Näytönohjaimen päivitys lenovo IdeaCentre G5-14IMB05
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja juppix
Mikä näytönohjain olisi hyvä n:300 euroa lenovo IdeaCentre G5-14IMB05 valmispelikoneeseen. Ongelma varmaan on tuo 310w virtalähde, että riittääkö se mihinkään.
tällä hetkellä koneessa kiinni alkuperäinen gtx 1650 super ja kulutus googlen mukaan kulutus maksimissaan 100w. Oon kattonu rtx 4060 aero itx ja siinä 115 w voisiko toimia, tai suosittele jotain muuta potentiaalista näytönohjainta. Lisäksi tarkoitus päivittää ssd levy 1-2 tb.
Ja onkohan tuossa koneessa näytönohjaimeen tarvittavat virtaliittimet?
Ja psu suositus tuolle gpullehan on 550 w mutta voisiko periatteessa päivittää tuohon
Veikkaan, että vanhassa gpu:ssa ei ollut lisävirtapaikkaa, eikä tätten sitä löydy myöskään psu:sta.
Joten selvitä tämä ensin.
Tuo on vissii lisävirtaliitin?
Virtalähteessä on speksien mukaan 1x PCI-Express - 6+2 Pin lisävirtaliitin ja kuvassasikin tuo on näkyvissä.
Tavallisuudesta poikkeavaa on tuo lisävirtaliittimen sijoittelu, alkuperäiskortissa se on kortin päässä, normisijoittelu on kyljessä. Lisäksi tuo tukirauta hieman rajoittaa liittimen sijoituspaikkaa uudessa kortissa. Mutta arviolta vaikuttaa ettei se osu juuri tielle:
Aero:
Liikaa tuossa ei kyllä ainakaan ole tilaa liittimelle:
Eli kylkipelli voi painaa ikävästi liitintä ja johtoja :(
Sinänsä tuo näyttiksen tdp arvon kasvaminen 100w -> 115w tuskin aiheuttaa ongelmia, kunhan fyysisesti tuonne uuden kortin saa mahtumaan.
Aero:
Pitääkö bios päivittää että näytönohjain toimii ja mistä lataan sen
elikkäs mieli muuttu, ja tilasin 4060 ventuksen. Sai halvemmalla. saapa nähdä miten mahtuu tuohon koteloon, ja onko muita ongelmia.
Korttina varmasti parempi jäähdytykseltään kuin aero.
Tuon lenovon alkuperiskortin mittoja ei missään ole tarjolla, mutta tuossa kortit rinnakkain (ja melkein oikeassa mittakaavassakin):
Pituutta on reilusti enemmän mutta se tuskin tulee ongelmaksi ja tuo vähäinen korkeusmuutoskin hoituu rälläkällä:
Joo eli jäyttäis että kone toimii kaikin puolin hyvin. Tuo metalli kehikkokaan ei ollut tiellä, kun otti vain näytönohjaimen kohdalta lovesta muovipalan pois.
Uusi näytönohjain meni siihen nätisti. sivupelti meni myös kiinni ilman voimaa, eikä johdot joutunu puristuksiin.
Ajurien poiston ja uusien asentamisen jälkeen testasin Paria peliä. pubg, ja cs2. lämmöt näytti olevan näytönohjaimessa alle 50 ja cpu n:70 astetta.
Fps parannusta tuli jonkin verran.
cs2 bencmarkissa avg loweilla 186fps ja pubgissa fps pyöri siinä 140fps paikkeilla. Parannusta tuli fps:ään verrattuna 1650 superiin ainakin low asetuksilla. En testannut korkeampia asetuksia vielä.
Mitä voisi vielä tehdä että saisi kaikki tehot irti uudesta näytönohjaimesta?
Msi afterburnerilla voit kellottaa löysät pois. Voltti ja power limit sliderit maksimiin, corelle esim. +100mhz ja muisteille myös minkä kestävät kaatumatta.
Varmista biosista että on resizable bar käytössä.
WrNx
