Näytönohjaimen (Strix 2080Ti) RGB-valot päällä jopa sammuneena
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Joni.P
Pientä häikkää olisi tämän kortin kanssa. Se on muuten toiminut erinomaisesti ja moitteetta, mutta kortin RGB-valaistus jostain syystä pysyy aina päällä, jopa silloin kun kone on sammutettu. Mikään rgb-softa kuten Armoury Crate ei ole asiaan auttanut, ei edes ajureiden uudelleenasentaminen DDU:n avulla yms. Jopa BIOSissa kokeilin joitain virransäätöominaisuuksia (ErP), joista ei juurikaan ollut apua. Edes PCIe- ja rgb-kaapelin irrottaminen ei auttanut (rgb-kaapeli tosin poisti virran alhaalla olevista valoista, ylempi ROG-logo pysyy kuitenkin kirkkaana). Valot kyllä sammuvat kun virtalähteen pistää pois päältä (sekä kortissa olevasta omasta napista), mutta kumpikin vaatisi säätämistä joka kerta kun käynnistän/sammutan koneen. [Huomioitavaa että en puhu noista kahdesta valkoisesta valosta, tiedän kyllä mitä ne tekevät ja miksi ne ovat päällä.]
Mainittavan arvoiset komponentit koneessa ovat R7 3700X, B550 Aorus Elite, Seasonic Focus GX-650(w) sekä tietenkin itse kortti, Asus Strix 2080Ti. Mahdollisesti huomioitavaa, mutta edellinen kortti, Strix 1080, toimi ilman moisia ongelmia, jonka vaihdoin tähän parisen viikkoa sitten.
Ongelmahan ei ole haudanvakava, kyse kun kuitenkin on vain visuaalisesta ongelmasta. Olisihan se kuitenkin ihan mukava tietää missä vika, etenkin kun olen sellainen tyyppi joka pitää jonkin verran jouluvaloista koneessa ja ajattelin jossain vaiheessa myös siirtää kortin pystyasentoon.
Liitetyt kuvat:
Kuva1: Kone päällä, kortin valot päällä, normaalisti toimiva
Kuva2: Kone päällä, kortin valot pois (tahallisesti), normaalisti toimiva
Kuva3: Kone sammunut, kortin valot pysyvät päällä, kaikki kaapelit kiinni kuin myös virta
Kuva4: Kone sammunut, puolet kortin valoista silti päällä jopa sen jälkeen kun PCIe- sekä rgb-kaapelit ovat irti, virta silti päällä
    2,2 MB · Luettu: 62
    2,1 MB · Luettu: 65
    2,2 MB · Luettu: 81
    4,1 MB · Luettu: 77
Lataa ja asenna Asus aura sync. Siitä ohjelmasta voit valita erikseen mitkä valot on päällä koneen ollessa käynnissä tai sammutettuna.
Kiitos ideasta, mutta rehellisesti en oikein tiiä mistä uusimman toimivan version löytäisi, Asuksen omilta sivuilta löytyvä viimeisin versio (1.07.79_V2.2.) on äärimmäisen kusinen eikä mm. sisällä edes mahdollisuutta säätää mainittua asiaa.
Hieman offia aiheeseen, mutta en ymmärrä Asuksen politiikkaa. Rauta on laadukasta ja toimivaa, mutta softat/ajurit poikkeuksetta täyttä kurapaskaa. Käsittämätöntä tuon kokoluokan firmalta.
Kieltämättä totta, tosin Asus ei oo ainoa syyllinen, miltei kaikkien suurten firmojen softat (pääasiassa Gigabyte, MSI ja ASRock Asuksen lisäksi), erityisesti RGB-softat, ovat käsittämättömän paskoja, bugisia ja alikehitettyjä. Tiedä sitten miksi, kyllä budjettia varmasti riittäisi parantamiseen.
Tämä totta. Ainoa toimiva softa on MSI Afterburner, joka oikeasti vaikuttaa että siltä että siihen jopa on vähän uhrattu aikaa kehitykseen.
Afterburner on ehdoton musta lammas kyllä. Jos nimessä ei lukisi MSI, en ikinä uskois sitä minkään suuren valmistajan kehittämäksi, nykyäänkin joskus epäilen että MSI olisi vain palkannut jonkun tietävämmän pienfirman väsäämään sen heille.
Ylärivillä pitäisi näkyä videokortin kuva ja VGA välilehti. Sen alta "sync at shutdown"? Se varmaan jostain biosista kaivaa tuon oranssin vakiovalon, joka on muutettavissa vain softan kautta. Ainakin näin muistaakseni oli minun edellisessä Strixissä, nyt jo eri kortti koneessa.
Niin, ongelmahan tässä on se ettei mulla tosiaankaan näy "Sync at Shutdown" vaihtoehtoa. Mitä oon kattonu niin monilla muilla näyttäis se kyllä näkyvän, Settingsin vieressä oikealla. Lienee turha sanoa että oon hieman hämmentynyt.
    187 KB · Luettu: 35
Pitäisiköhän sinun ladata tuommoinen Rog Aura? Ainakin minulla siitä löytyy tuo shut down-välilehti.
Kokeilemisen arvoinen idea, ongelma tällä kertaa on tosin se että tuota softaa ei voi ladata mistään. Käytännössä ainoa paikka on Asuksen omat sivut, ja siellä jokainen siihen johtava linkki antaa 404.
Katselin että saattaa olla Aoruksen ominaisuus. Jos biosissa oli vielä jokin rgb-asetus jota et kokeillut muuttaa niin kokeile sitä. Täällä ei vastata suoraan kysymykseesi mutta saattaa auttaa eteenpäin jos ongelma on Gigabyten ohjelmistopuolella:
AfterBurnerhan perustuu täysin RivaTuneriin joka oli se "the must" softa 2000-luvun alkupuoliskolla. Joten ilman sitä se luultavasti olisi täyttä kusisinta sontaa :asif:
Asuksen GPU Tweak se on jännä tapaus. Itse koen sen paremmaksi kuin Afterburber, mutta jostakin syystä kortin profiiliasetuksia se nollaa/unohtaa säännöllisesti muutaman bootin välein. Aivan sama vaikka laitoit asetustiedoston "vain luku" niin se yliajetaan. Ja huvittavinta tässä, että samoja ongelmia on käyttäjillä ollut jo useiden vuosien ajan eikä pulju saa bugia korjattua :btooth:
Tuokin on mahdollista että kortissa ei ole "vikaa", vaan emossa. Itse uskon sen olevan enemmänkin kortin ongelma, sillä kuten ekassa viestissä mainitsin, edellinen kortti (myös Strix) toimi mutkitta. Uuden BIOS reissun jälkeen en tietenkään saanut ongelmaa korjattua, vähemmän yllättäen, mutta pidän silti korvan takana mahdollisuutta.
Siinä tapauksessa tuo kyllä käy järkeen. 2000-luvun alussa en ollu vielä varsinaisesti PC-pelaamista harrastamassa, joten RivaTuneria ei ole tullut ikinä sellaisenaan testattua. Olisihan se ollut ehkä vähän liiankin kaukaa haettua että suuri firma kuten MSI sais itsekseen jotain kilpailullista aikaan.
Liitetyt kuvat:
Kokeile rogin sivuilta aura lataa ja sit armorucratesta ottaa un syncitä gpu ja takas oot sen varmaan tehnyt.. vikana vaikka win 10 re installi
Tehty on, tuloksetta, tietenkin. Windowsia en jaksa alkaa parin valon takia asentamaan uudelleen, mieluummin pistän vaikka pois päältä siinä tapauksessa.
Simo88
