Näytössäkö vika?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja reita
Mulla on vanha hp:n läppäri (win 8.1) jolla katselen areenaa ja esim. space movista leffoja. Jokin aika sitten areena muuttui lila-vihreäksi. Jos katselen areenasta lataamiani ohjelmia, värit on ihan ok. Tänään huomasin, että space mov on myös muuttunut lila-vihreäksi. Heitänkö vesilintua tuolla vanhalla, vai voiko sitä jotenkin (helposti) fiksata. Se on vanha ja halpa, joten kauheasti siihen ei kannata paukkuja laittaa.
Kokeile asentaa Flash uusiksi, voi bugittaa ja tehdä tuollaista ja etenkin jos ainoastaan näissä streamipalveluissa tekee tuota.
Jos ei auta niin voit kokeilla vielä hardware accelerationin ottamista pois Flashista ja selaimesta.
Kiitos vihjeestä. Aikani sekoiltuani löytyi ongelman ydin "We have detected you are using the 64-bit version of Firefox which will not run the Java plugin." Eli piti vaihtaa selain. Chromella homma pelittää. Myöskään tänne foorumille en päässyt kirjoittamaan Firefoxilla, mikä minusta on TOSI outoa. Siitä tuo yllä oleva kopio.... Ei auta muu kun käyttää kahta selainta, sillä moneen muuhun juttuun firefox on hyvä. Läppärissä jota käytän eniten, on myös firefox, mutta käyttis on win 10 ja toistaiseksi kaikki on toiminut ok.
Vielä lisähuomio. Kun hp:n läppäri ei eilen toiminut, vaihdoin tilalle Lenovon (win 8.1 ja firefox 64-bit). Se toimi, mutta tv (vanha LG) ei suostunut näyttämään kuvaa koko ruudulla vaikka kuinka yritin säädellä :)
Kiitos vielä kerran vinkistä. Nyt voin laittaa vanhan hp:n takaisin ja jatkaa leffan katsomista koko ruudulla \o/
KeisariLoL
