Myydään Näyttävä ITX-erikoiskone (7945HX/RTX5060Ti/16GB-DDR5) [VANTAA]
Merkkari
VBA-ylikonsuli
Tuote: Näyttävä ITX-erikoiskone
Hinta: 1000€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): kts. listaus.
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Näytönohjain, SSD ja muistit kyllä, muut ei.
Emolevy: TOPC ITX (integroitu CPU) [Tori 2025]
Prosessori: AMD Ryzen 9 7945HX (integroitu emolevyyn, engineering sample) [Tori 2025]
Muistit: Kingston Fury Beast RGB 2x8GB 6000MHz CL36 [Datatronic 2025]
Näytönohjain: MSI RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS [Gigantti 2025]
SSD: Kingston NV3 1TB [avaamaton pakkaus] [Datatronic 2025]
Virtalähde: Corsair SF450 [Tuntematon]
Kotelo: Codra Mini ITX [Aliexpress 2025]
CPU-jäähy: Thermalright Peerless Assassin 120 Digital + fanswap TL-M12W-S & TL-M12RW-S [Amazon.de 2025]
Virtakaapelit: Cablemod 24-pin ATX + 8-pin EPS [Cablemod 2025] + alkuperäiset PSU-kaapelit.
Muuta: Cablemod PCI-e 4.0 Riser Cable + RGB-kaukosäädin + Wifi-antennit
Nyt pukinkonttiin hieman erikoisempi kone! Pieneen, täysmetalliseen avokoteloon rakennettu, riittävästi valaistu tehopakkaus. Prosessorina toimii alunperin kannettaviin suunniteltu AMD 7945HX, joka vastaa tehoiltaan lähes 7950X-sisarmalliaan. Prosessori on kiinteästi asennettu emolevyyn, jossa täysin lukitsematon BIOS ja hyvät ominaisuudet kokoonsa nähden. 16-ytimisestä prosessorista huolimatta kokoonpano on hyvin virtapihi ja mukana tuleva virtalähde on testattu riittävän esim. ylikellotettuun Radeon 7800XT, joten tämä RTX5060Ti ei tuota mitään ongelmia. Prosessorin jäähdytin on ylimitoitettu, eli varmasti hiljainen ja pienempikin riittäisi, jos haluat tehdä koneesta vielä söötimmän.
Oletuksena laitan mukaan laatikkoon SSD:n avaamattomassa pakkauksessa. Windows 11 asennuksesta voidaan neuvotella, jos siitä meinaa jäädä kaupat kiinni. Koneen epätyypillisen muodon vuoksi vain nouto, kiitos. Kysy tarvittaessa lisää.
Mitat: 21*15*25cm (L*S*K) plus CPU-cooleri tulee tuon ulkopuolelle noin 11cm syvyyssuunnassa.
Toimitustapa: Vain nouto
Maksutapa: Ensisijaisesti Mobilepay
Sopiihan tuo, miltä kuulostaa 750€?
Emolla on 2 muistipaikkaa, speksien mukaan max 64GB yhteensä mutta teoriassa saattaa toimia enemmänkin. M.2 NVMe-paikkoja on 2kpl ja SATA-paikkoja 4kpl.
Mjaa... pitää hieman miettiä.. Kuinka ison (kuinka paljon pidemmän gpun tuonne saa mahtumaan)? (Lisäkuvat olisi kivoja) :)
Pituus ei ole ongelma kun on avokotelo kyseessä. Testattu myös 335mm Radeonilla, kts. oheiset kuvat (Radeon ei sisälly kauppaan). Mukana tuleva RTX5060Ti menee vain noin 1cm yli tuosta valkoisesta reunasta. En ole ihan varma meneekö kortit joissa on enemmän kuin kaksi päätybrackettia. Tilaa on toki paksuussuunnassakin loputtomasti, mutta brackettien ruuvireikiä on vain kaksi.
matias09
