Onkohan näytönohjaimeni hajoamassa, tää on ostettu täältä io-techistä käytännössä uutena. alunperin 14.5.2021 jimms ja pitäs olla 3v takuu.
Tuo on pitkään pitänyt todella kovaa tuuletinääntä ja pienessäkin kuormassa tuulettimet menee täysille. Aluksi ajattelin että tuo on normaalia, mutta ongelma on pahentunut nyt viime kk/viikkoina.
Ajoin aluksi MSI afterburneria kortille, jolla säädin tuuletinkäyrää, myöhemmin myös alivoltitin. Mutta nyt sama ongelma jatkuu, mutta vielä oudompana, vaikka säädän mitä tahansa tuuletinprofiiliin väliltä 30-70% niin aika ajoin vaikka lämmöt eivät missään nouse niin tuulettimet yhtäkkiä kiihdyttävät 100% eli 5000RPM ilman mitään syytä. tuo tapahtuu noin 1-5min välein koko ajan sellaista humppaamista.
Nyt tarkemmin asiaa tutkin techpowerupin GPU-Z niin fan speed 1, nousee tosiaan noin hieman vajaa 5000RPM ja meteli on ihan hirveä. mutta itse Fan Speed% näyttää silti kaikilla 50%? Fan Speed 2 pysyy kuitenkin normaalina.
Kortti on PAlit Gamingpro RTX 3080 10gb LHR, ostettu alunperin 14.52021 jimms, vaihdoin täällä io-techissä n sen päittäin toiseen GPU + väliraha.
Mitä ton kanssa tekis, omien reddit ja googlaus hakujen perusteella ei tuollaista pitäs kortin tehdä. joko kontakti GPU:n, muistin ja jäähyn välillä huono, en ala takuukorttia kyllä irroittamaan jäähyä, lämpötila anturit rikki, VRM hajoamassa tai tuuletin? Pitäskö tuo pistää RMA ja takuuseen? kortti siis toimii, mutta kortin jäähdytys ja itse kortti on kyllä ton perusteella hajoamassa. tuo metelöinti ja tuulettimien "humppaaminen" pahenee koko ajan. En ole koskaan ennen näytönohjainta laittanut takuuseen, muistia yms muuta oon, mutta kortti toimii suht ok, jäähdytys on mun mielestä hajoamassa
Muut ostat 5900x, Scythe FUMA 2
32gb ram,
fractal design R6 kotelo.
Nvme SSD käyttis ja pelilevynä, 1kpl SATA SSd varastona
jäähdytys pitäs olla kunnossa olen kokeillun ilman kotelon sivuseiniä, etuseinää yms.
Lämpötilat unohtu, eli pelistä riippuen GPU on 72-76c, voi olla korkeampikin, Hot Spot 104-106, Memory 84c, nuo vaihtelee hieman peleittän, Resona useimmiten 4k, joskus 1440p pelatessa, mutta nyt just huomasin että tuo tuulettimien humppaaninen alkanut oleen jo ihan työpöytäköytössäkin, esim kevyt 3d ohjelma jolla teen kuvia ja modeleita, vaikka lämmöt ei nouse paljoa
E: muoks vähän kirjoitusvirheitä
32gb ram,
