Näytönohjaimen coil whine
Onko coil whinelle mitään tehtävissä jos sitä ilmenee omassa kokoonpanossa? Koska kaverin koneessa tämä minun näytönohjain ei pitänyt minkään laista ininää mutta omassa kokoonpanossa joissakin peleissä ininä on aika kova. Niin mietin vain et miksi toisessa koneessa ei ole coil whineä mutta omassa koneessa on vaikuttaako esim se että kaverin koneessa on 1000w virtalähde ja minulla vain 850w? Molemmat kuitenkin samoja virtalähteitä toinen vaan 850w ja toinen 1000w (Phanteks AMP). Näytönohjain on Radeon rx 9070xt PURE OC.
Kyllä virtalähteellä voi olla vaikutusta coil whineen, mutta kaikki nuo Phanteks AMP mallit (1000W:sta on v1 "2019" ja v2 "2024") perustuvat Seasonic Focus GX alustaan, joten hieman toki epäilyttää voisiko siitä johtua.
Varmistuksenhan tuolle saisi, jos kaverin virtalähdettä saisit omassa koneessasi testattua.
Toinen vaihtoehto sitten voisi olla, että kaverillasi on ollut jokin FPS rajoitin päällä ja itselläsi ei, sillä pahitenhan coil whine ilmenee esim. pelien valikoissa, joissa fps voi olla useita satoja.
Tämä on myös tarvittaessa keino hiljentää tuota ääntä, eli jos vaikka näyttö on 120 Hz, niin turhaa sitä ajella yli sen ja VRR:n kannalta kannattaa jopa rajoittaa hieman alle.
Joo täytyy testailla ja ei ollu kaverillakaan mitään rajoituksia päällä esim time spy 3d mark testissä hänellä ei ollu coil whineä mut mulla sit oli sama testi ja fps pyöri molemmissa samoissa.
Laita vertical sync päälle ja se syö sitä coil whineä vähän. Toki myös hidastaa vähän, mutta tässä voi aika helposti testata, miten asiat voisivat olla.
Simo88
