Näyttö pimenee USB-laitteen kytkettäessä
ipi
Tietokone toimii muuten täysin normaalisti, mutta joskus (ei kuitenkaan joka kerta) kun laitan vaikka kuulokkeet lataukseen USB-kaapelilla, niin tietokoneen näyttö pimenee, eikä muu auta kuin käynnistää tietokone uudelleen virtanappia painamalla. Sama vika tapahtuu myös kun laittaa vaikka pöytätuulettimen tietokoneen vieressä olevaan pistorasiaan kiinni. Näyttö pimenee, mutta esimerkiksi Discordissa äänet kuuluvat ainakin hetken. Biosissa asetukset oletuksella, ja uusimmat ajurit on asennettu. Mistä kannattaisi vikaa alkaa etsimään?
Speksit:
CPU: Intel i7-7700K
Prosessorijäähdytin: Noctua NH-D15
GPU: Powercolor Radeon RX VEGA 64 Red Devil 8GB
Emolevy: Asus ROG STRIX Z270F
RAM: Corsair 16 GB (2X8GB) DDR4 2666MHz
Levyt: 500 GB SSD + 1TB HDD +256GB SSD
Virtalähde: Seasonic 750W FOCUS GX-750
Kotelo: Fractal Design Meshify C-TG
Ja tosiaan kaksi näyttöä joista molemmat menee pimeäksi. Kummatkin mallia AOC G2590FX. DP-liitännöillä molemmat.
Maadoitettu pistorasia käytössä?
Kaikki laitteet samassa jatkojohdossa kiinni?
On maadoitettu pistorasia, tällä hetkellä ovat kaikki samassa jatkojohdossa kiinni, mutta sama vika ilmenee myös ilman jatkojohtoa.
Kieltämättä kyllä erikoinen ongelma. Tapahtuuko tätä yhdellä näytöllä? Toisella kaapelilla/liitännä kokeiltu?
Olen kokeillut aiemmin vain yhdellä näytöllä ja molemmilla kaapeleilla. Kokeilin toisella liitännällä mutta sama ongelma ilmeni edelleen.
Jotenkin kyllä tuntuu, että näyttöjen virtalähteissä olisi häiriötä. Näyttäisi näytöt olevan 144hz:n paneelilla. Toistuuko sama ongelma 120 tai 60hz virkistystaajuudella?
Toista näyttöä pidän 75hz virkistystaajuudella ja tapahtuu silloinkin.
Mitenkäs yhdellä näytöllä ja 60hz virkistystaajuudella? Varmaan seuraavaksi kannattaisi kokeilla kolmannella näytöllä tai vaikka televisiolla.
Meneekö sulla virrat näytönohjaimelle yhdellä 2x8-pin kaapelilla vai kahdella erillisellä? Itsellä oli täysin samanlainen vika. Esim. lampun päälle kytkeminen, joka oli samassa pistorasiassa tietokoneen kanssa, tai usb-laitteen kiinni kytkeminen aiheutti välillä kuvasignaalin katoamisen. Tätä tapahtui useammin, kun staattinen sähkö lisääntyi. Joskus pelkkä kotelon kosketus aiheutti kaatumisen. Vedin toisen 8-pin kaapelin näytönohjaimelle, sen jälkeen en ole saanut vikaa toistumaan. Redditissä oli muitakin joilla oli vastaavia ongelmia Vega korttien kanssa, oma on Vega 56.
Täytyy huomenna selvittää. Kuulostaa ainakin siltä että viimein olisi ratkaisu lähellä
Nähtävästi menee yhdellä 2x8 pin kaapelilla kiinni. Täytyypi lähteä kaapelikaupoille.
Pystytkö linkkaamaan kaapelit joita itse käytit?
ollipm
