Näytönohjain hyvin kellottuvalle 2500K:lle?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja paug
Mulla on vanha 2500K, joka hyrrää maltillisilla volteilla @ 5 GHz. Näyttis on RX 570 4 GB. Pelailen lähinnä CSGO jolla saan 150-250 fps nykyasetuksilla.
Ongelma: toisinaan haluaisin pelata uudempia esim Warzone, BF1. Ne on nyt nipin napin pelattavia stuttereineen ja FPS-droppeineen.
Toki CPU on iäkäs 4c/4t enkä odota erityisen sulavaa pelailua. Se kuitenkin kellottuu noin hyvin; olisiko järkeä hommaa GPU joka on nimellisesti esim 15-20 % liian tehokas vakio-2500k:lle, esim 1660S tai RX590. Päivittämisen hinta saavutettuun FPS-lisäykseen ei todnäk ole huima mutta jos FPS saatais pelattavaksi vois tämmönen upgrade olla paikallaan.
Onko järkeä? Kannattaisiko kuitenkin pysyä esim GTX 1060 6 gb:ssä jos upgrade käy järkeen?
RAM 4x4 GB DDR3 1333 MHz. Mobo P8P67.
Ihan koettaisin suoraan RX 6600 tai tuo 1660S. Erityisesti AMD:tä, kun se tuntuu ikääntyvän paremmin. Molemmat pitäisi olla alle 200€ käytettynä, RX 6600 ehkä 180€ ja 1660S 120€, mutta toteutuneet hinnat myyjästä kiinni.
Valitettavasti stutterointi ja fps-dropit on juuri siitä aiheutuvia, että sinulla on 4c4t-prosessori. Siihen saisit vähän parannusta, jos hankkisit i7-2600/2700K/3770K tai Xeon 123x/123x v2. Xeonit ei kellotu ollenkaan, mutta ei nuo fps dropit/stutterointi johdu kellotaajuudesta, vaan siitä, että ytimet ei riitä. Lisäkelloilla max FPS nousee, mutta harvemmin se min FPS nousee samaan tahtiin.
Lisäksi pakollinen: oletko nyt testannut, että toimii oikein 5GHz. Taulussa voi lukea 5GHz, mutta esim. joka ikinen benchmarkki voi antaa huonompaa tulosta kuin esim. 4.2GHz. Siitä tietää kellottaneensa väärin.
Itsellä oli sama tilanne, kellottuva i5-2500K joka stutteroi. Päivitys i7-2600K prossuun ja kellotus auttoi.
Olikos noissa AMD:n näyttiksissä myös se etu, että ovat kevyempiä prosessoreille kuin nVidian näytönohjaimet ja niiden ajurit? Eli tällaisen Core i5 2500K:n osalta olisi tärkeää myös se, että näyttiksen ajurit olisivat mahdollisimman kevyitä prosessorille.
Zetteri näistä tietää meitä kaikkia paremmin.
Tuonne kannattaa laittaa tämä kysymys.
bowser
