Näppäimistö pätkii uudessa kokoonpanossa
Sain eilen kasattua uuden koneen nippuun ja muutoin kaikki on kunnossa paitsi näppäimistö "pätkii" seuraavanlaisesti:
- Näppäimistön valot pätkivät eikä näppäimistö reagoi mihinkään, kun kone on työpöydällä idlenä tai esim. pelkkä Word/muistio auki
- Kun palaa toimintaan niin saattaa spämmätä yhtä kirjainta ~10 kpl putkeen
- Toimii normaalisti pelejä pelattaessa tai kuten tällä hetkellä, eli viereisellä näytöllä on Youtubesta video pyörimässä, että saan kirjoitettua tämän viestin
- Ei "reconnectaa" usb-laitetta eli perinteisiä laitteen yhdistämiseen liittyviä ääniä ei kuulu
- BIOSissa toimii normaalisti
Seuraavat toimenpiteet on kokeiltu, mutta ei toimi edelleenkään:
- Laitehallinnasta tarkastettu näppäimistön virranhallinta-asetukset
- USB-ohjainten päivitykset tarkastettu
- USB-ohjaimet poistettu ja asennettu uusiksi
- Kokeiltu eri virranhallinta-asetuksia Windowsista (tasapainotettu / paras suorituskyky)
Oireilevana näppäimistönä suht vanha Gigabyten Aivia Osmium. Toimi edellisessä koneessa normaalisti ja testasin vielä liittää työkoneeseen ja toimii edelleen normaalisti. Kokeilin eri näppäimistöä uudessa koneessa ja se toimii eli ongelmaa esiintyy ainoastaan Gigabyten näppäimistöllä juuri tässä kokoonpanossa, mutta ei muissa kokoonpanoissa.
Emona MSI MPG b550 Gaming Carbon Wifi (BIOS: 7C90v151 beta) ja virtalähteenä vanhasta koneesta Corsairin CX750.
tekiskö tuo mitään?
vaikuttaako jos vaihdat USB2(3) porttiin, riippuen siitä että missä on nykyään?
en tunne MSI:n uefi-asetuksia, mutta voisiko siellä olla jotain asetuksia liittyen usb-portteihin?
e: hetkinen, tuohan toimii myös usb/audio-hubina joten windowsin virta, audio ja usb-asetukset voisivat periaatteessa tehdä hallaa
Jos mikään muu ei auta, niin: "Connections #2 - PS/2 Combo Port" = Siihen (USB-A PS/2 adapterin avulla) kokeeksi, se näppis kiinni.
tekiskö tuo mitään?
Mikäli meinaat, että saisiko tuosta ohjelmasta apuja niin ei, koska siellä päästään vain määrittämään eri profiileille omat asetuksensa. Olen kokeillut useita eri portteja (USB2 ja USB3), mutta kaikissa porteissa sama lopputulos. Uefi-asetukset luulisi olevan ok, sillä kaikki toimii toisella näppäimistöllä ongelmitta. :hmm:
Kävi tämäkin jo mielessä, mutta jätän adapterien kanssa kikkailut välistä.
Siis otit täpän sieltä USB ROOT kohdasta ettei mene sleep tilaan?
Täpät on otettu pois.
no mulla on ainakin sitten eväät syöty :smoke:
e: entä jos boottaa vikasietoon, poistaa kaikki keyboard/usb/ääniajurit ja sitten antaa windowsin bootissa tutkia asiat uusiksi?
Itsellä sammui just äsken, yhtäkkiä näppis, ei aavistustakaan miksi. Laitehallinnassa oli ilmoitus USB-laitteen virheestä. Oma ratkaisu oli se "adapterin kanssa kikkailu + reboot", se kun teki siitä PS/2 näppiksen, Windowsin näkökulmasta.
Ajurit tuli poistettua useamman kerran ja käynnistettyä kone uusiksi, jotta Windows asentelee ajurit uusiksi, mutta ei vaikutusta. Tänään vielä asensin koko Windowsin uusiksi, mutta näppäimistö oli käyttökelvoton jo Windowsin asennusvaiheessa.
Kävin viidessä eri kaupassa, mutta en löytänyt adapteria mistään.
Ratkaisuna hain uuden näppäimistön kaupasta ja kaikki toimii normaalisti. En tiedä mikä ihme Gigabyteä vaivasi tässä kokoonpanossa, mutta en saanut sitä millään toimimaan USB:n kautta.
Tia
