Näppäin 'A' lähti irti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja teho75
teho75
Tukijäsen
Arvon io-techiläiset!
Tietokoneiden kanssa olen touhunnut jo vuosikymmeniä, mutta nyt tuli ongelma eteen johon pitäisi saada täältä apua.
Kone on :
Dell Latitude E6410.
Näppäinhattu 'A' lähti irti. Tutkin hattua tarkemmin ja havaitsin murtuman hatussa ja siitä on irronnut pala. Se ei kestä kiinni vaan irtoaa uudelleen.
Kone on muuten käyttökelpoinen ja mulle riittävän tehokas. Mitä tässä tilanteessa nyt kannattaa tehdä? En tiedä mitään noista uusista näppäinhatuista ja niiden yhteensopivuuksista.
Vaihda koko näppis
tai sulata lämmöllä muovi kiini ... esim kuumailma kolvilla.
kestäiskö se vanha hattu liimalla kiinni? Uusia näppiksiä ei enää löydy kaupoista pikaisella tutkimisella.
:hmm: ei liimat ota / pysy / kestä kiini noissa liukkaissa muoveissa ... näppis irti ja mikrokirurgiaa ... muovin sulatus/hitsaus toimii ... ehkä myös nokare kuumaliima myös ... jos lähdet kokeilemaan, harjoittele jollain muulla matskulla ekaksi :tdown:
Ebayn puolella on yksittäisiä näppäimiä myynnissä, muista vain tarkistaa että listauksen kuvassa mekanismi on identtinen oman näppäimistön kanssa.
Ei perhana. Ei mulla ole muovin sulatusvälineitä jolla voisin kokeilla korjata. Sitten tuo 'Err' käyttäjän linkin tuote on erilainen kuin mun koneessa.
Oiskohan sitten ulkoinen usb-näppis toimiva tuossa läppärissä?
Muuta Å -> A (jos et tarvi å:ta juuri milloinkaan...)
Juu, yritin irrottaa å kirjainta mutta en tiedä millä tapaa se irtoaa niin ettei mene rikki. Nostetaanko sitä vaan pystysuoraan ylöspäin vai miten se lähtee irti?
Älä helvetti nyt nostele enää niitä kirjaimia enää enempää irti :)
tarkoitin, että muuta käyttöjärjestelmän näppäinkarttaa niin että å näppäimestä tulee a.
Tämä onnistuu helposti esim sharpkeys ohjelmalla.
Mitvit...?
Näppäinhatun vaihto vie aikaa ehkä 2 minuuttia, niin onko järkeä aiheuttaa itselle tahallista jatkuvaa haittaa karttaa sössimällä?
Juu sori oikeassa olet, katsoin nopeasti että itse näppäimen alustan kiinnitys oli rikki eikä itse näppäin.
toki uutta hattua vaan sitten paikalleen tässä tilanteessa.
Täältä tilasin pari vuotta sitten näppäimen pojan läppäriin.
Voin suositella. Tulee koko setti, eli hattu ja se alempi kiinnitysosa.
Edit. näyttää puuttuvan juuri tuo sinun malli, löytyy E6400 ja E6420, tiedä sitten sopisko jompi kumpi kuitenkin?
Kiitoksia vastauksista. Kokeilen tilata kuitenkin käyttäjä 'Err' linkin mukaisen yksittäisen näppäimen. Rakenne on hyvin paljon samankaltainen kuin mun koneessa. Täysin varma en ole että sopiiko mutta testaan.
näppäinhattu lähtee irti helposti, ohut veitsi hatun sivulta kiinnityksen ja hatun väliin ja naps. itse hakasia ei kannata irrotella ne katkeilee helposti ja vaatii tarkkaa näköä laittaa paikalleen.
Liimat ja lämpösulatukset unohda täysin jos sen teet saat vaihtaa koko näppiksen.
Tämä homma on edennyt siihen pisteeseen, että posti toi joku aika sitten Baltian maasta uuden näppäinhatun A.
Alla on kuva 1 ja kuva 2.
En osaa asentaa uutta näppäinhattu&klipsiosaa paikoilleen. Tuossa tietokoneessa on siis se vanha klipsiosa kiinni.
Pitäisiköhän viedä korjaamolle?
Tarkemmin sanottuna en tiedä kuinka irroitetaan tuo klipsiosa vanhasta koneesta ja kuinka uusi kiinni.
EDIT: Vanha klipsiosa lähti irti.
ollipm
