Näyttö on nyt vain 120Hz
From doing a bit of research, that resolution and refresh requires a pixel clock higher than the GPU can output. Short answer is no, your GPU doesn't natively support that combination of refresh rate and resolution. There's a couple of tricks where you can possibly eek about a few more hz, but 120hz is pretty much your top end at the refresh and resolution you're trying to run.
GTX 760 2GB support 2560x1440@144hz?
Nvidian ohjauspaneelin kautta pystyy tekemään mukautetun resoluution.
X3rp62g
X3rp62g
Nosta virkistystaajuutta niin pitkään kunnes ei enää tule kuvaa. Katso, mikä Pixel Clock (kuvapistekello) -arvo on suurimmalla toimineella taajuudella. Näin saadaan selville maksimi mitä näyttis tukee.
Laske sitten Total Pixels -arvoja samalla kun nostat taajuutta niin, että Pixel Clock -arvo pysyy alle tuon maksimin.
Tällä keinolla ei ehkä saavuta 144Hz:iä, mutta lisää taajuutta kyllä saa.
Toinen keino on sitten resoluution pudottaminen niin alas, että 144Hz toimii.
ollipm
