Ratkaistu Näytönohjain/virtalähde/emolevy sirisee rasituksessa.
Ongelmana on tosiaan että näytönohjain sirisee.
Ongelma ilmenee pelatessa, eli kun näytönohjain on rasituksessa.
Olen lukenut että tämä ei ole koneelle haitallista, mutta hemmetin ärsyttävää se on, kun joitain pelejä pelaan ilman kuulokkeita.
Onko tosiaan niin, ettei tälle ole mitään tehtävissä?
Koneen specsit:
Ryzen 5 3600
RTX 2070 Super
MSI MAG B550 TOMAHAWK
Seasonic 650 focus gold
Joo koska sirisevät kelat on koteloiden sisällä piilossa eikä niitä pääse sieltä lakkaamaan.
Ilmeisesti jonkun verran auttaa jos kelan kotelon päällä on lämpötyyny ja siili joka painaa koteloa ja syö kotelon värinää.
:hmm: Huonon powerin vaihto hyvään auttaa, mutta sulla on jo hyvä.
:hmm: Vaihda powerin ja näyttiksen johto toiseen kaapeliin ja laita powerin eri pistokkeeseen. Tuskin auttaa jos ja luultavasti kun pistokkeilla oli alun perin ok kontakti.
:rolleyes: Käännä 230 V pistoke pistorasiassa 180 astetta (auttaa toisiinsa kytkettyjen audiolaitteiden maatason ongelmiin joskus, tuskin mitään näyttiksen ja powerin ja monitorin välillä, sotken asioita keskenään).
:geek: Asenna MSI Afterburner, laita power limit 85 %, paina ctrl-F ja aja OC scanner jättäen kone rauhaan vartiksi ja ota tulos (curve) käyttöön, ja automaattinen startti sekä Afterburnerille että kellotukselle bootin jälkeen. Käsittääkseni silloin näyttiksen "core" tulee kellotettua matalampia jännitteitä ja virtoja käyttäen ja vauhdit ei välttämättä juuri lainkaan putoa siitä mitä ne olisi vakiona suoraan laatikosta. (Ja muisteille lisää vauhtia kellottaen perinteisen kaavan mukaan ja sen jälkeen OC scanner uusiksi...) Ei ole takeita että OC scannerin tulos on täydellinen, kellottaminen on kellottamista...
Kuva: Everything you need to know about coil whine - ekwb.com
Kiitos, testasin vaihtaa tuota powerin pistokkeen paikkaa ja suuntaa, sillä ei ollut tosiaan vaikutusta. Toista näyttiksen ja powerin välistä johtoa ei ole, joten jätetään tuo vielä.
Ajoin Afterburnilla tuon OC scannerin ja tulos on tässä kuvassa.
Viitsitkö vielä vääntä rautalangasta tietämättömälle mitä tuolla "curven" käyttöönotolla ja siitä eteenpäin meinaat :)
Ajoin kyllä tuolla 85% power limitillä, mutta näköjään testin jälkeen heittää aina takaisin tuohon 100% joten siksi näkyy tuossa 100%.
Tässä kuva:
    401 KB · Luettu: 127
Reactions: hik
Joo pitää saada asetukset tallennettua. Ei muista enää tarkkaan niin pitää tarkistella koneelta illemmalla ja palata. Jollei joku muu kerkiä sitä ennen.
Täältä ohje:
jotenkin näin... en jaksanut odottaa skanneria vartin verran vaan ohjeesta katsoen.
- voltage control päälle asetuksista
- scan
- test
- apply
- save (lukko pois päältä, paina save, valitse 1, valitse Apply overclock at startup, laita lukko takaisin päälle)
Mulla on eri skin kuin ohjeessa, Default MSI afterburner v3, siinä tallennetaan kuten kirjoitin yllä.
Täältä ohje:
- scan
- test
- apply
Suur kiitos! Testailen huomenna miten käy ja palailen tänne.
Täältä ohje:
- scan
- test
- apply
Kiitos vinkistä, mutta ei ollut apua mihinkään suuntaan tästä.
Onkohan vielä jotain mitä voisi kokeilla?
Rtx 3070, ei ehkä kuitenkaan Founders edition.
Sääli. Kuitenkin pelaan vain 75hz näytöllä ja koittanut rajata fps:ää 75 tai 60 eikä sekään auta.
Eli kaipa tässä sitten pelataan aina kuulokkeillaa tai sitten lasketaan grafiikka-asetuksia, mikä on järjetöntä sekin, kun vanhalla 1060 kortilla olisi voinut pelata samoilla asetuksilla..
No, kiitos kuitenkin. Jos jollain tulee jotain mieleen niin saa ehdottaa.
Kokeile rullata jotain vanhaa testiohjelmaa jossa fps huitelee tuhansissa vaikka tunti, onhan tuokin joillain auttanut.
Miksi sitä frameratea pitää rajoittaa? Koeta laittaa vsync päälle..
Nyt ei ole laittaa kuvia , miten se tehdään, kun Nvidia on vielä matkalla/tilausjonossa.
Kiitos, täytyy tämäkin nyt testata.
Joo tuolta Nvidian control panelista tuokin onnistuu, sitäkin olen kokeillut. Nyt tuli vaan mieleen, että kun siellä on päälle ja pois lisäksi niitä muitakin niin niitä en vielä ole kokeillut, täytyy nuokin testata huomenna.
kokeile ettei kuulu tuulettimista ? itellä korjaantu kun laitoin öljyä tuulettimien laakereihin.
Coil Whinestä pääsee eroon kun avaa Nvidia Control Panelin -> Manage 3D Settings -> Max Frame Rate ja asettaa sen esim 240 FPS. Tällöin NVIDIAN omat ajurit estävät frame rateja koskaan nousemasta niin ylös, että Coil Whineä alkaa tapahtua. Kaikkissa NVIDIAN korteissa on ajuritason tuki frame ratejen rajoittamiselle ja sitä voi säätää tuolta. Oletus asetuksilla mitään limittejä ei ole, joten vanhemmissa pelissä uudet kortit voivat pompata niin isoihin FPS lukemiin, että kelat alkaa vinkua. Voi myös kokeilla eri FPS rajoilla missä kohtaa ongelma tulee esiin.
Jos taas kyseessä ei ole Coil Whine ongelma ja meteli tulee esim. tuulettimien laakereista, niin tämä FPS rajoittaminen ei tietenkään auta.
Nostellaas tätä kun tämä raivostuttava ongelma jatkuu.
Vaihdoin näytönohjainen 3070:een ja ongelma hävisi, hetkeksi.
Nyt vaihdoin näytön 1440p näyttöön ja helvetin surina alkoi rasituksessa taas.
Kokeilin vaihtaa virtalähteen Corsairin 750W, ei vaikutusta, pistin palautukseen.
Tänään otin virtalähteen irti kotelosta jotta pääsisin tarkemmin kuulemaan mistä ääni tarkemmin kuuluu. Huomasin että sekä virtalähde, että näytönohjain(/vai emolevy) pitää surinaa molemmat.
Huomasin nyt kun virtalähde oli irti kotelosta, että virtalähteen tuuletin ei pyöri ollenkaan, käynnissä ollessaan, ei edes pelatessa. Eikä ollut tuo hybrid mode päällä.
Kokeilin Cyberpunkissa nyt erikseen erilaisia tapoja päästä eroon tästä. Vaihtaa asetukset lowlle, rajoittaa fps 30:een, vaihtaa resoluutio 1080p eikä mikään auta.
Mielenkiintoinen oli tuossa kun rajoitin fps:n 30, että myös surinan nopeus laski samalla.
Mitäköhän tässä nyt vielä yrittäisi.
Minkälaisilla asetuksilla ongelmaa ei ollut? Jos vaihtaisit takaisin niihin samoihin asetuksiin, onko taas hiljaista?
Minkälaista ääntä sieltä mahtaa tulla. Näyttiksen coil whine-ääni liittyy selvästi siihen mitä ruudulla liikkuu, vinkuvaa kohisevaa viserrystä jonka äänen korkeus (taajuus) vaihtelee. Tasainen surina on jotain muuta.
Mulla on ollut myös yksi vinkuva emolevy socket 775 aikaan. Se piti kuuluvaa ääntä silloin kun Windows boottasi. Sen jälkeen oli enimmäkseen hiljaista mutta prosessorin kuormittaminen sai kelat visertämään.
Siis ongelmaa ei ollut tuolla 1080p näytöllä.
Nykyisellä 1440p näytöllä ei auta vaikka vaihtaisi mitä. Ja tuolla näytöllä kun vaihtaa 1080p tilaan, tulee kuvasta todella suttuinen.
Ei vain viitsi palata takaisin 1080p kun tottunut jo tähän 1440p.
Yritän löytää tänään jonkun videon jossa kuuluisi samanlaista surinaa tai kuvata itse videon, jossa tuo kuuluisi.
1080p näytöllä näytönohjain ei ole ollut niin kovassa rasituksessa kuin 1440p näytöllä. Coil whine ei ole vika vaan esiintyy melkein kaikissa näytönohjaimissa (tai muissa laitteissa joiden läpi kulkee paljon virtaa), olen itse huomannut että sirinä hiipuu ajan myötä. Itse ajan aina power limitit maksimissa ja kellotettuna, liekkö tällä sitten vaikutusta tuohon sirinän vähenemiseen kun virransyötön kelojen taajuus muuttuu kellotettuna?
Tässä videossa kuuluu samaa sirinää. Eli varmaan coil whineä sitten. Ei ole mitään kovin korkeaa ääntä.
Olen koittanut tuota alikellotusta, kuten täällä aiemmin vinkattiin, mutta ehkä täytyy vielä ylikellotusta testata.
Tästä saa ratkaisia suoraan 20€ tilille rahaa jos löytyy toimiva keino tämän poistamiseen :D
Vähän tuo kyllä ihmetyttää kun esim tuossa Cyberpunkissa ei ollut grafiikka-asetusten laskulla mitään vaikutusta tuohon ääneen, vaikka näyttiksen kuorman pitäisi laskea radikaalisti.
Eli kuten videollakin sanottiin niin näyttiksen coil whine-ääni riippuu siitä mitä ruudulla on. Jossain pelissä ääni syntyy ja lähtee pois tasan tarkkaan hiiren liikkeen mukaan, riippuen siitä mihin suuntaan katseen pelissä kulloinkin osoittaa. Jos niin on niin siinä kohtaa pitäisi olla aika selvää, että näyttis on syyllinen.
Tuossa nyt oma "video" vielä. Otettu kotelon ulkopuolelta, niin kuuluu hurinaakin melkoisesti. Mutta kyllä sieltä se surina kuuluu läpi.
Kokeilin ylikellotusta, ei mitään apua.
Ajattelin sitten tuolla alikellotuksella katsoa vähän, että missä vaiheessa se ääni katoaa, koska jossain vaiheessahan sen täytyy.
Pudottelin Afterburnerilla powerlimittiä ja 80% ääni heikkeni jo siedettäväksi, kyllä sen sieltä kuulee, mutta vasta 60% hävisi.
Onhan tämä nyt naurettavaa jos kallista näytönohjainta joutuu näin rajoittamaan että siitä saisi käyttökelpoisen.
Mutta tuo virtalähteen tuuletin ihmetyttää? Eikös tuon pitäisi viimeistään rasituksessa alkaa pyörimään? Tämä ei hievahdakaan.
Lämmöt on GPU 60 ja CPU 60 tuossa pelikäytössä raskaassa pelissä.
  • VID_20201221_205706.mp4
    5,9 MB
Mikä ohjain?
Onko palautusoikeutta jos et ole siihen tyytyväinen?
Ei kyllä käsitä että 30 fps vauhdilla näyttis sirisee. Pitää olla raskas peli.
Luulisi että propelli pyörisi yli 200 W tehoilla viimeistään. Näyttikselle menee pelatessa ehkä 100-220 W ja emolle, prosulle ja muisteille 50-100 W.'
Seasonicilla on pitkä takuu.
Mikä ohjain?
Näyttis on 3070. Ongelma ilmeni vasta kun menin vaihtamaan näytön 1080p --> 1440p. Palautusaika ummessa jo.
Joo takuuta on virtalähteessä kyllä, täytyy varmaan nyt ainakin laittaa viestiä että mitä mieltä ovat.
Testasin peleinä Cyberpunk ja Shadow of Tomb Raider.
Jotain hämärää tässä on, koska kummassakaan ei vaikuta vaikka vetäisi aivan lowlle kaikki asetukset.
Ainoa mikä tuohon selvästi auttoi, oli näyttiksen power limitin rajoittaminen tuohon 60-80%
Ei siinä ole mitään hämärää. LOW-asetuksillakin näytönohjain voi olla 100% utilisoituna, jollet tee yhtä yksinkertaista temppua. En kerro mitä. Ainakaan toistamiseen.
Kuuluuko tuo sirinä muka peliäänien yli? Virtalähteet ovat nykyään semipassiivisia eli se tuuletin ei pyörähdä kuin vasta sitten kun sen tarvitsee.
Kuuluuko surina kun on Vsync päällä?
Mahdollisia juttuja mitä voi kokeilla kokeile käyttää manuaalisia 3D kortin tuulettimien nopeuksia. Joskus sirinää aiheuttaa se, että 3D kortin automatiikka vaihtelee kokoajan tuulittimien pyörimisnopeuksia.
Myös näytön virkistystaajuutta voi kokeilla muuttaa pienemmäksi ja kokeilla kuuluuko sirinä toisellä virkistystaajuudella.
Kyllä tuo on ihan vaan kelojen sirinää joka ei ole vika ja virkistystaajuuden pienemmäksi muuttaminen ei sitä muuta että virransyötön kelojen läpi kulkee suuri määrä virtaa.
Nostellaas vielä ylös kun asiaan löytänyt jonkinlainen korjaus, vaikkei nyt ihan ihanteellinen.
Eli alivoltituksella sain tuon äänen nyt edes siedettäväksi.
Vaihdoin tässä välissä jo Msi gaming x trio 3070 kortin ensin 1660, joka ei sirissyt yhtään. Sitten taas toiseen 3070 kortiin, nyt Asus tuf oc ja pitää vähintäänkin yhtä kovaa sirinää kuin edellinen 3070.
Ei tuo alivoltituskaan mikään kunnon ratkaisu tosin ole kun joutuu kortin tehoja rajoittamaan.. Alkanut miettimään voisiko se olla tuo MSI B550 Tomahawk emolevy mikä tämän aiheuttaa. Kuitenkin korttia ja virtalähdettä jo yritetty vaihtaa tuloksetta.
Tosiaan tuo vaihtelee hirveästi sen mukaan mitä ruudulla näkyy.
Vaihdoin nyt sitten emolevy(siinä samalla kokeilin vielä toista prossucooleria) ja kopan :D
Emolevyn vaihdosta en huomannut mitään eroa, mutta koppa suodattaa ääntä jonkun verran paremmin kuin edellinen.
Nyt sitten tuon alivoltituksen kanssa tuo on ihan siedettävä. Tällä mennään siihen saanka kunnes löytyisi se mikä tuon aiheuttaa.
Tässä on vaan nyt kokeiltu:
- 2 emolevyä
- 2 näyttistä
- 2 prossucooleria
- 2 virtalähdettä
- 2 koteloa
Ideat loppuvat vähän mikä tuon sitten tekee.
Oletko koittanut jotain toista pistorasiaa toisessa huonessa onko siinä mitään eroja?
Jos maadoituksessa on jotain ongelma.
Aika kaukaa haettu ongelma ratkaisu mutta voi ainakin koittaa.
En muista tomahawk emo säätöja mutta jos löytyy vrm kytkentätaajuus säätö vaikuttaako se mihinkään?
Hmm no tämä täytyy huvikseen huomenna kokeilla. Osaatko sanoa millä nimellä tuo säätö voisi löytyä, niin voisin sitäkin katsoa.
Kaikki vinkit otetaan vastaan!
Äänet ovat normaaleita. Hommaa huoneeseen jääkaappi surisemaan niin unohdat tuon vian. Osta samalla jokin kehuttu äänivaimennettu kotelo ja osta siihen jatko/pidennetyt kaapelit usbeihin, näyttöön ja sijoita tietokone toiselle puolelle huonetta mieluiten jos saat vaikka huoneen ulkopuolelle.
/mie laitoin vasiten mun keskusyksikön seinän toiselle puolelle toiseen huoneeseen. On käytännössä äänetöntä olla koneella.
Toi nyt vaan on asia mille ei voi oikein mitään. Itseäkin ärsytti ennen mutta oon lakannut välittämästä. Jos helvetin paha niin takuuseen tai palautukseen heti palautusajan puitteissa. Afterburnerilla crtl + F custom voltage curven tekemällä ja voltteja pudottamalla tota yleensä saa hillittyä melko paljon. Ja ehkä power limittiä laskemalla.
Sitten kun "uutuuden viehätys" vähenee, pienet jutut lakkaa harmittamasta. Toimii myös auton parkkipaikkakolhuihin ja vähän muuhunkin.
Kun DVD-levyt tuli aikanaan, uutuuden viehätykseen kuului, että leffan eka puolikas ruodittiin kuvan laatua ja vasta jälkimmäisessä puolikkaassa se unohtui kun tarina vei mukanaan ja jos niin ei käynyt niin leffa oli huono. Sama voi koskea pelejä.
Nyt ei jaksa enää niin välittää vaikka leffan kuva olisi kaurapuuroa kun aika pitkälle riittää tieto siitä että melko hyvää kuvaa on saatavilla heti kun sitä kaipaa.
Blu-rayta on muutaman kerran tullut ikävä. En ole kiinnostunut ostamaan/keräilemään levyjä. Kasaan parhaillaan Netflix 4k-htpc:tä tosin 4k tv vielä hankkimatta.
Kiitos näistä, mutta ei ollut apua.
Joo näinhän se tuntuu olevan.
Otin nyt tänään vielä tuttavalta FullHD näytön testiin.
1080p ja 60fps, on täysin hiljainen.
1080p ja 144fps, surisee
Silmä niin jo tottunut tuohon 1440p näyttöön, etten enää palaisi tuohon 1080p.
Pistin nyt vielä yhden merkin virtalähteen tilaukseen. Jos ei silläkään ole vaikutusta, niin pakkohan se on alkaa uskomaan että tämä on ominaisuus ja olen vaan poikkeuksellisen herkkä noille korkeataajuuksisille äänille.
Tästä meni vähän pointti ohi, että mitä uutuuden viehätystä tässä itselläni on?
Kai se oli vähän OT joo.
Mulla on myös 3070 Trio tilauksessa ollut kuukauden verran ja vielä kuukauden verran pitää kuulemma ainakin odottaa. Kun tuo lopulta saapuu, jos saapuu (*), niin on siinä jotain uutuuden viehätystä. Jos kaikki ei ole täydellistä mutta ei myöskään takuuseen menevää niin se jaksaa omakohtaisesti harmittaa enintään puoli vuotta.
Olet jo kerinnyt käymään läpi useamman kortin niin varmaan sulla on eri tilanne kun olet nähnyt noin paljon vaivaa asian eteen.
ja pienet sirinät tosiaan unohtuu multa pelin tuoksinassa jos peli on hyvä.
(*) ja kuinka ollakaan tuli sähköpostiin saapumisilmoitus äsken. On näitä kortteja siis oikeasti olemassa.
Jos ketään nyt kiinnostaa niin tämä aihe voidaan haudata.
En ehtinyt edes tuota tilaamaani virtalähdettä kytkeä kiinni kun sain testattavaksi kolmannen 3070 näytönohjaimen.
Ja sieltähän löytyi ihme ja kumma hiljainen versio! Toki jos pään työntää kopan sisään niin kulee että kortti on hengissä, mutta minkäänlaista ylimääräistä korkeataajuista sirinää ei enää puske sieltä omille eikä nukkuvan vaimon korville.
Otan muutaman oluen tämän kunniaksi ja pelailen hiljaisuudesta nauttien:sbeer:
Kysyn vielä yhden jutun ennen kun aihe haudataan heh eli tosta surinasta eli ei pitäs olla huolissaan jos oikein ymmärsin kun oma gtx 1080 tekee samaa ääntä?
Ei ole haitallista. Tuo on todella yleinen oire näytönohjaimissa mitkä kuluttaa vähänkään enemmän virtaa.
Villejee
