Hei.Mahtoikohan nyt mennä rikki näytönohjain vai emolevy vai jokin ihan muu kun tämmöinen ongelma :
Nyt äänet meni rikki tietokoneesta. Youtubesta vaikka musiikkia soittaessa ääni kuulostaa siltä kun joku puhaltaisi mikrofoniin himmeästi , eli aikalailla ääni on semmoista tasaista suhinaa ja jos oikein tarkkaan kuuntelee saattaa sieltä just ja just erottaa pihinän seasta hiljaa musiikissa esiintyvää musiikkia. Kuva toimii kyllä hyvin. Muuta vikaa en huomaa tällä hetkellä. Tämäkin vika ilmeni ihan parissa päivässä yhtä äkkiä.
B450 tomahawk emolevynä. Näytönohjain on muutaman vuoden vanha josta kuva ja ääni siirtyy HDMI johdolla televisioon ja tietokoneen näyttöön. Emolevy on kuukauden vanha joten nyt viittais siihen että vika olis näyttiksessä.
Olen kokeillu ajella GPU testiä ja kaikki pyörii ja toimii hyvin, lämpö ongelmaa tuossa ei ole. Propellitkin lähtee pyörimään näyttiksessä kun vähä rasitusta antaa. Kaikin puolin tuo näyttiskin tuntuu ehjältä. Ääni vain on rikki. Kokeilin myös toiseen tietokoneeseen HDMI johtoja jossa tietysti eri emo sekä näyttis. Toimi aivan niinkuin piti. Ääni oli siis normaalia. Viittaa näytönohjaimeen vika, kun kuva tulee mutta ääni on perseestä ? Ainakin vahvari tai johdotukset on pois suljettu koska vika ei ilmene toisella tietokoneella, vaan pelkästään tässä yhdessä koneessa.
Onko edes mahdollista että vika olis jossain muussa osassa , kuten emossa ? Toki voin vielä kokeilla vaihtaa näytönohjaimet päikseen ja asentaa linuxin uudelleen niin sitten pitäis pystyä sanomaan varmuudella missä vika on eikös ?
