Näyttö mustana
Emolevyssä palaa valo dram kohdalla, tikuissa rgb toimii. Tätä ennen valo paloi vga kohdalla ja palaa siihen jos toisen tikuista ottaa pois. Emolevyn takana ei hohda enää valo punaisena vaan palasi normaaliksi mutta näyttöön ei silti saa mitään ja tuo dram edelleen punasena. Otin näyttiksen pois koneesta ja laitoin takaisin ei auttanut, olen myös tarkistanut kaikki johdot eikä niissäkään pitäisi olla mitään. En keksi mikä vikana😅 rikoinko Emolevyn? Ongelma alkoi kun irrotin kopan tuulettimen emolevystä ja laitoin takaisin ensin sys fan 4 ei ongelmaa ja sitten siirsin sys fan 3 jossa se oli alunperin ja käynnistäessä uudestaan näyttö mustana ja nämä ongelmat. Kaikki tuulettimet toimii, valot toimii.
Ilman toista ramia toimii, kokeilin molempia yksitellen ja molempien kanssa toimii yksinään. Toimii molempiin slotteihin myös kumpikin yksin, punainen valo palaa näyttiksen takana ja ramin yläpuolella mut mikään virhevalo ei pala enää emolevyn kohdassa joka ekoissa kuvissa. Mitä ihmettä 😅
Onko muistit asennettuna A2 ja B2 paikkoihin? Yhdellä kammalla testatessa se pitää laittaa A2 paikkaan. Ohjekirjan mukaan
Useamman vuoden ollut näköjään kone käytössä, mutta oletkos viime aikoina puhdistanut pölyjä koneen sisältä? Muistikanavissa saattaa olla pölyä, joka aiheuttaa ongelmia.
Jos ei pölyjen puhditus auta asiaan, seuraavaksi voisit kokeilla muistien toimivuutta MemTestillä
Ohjeiden mukaan on ollu tikut kiinni kaikki nää vuodet a2 ja b2 sloteissa, molemmat tikut toimii eikä niissä mitään vikaa🤔 eikä slotissakaa ilmeisesti ku yksinään toimii. Pölyjä yritin aikasemmin vähän putsailla mut täytyy viel yrittää uusiks jos sieltä vielä jotain. Mikä on memtest? 😅
Ohjelma, jonka avulla voi testata muistikampojen toimivuutta.
Teitkö mitään muuta silloin kun siirsit kotelotuulettimen liittimen?
en, enkä varmaan uskalla resetoida kun sillon aikoinaan mulle kikkailtiin ton emon kanssa jotain enkä tosissaan muista että miksi tai mitä sille tehtiin
Itsellä oli samanlaisia ongelmia ja CMOS resetointi auttoi, sehän nollaa vaan sinne tehdyt muutokset asetuksiin.
anteeks tyhmyyteni ja tietämättömyyteni mut siis emoon muistaakseni kikkailtiin jotain, jotta toi prossu toimii sen kanssa. Eikö toi resetointi sit tee niille sillon tehdyille asioille mitään vai pyyhkiikö se kaiken puhtaaks.
Eiköhän sille ole tehty vain bios-päivitys. Cmos clear palauttaa vaan biosin default asetukset käyttöön, ei vaikuta bios-versioon.
Nollaa vai biossiin tehdyt muutokset, ei muuta, mutta kannattaa myös päivittää uusimpaan biossin jos semmoinen löytyy.
Eli jos prossu/emo on toiminut aikaisemmin tuolla bios versiolla niin toimii se vielä nollauksen jälkeenkin, jos mitään ei ole mennyt rikki.
Odota myös riittävän kauan koneen käynnistymistä, kestää normaalia käynnistystä pidempään.
Uusin bios tullut 2024-09-25 , ohjeet löytyy tuon ladattavan biossin yläpuolelta, punaisella tekstillä.
Putsasin powerin ja tarkistin vielä kaikki sen johdot ja nyt toimiin niin että kaks tikkua kiinni, emon takana ei pala punainen valo mut molempien tikkujen ja näyttiksen takana palaa. en oo ihan täysin varma onks aina ollu tollee.
Niinkun Härkönen yllä arveli, eiköhän emolle ole tehty aikanaan vaan BIOS päivitys, jotta on saatu tuki Ryzen 3000 sarjan prossulle. 400-piirisarjan emolevyt julkaistiin Ryzen 2000-sarjan yhteydessä.
CMOS reset kannattaa aina tehdä jos on mystisiä ongelmia, BIOS voi mennä ns. sekaisin joskus. Se vaan palauttaa kaiken varmasti oletusarvoihin, ei muuta BIOS versiota eli prosessoritukeakaan millään tavalla.
Noihin emon alta hohkaviin valoihin liittyen, eiköhän ne ole vaan emolevyn RGB valaistusta :)
E: näkyy löytyvän alareunasta Clear CMOS nappi.
Ohjeen mukaan virta pois ja nappia pidetään pohjassa viidestä kymmeneen sekuntia (=pidä kymmenen):
Tuli lisäksi mieleen, että SYS_FAN 4 näyttää olevan heti ATX päävirtaliittimen alapuolella. Voisit varmistaa vielä, että ATX liitin on kunnolla pohjassa.
CMOS reset tehdään poistamalla tuo kuvassakin näkyvä nappiparisto hetkeksi silloin, kun kone on sammutettuna ja irti pistorasiasta. Emolla saattaa olla myös CMOS reset jumpperi tätä varten, mutta pariston käyttäminen irti on ainakin varma tapa.
aa aivan se on varmasti siis se mitä sillon aikoinaan on tehty, en vaan ihan täysin ymmärtäny mitä se meinaa että tuki saatiin kiitos selvennyksestä! Valot hämmensi kun ei ole ennen ollut punaisena ja nämä muut punaiset meinasi ongelmia, ajattelin että nämä samaa heh😅
Näkyy olevan jotkin valot muistipaikkojen yläpuolella kanssa, mutta ne lie vain ilmoittaa sen, että muistipaikassa on moduuli paikallaan. Manuaalissa ei ollut mitään mainintaa noista minun nähdäkseni.
Sietäis kyllä olla eri värinen valo kuin punainen, mieluummin vihreä tai valkoinen, lol
Niin ja muokkasin tuota aiempaa viestiä täsmällisemmäksi, lue se uudestaan, lainauksessa vielä vanhaa tekstiä :)
MSI:n väri on punainen, lähes aina kaikki merkkivalot yms on MSI:llä punaisia.
Juu kattelin vanhoja kuvia ja niissäkin nuo samaiset valot eli todennäkösesti niiku sanoit niin ilmottelee vaan et siel on kiinni. Tarkastelin alussa kaikki emossa kiinni olevat liittimet eikä se auttanut, vasta kun kävin läpi vielä virtalähteessä kiinni olevat ja putsasin sieltä pölyt niin lähti toimmaan molemmilla rameilla ja virhevalo katosi. Täytyy laittaa korvan taakse tuo cmos jos vielä ilmenee jotain ongelmia joskus ☺️
Sitten siellä on joku kosketushäiriö jossain. Joku komponentti ihan hilkullaan kiinni.
Pakko olla virtalähteessä kun se on ainoo mikä ratkasee ongelman🤔 jokainen asia on kyl siellä kiinni enkä saa niitä ton enempää painettua. En vaan nyt sit tiedä et onko ongelma viallisessa virtalähteessä vai noissa itse johdoissa
Ettei olisi legendaarinen korokeruuvi väärässä kohtaa? Onko emolevy kunnolla kiinni kotelossa? Samoin tarkasta että emolevyn liittimien ympärillä oleva pelti on oikein paikallaan (jos tuossa emossa vielä sellainen on) ettei tule oikkaria sitä kautta.
Edit: ei siis välttämättä liity suoraa siihen virtalähteeseen vaan joku muu komponentti liikahtaa kun ropellat sitä virtalähdettä
Mikä virtalähde ja kuinka vanha.
Kattelin ohjekirjasta ruuvien paikkoja ja että ne olis oikeilla paikoilla, yhellä paikalla vissiin vaa koroke mut ei ruuvia🤨🤣 sit oon yrittäny painella tota atx liitintä et jos se olis jotenki huonosti paikallaan, mut jos sen vielä käyttäis irti ja takas ja kattois tekikö mitään.
Taidan tietää mistä kyse, itsellä myös vielä AM4 kone ja ensimmäisen kerran prossu lähti jäähyn (NH-D14) mukana kun ostin lisää muistia ja olin niitä laittamassa kiinni.
Jossain vaiheessa tämän jälkeen kone meni täysin pimeäksi, mutta tuulettimet kyllä pyöri, purin koneen ja muistin edellisen kerran, kun prossu lähti uudelleen irti jäähyä irroittaessa.
Kun kasasin konetta katsoin tietysti että pinnit ovat suorat, mutta olipa löysä kiinnitys emon ja prossun välissä, voimaa ei tarvittu juuri ollenkaan vivun alas painamiseen ja kun noin viikko sitten kasasin AM5 setin, niin pelotti että jotain menee rikki kun vaati niin paljon voimaa painaa prossun lukitusvipu alas.
Sanoisin 99% varmuudella, ettei ole mitään rikki, vain huono kontakti emon ja prossun välissä, eli vähän purkua ja takaisin kasaan, CMOS reset ja taas toimii.
oskaraspvik89
