Näyttiksen päivitystä
Terve ! Tarvisin hieman asiantuntevaa apua kun olisin päivittelemässä näytönohjainta !
Nykyinen kone on tuo mihin oon päivittäny 2 kpl 8 gb muisteja lisää.
Oon kattonu että tämä mahtuisi tohon koteloon koska maximi pituus näytti olevan 310 mm.
Toinen "ongelma" usein pelia ladattaessa tai kun tulee joku korjaus patchi steamissa niin kiintolevy kuormittuu 100 % ja lataus katkeilee, onko toi kyseinen ssd niin hidas että johtuu siitä eli vois senki samalla päivittää?
Tosiaan pelailen 1440p näytöllä mikä unohtui kertoa.
Powercolor on hyvä valmistaja mutta tuo Reaper on halvin malli ja jäähy ohuin kaikista. Tässä muutama vähän halvempi vaihtoehto, jotka kanssa pituuden puolesta mahtuisivat:
Tai sama kun viimeinen mutta jos haluaa tukea lahelaista:
Mä en noista osaa suositella, mikä olisi toista parempi mutta ovat ainakin vaihtoehtoja. 9070/XT -ketjussa varmaan jotain noita ostaneiden kokemuksia. Mulla on (9070) ASUS Prime, joka on omasta mielestä hyvä mutta 312 -millisenä just liian pitkä. Edellinen näyttis oli Powercolor 7800 XT Hellhound ja se oli tosi hyvä. Tuskin noista millään pahasti menee metsään.
Milläköhän nopeudella muistit tällä hetkellä toimii kun on neljä kampaa?
Lisäksi 5700x3d/5800x3d päivitys voisi olla kannattava, riippuen toki resosta jolla pelaat ja peleistä joita pelaat. Ehkä jopa 5700x3d+9070 parempi kuin pelkkä 9070 XT, mutta myös noin satasen kalliimpi (ottaen huomioon vanhojen osien poismyynnit).
Ei kyllä pitäisi niin paljoa alkaa tökkimään jatkuvassa kirjoituksessa että jää netin yli latausnopeudelle pullonkaulaksi.
"Once the cache was saturated, write speeds averaged 615 MBps for the remainder of the test. "
Gigasella netillä saat Steamista parhaimmillaan luokkaa 100MB/s, yleensä ei nyt niin paljoa kuitenkaan. Veikkaan että ongelmassa on kyse ihan Steamin palvelimista...
Mutta jos teran kapasiteetti ei meinaa riittää niin päivitä toki
E: ohops katsoin väärän SSD:n arvostelua (SN580), korjattu tuohon SN570.
ei olis pahan hintanen tuo 5700x3d mikäli koet että olis fiksua päivitellä se uuden näyttiksen kaveriksi :) riittääkö siihen tuo sama prossujäähdytin ?
syystä tai toisesta silti kiintolevy kuormittuu 100 % ja tästä syystä katkasee latauksen ... ollaa koitettu miettiä kavereitten kanssa et mikä sen vois tehdä, toisaalta toi terane alkaa muutenki olemaan turhan pieni nykypäivänä joten täytyy varmaa päivitellä tilalle 2 teranen.
oolrait ! täytyy tutkia vielä tutkia jos olis jotai testejä tehty, mikä käy vaikka esim viileempänä.
Yleisellä tasolla sanoisin että kannattaa jos
a) on tarkoitus saada yli 100 fps vaativissa first person / third person peleissä. 9070(XT) puolesta yli 100 onnistuu 1080p:llä helposti, 1440p:llä riippuu asetuksista, ja 4K:lla sitten vielä isompia haasteita.
b) halutaan nettiräiskintäpeleissä välttää mahdollisimman paljon random töksähtelyjä ja pitää frametime mahdollisimman tasaisena.
c) pelaat jotain tiettyjä CPU-painotteisia pelejä
Riittää sama jäähy.
5600X vs 5700X3D vertailuja löytyy youtubesta paljon, sikäli kun random kanaviin ja niiden testituloksiin on luottaminen.
Aika jännä, enpä osaa sanoa miksi noin käy. Ehkä joku muu tietää. Siinähän se selviää sitten uudelta SSD:ltä kokeillessa. Suosittelen kloonaamaan vanhalta SSD:ltä uudelle Macrium Reflect Freellä, toiminut erittäin hyvin omassa käytössä.
:thumbsup:
Riittää sama jäähy.
:thumbsup:
tilailen siis tuon 5700x3d:n ja kiitos tuo kloonaussovellus tulee tarpeeseen, pitiki seuraavaksi kysellä et olisko siihe jotai sopivaa ohjelmaa :D
onko sulla mielipidettä toho näytönohjainpuoleen? onko noilla isojakin eroja ? mikä olis ''järkevin''
XT malleista ottaisin Powercolor Hellhoundin 780€ proshopista. Käy viileänä ja hiljaisena, osittain sen ansiosta että välissä on PTM7950 tahnaa, mutta jäähy on tietenkin tuossa järeä. Vain 30€ halvimman Gigabyten päälle on minusta OK. Gigabytessä ei ole PTM:ää vaan perinteistä tahnaa, ja hotspot on lähemmäs 90C (tässä arvostelussa). Muutenhan Gigabytekin on varmasti hyvä kortti.
Ei-XT version arvostelu techpowerupissa
Täällä on listattu eri malleja (ei ihan kaikkia, esim Acerit puuttuu) ja niiden ominaisuuksia, mukaan lukien onko PTM: 9070 XT cheat sheet
Ei-XT malleista ottaisin myös Hellhoundin joka on tämän hetken halvin.
itsekin olisin päätynyt tuohon malliin mikäli olisi eri kotelo (nykyiseen mahtuu maximissaan 310mm ... pitäiskö tässä pistää haisemaan oikee kunnolla ja ostaa kunno koppa mihin mahtuu noi pidemmätki mallit mitkä ovat parempia ja käyvät viileämpinä.
Aivan juu, unohtui tuo pituus.
Ehkäpä sitten Gigabyte Gaming OC kun se on halvin. 90C hotspot on vain numero, ei se siitä kärsi. Vaikuttaa lähinnä siihen, kuinka hiljaisena tuulettimet saa pyörimään ilman ylikuumentumista.
Perinteinen lämpötahna tulee joskus tulevaisuudessa (takuun jo päätyttyä) kuivumaan ja lämmöt ja kierrosnopeudet alkaa nousta, siihen voi silloin vaihtaa itse PTM:ää tilalle. Tai tehdä kuten jotkut ja laittaa heti kättelyssä PTM:ää niin ei tarvitse arpoa, toki takuuhan siinä sitten raukeaa.
pilzen
