Näytönohjain?(2080ti) kaataa koneen.
Hei!
Ongelma:
Eli mulla olis ongelmaa jossa näyttis crashaa koneen pelatessa. Molemmat näytöt menee pimeeksi ja sitten näyttiksen tuulettimet alkaa huutamaan 100%:ssa. Tästä kone ei tokene ennekun boottaa väkisin virtanapista.
Oon kokeillu vaihtaa virtakaapelit PSU:lta GPU:lle, GPU reseatattu, muistit reseatattu. Näytönohjaimen ajurit on poistettu ja asennettu uusimmat ajurit. Sama ongelma oli myös vanhemmilla ajureilla.
Oon käyttänytt Evgan Precision X softaa tuuletuksien ym. säätämiseen.
Epäilen et johtuu ylikuumentumisesta, koska tilanteissa joissa:
  1. Fancurve sellanen aika tasasesti kasvava RPM näyttiksen lämmön noustessa. Jos pidän kotelon kylkeä kiinni, kone crashaa 5-20min jälkeen, riippuu vähän rasituksesta. Jos otan kyljen pois systeemi on täysin stabiili.
  2. Laitan aggressiivisemman fancurven homma pelittää oli kotelo kiinni tai auki.
  3. Jos laitan tuuletuksen johonkin quiet fancurveen, se crashaa myös kotelon sivu auki.
Kun crashi tapahtuu näyttis pyörii siinä 78-80asteen hujakoilla, mutta ei noiden lämpöjen pitäisi kait näyttistä crashata.
En oo äkkiseltään keksinyt mikä muu tätä voi aiheuttaa kun näytönohjain, mutta siksipä tulin tänne kysymään viisaammilta :).
Reilu puoli vuotta vanha setuppi:
  • EVGA GeForce RTX 2080 Ti Black Edition ( Ei kellotettu )
  • i7 9700k(Ei kellotettu) + Corsair H150i Pro vesijäähy
  • Asus Z390-A Prime
  • Kingston 32GB (2x16GB) HyperX Predator, DDR4 3000MHz, CL15, 1.35V
  • Fractal Design R6 lasipaneeli kyljessä(Edessä 2x140mm tuuletinta, takan 1x140mm, katossa vesijäähyn radiaattori, jossa push tyylisesti 3x120mm tuuletinta.
  • Evga Supernova 750w G3
Kysymyksiä:
  • Onko muita asioita joita voisin testata?
  • Voiko virtalähde aiheuttaa tollasta ongelmaa? Kuulostaa toki oudolta, koska kovalla tuuletuksella toimii normaalisti.
  • Onko RMA vaihtoehto? Koska teoriassa setuppi toimii oikein, mutta ei mtn järkee pitää tuulettimia 95-100% kaiken aikaa pelatessa tai vaihtoehtosesti sivupaneeli auki.
  • Onko muilla samanlaisia kokemuksia kyseisestä näyttiksestä?
Kiitos jo etukäteen kaikille!
Samat ongelmat amd:n näyttiksellä korjaantui toisella dp-kaapelilla. Tosin kyse oli yhden näytön setupista.
DP kaapeleissa on monissa tietty pinni, joka antaa virtaa ulos. Jotkut näytöt kait rasittavat näyttistä, jos kaapelissa on tuo pinni kytketty. Tuo on hieman hämärä homma, mutta ko pinni antaa mm. virran, jos on maapelissa sisäänrakennettu muunninpiirisarja.
Sitä on todella huonosti ilmoitettu, onko tuo pinni kytketty jossain kaalpelissa vai ei.
Kts esim:
The DisplayPort Pin 20 Problem | Hacker News
Okei, pitänee kokeilla. Muistaakseni joskus oli samaa ongelmaa gtx970 jollon korjautu dp kaapelin vaihdolla. Mulla 1440p /165hz aoc ja joku asuksen 60hz 1080p tulilla.
Jos parempi tuuletus pitää kaatumiset poissa, niin näyttis todennäköisesti se joka ei tykkää olostaan. Voi kokeilla kenties alikellottaa jonkin verran. Jos tämä parantaa pystyssä pysymistä, se vahvistaisi teoriaa. En tiedä mikä on RMA-politiikka EVGAlla. Periaatteessa kaikki täysin vakiona pitäisi pystyä rasituksessa pysymään pystyssä, mutta liian heikko kotelotuuletus voi tietty olla osasyyllinen..
Yksi testaamisen arvoinen asia on palauttaa kaikki tuuletussäädöt vakioksi. Jos EVGA PrecisionX:llä pistää jarruja näyttiksen tuulettimelle, voi hyvinkin kaatua moiseen. Jos kaikki vakiona pysyy pystyssä, olet vain hiljennellyt liikaa ja/tai tuuletinsetti ei ole tarpeeksi järeä pitämään koteloa riittävän viileänä haluamillasi tuulettimen kierrosluvuilla.
UPDATE: Nyt on kokeiltu vaihtaa vähän jytkymmät tuulettimet kotelon intake:n (2x Noctua NF-A14 PWM 140mm) , bios flashattu. Palautin Evgan softan default asetukset ja edelleen pelatessa x ajan jälkeen kaatuu. Aggressiivisella fan curvella homma skulaa normaalisti. Tätä teoriaa tukee myös se, että jos pelaan vaikka CS:GO ilman fps limitteriä n.300fps niin ylikuumenemis ongelma ilmenee, jos taas limittaan sen näytön päivitystaajuuteen(165hz) niin ongelmia ei tule.
Mietin, että pitäiskö tilata jimms:ltä
EVGA HYBRID Kit for EVGA/NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti XC/XC2/FE, näytönohjaimen AIO-jäähdytin - 188,90€
Tolla sais varmaan lämmöt pienemmäksi ja yleisestikkin hiljasemmaksi.
Toki, jos on muita ehdotuksia kotelon/näytönohjaimen jäähdytykseen niin vinkkejä otetaan vastaan.
300fps tyyliset lukemat tahtovat kurmottaa kortin virransyöttöä. Klassinen torture test tähän on ajaa 3DMark Ice Stormia joka näillä näyttiksillä on tuhansia FPSiä ja kelat vinkuu... :)
Pitää kokeilla ajaa tänään, pitää logittaa myös näyttiksen & cpu:n lämmöt ym. Postailen myöhemmin lisää.
Mietin et jos se on kotelo tuuletus ongelma niin en keksi oikee muuta enään ku kolmas 140mm tuuletin eteen ja sit tekis katossa olevasta aio:n radiaattorista push & pull tyyppisen.
Mitä jos nyt kokeilisit vaikka niitä näyttöjä ristiin eri piuhoilla, ennen kuin alkaa lyömään satasten jäähyjä siihen korttiin kiinni?
Eli tekeekö samaa, vaikka pidät vaan yhtä näyttöä kiinni kerrallaan, tai kumman näytön kanssa tuota tekee. Hankala uskoa että lämpöjen takia noin pahasti sekoilis ilman muita oireita.
Joo, haen tänään viel uuden dp & hdmi kaapelit ja testaan näyttöjä niillä yksin ja erikseen.
Jos näyttis ei pysy pystyssä vakiona niin en suosittele custom jäähyn laittamista. Takuuseen tuollainen kuuluisi.
Ja R6 kotelokaan ei ole mikään hautomo noin yleisesti ottaen ja tuulareitakin näytti olevan useampia. Ei siis todellakaan pitäisi vakiona kaatuilla.
Oisko sieltä jäänyt jostain kohtaa tehtaalla vaikka lämpötyyny laittamatta/huonosti.
Pistä takuuseen vaan.
UPDATE 2: Nyt on testattu uusilla kaapeleilla ja ainakin jos pelinäyttö on yksikseen. Ajelin jonkin aikaa tos benchmarkkejakin 3dmarkilla + jotain stressitestiä ja ne meni ok läpi.
Huomasin et joillakin kerroilla kun näytöt menee pimeeksi, niin kuulen peliäänet ja peli reagoi vielä hiiren/näppäimistöön.
Hmm, en tiedä pitäskö sit tosiaan lähettää takuuseen. Mietin et pitäs varmaan viel kokeilla et poistan ton evga oman härpäkkeen ja kattoo miten toimii näyttiksen oman VBIOS:sin määräämillä asetuksilla defaulttina.
Kokeillut poistaa näyttiksen ajurit ddulla ja asentaa uudelleen?
lehtov
