Ratkaistu Näytönohjaimesta kuuluu viheltävä ääni pelatessa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Danii
Hei!
Olen kasannut pelitietokoneen noin pari kuukautta sitten. Nyt minulla on ilmennyt näytönohjaimen kanssa ärsyttävä ääniongelma. En oikein tiedä, miten lähtisin selvittämään tätä ongelmaa. Ajattelin, että varmasti järkevää kysyä täältä ensin mahdollisia neuvoja, ennen kuin alkaa reklamaatioita tekemään.
Tässä ensinnäkin tietokoneeni osat, jotka tilasin Datatronicilta kasauspalvelun kera:
- Prosessorijäähdytin: Noctua NH-D15 Tietokoneen jäähdytysjärjestelmä Suoritin Jäähdytin 14 cm
- Virtalähde: Corsair RM850x virtalähdeyksikkö 850 W 24-pin ATX ATX Musta 2021
- SSD: Western Digital Black SN850X M.2 1000 GB PCI Express 4.0 NVMe
- Prosessori: Intel Core i7-13700K suoritin 30 MB Smart Cache Laatikko
- Emolevy: Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX emolevy Intel Z790 LGA 1700 ATX
- Muistit: G.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5 muistimoduuli 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
- Kotelo: Lian Li LANCOOL216RX tietokonekotelo Midi Tower Musta
Näytönohjaimeni tilasin erikseen Proshop.fi:stä ja se on GIGABYTE GeForce RTX 4080 GAMING OC - 16GB GDDR6X (Proshop-linkki). Laitoin näytönohjaimen itse paikoilleen, kun konepaketti saapui.
Ongelman kuvaus:
Oikeastaan jo alusta asti kun konetta aloin käyttämään, niin näytönohjaimesta on kuulunut todella usein "rätisevä" ääni, sellainen "trrrrrrrrrrrrr......" (tänään on ilmennyt myös toinen, ärsyttävä ääniongelma - kerron siitä alempana). Ei kova ääni, mutta juuri niin kova, että sen kuulee ja se ärsyttää. Välillä ei kuulu rätinää, välillä kuuluu, vaikka olisin vaan työpöydällä enkä pelaisi/käyttäisi sovelluksia lainkaan. Sen huomasin, että kun rätinä-ääni kuuluu, sen saa pois, kun koneen ollessa käynnissä painan sormella näytönohjainta hellästi ylöspäin. Rätinä-ääni ongelman olen ratkaissut siten, että olen laittanut näytänohjaimen alle (näytöohjaimen ja kopan seinämän väliin) pehmeän styroxpalasen, joka painaa näytönohjainta hellästi ylöspäin, jolloin rätinää ei kuulu. Näytönohjain on kiinnitetty kunnolla, kaikki ruuvit on tiukasti kiinni. Näytönohjaimen mukana tuli myös metalliset kiinnikkeet näytönohjaimen toiseen päähän, joiden avulla näytönohjain ei roiku - nämä olen myös asentanut ja ovat tiukasti kiinni. Näytönohjain on stabiilisti paikallaan.
Olen tehnyt sellaisen testin, että kun rätinä-ääni kuuluu (ja tietokone on työpöydällä lähes toimettomana), niin olen FAN Controlista laittanut näyttiksen tuulettimet hetkellisesti 0 RPM, eli pois päältä. Rätinä loppui. Eli näyttiksen tuulettimet rassaavat siellä jotenkin ja aiheuttavat tuon rätinä-äänen.
No, tänään ilmeni uusi ääniongelma (joka on varsinainen syy sille, että tein tämän langan) ja näytönohjaimesta sekin ääni tulee. Rupesin eilen pelaamaan uutta Baldur's Gate 3:sta; kaikki toimi hienosti eikä kuulunut mitään ärsyttäviä ääniä, pelkästään tuulettimien luonnollista huminaa. Tänään kun käynnistin pelin, huomasin, että nyt näytönohjaimesta kuuluu ärsyttävä "viheltävä" ääni. Ääni kuuluu vain silloin, kun on graafisesti vaativassa tilanteessa (=eli pelaan). Kun peli on esim. vaikka latausikkunassa (eli pääasiassa prosessori tekee töitä) tai hyppään väliakaisesti työpöydälle, vihellysääntä ei kuulu.
Kokeilin myös kahta muuta peliä: GTA V ja Diablo IV. Vihellys kuului myös näissä peleissä, toki ei niin kovaäänisesti kuin Baldur's Gatea pelatessa. Vaikuttaisi siltä, että Baldur's Gate on näistä peleistä graafisesti raskain, kun vihellysääni on kovin.
Seuraavan linkin takana on nauhoittamani ääninäyte vihellysäänestä (pidin puhelinta näytönohjaimen vieressä), äänet täytyy laitaa kovemmalle, että kuulee: VIHELLYSÄÄNI
(äänipätkän noin ensimmäiset 5 sekuntia olen työpöydällä ja on hiljaista, sen jälkeen hyppään takaisin peliin ja vihellys kuuluu. 10 sekunnin kohdalla hyppään taas työpöydälle ja vihellys loppuu, 12 sekunnin kohdalla taas peliin ja vihellys alkaa, 16 sekunnin kohdalla työpöydälle ja hiljenee. 20 sekunnin kohdalla hyppään taas peliin ja vihellys kuuluu ja lopuksi 24 sekunnin kohdalla taas työpöydälle.)
Irrotin näytönohjaimen tänään ja tutkin sitä - mitään silmiinpistävää ongelmaa siinä ei ainakaan sitä tarkkaillessa näkynyt. Kiinnitin näytönohjaimeen uudestaan emolevyyn ja kokeilin pelata - sama vihellysääni kuuluu.
Kiitos tosi kovasti etukäteen kaikista neuvoista! Vastaan mielelläni, jos on tarvetta lisätiedoille.
Ystävällisin terveisin
Daniel
Tuo korkea ääni on todennäköisesti Coil Whine ja ikävä ominaisuus joissain komponenteissa...
Coil whine can be an annoying issue for computer users, but it is not always a sign of a defect or a problem that needs to be fixed. It can be caused by a variety of factors, including high FPS, poor quality components, power supply issues, overclocking, and age.
If you are experiencing coil whine, there are several potential solutions, including lowering your graphics settings, using a different power supply or graphics card, underclocking your graphics card, or replacing the component altogether.
It is important to note that coil whine is not always fixable, and in some cases, it may simply be a characteristic of the component. While it can be annoying, it is not harmful to your computer in and of itself.
Suurkiitos nopeasta vastauksesta! Tuo se on, coil whine. Aikaisempi rätinä oli todennäköisesti myös coil whine -variantti. Täytyypi miettiä, mitä tässä tekisi. Ehkä uskaltaisin kokeilla artikkelissa mainittua Underclock/Undervolt, jos se auttaisi.
FPS:ää rajoittamalla voi myös kadota. Jossain Baldurs Gatessa tuskin tarvitsee +150fps:ää.
Alivoltitusta kannattaa kokeilla, jos onnea niin jo pieni jännitteen muutos voi auttaa. Ääni aiheutuu kuitenkin "juuri sopivasta" jännitetasosta suhteessa komponentteihin. Menisin pienin askelin corevoltagessa alaspäin vaikkapa heavenin pyöriessä taustalla, kuunnellen näyttistä samalla. Ja toivottavasti löytäen siedettävän äänitason, Gpu:n kellojen kuitenkin ollessa vakaat. Ehkäpä kelloja alaspäin, jos tarvetta jännitteiden laskun kanssa (epävakautta tulee jossain kohtaa matkalla jos tarpeeksi jännitteitä lasketaan).
Joo, lievä alivoltitus ja jos ei auta, niin laita takaisi Proshoppiin.
Kiitos kaikille vastauksista!
Baldur's Gatessa rajoitin FPS:n 60:een, niin loppui vihellys. Vähänkin korkeammalle kun laittaa, niin alkaa inisemään.
Näyttäisi siltä, ettei tätä korttia pysty alivoltittamaan. Gigabyten omassa Control Centerissä ei pysty GPU Voltagea pienentämään, ainostaan lisäämään. Sama juttu kun kokeilin MSI Afterburneria. Core voltagea voi vain lisätä, ei vähentää. Hmm.
Vaihtoehtoisesti voit myös kokeilla lisätä jännitettä, samalla ylikellottaen.
Laittaisi vaihtoon, ei tuollaista ole esiintynyt revikoissa mitä vilkaisin.
Riippuen coil whinestä, ei välttämättä mene takuuseen ellei ole oikein paha ja tämäkin riippuu myös pitkälti käytössä olevasta kokoonpanosta (emolevy, poweri...)
Näin taidan tehdä. Onkohan riski ottaa samanlainen uusi, vai kannattaisiko vaihtaa esim Asuksen vastaavaan näyttikseen? Jos ääniongelma on ominaista juuri tälle Gigabyten kortille.
Coil whine on tapauskohtaista. Kaikki yksilöt eivät pidä ääntä, poikkeuksena esimerkiksi RTX 4080 Strix jossa on rakenteellinen ongelma kun on pihistelty liikaa virransyötön komponenteista.
Kuulostaapa ikävältä, jos näin on. Tuo on totta, ettei tiedä oikein mistä se voi johtua.
Jossain revikassa Gigabyten kuorta pidettiin aika muovisena, itse ottaisin ennemmin Asuksen.
En tiedä rtx 40 sarjasta, mutta rtx 30 sarjalla ainakin onnistuu alivoltitus msi afterburnerilla käyttämällä voltage/frequency curve editoria. Mainitsen vain, koska se on helppo missata. Itsellä alivoltitus laski coil whinen ääntä niin, ettei sitä kuule enää ollenkaan.
Tuon curven saa myös Ctrl + F -näppäinyhdistelmällä auki. Afterburnerista kannattaa olla asennettuna uusin versio ja uusimmat ajurit käytössä.
Kappas, kiitos paljon neuvosta! Menin MSI Afterburneriin ja justeerasin käyrää alaspäin. Kuvan alla nuolen osoittaman verran vedin alas kunnes ärsyttävä ääni oli huomattavasti hiljaisempi. No, kyllähän sen kuule, mutta ehkä voin elää tämän kanssa. Alivoltititko sinä korttiasi tällä tavalla? Tuntuu, että justeerasin itse aika paljon alaspäin. Ettei vain aiheuta mitään ongelmia suorituskyvyssä tai muussa.
Tuosta ohjeet miten käyttää tuota curvea, tosiaan vakaus pitää testata jollain rasitustestillä.
@Härkönen linkkasikin jo videon josta saa hyvän kuvan miten homma toimii.
Lähtökohtaisesti alkaisin alivolttaamaan korkeimmasta taajuudesta mihin kortti normaalisti boostaa, joka rtx 4080:lla on jotain ~2500MHz.
Suosittelen testailemaan mahdollisimman monella eri gpu rasitustestillä/benchmarkilla, että asetuksesi ovat vakaat ja että suorituskyky ei laske odottamattomalla tavalla.
HWINFO on hyvä pitää taustalla auki varmistaaksesi että gpu on oikeasti alivoltitettu testejä ajaessa.
Myöhäiset kiitokset kaikista avuliaista neuvoista sinulle ja myös muille! Sain alikellotettua siten, että ääni ei ole pelatessa enää häiritsevä eikä suorituskyky tunnu kärsineen. Eipä tarvinnut lähettää näyttistä takaisin :)
peltpe
