Mystinen kaatumisongelma - edes virtanapin pohjassapitäminen ei sammuta konetta
Konettani on pidempään vaivannut satunnainen kaatuilu. Se on jatkunut eri muodoissa läpi koneen osien päivityksen. Välillä kaatuilu on vähäisempää, välillä sitä tapahtuu puolen tunnin välein.
Tällä hetkellä kaatuilu on sellaista, että näyttö menee virransäästöön, koneen ledit ja tuulettimet jää päälle, eikä edes virtalähteen pohjassa pitäminen auta. Virrat on siis laitettava powerin kytkimestä pois. Kaatumista tapahtuu erityisesti silloin, kun käytän Photoshoppia. Yhtenä päivänä tilanne oli sellainen, että kun valitsen Blur-filtterin, niin kone kaatui samantien. Tein testin kolme kertaa ja aina sama juttu. Seuraavana päivänä se ei enää toistunut.
Aiemmin kaatuilu tapahtui bluescreenin muodossa (ei nyt valitettavasti ole enää tallella virhekoodia). Tällöin koneessa oli eri muistit, näytönohjain ja prosessori. Silloin ajoin muistitestit ja rasitustestejä vian selvittämiseksi, mutta kaikki oli kunnossa.
Viime vuoden lopulla vaihdoin koneeseen 5950x prosessorin ja 3060ti näytönohjaimen. Ajoin Ryzen Masterin ja laitoin suositellut alivoltitukset päälle. Kone rupesi kaatumaan käynnistyksessäkin satunnaisesti, joten vähensin alivoltitusta. Sen jälkeen bootatessa / vähäisessä rasituksessa tuleva kaatuilu loppui.
Nyt siis kone kaatuilee lähinnä työkäyttörasituksessa. Mielestäni pelatessa kone ei ole koskaan jäänyt jumiin.
Tekemäni vianselvitykset:
- Laitoin GPU:lle powerlimitiksi 80%.
- Laskin muistin kellot 3600 -> 3400mhz
- Kaikki ajurit on päivitetty, sekä uudet firmwaret ajettu sisään.
- Olen ajanut Cinebenchiä -> ei kaatumista sen aikana.
Olen miettinyt, että seuraava vianselvitysvaihe olisi ostaa uusi power vanhan tilalle. Olisiko teillä ehdotuksia mistä jatkaa?
Kokoonpano:
5950x
Msi Tomahawk max
32gt ddr 3600mhz
3060ti
Super Flower 550W Leadex III 550w
3 x ssd, 1 hdd
Laita alkuun bios oletuksille. Jos toimii sillä niin katsotaan lisää. Työkäyttö yleensä rasittaa prosessoria, mutta voisit selventää mitä se tarkoittaa sinulla. Vaikuttaa alustavasti liian alhaisilta jännitteiltä prosessorille.
HwInfolla saa talteen login, josta näet nuo jännitteet, jos epäilet poweria. Kuormituskokeeseen prime95 on näppärä.
5950x vie varmasti paljon tehoa, jos "pbo"- automaattikellotus on päällä.
Minulla teki 5900x tuota samaa ja loppui, kun laitoin biosista kaikki emolevyn automaatti kellotukset pois. Kestää ihan nimellisen vähän alivoltteja, selvästi enemmän säästää pudottamalla kelloja 150Mhz.
Minulla ei ilmeisesti emolevyn virransyöttö kyennyt vastaamaan +1,5v piikkeihin, joita yhden ytimen boostaaminen automaatilla pyytää.
Adoben foorumeilla neuvottiin ottamaan Photoshopista OpenCL pois päältä ja tämän tehtyäni, ei kone ole enää kaatunut. Jatketaan testailuja. Raportoin tänne tuloksista.
Aika tiukkaa tekee tuolla powerilla kun 3060ti imee parhaimmillaan 350w (1ms piikki), siihen päälle 5950x:n boostailut (~200w? ainakin PBO päällä)..
650W, jopa 750W powerin laittaisin tuohon. Muista ettet voi käyttää vanhoja modulaarisia kaapeleita jos powerin vaihtoon päädyt.
Kannattaa näiden kaatuilujen jälkeen ajaa sfc ja dism komennot netistä löytyvin rimpsuin, niin korjaantuu rikki menneet windowsin tiedostot.
Tuo dism kannattaa jättää yöksi ruksuttamaan. Näyttää helposti siltä, kuin kone olisi mennyt jumiin, mutta aikanaan menee loppuun.
Tarkoitus olisi jossain vaiheessa hankkia.
Kiitos vinkistä! Täytyypä laittaa ajoon.
Tänään ei kaatuilua lainkaan, eli opencl:n disablointi auttoi ainakin suurimpaan osaan niistä. Ei kuitenkaan osaa olla tyytyväinen, kun luulisi, että on muutakin häikkää koneessa, että ylipäänsä tuo asetus niitä kaatuiluja aiheutti.
Ei varmaan enää osallistu se näytönohjain powerin kuormittamiseen yhtä vahvasti, kun yksi ominaisuus pois päältä kokonaan.
C-statet voisi myös kokeilla laittaa disabled, jos vielä kaatuilee.
Päivitellääs ketjua. Tuolloin 28.3 lähtien oli muutaman viikon jakso, ettei kone kaatunut ollenkaan. Nyttemmin kaatuilut taas jatkuvat. Tiistaina vaihdoin virtalähteen melkein tuplasti tehokkaampaan. Eilen otin Curve Optimizerin pois käytöstä. Ei vaikutusta kummallakaan.
Kone siis kaatuu kesken työskentelyn niin, ettei edes virtanapin pitkään pohjassa pitäminen sammuta konetta. Ei väliä onko cpu- tai gpu-kuormaa. Kaatumisia tapahtuu 1-3 kertaa päivässä. Tällä kerta irroitin ylimääräisen kiintolevyn ja vaihdoin wifi-tikun paikkaa. Katsotaan onko mitään apua.
edit: lisää testauksia:
- Ajoin Cinebenchin, kone kaatui saman tien.
- Laitoin Ryzen masterista game moden, eli disabloin toisen piisirun. Ajoin Cinebenchin ja kone kaatui saman tien.
- Otin toisen muistikamman pois. Ajoin Cinebenchiä 10 min. Toistaiseksi ei kaatumisia.
Kyseessä nämä muistit: Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600 (PC4-28800) C16 1.35V Desktop Memory - Black, CMK32GX4M2D3600C16
Kaatuminen jatkui yhdelläkin muistikammalla.
Kytkin biosista "Core Performance Boost" -asetuksen pois päältä, eikä kone ole kaatunut nyt muutamaan päivään. Ei tää nyt optimaalisin vaihtoehto ole, mutta parempi kuin jatkuva kaatuilu.
Jossain suositeltiin vielä, että muisteille voisi kokeilla antaa 0.05 volttia lisää jännitettä. Tätä aattelin vielä kokeilla.
Kannattaisi varmaan virtalähteen uusimista miettiä.
Vaihdoin virtalähteen, ei muutosta.
Päivitystä:
- ei kaatumisia pariin päivään, kun Core Performance boost oli pois käytöstä.
- CPB takaisin päälle ja soc/ddr4 voltaget aavistuksen korkeammiksi - ei kaatumisia vuorokauteen.
Päivitystä:
Mikä on uusi virtalähde?
Tuo yhden ytimen boostaaminen on näin tehokkaalla prosessorilla käytännön suorituskyvyssä näkymätön käyttäjän kannalta.
Virranhallinnan kannalta asia on kuitenkin vaativa ja pitää muistaa, että tämä on isovirtaisin prosessori, mitä am4 kantaan ja tuohon emoon voi löytää.
Kaikki millivoltit siellä prosessorilla ovat yhteydessä myös muistinhallintaan ja muistivirheet/kaatumiset eivät välttämättä tarvitse kuin mikrosekuntteja häiriöitä jännitteissä.
Jos välttämättä tarvitset maksimaalista yhden ytimen nopeutta, niin löytyykö biosista mahdollisuus lukita vaikka 15 ydintä pois käytöstä? Nostat sitten manuaalisesti kaikkien loppujen ytimien kellot ylös pysyvästi.
Corsair rm1000x
Sen verran tulee käytettyä ohjelmistoja, jotka ei kovin hyvin skaalaudu monelle ytimelle, niin pudotus oli aika reipas. Tässä kuitenkin peruskellot vain 3,4 ghz ja boostina sitten 4,9 ghz asti.
Toivottavasti kaatumiset korjaantui nyt volttien nostamisella, eikä tarvitse miettiä paremman emolevyn hankintaa.
Yksi syyllinen voi olla ulkoiset jännitepiikit koneen liitäntöjen kautta. Varmaan aika epätodennäköistä, mutta itsellä aikoinaan tuli vastaan tilanne, jossa koneen äänikortti oli kiinni erillisessä vahvistimessa. Vahvistin oli kiinni talon radioantenniverkossa, modeemi puhelin/kaapeliverkossa. Kaikki kuitenkin samassa huoneessa ja pistorasioiden vaiheessa. Loppui kun antennin radion puolelta irrotti talon antennista.
Itse epäilisin ensin muisteja, ja sitten emolevyä tai kiintolevyä syylliseksi. Memtestit ei vissiin vikaa saa esiin, mutta se ei toki tarkoita välttämättä etteikö muisteissa syy voisi olla. Ja sitten kokeeksi voisi windowsia ajaa toiselta asemalta periaatteesta ihan millaiselta tahansa, että saisi sen poistettua laskuista ja jokos sen biosin päivitit uusimpaan/mikä emo koneessa on käytössä?
Vaihtaisin seuraavaksi emolevyn. Jos Asus kelpaa, niin:
..tai tuo, mutta Asus on halvempi:
Päivitystä melkein kuukauden jälkeen.
Kone ei kaatuillut CPB offilla. Halusin kuitenkin suorituskykyä lisää, joten jatkoin testailuja. Lopulta päädyin pitämään muistien kellot korkeammalla ja asettamaan prossun biosista 105w eco-modeen. Nyt mennyt reilu kolme viikkoa niin, ettei kone ole kaatunut kertaakaan samalla tavalla kuin aiemmin. Yhteensä kaatumisia bluescreeniin yksi tai kaksi tällä jaksolla.
Sanoisin, että tämä ratkaisi minulle ongelman ja näillä mennään eteenpäin. Oma maallikon arvaus on, että kyseessä on emon virransyötön riittämättömyys. Siitä kun on paljon puhetta netissä suuntaan ja toiseen.
Halusit lisää suorituskykyä mutta laitoit jarrun (wattiraja) päälle? :kahvi:
Eikös näiden amdiloisten kanssa olisi optimaalisinta sillä Curve Optimizerilla tehdä säädöt? :think:
Toinen asia mitä ketjusta en löytänyt, mietintöjä lämmöistä, tai että mikä jäähy on.
Ecomode 105w ja CPB päällä saa enemmän suorituskykyä, kuin CPB off ja ilman ecomodea.
Vaihdoin emolevyn parempaan (MSI x570 meg unify) ja nyt toimii kaatumatta normitehoilla. Vika oli siis hyvin suurella todennäköisyydellä vanhan emolevyn riittämätön virransyöttö.
ollipm
