näytönohjain ei toimi
Hommasin käytetyn msi RX vega 56 näytönohjaimen jossa morpheus II jäähdytin. Poistin vanhan näytönohjaimen ajurit ja laitoin vegan koneeseen, mutta näytölle tulee vain no signal. Näyttiksessä ei näy valoa ja emolevyssä palaa gpu:n vikavalo. Yhden kerran käynnistäessä näyttiksessä paloi valo noin 5 sekunnin ajan, mutta lähti heti pois. Vanha näyttis toimii normaalisti koneessa.
koneessa on:
msi rx vega 56
ryzen 3600
ripjaws 16gb ddr4
msi b450m pro-vdh plus
be quiet! system power 9 600w
Onko näytönohjaimen lisävirta kytketty?
Tässä voi myös olla se, että multirail-PSU ei vaan pysty laittamaan tarpeeksi virtaa, niin kytke se nyt kahdella eri johdolla, jos se auttaisi..
On lisävirta kahdella johdolla kytketty. Voisko uus virtalähde auttaa?
Kyllä, mutta älä osta multirailia ja tarkista vielä, että siis kaksi erillistä johtoa sieltä virtalähteeltä.
Siis käytännössä niin, että sinulla on 2 liitintä kiinni näytönohjaimessa ja kaksi roikkuu ilmassa niistä johdoista siinä vieressä.
Vega 56 vie paljon virtaa ja se välttämättä ole silti tarpeeksi. Itsellä oli EVGA 650W Gold omassa Vegassa. Nyt, jos ei ole rahaa ja haluaa vaan saada koko roskan toimimaan halvalla, niin tuo ja silti kahdella erillisellä kaapelilla se näytönohjain kiinni:
Voi myös maksaa 2x hinnan Gold ja 650-750W, mutta jos käytettyjä komponentteja hommaat, niin ehkä haluat päästä halvemmalla.. Lisäksi Geforce 3000-miehet vie ne Gold-tason 750W virtalähteet ja niitä ei ole hyllyssä missään.
Tässä siis ehdotettuna keskinkertainen perusvirtalähde, eikä mikään Gold-tason laatuvehje ja tämä pitää tiedostaa tai pyytää toista suositusta :)
edit: ja siis tuokin kytkettynä näin:
Tuo yksi samassa johdossa oleva liitin jätetään siis kytkemättä.
Eli mitä eroa tossa virtalähteessä on mun tän hetkiseen muutakun 100w isompi?
No just.. Ei se +100W ole edes relevantti numero tässä.. Ja senkin voi jokainen valmistaja määritellä, miten tahtoo, niin älä osta virtalähdettä pelkällä wattiluvulla ja mahd. halvalla..
Katso vaikka tämä ensin:
Sitten käytännössä voi myös suojaukset paukkua, kun Vega imee purskeina paljon virtaa.
Nyt en tässä vaiheessa iltaa (ja ehkä muutenkaan) kirjoita esseetä virtalähteiden eroista, mutta tuollainen Vega56 oli tässä kuussa koneessa ja sen kanssa on pelattu aika pitkän aikaa.
toki myös mahdollista et sulle on myyty vaan paskana oleva kortti.
Luulisi käynnistyvän Windowsiin asti vaikka minkälaisella perunalla, oli multirail tai ei. Kuormituksessa sitten tulee noi virtalähteiden erot esiin kunnolla. Kortissa vikaa todennäköisemmin.
rikkitikiardo
