Hei
Tässä on kuukauden sisään esiintynyt mielenkiintoinen ongelma. Ongelma alkoi pari viikkoa sitten, kun normaalisti surffailin netissä ja hetkeksi poistuin tietokoneelta. Palatessani tietokoneelle näyttö oli vaihtanut väriä, oli jotain valkoisia viivoja ja pisteitä koko näyttö täynnä.
Käynnistin tietokoneen uudelleen ja emolevyn BIOS-logo tuli näkyviin normaalisti, mutta siinä vaiheessa kun Windows 10 kirjautumisikkuna tuli, niin alkoi värisävy vaihtelee.
Käynnistin koneen kymmeniä kertoja uudestaan, niin sama ongelma. Värisävy vaihtelee: välillä on valkoisia viivoja tuhansia, välillä ihan kuin olisi valkoisia pikselipisteitä ympäri näyttöä. Tältä päivältä sammutin tietokoneen ja seuraavana aamuna kun käynnistin niin ongelmia ei enää ollut - paitsi iltapäivällä.
Silloin huomasin, että näytöohjaimen ajuria minulla ei ole. Asensin sellaisen laitehallinnan kautta ja päivitin vielä ko. ohjelmiston NVIDIA:n sivuilta. Ongelmat jatkuivat taas. Seuraavana päivänä irrotin näytönohjaimen, puhdistin sen ja kiinnitin takaisin emolevyyn. Ongelma hävisi n. viikoksi.
Tänään alkoi taas, tosin kerran kun koneen käynnistää uudelleen, niin ongelma ainakin ratkeaa hetkeksi. Tuo värisävyn läpinäkyvyyskin vaihtelee, välillä näkee läpi, esim. työpöydälle, mutta hiiri ei liiku eikä mitään tapahdu vaikka esim. tehtävähalinnan käynnistää pikakommennolla. Eikä se välttämättä kata koko näyttöä. vaan esim. 80 % näytön pinta-alasta, mutta siinä pienelläkin kaistalla ei hiiri liiku.
Onko tämä ohjelmisto- vai rautatason ongelma? Jos on rautatason, niin mikä osa mahtaa vian aiheuttaa? Näyttönä on HP w2216, joka on todella vanha, varmaan yli 5 vuotta. Epäilen, että voisiko näyttö olla rikki? Tänään kun värisävyt sekoilivat, niin näytöstä vaihtaa kirkausasetuksia, mutta jännä, että ko. valikko ei tullut esiin, vaikka sen ei pitäisi mennä näytönohjaimen kautta. Mutta toisaalta kun kun vedin DVI-kaapelin pois, tuli normaalisti ilmoitus, että ei signaalia.
Näytönohjaimena on taas Gigabyte Geforce GTX 1050TI, joka on alle kaksi vuotta vanha. Takuuta olisi jäljellä vielä, mutta en viitsi laittaa huoltoon vielä, koska joudun maksamaan jos ei vikaa löydy. Toisaalta, tällainen pätkivä vika tuskin heti paljastuu 15 min huoltotarkastuksessa. Eikä ole varaosiakaan niin en voi testata näytön tai koneen osia. Ehdotuksia miten kannattaisi edetä ja keinoja miten saisin vian syyn selville?
