Näytönohjaimen vinkuminen, coilwhine?
Testasin tänään furmarkkia pyörittää ihan vakiokelloilla ja näyttiksestä alkoi kuulumaan ihan hervoton vinkuminen, ääni tulee ainoastaan kun rasitus on täysillä ja kellot sekä virrat tapissa. Ei siis esim pelatessa tai muuten kun näyttistä perus käyttää. Onko tälläinen vinkuna merkki siitä että kortissa jotain vikaa tai olisi leviämässä? Vai voiko olla ihan vaan ominaisuus tai johtua vaikka kortin iästä kun ei nyt ihan uusin malli ole? Kyseessä siis Palit RTX 3060Ti Dual malli. Ei näköjään onnistu videon lisääminen suoraan tähän niin laitan YouTubeen ja linkin tähän josta voi käydä ääntä ihmettelemässä:
Kuten googlella varmaan löytääkin, coil whine on "normaali" asia, jota valmistajat eivät pidä virheenä ellei se ole aivan täysin hervotonta.
Todennäköisesti vinkuna on ollut aina olemassa, ja huomasit sen vasta nyt furmarkin kanssa. Minäkin tässä vasta huomasin, että näytönohjaimeni vinkuu äänenvaimennetun kotelon sisällä ihan kuultavasti, jos pistän pikselipelit pyörimään ja heitän V-Syncin pois. Ja mulla on kuitenkin tämä kone 8,5 vuotta ollut. En vain ole koskaan pyörittänyt mitään peliä ilman että olisin rajoittanut suorituskykyä joko Vsyncin mukaisesti tai ~120fps, eikä vinkunaa huomaa noin alhaisilla framerateilla ellei kotelo ole auki ja minä makaa pöydän alla kuuntelemassa.... tällöinkin saattaa olla, että vinkuna kuuluu virtalähteestä eikä näytönohjaimesta.
Jos normaalikäytössä vinkuna ei kuulu eikä aja sinua hulluuteen, niin jatka kuten ennenkin.
...minäkin olen lähinnä sormet ristissä, että tilaamani uusi kone ei vingu normaalikäytössä. En osta konetta ajellakseni Furmarkia tai grafiikkatestejä tai ajellakseni pelejä turhaan 500+fps vain nähdäkseni korkeita lukuja.
Onko tahnoja ja tyynyjä vaihdettu ? liian paksut paksut tyynyt voi pahentaa tuota vinkumista.
Kannattaa tietysti putsata ja vaihtaa tahnat säännöllisesti, mutta en tiedä voiko ääni tulla muusta kun tuulettimien pyöriessä täysillä ja tämä luonnollisesti rasittaa tuulettimia ja lyhentää niiden ikää, varsinkin jos pölyä on päässyt enemmän kertymään.
Mitä tahnojen vaihto tähän auttaa? Coil whine tulee niistä keloista (coil), eikä siitä GPU-piirin kohdalta..
Samalla ne tahnat vaihtaa kun putsaa pölyt pois, vai mikä siinä on vaikea käsittää, eli vinkuminet tulee ku näytönohjainta rasitetaan enemmän.
The buzzing in a foil capacitor is down to electrostriction - which is movement of the insulating films caused by the electric field as it passes through the capacitor. It is harmless, apart from being annoying. If you wanted to reduce this buzz, you could replace your foil capacitor with one rated for a much higher voltage. A capacitor rated for a higher voltage will have thicker insulating films - which will need a higher force (voltage) to make them buzz. A higher rated film capacitor should, therefore, be quieter compared to a lower rated one capacitor under the same voltage conditions.
Myös virtalähde voi aiheuttaa näytönohjaimelle coilwhine.
Itselle ainakin ollut sellainen ongelma muistakseni oli AMD 5870 näytönohjain ja zalman 1000w virtalähde.
Vaihtamalla virtalähteen äänet puolittui mutta ei poistunut kokonaan.
Liito5
