Näyttö sammuu kun wifin laittaa päälle
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja pewpew
Ostin juuri täältä foorumilta uuden näytönohjaimen (2080ti) ja Samsung g7 1440p 240hz näytön. Kun laitoin uuden näytön kiinni niin wifi yhteys ei toimi ollenkaan. Jos näytössä on HDR päällä ja koittaa laittaa wifin päälle näytöstä häviää signaali ja se menee sekunniksi mustaksi ja lähtee taas päälle. Jos HDR ei ole päällä niin näytön signaali ei häviä kun wifin laittaa päälle mutta wifi ei toimi millään asetuksella ollenkaan. Wifi kortti on siis pci-e 4x slotissa ja näytönohjain ylimässä 16x slotissa. Kaikki ajurit päivitetty.
Mitä laitehallinta sanoo wifi ajurista, kun se ei toimi?
Jos siellä on konfiguraatioristiriita ajurin tunnistuksessa?
Wifikortti toimii mutta ei saa yhteyttä mihinkään. Koitin vaihtaa taajuuden 5ghz mutta ei auttanut. Epäilen että wifi kortti ja näyttö käyttää samaa kanavaa, mutta sitä ei saa vaihdettua
Saako wifikortin mahdollisimman etäälle näytöstä?
Mikset käytä piuhaa?
Lataa jostain wifiscanneri puhelimeen ja scannaa sillä, minkälaista häröä on eri kanavilla.. Liekkö acrylic saatavilla androidille. Jos näyttö on rikki ja sylkee massiivisesti RF:ää ympäristöön..
Voitko liittää näyttöön jonkun muun laitteen, tekeekö saman härön?
Edelleen epäilen kyllä ajuri (/resurssi) ristiriitaa..
Jahas, eli näyttö on tehty halvalla, on rikki tai joku on jättänyt "turhia osia" pois ja se antaa pahat häröt ympäristöön, jotka tukkivat wifin siinä lähellä..
Maarit
