Tuote: NanoPi R5S 4GB
Hinta: 90
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Kiina 09/22
Muuta huomioitavaa: Sisältää 2x 2.5Gbps ja 1x 1 Gbps verkkoliitännät sekä M.2 portin. Ollut Openwrt / Docker hostina noin vuoden sd-kortilta bootattuna. Sisäinen eMMC ei ole ollut käytössä. Mukaan saa 32GB SD-muistikortin. 25€ lisähinnasta voi ostaa M.2 -> Sata adapterin, jolla voi yhdistää 5kpl Sata levyjä.
Speksit alla:
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa: Mobilepay, Käteinen
Kuva:
Hinta: 90
Speksit alla:
- SoC: Rockchip RK3568B2
- CPU: Quad-core ARM Cortex-A55 CPU, up to 2.0GHz
- GPU: Mali-G52 1-Core-2EE,supports OpenGL ES 1.1, 2.0, and 3.2, Vulkan 1.0 and 1.1, OpenCL 2.0 Full Profile
- VPU: 4KP60 H.265/H.264/VP9 video decoder, 1080P60 H.264/H.265 video encoder
- NPU: Support 0.8T
- RAM: 4GB LPDDR4X
- Flash: 16GB eMMC
- Ethernet: one Native Gigabit Ethernet, and two PCIe 2.5Gbps Ethernet
- USB: two USB 3.2 Gen 1 Type-A ports
- HDMI:
- support HDMI1.4 and HDMI2.0 operation
- support up to 10 bits Deep Color modes
- support up to 1080p@120Hz and 4096x2304@60Hz
- support 3-D video formats
- PCIe: M.2 Key M, PCIe2.1 x1, support NVME, PCIe WiFi etc
- microSD: support UHS-I
- GPIO:
- 12-pin 0.5mm FPC connector
- up to 1x SPI, up to 3x UARTs, up to 4x PWMs, up to 8x GPIOs
- SD/MMC/SDIO/I2S:
- 2x8-pin 1.27mm connector
- Compatible with SDIO3.0 protocol
- Compatible with SD3.0, MMC ver4.51
- 4bits data bus widths
- 1x I2S with 2x SDO and 3x SDI
- Debug: one Debug UART, 3 Pin 2.54mm header, 3.3V level, 1500000bps
- LEDs: 4 x GPIO Controlled LED (SYS, WAN, LAN1, LAN2)
- others:
- 2 Pin 1.27/1.25mm RTC battery input connector for low power RTC IC HYM8563TS
- MASK button for eMMC update
- one 5V Fan connector
- Power supply: USB-C, support PD, 5V/9V/12V input
- PCB: 8 Layer, 62x90x1.6mm
- Ambient Operating Temperature: 0℃ to 70℃
Toimitustapa: Nouto
Kuva:
236,2 KB Katsottu: 41
261,7 KB Katsottu: 42
255 KB Katsottu: 34
