttiin vastauksena sanottakoon, että hankin koneen aikanaan Torista käytettynä, toisen ihmisen kasaamana juuri mistään mitään tietämättä. Siksi on täysin mahdollista, että sisustassa osat ovat vähän mitä sattuu ja miten sattuu :/
Kuinka kallis remppa mahtaa tulla, jos emon joutuu vaihtamaan? Voiko tuon näytönohjaimen kytkennän muuttaa fiksummaksi?
Siististi on ainakin johdot niputettu, niin tuskin on ensimmäistä kertaa konetta kokoamassa tuon myyjä. Se on vaan, ettei tuolle näytönohjaimelle riittänyt virta, niin otti sitten adapterilla molex-liittimistä. Tämä ei ole hirveän turvallista ja suositeltavaa, varsinkaan pidempään käyttöön.
Se on vaan niin, että koneen koko arvo on 100-200€, niin ei sitä kannata hirveän isolla rahalla uusia. Itse tilaisin emolevyn Kiinasta, mutta jos Suomesta pitää hankkia niin 20-40€ ja B75 tai H67 tai H77 mieluiten, mutta kai niitä muitakin voi harkita. H61 oli alunperinkin se halpasarja, niin niissä on käytetty huonompia komponentteja. Tuon kiinanihmeen paras ominaisuus on, ettei se ole 8 vuotta vanha -> nuo kuolevat ihan vanhuuttaan käsiinkiin. Prosessorit ja muistit kyllä jaksaa, jos niissä ei ole fyysistä vauriota, mutta emot täällä hajoaa porukoilta alta.
Näytönohjaimen kytkentää ei saa tuolla virtalähteellä paremmaksi. Ja voi virtalähdekin olla syynä, se voi antautua kuorman alla, kun siinä ei ole kahta PCI Express-virtaliitintä, niin se ei ole tarkoitettu tuon näytönohjaimen kanssa käytettäväksi. Tässä varmaan on saatu virtalähde halvalla ja sitten vaan viritetty se suurempaan rasitukseen, kuin se on suunniteltu.
Tämä juttu selvisi, kun käytin konetta paikallisella korjaajalla. Emolevy oli rikkoutunut kampojen vaihdon yhteydessä.. :rolleyes: Onneksi tilalle löytyi käytettynä edukkaasti uusi, joka on vähän entistä parempikin. Jos tästä ei muuta hyvää käteen jäänyt niin ainakin oppirahat on nyt maksettu ja nekin jäivät onneksi rahallisesti vähäisiksi.
Saaneen udella paljonko meni rahaa huoltoon?
petri_bbs
