Näyttis kaatuilee jatkuvasti?
Kyseessä PowerColor Red Devil Radeon RX 5700 XT, joka kaatuu monessa pelissä joko kerran pelisession aikana tai sit monta kertaa. On kausia ku se ei kaadu hetkeen, mutta sitten taas saattaa kaatua pidemmän aikaa lukemattomia kertoja. Voin sanoa että melkein kaikki keinot/päivitykset/säädöt on kokeiltu, mitä vaan voi ja tässä kohtaa mietin että voisko vika olla muistikammoissa? Mulla oli toinen just sama näyttis pari päivää sit minkä olin ostanu viallisena (nyt myyty eteenpäin), koska edellisellä omistajalla se kaatui kans. Nyt tää nykynen on myös käytettynä ostettu 2,5v vanha ja luulin että ois vähä parempi koska myyjä sano että ei oo hänellä kaatuillu mutta tää on yhtä surkee ku se edellinenkin. Oon tietonen näistä XT-mallien ärsyttävistä ominaisuuksista ja myös siitä että varsinkaan PowerColor ei oo hyvä vaihtoehto. Muistit on Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3200mhz ja niitä löytyy 2 kpl. En oo vielä päässy koittamaan eri muistikammoilla, että toimiiko muilla. Laitan varmaan pian tänki myyntiin tai sit kyselen vaihtoa johkin toiseen näyttikseen. Millä te ootte saanu ongelman ratkastua jos ootte kärsiny tästä samasta?
Mikä virtalähde sinulla on siinä tietokoneessa missä kaatuilu tapahtuu?
(Tässä kannattaisi listata koko kone mitä osia siinä on)
Edit: muisteja voit testata niin että lasket kellotaajuudet ja latenssit niistä todella alas.
Ja kaatuilu jos loppuu, niin kone ei pysy vakaana niillä muisteilla silloin normaaleilla kelloilla.
Muistit kannattaa valita emolevyvalmistajan yhteensopivuuslistalta.
Huomaa että nykyiset prosessorit ja emolevyt listataan prosessorimallin mukaan se
yhteensopivuus koska muistiohjain on nykyään prosessorissa sisällä.
Silti tästä huolimatta muistien yhteensopivuuslista pitää hakea juuri sen tietyn emolevyn
mallin mukaan. Koska emolevyn topologia jolla niiden muistien fyysiset johtimet emolevyllä on tuotettu
vaihtelee, ja sillä voi olla vaikutusta asiaan myös.
TL; DR: If your 5700 XT is crashing make sure you're not daisy chaining the power cables!
So I have a bit of an embarrassing tale to tell. I've had a Red Devil 5700XT for just over a year now and while I love nearly everything about the card(aesthetics, thermals, noise, price/perf) I've publicly been quite harsh on it as it's been incredibly unstable.
Over time driver updates have helped to mitigate the crashes and frustrations but it's still, while infrequent, been happening at an unacceptable rate. Enter Nvidias 3080 announcement and I regretfully couldn't wait to kick this thing to the curb. Due to their disaster of a launch I've spent far too much time reading and investigating stuff about the 3080 while waiting to get one. In my research I came across this graphic. I popped open my side panel to ensure I had an extra 8 pin slot on my modular PSU for a 3x8 pin MSI 3080 when lo and behold I noticed the cable extensions I was using were off a daisy chained single line from the PSU. Fuck.
People in the past had mentioned potential PSU complications and I brushed them off because I have a 750 watt Gold+ psu that's less than 2 years old; I was certain that couldn't be the cause. While it's only been a few days I'm fairly confident this fixed the remainder of my issues and lines up with the fact that undervolting my card has made it far more stable throughout it's lifetime.
Suomennos, ei saa vetää samalla johdolla useampaan virtaliitinpaikkaan virtaa.
Vaan jokaiselle pitää olla oma virtajohto.
Tässä pitää muistaa että saa käyttää vain saman virtalähteen lisävirtajohtoja !!!
Eli siinä on räjähdys rikkoutumisvaara !!!
Eri laitteiden kaapeleita ei saa sekoittaa, koska ne on vain sieltä toisesta päästä yhteensopivia
näytönohjaimien ja muiden laitteiden kanssa. Virtapinnit menee eri tavalla virtalähteen puolella
jokaisessa PSU:ssa. (tästä oletuksesta lähdetään)
En lähtisi kokeileen onnea, koska factorial !6 = 720 erinlaista mahdollista kompinaatiota
(1x2x3x4x5x6).
Ja factorial 8 on 40320 erinlaista kompinaatiota miten se kaapeli voi olla liitetty sinne
virtalähteen päähän. Tietokoneen laskimesta saat laskettua kuinka monella eri tavalla myös se
24 pinninen liitin voidaan laittaa virtalähteen päähän, 24 ja klikkaa n! =
Eli virtalähdettä vaihdettaessa, KAIKKI lisävirtakaapelit irroitetaan huolellisesti pois, ja pakataan takaisin
laatikkoon vanhan virtalähteen kanssa.
Edit: mahdolliset ongelman korjaukset on tedellakin liittä yksi 8 pinninen lisävirtaliitin lisää.
(tämä se vasta kivaa onkin jos niitä liittimiä lojuu ympäriinsä ja ei tiedä että mikä on minkäkin laitteen liitin.)
Tai ostaa tehokkaampi virtalähde.
Oon kokeillukki tuota kellotaajuuksien laskemista tuloksetta
    224,8 KB · Luettu: 80
Corsairilla on aika höllät PCI-E standardit tuon virtalähteen antamien tehojen kanssa.
Mutta voihan se siltikin olla siittä virtalähteestä kiinni.
Eli kai sinulla on useammalla fyysisellä PCI-E lisävirtaliitinkaapelilla se näytönohjain kiinni?
Yksi 8-pinninen PCI-E liitin on speksattu 150 wattiin asti, ja jos sillä laitat kaksi paikkaa kiinni niin se virta loppuu auttamatta.
Jolloin kone kaatuu virran "loppuessa" siis se tarkoittaa sitä että se leikkaa virran poikki.
Yritä etsiä virtalähteestä RU numero, se löytyy siittä virtalähteen speksitarrasta.
RU-numerolla voi etsiä kuka oikeasti teki sen virtalähteen.
Corsair ei itse valmista virtalähteitään.
Tosin harmillisesti tuota ei enää kaikista PSU:ista löydä.
Epäilen että virtalähteesi ei kestä kovia virtapiikkejä joita 5700XT tuottaa. Tästä selviää joko asentamalla PCI-E virtakaapelit oikein.
Tai vaihtamalla virtalähdettä.
Kolmas vaihtoehto on tiputtaa näytönohjaimen TDP:eetä, kellotaajuuksia tai/ja voltteja. @kissanviiksi
Oma 650 wattinen seasonic ei kestänyt RTX 3060ti:n aiheuttamia virtapiikkejä, jotka oli yli 500 wattia hetkellisesti.
Muuten kone vei noin 300 wattia keskikulutuksella. On mahdollista että CV650 on seasonicin suunnittelema, tai ja valmistama.
Oma ongelma korjaantui todellakin TDP:n laskulla, ja lopullisesti katosi kun vaihdoin virtalähdettä.
Kokeilen tänään tai myöhemmin vaihtaa vähä tehokkaamman virtalähteen ja kattoa muuttuuku mikään sillä.
Muista sitten irroittaa kaikki virtakaapelit koneesta irti ettet sekoita vanhan ja uuden virtaliittimiä !!!
Ja jos se toinenkin on seasonicin suunnittelema, se ei auta mitää kun seasonic leikkaa virran 150 watin jälkeen yhdestä virtaliittimestä.
Eli kun niitä on kaksi, 2x8 pinnistä niin silloin toimisi.
Sitten jännänä, emolevyn oma PCI-E portti, pitäisi antaa 75 wattia, tämäkin teho vaihtelee eri emolevyjen kanssa.
Eli jotkut emolevyt on niin umpisurkeita ettei ne anna koko aikaa luvattua 75 watin tehoa.
Jolloin sekin voi kaataa koneen. (tätä ongelmaa tuskin on ROG Strixillä, kuhan sanoin noin yleisesti asiasta.)
Muistan juu ja tutkin näitä mainitsemias asioita ennen vaihtoa ja varsinki sen ettei oo saman valmistajan virtalähde.
Why does my Radeon 5700xt keep crashing?
Software Features like "Game Mode"/Radeon Boost/Anti Lag/Enhanced Sync can even cause crashes. If you do not need the features of the Radeon Software, you can use MSI Afterburner instead. Just make sure to not use both at the same time - better do a clean install with "driver only" setup.
Emolevyn bios ja chipset ajurit kandee myös päivittää ja tarkistaa, että windowsin asennuksessa ei ole ongelmia. Ja ddu ei varmaan myöskään ole huono idea.
Unohtu tähän vastata mutta on siis kahdella kaapelilla kiinni näyttiksessä
Sitten ei välttämättä virtalähteen vaihtaminen auta. Tai mistäs sitä tietää.
Tuon CV650 ovh hinta on joku 65 euroa, kun taa RM650x hinta on yli satasen reippaasti.
Rahalla yleensä saa laatua.
Niin, rahasta ei sillon ollu kyse mutta sen hetkiseen setuppiin oli oiva virtalähde. Kyllähän seki tulee uusien komponenttien myötä kans vaihtumaan.
Tuo on justiinsa "väärin" asennettu, Tuo on daisychain !! Nyt sulla on 300watin(2x150w) paikassa 150 wattia yhteensä.
Ota vasemmanpuolinen liitin irti ja laita siihen suoraan virtalähteeltä toinen samanlainen kaapeli.
Sitä yhtä kaapelia ei saa jakaa kahteen paikkaan enää nykyään.
Nyt joudut etsimään sen toisen kaapelin jostain, ja varmista että se on sen CV650 kaapeli.
Edit: jätä se oikeanpuoleinen liitin paikalleen. Vasen irti, ja vasemman tilalle samanlainen kaapeli sitten kiinni suoraan virtalähteeltä mikä on oikeallakin puolella kiinni. Muista että näytönohjaimen päässä pitää lukea PCI-E valkoisella !!!
@kissanviiksi
Tuo on justiinsa väärin asennettu, Tuo on daisychain !! Nyt sulla on 300watin(2x150w) paikassa 150 wattia yhteensä.
Jaahas, no ei yllättäny mun kohdalla :D Teen siis näin!
Huonolta näyttää @overclock orange linkin perusteella.
QTYCableConnectors per cableTotal connectorsConnector SpacingTotal length
1​
ATX Cable 24 pin
1​
1​
-550mm
1​
EPS/ATX12V 8 pin (4+4) cable
1​
1​
-600mm
1​
PCIe 8 pin (6+2) cable
2​
2​
550mm, 120mm670mm
2​
SATA Cable (3 SATA)
3​
6​
450mm, 120mm, 120mm690mm
1​
SATA-PATA-PATA-FDD
1​
1​
450mm, 120mm, 120mm, 120mm810mm
Eikä siellä ole kuin tuo 1 Y-haarainen PCI-E liitin? RM 850x taisi tulla 2 Y-kaapelia. Ja joissain RM1000 sarjassa tulee jo 4 Y-kaapelia.
Joo sori, siks laitoinki kuvan että mun virheen voi tarpeen tullessa korjata! Täällä kuitenki porukka tietää paremmin ku mä tällä hetkellä.
Huonompi juttu, ei voida taata sitä että kone alkaa toimimaan ilman kaatuilua kun vaihtaa virtalähdettä.
Toki jos hyllyssä on heti kovemmilla wateilla oleva laite jossa on noita PCI-E kaapeleita enemmän niin kannattaa edes kokeilla.
Toisaalta, tuo CV650 näyttää niin rutkulta että virtalähteen päivitys on joka tapauksessa eessä jossain vaiheessa.
Luultavasti hankkiudun jossain kohtaa koko näyttiksestä eroon ja siinä samalla hommaan asiallisen virtalähteen. Tiedän ettei toi CV650 oo mikään mainostamisen arvonen.
Nuo haaroitetut kaapelit oli sitä aikaa kun hullut laittoi vaikka 4 näytönohjainta SLI-kokoonpanoon.
Ja näytönohjaimet vei vähemmän virtaa per näytönohjain.
Nykyisissä näytönohjaimissa tulee ihmeellisiä virtapiikkejä. Jolloin näytönohjaimen suunnittelu vaikuttaa siihen.
Juuri tuo 5700XT malli ollaan saatettu suunnitella niin että se ottaa suurimman osan virrasta sieltä 2x8 pinnisistä liittimistä.
Eikä juurikaan siittä PCI-E portista. Mikä itseasiassa on paremmin suunniteltu, siihen vaan tarvitsee kunnon virtalähteen.
Tiputat MSI afterburnerilla näytönohjaimen TDP arvoa.
Tuossa linkki:
Huomaa että jos lataat MSI afterburnerin väärästä paikasta, siinä voi olla troijalainen
kryptömainaaja mukana.
Eikös olekkin hauskaa näitten tietokoneitten kanssa?
Tuossa linkki:
Siis aivan parasta. Ei siitä vaan mihinkään pääse että pitää hermot menettää tietokoneiden kans ja vielä vapaaehtosesti sitä tehdä.
Hei mutta nyt sitten friikein neuvo, irrotat sen PCI-E liittimen irti. Ja laitat vasemman liittimen oikealle ja oikean liittimen vasemmalle !!!
Ihan pimahtanut neuvo, tiedän. Mutta jekku on siinä se että vasen liitin on lähempänä GPU piiriä joka vie suurimman osan virrasta.
Voi ihan hyvin toimiakkin....
@kissanviiksi
Ostin itse Corsairin HX1200i , eli 1200 wattisen virtalähteen. Ja siinä oli yhteensopivuusongelma emolevyn kanssa !!!
Jouduin lähettämään sen takuisiin. Se lysti maksoi 65 euroa. (kone ei edes käynnistynyt.)
Nyt toimii. Mutta vaikka mälläisi melkein parasta mitä rahalla saa. Niin sekään ei takaa ettei huonolla tuurilla
tulisi puskan takaa jotain ufo-ongelmia.
Aikaisemmin minulla oli justiinsa näitä virtapiikki ongelmia 650 wattisen virtalähteen kanssa.
Ongelmia joita yritin korjata, ja korjaantuihan ne lopulta, !!! Suuremmalla virtalähteellä. (RM850x oli ihan ok kanssa.)
@kissanviiksi
Laitan testiin nyt. En kyllä ymmärrä mitä oon sekoillu ku yksinkertanenki ihminen näkee että tossa on vaan yks kaapeli, mistä ne haarautuu.
Hei nyt muuten sellanen juttu että ne piuhat on alunperin ollukki näin päin, kuten ehdotit laittamaan! Mä oon jossain kohtaa näköjään laittanu ne vahingos väärinpäin.
Laske sillä afterburnerilla sitä näytönohjaimen maksimitehoa, 80%-95% arvo riittää. Tai vaihda virtalähde, eipä tuossa enää muuta voi.
Jos sen maksimitehoarvon laskeminen auttaa.
Niin silloin virtalähteesi ei vaan jaksa niitä piikkikuormia, tai siis se ei siedä silloin kovia piikkikuormia.
Edit:
Tuli mieleen muukin vaihtoehto, molexiin menevä PCI-E lisävirtaliitin.
Minulla löytyy sellainen, 8-pinniseen PCI-E liittimeen sopiva. Sitä ei edes voi asentaa väärin.
@kissanviiksi
En ole kärsinyt samasta, vaikka omakin MSI RX 5700 XT oli liitettynä Corsairin hieman parempaan RM 650 virtalähteeseen yhdellä haarautuvalla johdolla ja sitä ylikellotettiin maksimit vedellä.
Adrenalin 22.5.1 tuolla sivulla on suositeltu ja uusin ajuri, oletko kokeillut?
Muistit kannattaa testata erikseen muistitesteillä ja prossu myös primellä esim. tai cinebenchillä, mutta näytönohjain on hankalampi tapaus. Jos muut komponentit on testattu, niin DDU:lla vanhat ajurit pois ja asenna nuo edellämainitut tai uudemmat AMD:ltä jos niissä on tuki uusille peleille mitä pelaat.
Poista kaikki ylimääräiset kellotus- ja monitorointisoftat (afterburner, trixx, hwmonitor ja hwinfo yms.) Asenna ja avaa GPU-Z jolla voit tarkkailla lämpöjä pelatessa, GPU, hot spot ja muistit yms. jotta varmistut ettei ole lämmöistä kyse. Jos ei auttanut niin tiputa reilusti GPU ja muistin kellotaajuuksia AMD adrenaline softasta käsin. Jos vieläkin ongelmia niin jännitteen nosto GPU:lle voi auttaa jos lämmöt on ok, nosta kautta linjan, ei vain korkeille kellotaajuuksille.
Näitä nyt ainakin kokeilisin.
Mäkään en ymmärrä mitä tuo afterburnerista meuhkaaminen on kun valmistajan omasta softasta voi tehdä ihan samat asiat :hmm:
Mulla meni Evga:n 550W SFX:llä haaroitetulla kaapelilla 300W HWifon mukaan. Kahdella kaapelilla 350W. Kortti oli Rx 5700.
Muistiongelmat voi kyllä aiheuttaa kaikenlaista hämärää. Omassa Ryzen-koneessa ongelmat alkoi kun lisäsin muistia ja iskin pari kampaa lisäksi entisten päälle, eli yhteensä 4. Vaikka olivat samanmallisia, niin ainakaan vanhempi Ryzeni ei näymmä tykkää 4 muistikammasta. Välillä saattoi iskeä sinistä ruutua kesken pelin joka viittasi johonkin Nvidia-ajurin tiedostoon ja milloin mitäkin. En ensin tiennyt koko prossun muistironkeluudesta ja ajattelin että näyttis hajoamassa tai jotain. Epävakaus oli senverran ihmeellistä, että yhtenä päivänä oli täysin vakaa ja toisena taas kaatuili vähän väliä. Taisin muistit testata just sellasena hyvänä päivänä. Lopulta sitten välähti ja joutui vaan nöyrtyä laskemaan muistien nopeutta että sai koneen vakaaksi. Semmoinen tarina tähän välin kevennykseksi.
Oranta
