Näytönohjaimen jäähdytys MSI GTX 980
Moi,
Käytössä nyt MSI GTX 980 näyttis, josta hajosi toinen tuuletin. Vaihdoin alunperin tilalle wraith spiren, jonka kolvasin vanhoihin piuhoihin ja se toimi kohtuullisen hyvin, lämmöt huiteli korkeimmillaan 76 asteen kieppeillä. Ajattelin kuitenkin, että voisi kokeilla laittaa 2 x 120mm Arctic tuuletinta, jotta hiljensi hieman se tuulettimien ääni.
Nyt kun eilen tein modauksen ja ajelin testejä, ei muutoksia tapahtunut kuin huonompaan suuntaan. Lämmöt pysyy kyllä samoissa mitä aiemmin, mutta arcticit pitää olla käytännössä täysillä pyörimässä jolloin melkoinen hurina kuuluu tietenkin kotelosta.
Laitoin nuo arcticit jäähyn korokekohtien päälle, jotta sain ne suoraan puhaltamaan jäähdyttimen. Voiko olla ongelma se, että tehoa häviää liikaa sivuille, kun tuulettimien alla on n. Alle sentti tyhjää tilaa.
Kokeilin myös kääntää kotelon kylkituulettimen puhaltamaan sisälle koteloon, mutta silläkään ei ole merkitystä lämpötilaan, ellei Corsair SP120 huuda täysillä.
Jotta haaste ei loppuisi tässä, on nyt näyttiksen tuulettimien ohjaus otettu chassis fan 1 paikasta ja emo (Asus z270h gaming) tai asuksen softa osaa käyttää näyttiksen lämpötilaa tuulettimen säädössä ollenkaan. Joten kun 6600k pyörii 45-55 asteen kieppeillä, joutuu näyttiksen curven ottamaan siitä ja tosi jyrkästi, että saa pyörimään kunnolla kuormassa. Esim. Time spyssä ei meinaa nousta yli 50 asteen prossukuorma millään, niin pitää olla tällä hetkellä 45 > 48 astetta väli jossa näytönohjain ohjaa tuulettimet 40% > 90% että pysyy lämmöt kohtuullisina.
Paras varmaan ois ku sais uudet alkuperäiset tuulettimet näyttikseen, mutta niiden hankinta ei tähän hätään ole mahdollista
Kumpia Arcticceja laitoit?
Ota se muovikehys irti ja laita nippusiteillä tuulettimet kiinni suoraan jäähyyn, tuo viritys ei tunnu toimivalta.
edit: niinhän näytät tehneenkin.. Itse ostaisin sitten ehkä jotain tällaista:
(jos mahtuu tuonne paikkohin) (ja haluaa, että ne on kohdillaan)
Tuulettimet laittaisin joka tapauksessa ihan törkeästi vaan joku tasainen hurina rpm, eli varmaan PWM 80% tai PWM 100%.. Ei käyriä, tasainen hurina.
Arctic p12 3-pin jänniteohjattuja on kumpikin. Tuota vois kyllä kokeilla, jos kiinnityksen saisi värkättyä siten. Jättää vaan edelleen sitten ongelmaksi tuon tuulettimien nopeuden ohjauksen.
Joo, karkasi ilman kuvia ja osaa tekstiä ku kännykällä näpersin viestin. Luulin myös että tarkoitit että napsaisi arcticien framet hiiteen ja kiinnittäisi kiinni siihen jäähdyttimeen pintaan ne, mutta niiden kiinnityksen kanssa vois kyllä olla ongelmaa sitte.
Ei vaan luulin (ennen kuvia), että siinä on se näytönohjaimen oma muovinen kehikko vielä kiinni :(
Kiinasta saa noita näytönohjaintuulettimia ja ihan kohtuuhintaankin, mutta en ole itse koettanut. Lisäksi aftermarket-jäähyjäkin on, mutta siinäkään ei ole hirveästi järkeä, kun näytönohjain on noin vanha ja ne jäähyt maksaa yksistään ~70€.
Dodii, nyt pysyy kohtuu rajoissa lämpö. Laitoin ensin tuollaiset pahvit kummallekin puolelle testin vuoksi, se ahdisti jo liikaa ja lämmöt nousi 80 asteen kieppeille. Nyt otin emon puolelta pois ja pelatessa pysyi 70 sateisena, mikä on taas parempi kuin ilman tuota pahvia. Olkoon nyt tuossa väliaikaisena patenttina kunnes saa uudet tuulettimet hankittua jostai.
Hieman lisää tietoa vielä, jos jotakuta kiinnostaa.
Näyttis kaatuili ym. Pahvinpalan kanssa ja jäljitin ongelman vrm jäähdytyksen puolelle. Tarkemmin tutkaillessa huomasin, että olin ajattelematta taittanut pahvin kiinni vrm jäähdytykseen ja sulkenut yhden osan kokonaan tuulettimilta pois. Saksilla pala vex pahvista ja lämmöt paranivat vrm osalta yli 20 astetta alemmas (90 > 72 asteeseen) ja samoin paransi edelleen gpun lämpöä pelikäytössä Max 70 asteen kieppeille.
Alkoi sitten vaivaamaan myös tuo pahvilipare mieltä ja sitä apuna käyttäen leikkasin ja vääntelin romun kotelon kylkipaneelista metallisen suojuksen, jonka hioin puhtaaksi ja maalasin kotelon sävyihin. Kiinnitys onnistui nyt suoraan 4 ruuvilla tuulettimiin ja sai ne täysin suoraan linjaan kun nippusiteet ei enää vedelly kieroon.
Ei tuo edes ulos näy kotelosta ku kylkipaneeli on paikoillaan, mutta onpahan taas hieman enempi modattu ja alkoi nyt kaihertamaan tuo maalaamaton sisusta
Aika erikoista ettei isommilla ja paremmin painetta tuottavilla tuulettimilla lämmöt parantuneet verrattuna ohkaisiin vakiotuulettimiin:hmm: Omien deshroud askartelujen ja netissä vastaantulleiden projektien lopputulema on yleensä 10-20c lämpöjen lasku ja/tai täysin äänetön operointi vakiota vastaavilla lämmöillä.
Eas
Tuolla saat PWM puhaltimen kiinni suoraan näytönohjaimeen tai jos näyttiksen puhaltimet on jänniteohjattuja niin sitten vaan niitä tuon jatkon perään.
Tietysti splitteri tuohon perään kun kahta puhallinta ohjaat.
Kiitos vinkistä, tuossa näyttiksessä vaan on kummallekin tuulettimelle oma ohjaus, olikohan 9-pinninen liitin, niin ei tuo taida ihan suoraan käydä siihen
Eas
Jos tuo vaan käy niin voit toki ohjata pienivirtaisia tuulettimia yhdelläkin lähdöllä, tietenkin parempi jos menee orginaalin mukaan. Yleismittarilla voisi toki helposti mitata onko ne tuulettimien nastat vedetty piirilevyllä yhteen.
Pientä variaatiota on esiintynyt lämpöjen kanssa nyt viime päivinä, välillä pysytään hyvin 70 asteen kieppeillä ja välillä mennään 77 asteen huiteilla. Pitää varmaan käyttää vielä auki ja tarkastaa onko tahnoissa tai kiinnityksessä ongelmaa.
Toinen mitä oon miettinyt, nuo arcticin p12 on kyllä hiljaiset, mutta saisikohan noctuan tuulettimila paremmat jäähdytyksen ja kumpaa tuohon kannattaisi käyttää? Staattista painetta tuottavaa vai ilmavirtaa?
Ja pwmnään ajattelin vaihtaa. Jos originellit tuulettimet oli 12v/0.4A, niin eikö silloin kestä laittaa 12v/0.14A tuuletin kiinni siihen näyttiksen liittimeen? Vai antaako liikaa virtaa tuulettimella? Esim noctuan nf-a12x25 pwm.
Staattinen paine näissä aika pitkälti ratkaisee, tiivis rivasto ja takana kiinteä taustalevy blokkaamassa jne. Tuuletin vetää sen verran virtaa kun tarvii eli uskaltaa laittaa. Ero p12 ja noctuoiden välillä ei välttämättä ihan hirveän iso ole jos 1700rpm arcticit kyseessä.
Aiemmin kommentoimasi yllättävän vähäinen lämpötilan lasku minuakin tässä ihmetyttää. Joskus aiemmin virittelin R9 380 näyttikseen vastaavan ja siinä kyllä ihan normi kotelotuuletimillakin pääsi parempiin lämpötiloihin.
Tässä MSIssä on jäähdyttimen rivaston suunta pitkin näytönohjainta, ei poikittain. Mietin että vaikuttaako sekin jotenkin tuohon. Kokeilin laittaa nyt edestä alhaalta tulevan tuulettimen eteen "ohjaimen", jolla saisi ohjattua sen puhaltaman ilman suoraan näyttiksen alle. Ajattelin että arcticien puhaltama ilma pääsisi nyt helpommin ilman etutuulettimen vastapuhallusta lähtemään rivastosta kotelon yläosan suuntaan, mutta ei tässä logiikalla ole mitään tekemistä asian kanssa, kun yrittää funtsia :-D Lämmöt näyttäisi pysyvän 74-76 kieppeillä tuon levyn kanssa, pitää ruuvata se pois.
Vaihtoehtoisia tuulettimia mietiskelin kans ja katsotaan vaikuttaako Noctuan NF-F12 industrial PPC-2000rpm pwm tuohon, kunhan postissa saapuu. Pihistelen tilauksen kanssa ja tilaan vain yhden tuulettimen nyt ja laitan sen tuohon sirun puolelle, kun nyt vrm ja muistien puoli pysyy tasaisesti 71 asteen max lämmöissä, joten arcticci sille puolelle teoriassa riittää.
Industrialissa on kuitenkin maksimi static pressure 3,94 mm h20 vs. arctic p12 2,2 mm h20. Ilmaa siirtävät noctua 121,8 vs arctic 95,65, joten tuossa saattaisi jonkin verran tehoa enemmän olla. Toki myös ääntäkin varmasti :)
Tuolta löytyy jatkoa tälle viimeisestä viestistä
247 342
Viinaa
