Ratkaistu Näppäimistön kieli "ongelma"
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja -Dist
Tuolla alapalkin kielivalikossa on kolme kieltä, mutta kieliä on asennettu vain kaksi, enkä saa sitä kolmatta pois. Eli nyt kun painan alt+shift vaihtaakseni kieltä, niin selaa ENG -> FIN -> ENG (FIN). Miten vitussa saan tuon "English (United Kingdom) Finnish Keyboard" tuolta pois? Oma näppis on semmonen että mm. <> merkkejä en voi käyttää muuttamatta kieltä englanniksi, joten olis tarpeen saada tuo toimimaan. Tuolta asetuksista jos valitsee kumman tahansa kielen, niin keyboard valikon alla on vain yksi näppäimistö joten en ymmärrä mistä tuo kolmas on tuonne edes tullut ja miten sen saa pois?! Ei nyt jaksaisi asentaa heti winukkaa uudelleen ..
Toki voisin vaan poistaa tuon Finnish kielen, jolloin tuo ENG(FIN) toimisi kyllä tarkoitukseensa, mutta hämää kummasti jos kieli selaa ENG -> ENG välillä kun ei tiedä kumpi on kumpi ..
Auttaisikohan jos rekisterieditorilla poistaisi kyseisen profiilin, eli HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Preload
Lista koodeista löytyy täältä Keyboard Identifiers and Input Method Editors for Windows (UK englanti 809)
Voi olla että reboot tarvitsee tehdä tuon jälkeen.
Edit: Löytyy myös ilmeisesti system wide rekisteri, jossa tuo saattaa myös olla HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload
Tämä auttoi (jälkimmäinen rekisteri siis, ekassa ei ollu tuota 809), ongelma poistui. Paljon kiitoksia :)
Japani on itselläni ollut mukana laitteissa jo jonkin aikaa, mutta näemmä viimeisimmän pöytäkoneen Windowsin uudelleenasennuksen jälkeen ei ollut ladannut sitä automaattisesti, niin asensin sen tuossa ennen edellistä kommenttiani ja se ilmaantui rekisterissä current userin alle muttei usersin.
En tehnyt tosin reboottia, joten voi olla että se ilmaantuu sinnekin sitten sen jälkeen. En ole varma onko tuo täysin lopullinen ratkaisu ongelmaasi vai koittaako Windows salaa sitä asennella uusiksi jossain vaiheessa, mutta toivottavasti ei.
palvari
