Ratkaistu Näyttö pimenee sekunneiksi HDMI:n kautta [Solved]
Tervehdys,
Ongelma on seuraavanlainen: liittäessä näytön (Benq BL3200PT) integroituun grafiikkaohjaimeen (Intel HD 4600) HDMIllä katoaa signaali sekunneiksi kerralla. Kuva saattaa myös väreillä ja mustia vaakaraitoja ilmenee, joskus tulee jopa "Out of range" -herja. Näytön natiivi resoluutio on 2560 x 1440.
Tähän mennessä kokeiltua/todettua:
  1. Piuhassa ei ole vikaa: kokeiltu eri lähteillä ja päätteillä
  2. HDMI 1.4 on tuettu niin monitorin, iGPUn kuin emolevyn (GA H97N-WIFI) puolesta, joten kaistaa pitäisi olla.
  3. BIOS/UEFI on uusin.
  4. Näyttössä tai sen HDMI portissa ei ole vikaa, sillä pystyn ajelemaan ihan kaikkea HDMIn kautta kun lähteenä on GTX 980.
  5. BIOSista on poistettu ainoa tehty muutos, eli alivoltitus.
  6. Ei johdu ajureista, sillä ongelma ilmenee jo BIOSissa
  7. Resoluution ja/tai Hz alentaminen ei auta ongelmaan ja toisella päätteellä (TV) 1920x1080@60Hz toimii mukisematta.
  8. Emolevyn DVI-I liitin toimii moitteetta, mutta kaista ei riitä näytön natiiviresoluutioll
  9. Emolevyllä ei ole DisplayPort-liitintä
Osasyylliset listattuna:
Emolevy: Gigabyte GA-H97N-WIFI
Prosessori: i7-4790k
Näyttö: Benq BL3200PT
(Miksi tarvitsen tätä kyseistä toimintoa? No, en tarvitse, mutta haluan. Aion asentaa jonkin Linux-jakelun ja ajaa Windowsia virtuaalikoneessa pelikäyttöön, luovuttaen tälle GTX 980:n käyttöön, jolloin tarvitsen iGPUn Linuxia varten)
Onko kellään ehdotuksia? Saako tätä toimimaan? Pitääkö unohtaa koko juttu? Onko tässä enään mitään järkeä?
[Solved!] Emolevyn kosketus koteloon aiheutti HDMI-liittimeen virtapiikkejä. Löysäämällä emolevyn ruuveja ongelma kaikkosi. Kiitos, edup ratkaisusta!
Väkisin tulee mieleen, että HDMI-kaapelisi saa emolevyltä jonkun virtapiikin tms. mikä tuon voisi aiheuttaa. Emolevyn kaikki korokepalat paikallaan? Meneekö johto siististi emolevyn HDMI-liitäntään kiinni, vai ottaako mahdollisesti kotelon reunaan kiinni?
Jos on yleimittari niin mittaa paljonko powerilta oleva jännite on näytönohjaimelle?
Kiitos, täytyy vielä avata kotelo ja katsoa, että kaikki on kunnossa. Ulkopuolelta kaikki on ok.
Ei ole moista mahdollisuutta, enkä ymmärrä miten tämä tehtäisiin prosessoriin integroidun ohjaimen kannalta.
Kiitos tuhannesti! Ongelma korjattu löysäämällä emolevyn ruuveja n.1/2 kierrosta, ilmeisesti jostain kohtaa kosketti koteloa.
Oletko tarkistanut, onko kaikki korokepalat laitettu emon alle nostamaan se kotelosta kunnolla irti?
Lisään vielä tänne edistyksen tämän "ratkaisun" jälkeen, jos jollakulla on vastaavia ongelmia.
Ongelma lieveni aloitupostaukseen editoimallani menetelmällä (luulin korjaantuneen), mutta ei hävinnytkään (ei välkkynyt yhtenään, mutta satunnainenkin pätkiminen ärsyttää). Lisäselvityksessä viaksi ilmeni liian kireälle laitettu CPU-jäähdytin, Cooltek LP53; vaikka emolevy oli alkujaan melko vääntynyt, ei ruuvien löysääminen irtoamisen partaallekaan auttanut, mutta vaihto Intelin stock-cooleriin poisti ongelman tyystin. Lienikö jokin osa cooleria koskettanut jotain emolevyllä?
MPuhis
