n. 2k€ kompakti ja pitkäikäinen konepaketti (micro-atx/m-atx)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Finsku
Moro! Olisi aika päivittää nykyinen, ~2014 kasattu kone, mikä oli ensimmäinen itse kasattu. Samalla olisin kiinnostunut siirtymään hiukan pienempään kotelon kokoon.
(Nykyinen kotelo on Fractal Design Core 1300, 195x450x370mm vs 186x370x295mm (LxSxK))
Tämänhetkinen ostoskori: Ostoskori
Ostoskorista puuttuu kotelo, ja ajattelin koteloksi Jonsbo Z20. Mikä aiheuttaa pari kyssäriä. (Z20:n user guide)
  • AIO: Vaihdoin Arctic Liquid Freezer III 360 -mallista Freezer II 240-malliin (kun aiempi katsomani kotelo sallii 360 AIO:n), mutta huomasin sen paksuuden olevan 38mm. Z20 kertoo, että jäähdyttimen paksuus saa olla max 30mm (ilman tuulettimia?).
  • GPU: Listalle päätyi toisesta langasta ehdotettu Asus Dual RTX4070S 12Gmikä on pituudeltaan 267 mm. Z20 mahtuu max 280mm/363mm (riippuu mihin PCI-E slottiin asentaa).
    • Käyttäjien kuvien perusteella micro-atx emoilla näyttis olisi asennettu ylhäältä laskettuna toiseen slottiin. Tuolloin näyttiksen pituus olisi maksimissaan 280mm jos PSU on 140mm pitkä. Pidemmän näyttiksen kohdalla johdot menisivät ikävästi mutkalle. Näyttiksen virtajohtoliitin olisi kauempana, mutta emon virtajohtoa joutuisi taivuttamaan:
Ja sitten vihdoin ne kysymykset:
- Jos Arctic Liquid mahtuu, Arctic Liquid Freezer III 240 mallia ei ole Datatronicilla. Onko kannattavaa vaihtaa v3 ja tilata jostain muualta? Tai jokin muu AIO tilalle?
- PSUn johtosotkuun ja näyttiksen pituuteen on varmasti vaikea sanoa juuta tai jaata, mutta olisiko jotain muuta näyttistä mitä minun kannattaisi miettiä ASUS DUAL RTX4070S tilalle? Aiempi valkoinen väri tuli valikoitua aiemman valitun kotelon perusteella. Z20-koteloita ei ole suomessa muina väreinä kuin mustana, joten näyttiksen värillä ei väliä.
- Corsair RM850E on saanut toisaalla huonoa palautetta sen vinkumisesta ja metelistä. Jokin muu sen tilalle? Ja riittääkö 850W?
- Koteloon mahtuu sekä mATX että micro-ATX. Jotain muuta ehdottaa ASROCK B650M PRO tilalle? (WiFi:stä plussaa).
Mietin vielä ottaisinko vielä yhden pienempimuistisen M.2 C-asemaa varten. Nykyisessä kokoonpanossa C:tä varten käytössä pienempi SSD, ja kaikille medioille + sovelluksille suurempi jaettu kiintolevy.
Nykyinen SSD (Samsung SSD 840 EVO, 250Gb) on kooltaan pieni, ja sillä on kirjoitettu 70.3Tb. Joten ehkä ennemmin kannattaa ostaa uudet uuteen koneeseen.
Että sellaiset löydöt ja mietinnät. :think: Kiitos ja anteeksi, jos jaksoit lukea loppuun saakka.
Muoks. Lopullinen kokoonpano:
Jonsbo Jonsplus Z20 (kotelo) Asrock B650M Pro RS WiFi AMD Ryzen 7 7800X3D Arctic Liquid Freezer III 240 (alkup. DeepCool LS520 SE lähti takuuseen) Asus GeForce DUAL RTX 4070 TIS O16G Kingston Technology KC3000 M.2 1024 GB + 2048 GB G.Skill Flare X5 F5-6000J3038F16GX2-FX5 (32 GB, 2 x 16 GB) Corsair SF Series SF750 be quiet! MC1 (M.2 cooler) ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 12 cm (tuuletin)
Psu ei ole hyvä. Ratsastaa rm ja rmx mallien maineella.
Muisteiksi nämä c30-38-38 noiden c36 latensin sijasta.
Emo on hyvä. Ssd on ihan hyvä. Vesijäähy on turha. Pistä 38 € peerless assassin tilalle.
Gpu on vähän kalliin oloinen. 100 € lisää ja saa 20% nopeamman näytönohjaimen
Freezerit on tavanomaisesta paksummalla jäähdytyskennolla varustettuja joten tuon kotelon speksit sulkevat ne ulos.
20 litrainen matx-kotelo on pieni. Pienissä koteloissa johtojen hallintaan on suotavaa ostaa sfx kokoluokan virtis, niissä johdot on jo valmiiksi lyhkäisemmät. Tai sitten käyttää kustomoituja johtoja, joka ei ole kustannustehokas ratkaisu.
850w riittää ja tuo Corsair rme versio ei ole missään mielessä parasta vastinetta rahalle tuolla hinnalla, kun sille löytyy parempiakin vaihtoehtoja suurinpiirtein samassa hintaluokassa. Atx 3 virtistä kyllä mielellään niin ei tarvi sitä nvidian mustekalaakin pieneen koteloon tunkea.
Deepcoolin uutuus on ulkoiselta habitukseltaan hyvin oman kotelovalintasi kaltainen, 20 litrainen, saa valkoisena ja mustana edullisesti. Joitakin kymppejä tulee hintaa lisää kun joutuu itx-kokoisen emon valitsemaan.
Tuo kotelo on suunniteltu käytettäväksi ison ilmajäähyn kera, joka kyllä riittää 7800x3d:n kanssa. Esim valkoisena :
Kymppiä kalliimmalla myös adhd-väreillä.
Siinä nyt jotain huuteluja takapenkiltä ;)
Toi on mini-itx kotelo johon ei pitkä näytönohjain mahdu.
Ei mahdu pitkät juu, sfx virtiksellä aloittajan valitsema Dual kyllä sulahtaa:
Näytönohjaimen maksimipituus: ATX-virtalähteellä 230 mm, SFX/SFX-L-virtalähteellä 305 mm
Jos aloittajaa kiinnostaa vieläkin pienempi koko niin foorumilta löytyy useampikin ketju, jossa FD Terraan rakennettu itx-kokoonpano. Esim:
Aika kallis näyttis. Vaihtaisin vihreästä leiristä punaiseen, ellei RT ole henkireikä. Mittojen kanssa voi olla jännittämistä, sillä ehdottamallani Asuksen Dual-mallilla on pituutta 279,9 millimetriä. :D Lisäbudjetilla voi sitten tehdä mitä lystää. Löytyy suoraan esim. Verkkiksestä 630e.
https://www.proshop.fi/Naeytoenohja...t_gd=39B1DA8118C7CC69E687F4AFA91BE650EDA1A4A2
Katson näitä illemmasta, kiitos!
Tuota Deepcoolin koppaa katsoin yhtenä vaihtoehtona, mutta siinä kahva ei ole irroitettavissa. Muuten olisi ollut hyvä vaihtoehto. :S
Mulla on pitkään ollut ajatuksena/unelmana vesijäähy, niin ajattelin nyt tähän kokoonpanoon sellaisen hommata. Vaikka koppa olisikin suunniteltu ilmajäähylle.
Taidan vaihtaa punaisten puolelta vihreään 3D-mallintamisten, renderöinnin ja RT:n vuoksi. Toisaalta, AMD:llä on parempi tuki linuxin puolella, jos joskus haluaisi vaihtaa pöytäkoneenkin käyttiksen muuksi kuin winukka.
No sitten vain pitää vaihtaa AIO pois Arcticista, lähes kaikissa muissa radiaattorin paksuus on vakio 27mm jonka mukaan tuo Jonsbon koppa on mitoitettukin.
Virtalähteeksi DT:n valikoimasta löytyi tuore FSP, uusimmalla atx 3.1 ja pci-e 5.1 (Eli ne sensepinnit on lyhennetty, jolloin tuon liittimen "pitäisi" toimia varmemmin):
10 vuoden takuulla ja speksien mukaan ihan passeli laite. Tosin kun uutuuksista on kyse niin koekaniinina joutuu olemaan kun testejä ei löydy :( Fsp kyllä osaa virtalähteitä tehdä niin halutessaan.
Pressitiedote:
Caseking.de:stä voit tilata muitakin värejä, tilasin omani sieltä. Toimitus oli 17€. Tuolla pari kuvaa kotelosta: Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Kannattaa sitä SFX virtalähdettä harkita, helpottaa sitten jatkossa GPU vaihtoa kun ei ole niin paljon rajoituksia ja johdot lyhyempiä. Toki custom johdot auttaa tuossa ATX:n kanssa.
Mulla on emona Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ja siitä löytyy myös valkoinen ICE versio. Voin kyllä suositella, mutta eipä sillä hintaerolla mitään ominaisuuksia taida saada. Itsellä jäi Asrock hyllyyn pitkälti tämän taulukon ja vanhojen muistojen takia:
(Kuva tältä videolta)
Katsoin SFX-koon virtalähteitä, ja keskusteluissa ollaan nostettu mm. Corsair SF750 (SFX) ja Asus ROG Loki -sarjaa (SFX-L). Corsair löytyy Proshopista 189€, kun taas Asuksen 850W on 211€. :S
Lyhyemmät johdot olisivat etu + pienempi poweri, jotta pidempi näyttis mahtuisi, mutta kannattaisiko vain tyytyä ATX-virtalähteeseen ja lyhyempään näyttikseen (280mm)? Tai olisiko tähän hätään heittää ideoita SFX/SFX-L powerista?
Muistit vaihdoin Timon ehdottamiin G.SKILLiin. Muuten lista on pysynyt samana: Ostoskori
Tuolta listalta tulee vielä vaihtumaan ainakin AIO (en ehtinyt vielä katsomaan näitä uudelleen), ja todennäköisesti vaihtumaan näyttis sekä poweri.
njs'n mainitseman Gigabyten ja ASROCK B650M välillä (nettikeskustelujen perusteella) ei ole muuta suurta eroa paitsi hinta (ASROCK halvempi). Tuosta hitaammasta käynnistymisestä oli keskustelua, ja siihen olisi jo tullut BIOS päivitys. Jotain keskustelua oli, että liittyisi "EXPO profile" asetukseen, mutta en ole niin skenessä sisällä että ymmärtäisin täysin mistä tuossa on kyse.
Ja CaseKing:ssä Z20 on joko loppunut tai ennakkomyynnissä, mutta postitus vasta ensi kuussa. Katson tuota lisää myöhemmin josko saisi muualta, viimeistään Aliexpressin kautta.
Enpä sitä muualta Euroopasta löytänyt. Alista toimituskulut n. 70€.
Droonikaupassa on corsair sfx-l tarjouksessa:
Tuota tosin vaivaa ilmeisesti ihan sama mikä rme sarjaakin eli toisille tuuletinmelu on liian kova ja tuuletinprofiili agressiivinen :(
Jos 6 litran lisäkoko ei haittaa niin tuota Lian Li DAN Cases A3 olisi kauppojen hyllyllä:
Tuonne menisi 360 AIO ja yleisesti positiivisen vastaanoton saanut kotelo :)
Tuo on myös kivan näköinen, mutta Z20 saapui jo eilen postitse. :asif:
Löysin vahingossa Datatronicista, missä se on merkitty ainoastaan ATX-kokoisena ja on listattu sen tuotekoodilla: 174,90 € | Corsair CP-9020245-EU virtalähdeyksikkö 850 W 24-pin ATX...
Tämän hetkinen setti: Ostoskori
Tuosta puuttuu AIO ja ehdottaisin EK-Nucleus AIO CR240. On saanut hyvää palautetta, ja jäähdyttimen paksuus on alle 30mm.
PSU on edelleen ongelmallinen. Jokaisessa on jotain murhetta; ärhäkkää tuuletinprofiilia tai pitää ininää. Enkä myöskään kykene päättämään mikä se combo olisi.
ASUS ROG Loki SFX-L 750W on saanut hyvää palautetta, myös Corsair SF750 mitä ei löydy Datatronicista. Mutta tuntuu nihkeältä laittaa ~230e poweriin.
Jokin versio SF750:sta löytyi, mutta tässä mallissa kaapelit lähtevät sivulta (vaikka netissä olevissa SF750-malleissa lähtevät päädystä). Tai ainakin Datatronicin sivuilla on, ja tuotekoodi vastaa hinta.fi:ssä SF750 (2024) mallia.
Tai sitten jokin ATX-poweri, kun Asus RTX4070S O12G on 267mm (alle 280mm). 14cm powerin kanssa mahtuisi pidempikin näyttis, ainakin jotkut ovat saaneet kolmen tuulettimen GPU'ta mahdutettua PCPartPickerin perusteella. Esim XFX RX 6750 XT (323mm) on mahdutettu 14cm powrin kanssa.
Eli ATX-poweri (14cm) ja 4070S mallilla mennään? Tai otan riskin ja laitan SF850L listalle?
Luin että 4070 TI Super ei kannata pistää paria sataa lisää pelkän muistimäärän vuoksi, jos miettii 4070S ja 4070 TI S välillä?
Tää on tällaista loputonta pähkäilyä. :facepalm:
Datatronicin kuvissa on Shift-malli jossa virtalähteen liitännät on käännetty sivulle. Datatronicin tuotetiedot ja myös kuvat on harmittavan usein ihan puutaheinää, joten kannattaa toisilta sivustoilta tuplatsekata tosiaan.
Mutta tuo vaikuttaisi tosiaan olevan uutta Platinium luokiteltua SF (2024) sarjaa joka testeissä normaalikäytössä hiljainen eli tuonne lähes 500w asti käytännössä äänetön:
Jos nyt valitset sen 4070S ja 7800x3d niin et saa niitä kuluttamaan edes tuota 450 wattia yhteensä, jonka jälkeen virtalähteen ääni ylittää edes 25 desibeliä joka on palttiarallaa hiljainen kuiskaus :)
Edelleenkin suosittelisin: pieneen koteloon, pieni virtalähde. Sitä johtoa on atx-powereissa metritolkulla liikaa :-/
Edit:
Tuo alkuperäinen Dual (Ei siis paskennettu Dual EVO) on hiljainen lyhyeksi kortiksi, mutta ainakin tuon testin mukaan hiljaisuus aspektissa kolmen propellin TUF peittoaa sen vielä selkeästi:
Joka sf virtalähteen kanssa uppoaa kivuttomasti Jonsboon:
Mennään tällä, eli SFX(-L):thumbsup:
Ostoskori: Ostoskori (2005€)
+ EK Nucleus AIO CR240 LUX ~155€
+ Jonsplus Z20 ~90€
> ~2250€ buildi
TUF'in sijaan laitoin ROG STRIX -mallin, yhtenä syynä 2xHDMI liitäntää yhden sijaan.
Muuten paketti taitaisi olla kasassa, paitsi että toisen M.2 SSDn taidan pudottaa pois (2TB) ja vaihtaa sen 2.5" malliin. Toinen M.2 vaatisi jäähdytyssiilen, jonka pitäisi mahtua näyttiksen alle. Ja sama 2TB olisi vain median varastoimiseen ja jos tarve, sovelluksien/pelien asentamiseen, eli perus 2.5" mallinen SSD palvelisi hyvin?
+ Jonsplus Z20 ~90€
> ~2250€ buildi
Strix varmasti on ihan overkill-jäähyllä varustettu ja siten myös hiljainen, mutta hinta on ihan liian lähellä sitten jo tisu malleja, maksat tuossa mun mielestä liikaa kortista. Datatronicin näyttisvalikoima ja hinta ei kaikissa kohtaa :(
Proshopista "hiljainen" tuf 50€ lisäpanostuksella ja pelitehoa tulee roimasti lisää enempi kuin hinta nousee:
Ja sitten vaikka puhutaan pelkästään roposista, niin allaolevassa ketjussa koneen ostaja oli pettynyt noihin koriin laittamiini thermalrightin tuulareihin:
Arcticin p12 on omista puuteistaan huolimatta ns pomminvarma valinta. Pienet mahdolliset sivuäänet saa ohitettua softalla:
Droonikaupassa hyllyssä heti jos sielu kestää.
240mm AIO:ja saa huomattavasti edullisemminkin kuin tuo EK:n malli, mutta jos se sun kriteereihin on sopiva niin mitäpä siitä mussuttamaan :)
Edit: Eipä tietenkään tuota 4070 tisu tuffia taaskaan ollut saatavilla tuolla msrp-hinnalla. Liian haluttu kortti että kerkeis notkumaan kaupan hyllyllä :(
50€ preemiolla saisi kyllä samaa korttia OC-vedätyksellä :(
Edit2:
Jos Strixiin päädyt niin Proshopista säästäisi 50€ ja saisi pelin kylkeen:
Sieltä ostetaan mistä halvimmalla saadaan sanoi Vesakin :D
Katos, tuosta löytyisi pari HDMI:tä. Harmi ettei löydy tuohon hintaan. OC:n hinta verkkiksellä on melkein sama kuin non-OC:n Datatronicilla... :think:
Tätä kanssa olen pähkäillyt, että kannattaisiko sit vaan hypätä suoraan 4070TI Superiin. Plussana etenkin 16Gb muistit.
Noted! Thermalrightin tuulettimia oltiin toisessa ketjussa ehdotettu. Minkälaista sivuääni on sulla ollut?
Saa ja pitää mussuttaa :tup: Vertailin satunnaisia AIO'ta ja tuosta ei ollut huonoa palautetta, ja on kivan näköinen.
Ehkä olen liian herkkä yksittäisille palautteille. Tullut opittua ettei (liian) halvalla kannata ostaa kun todennäköisemmin vain pettyy.
Arctic olisi ollut helppo valinta, jos se olisi mahtunut koteloon :D
Edit2:
Tuo näyttäisi olevan non-OC versio. OC on ~40€ halvempi (+peli): https://www.proshop.fi/Naeytoenohja...X-OC-12GB-GDDR6X-RAM-Naeytoenohjaimet/3222414
Täytyy vielä tutkiskella AIO vaihtoehtoja.
Asus varmasti tarkoituksella pihtailee tuota msrp-hintaista 4070tisu tuffia, kortti kun on käytännössä sama kuin 50€ kalliimpi OC-malli.
Proshopissa nuo 4070S Strixit molemmat tarjouksessa: Perus siis 820€ ja OC 840€ mutta noissakaan edes tuota 20€ ei ole syytä maksaa, sama kortti. Kortti itsessän on käytännössä parasta mitä rahalla saa noista 4070S:stä, hinta vain ketuttaa :D Noilla tarjoushinnoilla ehkä, ovh hinnalla ei koskaan kun halvemmalla lähtee TiSu:ja.
Sitä tuolla yöllä kirjoitellut että jos paremmasta jäähystä pitää maksaa melkein seuraavan teholuokan kortin hinta niin asiaa kannattaa funtsia onko siinä tolkkua. Heti saatavilla olis 910€ hintaan tuota 4070tisu Dualia, jossa siinäkin on keskimääräistä parempi jäähdytysratkaisu.
Käyttäjällä @Syrjis nuo Thermalrightit äänsi vissiin kaikki :(
Vaihdoin AIO:n Deepcool LS520 SE -malliin. Tuossa tuulettimet ovat saaneet pientä moitetta, mutta muuten vaikuttaisi pätevältä. Pari mainintaa oli pumpun ratinasta, mutta nämä on raportoitu vuosi sitten.
Pudotin listalta näytönohjaimen.
Tarkoititko tätä Dualia? ASUS DUAL-RTX4070TIS-O16G, halvin hinta 900€
Mahtuisi, mutta ainakin 4070 mallissa tuo windforcen jäähdytysratkaisu oli pahnan pohjimmainen:
Niin ei ole kyllä luottoa että TiSussa pärjäisi sen paremmin :(
Mitat: 261 x 126 x 50 mm, eli mahtuu. Onko DisplayPort 2.0 sellainen ekstra juttu jonka puuttumisesta ei tarvitse välittää? Näemmä tuossa mallissa se ei ole tuettuna.
Tuossa tosin ei ole sitten kahta hdmi-porttia jos sa painaa vaakakupissa :(
Sen kanssa pystyy elämään. :tup:
Eli näillä tiedoilla Dualilla eteenpäin?
Okei. Ajattelin vain että 3 tuuletinta on parempi kuin 2 tuuletinta. Mutta hyvä kun jaksoit kaivaa
Mennään näillä, kiitos paljon avusta! Raportoin myöhemmin mitä kaikkia vastoinkäymisiä tulee vastaan. :D
Kone kasassa!
Yllätyin kuinka kivasti kotelosta löytyi valmiita tarranauhoja johtojen sitomiseen ja kuinka nätisti osaset lopulta istahti pikkuruiseen koteloon. Poweri piti kertaaleen irroittaa sekä kääntää, sillä normi ATX-powerin asennossa AIOn putket ottivat kiinni poweriin. Kotelosta löytyi SFX-kokoiselle kiinnitys mahdollisuus, jolla sai powerin heitettyä sivuttain johdot lasi-ikkunan suuntaan.
... mutta jotain outoa ruksutusta kuuluu pumpusta minkä takia en uskalla pitempiä aikoja pitää.
Loin tästä ongelmasta uuden ketjun: Vasta-asennettu AIO'n pumppu ruksuttaa
Nätti paketti :)
Ja tuossahan on tilaa alhaalla vaikka kuinka laittaa lisätuulettimet jos näyttis ilmaa tarvii lisää.
Jätän tuon sun valtavan hyvin alustetun ongelmaketjuun vastaamisen sellaisille jotka noiden vesivermeiden kanssa enemmän pelailleet. Vaikka itelläkin on AIO niin se on ensimmäinen ja luultavasti viimeinen sellainen, eräänlainen pakkoavioliitto (shotgun) ;)
Mutta jotain luettuja kokemuksia noista:
1. Pumppu on usein idlessä tai kevyellä kuormalla suurin äänenaiheuttaja.
2. Neuvona usein on käännellä ja pyöritellä aio:a että järjestelmässä oleva ilma kerääntyisi tuonne radiaattoriin. Koska lähes poikkeuksetta noissa on aina hieman vajaatäyttöä. Tosin tuosta johtuvaa ääntelyä yleisesti kuvataan "lurinaksi/kurnutukseksi" eikä tuollaiseksi raksuttamiseksi.
En tiedä minkätasoista asiakaspalvelua Deepcoolilta on saatavilla, mutta laittaisin kyllä kyssärin ihan heille:
Mikäs tässä oli lopullinen kokoonpano kaikineen?
AMD Ryzen 7 7800X3D
DeepCool LS520 SE
Vastasinkin toiseen ketjuun jo, mutta laitetaan tänne myös: Kevyellä käytöllä (Windows Update) nosti lämmöt 72.5*C CPU toimiessa 13% kuormituksella (CPU Total).
Kiitos linkistä, voisin laittaa myös sinne viestiä. Uusi kone jää vielä odottamaan, vanha kone on onneksi vielä käytössä.
Nyt kun sulla on tuo kone ihan fyysisesti kasassa tuolla kokoonpanolla niin tuosta saisi varmasti mitattua olisiko se ykkösvalinnan eli arcticin 11mm paksumpi radiaattori mahdollista asentaa?
Kun kotelovalmistajat aina hieman jättää toleranssia ja myös emot on kaikki hieman erilaisilla komponenteilla/asetteluilla.
Kasaus on vielä kesken mutta kyllä, mahtuu
Askartelinpaskartelin ihan paperista dummy-sapluunan, millä varmistin ennen ostoa että mahtuu.
Takatuuletinta ei saa tuosta enää alemmaksi, AIOn ja takatuulettinien väliin ei jäänyt yhtään väliä mutta meni AIO paikoilleen ilman pakottamista.
Tuota vähän arvelinkin että voisi olla "toleranssin sisällä".
Saitko Deepcoolista rahat takaisin?
En ole saanut vielä viestiä tästä takaisinpäin. Odottelen rauhassa.
Tuo prossu käy kuumana :D tosin testasin Minecraftia shader modin sekä Distant Horizon kokoonpanolla joista jälkimmäinen on prossulle raskas.
Täytyy ehkä hankkia vielä tuuletin pari kotelon pohjaan, että ilma varmasti vaihtuu. Tällä hetkellä kun ainoa tuuletin joka puhaltaa ilmaa sisään on kotelon takana.
Tahnasta mietin, että pistinkö tarpeeksi. AIO'ta asentaessa sitä näkyi hyvin vähän pursuavan ulos, joten luulisi ettei olisi siitä kiinni.
OCCT:n testin aikana lämmät 75C joka vaikuttaa ihan normaalilta.
Laittelen jossain vaiheessa parempaa kuvaa lopputuloksesta.
Desuclocker
