Näytönohjain hajoamassa? Pöytäkoneessa osa näytöistä vilkkuu, osa ei
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mesag
Vähän kimurantimpi ongelma. Koneessa RTX 3080, näyttöinä oli aiemmin 4k 60Hz ja 1440p 165Hz näytöt, eikä mitään ongelmaa koskaan. Vaihdoin tuon 1440p näytön Samsungin 1440p 360Hz Olediin, ja sen jälkeen alkoi vilkkumisongelma. Ajattelin vian olevan näytössä, koska samaa ongelmaa ei tosiaan ollut tapahtunut aiemmalla pelinäytöllä eikä kertaakaan tuolla 4k 60Hz näytöllä, joka on siis koko ajan ollut koneessa kiinni.
Kuitenkin kun löin koneen kiinni LG CX:ään, niin siinä oli samaa vilkkumisongelmaa. TV on kiinni 5m HDMI:llä, näyttöä testattu sekä HDMI:llä (eri HDMI kuin tuo millä TV kiinni) että DisplayPortilla ja kahdella eri DP-piuhalla, kaikilla ongelma toistuu. Alla pari videoa miltä ongelmat näyttävät. Koneessa uusimmat ajurit näyttikselle asennettuna.
Ongelma on myös siitä erikoinen, että esimerkiksi näytöllä tuota tapahtuu satunnaisesti, ehkä kerran viikkoon, ja näytön sammuttaminen ja uudelleen käynnistäminen korjaa ongelman käytännössä aina (joskus tosin näytön sammuttamisen jälkeen ei ole tullut enää näyttöön signaalia, vaan pitänyt käynnistää koko kone uusiksi), siksi epäilinkin vikaa näytössä. TV:n kohdalla tuossa alle pari viikkoa sitten ruutu vilkkui jatkuvasti, päivitin ajurit ja vilkkuminen loppui. Nyt eilen kun pelasin pari tuntia, niin vilkkui ihan jatkuvasti (meni välillä kokonaan mustaksi tai sitten sellaista artefaktivilkuntaa), välillä ihan muutaman sekunnin välein. Tänään kun pelasin pari tuntia, niin ei kertaakaan mitään ongelmaa.
TV:n ongelma
Linkki: https://streamable.com/t07v6s
Näyttö:
Linkki: https://streamable.com/8i8qa3
Ei taida oikein muuta vaihtoehtoa olla, kuin näytönohjain antamassa periksi?
Oletettavasti paskaksi mainattu kortti? Millasia lämpöjä näyttää? Tuleeko ongelmat kylmiltään, vasta kortin lämmettyä vai onko merkitystä?
Aja memtest_vulkan, meneekö ns. läpi sen 5min, saati tunnin-pari?
Roikkuuko kortti, tai onko roikkunut/vääntynyt?
Kyllähän tuo näyttisongelmalta vaikuttaa,testaisin ekaksi poistaa ajurit ddu:lla ja asentaaa uudestaan jos samalta vaikuttaa niin sit tuo on rikki.Suosittelen 3dmarkkia testiin.Lämmöt seurantaan myös.
Kortti ollut mulla uudesta asti, eikä ole mainattu lainkaan. Lämmöt pysyi normaaleina kun tsekkailin, en nyt tarkkoja lämpöjä muista, mutta kun tsekkailin silloin kun ongelmaa esiintyi, niin alle 50 astetta oli sillon lämmöt. Ja tuntuu ettei ole merkitystä onko kortti kylmä vai ei. Hieman alempana tuo kortin toinen pää, mutta niin se on ollut alusta asti. EVGAn 3080 kyseessä.
Koitin joku vuosi takaperin (silloin vaihtui tuo näyttö ja ongelmat alkoivat) poistaa DDU:lla vanhat ajurit, mutta ei auttanut silloin ongelmaan.
Ja täytyy huomenna ajella tuo memtest_vulkan ja 3DMark.
Kyllä ne kortit kuolee aikoinaan. 5½ on pitkä aika komponteille, jotka on jatkuvan rasituksen kohteena.
Koettaisin kikkakolmosena ottaa PCIe-linkin powersaving pois, kuin myös tarpeettomat virransäästötilat. Itsellä kävi viime vuonna tähän aikaan niin, että näytöt ei aina heränneet sleepistä, ja syynä oli nvidian uusimmat ajurit + virransäästötilojen toimimattomuus.
Koitapa vielä tiputtaa paneelista 144Hz 1440p resolla. Jos vilkkuva ongelma väistyy niin HDMI/DP-kaapelit ei pysty korkeaan resoluutioon ilman ongelmia eli voi olla myös kaapelin signaali ongelma kun Hz nostaa. Joskus nuokin ottaa itteensä.
Joskus itellä kävi samanlaista kun DP-kaapeli oli antautumassa aina kun meni yli 165Hz. Uusi kunnon laatu DP-kaapeli lopetti ongelmat.
Teki tuota myös TV:llä, vaikka käytössä oli 4K ja 60Hz, ennen kuin vaihdoin 120Hz. Ja sitten jälkimmäisellä kerralla ei tehnyt, vaikka oli 120Hz koko ajan. Ja ehkä aika epätodennäköistä, että näytön mukana tulleet HDMI ja DP olisivat molemmat viallisia, jonka lisäksi myös aiemmin käytössä ollut DP sekä Amazonista hommattu 5m HDMI 2.1. Mutta täytyy silti vielä testailla. Näytön kanssa ongelmaa vain ns. hankalampi saada ulos, kun välillä on ollut parin kolmenkin viikon taukoja, ettei mitään ongelmaa ole ollut.
Mulla tekee vastaavalla näytöllä samaa. Kun käynnistää näytön uusiksi vilkkuminen loppuu. Ainoastaan työpöydällä tekee tuota.
Mulla tehnyt samaa työpöydällä, peleissä, selaimessa jne. Eli ei ole käytännössä väliä, mitä näytöllä tekee.
Lämmöt kannattaa tarkistaa hwinfolla, millä saa muistien sekä ytimen hotspotin näkyville.
Se perinteinen ytimen keskilämpötila ei kerro mitään. Muistitkin käy nykyään melkoisina kiukaina ihan pelatessakin.
Yleisesti ottaen näytönohjaimet on se yleisin rikki menevä osa. Itsellä mennyt rikki kaksi.
Ajoin tuossa DDU:n vikasietotilassa ja asentelin uusimmat ajurit, ja sitten ajoin tuon memtest_vulkanin.
Oikealla maksimilämmöt, muistin lämmöt pyörivät siinä 100 pinnassa testin aikana, mutta mitään häiriöitä ei tullut. Ja tosiaan häiriöitä on tullut ihan työpöytäkäytössäkin, jolloin muistien lämmöt olleet jotain 50 asteen luokkaa. Puhalsin tuon jälkeen pölyt pois koneen sisältä, mutta en testannut uusiksi oliko sillä vaikutusta.
Yleensä tuollaiset viivaartifaktit viittaa nvidialla siihen että kortti päässyt taipumaan ja ajan saatossa pci-express väylää lähinnä oleva muistirivissä on rikkinäisiä ja tai revenneitä padejä joko muisteista tai gpun puolesta , jos tuuri käy uudelleen pallottamalla vialliset muistit korttin saisi kuntoon. Joskus kyllä solmussa olevat ajurit saattaa myös tehdä tuota joten ensitöikseen ddulla vikasietotilassa ajurit pois ja uudelleen asennus. kannattaa myös katsoa windowsin logeja jos muistiongelmaa gpulla yleensä tulee nvdkkss.sys kaatunut tms nv alkuinen joka viittaa juurikin nvidian ajureihin. Huom yleensä artifaktit alkaa lämmenneellä kortilla ja pahenee ajan myötä koko ajan enemmän kunnes kuvaa ei tule jos siis juotos vikaa gpun muisteissa.Jos korttia pitää vielä arvossaan kannattaa kysellä täältä kellä on smd uudelleen pallotus vehkeet että onnistuuko ja mihin hintaan. itsellä kevät turhan kiireistä niin ei pysty fixaamaan noita tällä hetkellä. Jos asiasta haluaa olla varma niin katsoo netistä ohjeet miten mats/mods ohjelma ajetaan usb puikolle ja sillä pystyy varmistamaan että kortti on tosiaan muistivammanen. Huom kaikkija kortteja ei välttämättä saa korjattua koska jossain tapauksissa niitä juotos pädejä puuttuu myös gpun alta ja jos niitä joutuu yli 10kpl tms korjailemaan alkaa käytetylle kortille tulla varmaankin liikaa hintaa. En itse osaa sanoa jos eventvieverissä on nvidia liittyvää kaatumista voisiki solmussa olevat ajurit sitä tehdä mutta silloin melkovarmasti kortilla on fyysinen vika , jonkun viikon lisäaikaa voi saada tukemalla kortia niin ettei roiku taipuneena kotelossa.
Muistit käy aivan törkeän liian kuumana. Mitä memtest_vulkan sanoo?
Vajaan kuuden vuoden ikäisellä kortilla varmaan tahnat aika koppurana, muistilämmöt kun korkeat. Tiedä sitten voiko vilkkumista aiheuttaa...mikseipä jos vram joutuu jarruttelemaan lämpörajoihin törmätessä. Tahnojen vaihtoa ehkäpä, vai mitä mieltä muut ajatuksesta?
Edit: Työpöytäkäytössä olikin häiriöt, jollei rasituksessa niin paha sanoa. Tahnat ei varmasti uuden kunnossa joka tapauksessa.
Itellä tollasta näyttöjen vilkkumista aiheutti korruptoituneet ajurit, myös g-sync aiheutti aikoinaan vilkkumista joten kannattaa nyt ainakin softapuoli testailla ennenkun heität korttia kaivoon.
Aivan karseat muistien lämmöt, tuollaisia lämpöjä jos näin kryptomainauksessa niin pistin heti hätäsammutuksen mainausrigille.
Sen verran korjaan, että kortilla ei ole noin paljoa ikää (en muista ostinko tuon 2022 vai 2023, kun sain uutena ns. tiskinalushintaan). Mutta pitänee nyt tsekata noita lämpöjä vielä uudemman kerran, ja jaksaisiko ihan tahnoja alkaa vaihtamaan.
Muistien lämmöt pyörivät siinä 96-98 asteessa suurimman osan ajasta, hotspot 90 pintaan ja GPU n. 70 astetta. Eli ilmeisesti pitäisi tahnoja vaihdella. Pieni vaikutus oli siis pölyjen putsaamisella. Toki mitään virheitä ei ruudulle tullut taaskaan testiä ajaessa.
e. Kai tuon näyttiksen voisi kotivakuutukseen pistää, eipä oikein muitakaan vaihtoehtoja taida olla kuin se.
Janne.Varjonen
