Näytönohjain rikki
Tänään normaalisti olin koneella ja sammutin sen kun menin tekemään jotain muuta.
Nyt kun koitan laittaa konetta päälle näytössä lukee vain no signal.
Koneessa kuitenkin kaikki ledit päällä ja jopa näyttiksessä palaa kaksi valoa virtaliittimen kohdalla.
Mitä pitäisi tehdä?
Koitin laittaa johtoja uudestaan, mutta ei toimi.
Millainen kokoonpano? Kerro kaikki osat, myös virtalähde. Mitä olet mahdollisesti kokeillut?
Ei olisi eka emolevy, jossa (eka täyspitkä) PCI-E paikka menee yhtäkkiä poks. Jos sieltä löytyy toinen täysipitkä, niin se näytönohjain siihen kiinni. Ja sitten yrittämään uudestaan.
tuliko siinä sammutuksessa windows päivitys. laita käyntiin ja sammuta SHIFT nappi pohjassa ja uusi kokeilu
Ensimmäisenä koittaisin vetää näytöstä johdon irti ja odottaa hetken että virta häviää kokonaan.
Ainakin omassa näytössä on joskus joutunut sen tekemään että saan toimimaan.
Myös jos näytössä on sekä hdmi ja displayport liitin voi koittaa eri liitäntöjä kuten myös näytönohjaimen.
No ainakin omassa näytössä mitsä DP kytketty joutuu sen joskus tekemään ja ensimmäisen kerran kun sen vian kohtasin kytkin HDMI piuhan kiinni ja toimi ja luulin että näytönohjain tai näyttö oli mennyt rikki mutta huomasin virtajohdon irroituksen jälkeen toimi taas normaalisti.
Ja ostin myös toisen DP kaapelin ilman mitään vaikutusta.
Osasyy oli näytönohjain kun nykyisessä ei tuota vikaa muistakseni ole ilmestynyt kun kerran.
aavee29
