- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 4 616
Muuton alta pois nurkkiin kerääntynyttä tavaraa:
iPhone 12 Pro max panssarilaseja ja suojakuoria
Puhelin kun meni myyntiin Swappielle, niin jäi läjä tarvikkeita ylimääräiseksi. Koko läjä vietävä kerralla.
Panssarilaseja taitaa olla yhteensä 6kpl, joista nuo Manto:n (2kpl) ovat ainakin varsin hyviä ja mustalla reunuksella ns. "full-cover".
Pari Amazonin perus silikonikuorta + Applen omat Leather Case ja Silicone Case, joista molemmat nähneet jo varsin paljon elämää, mutta tekee toki sen mitä tarkoituskin, eli suojaa kolhuilta.
Foorumi sallii näemmä vain 10 kuvaa, joten linkki OneDrive kansioon, jossa kaikista tavaroista kuvat: IO-TechBBS
Oletuksena vain nouto koillis-Tampereelta, sillä ei ole sopivia pakkausmateriaaleja. Jos välttämättä haluaa postikulut ja pakkausmateriaalit kustantaa, niin voidaan harkita lähettämistä.
Siivouksen edetessä tavaraa saattaa tulla lisää. Useita tavaroita voi ottaa kerralla (osassa myös merkittynä mitkä tulee ottaa pakettina), mutta koko läjän kerralla ottaminen vaikuttaisi epäilyttävältä![Zoom :zoom: :zoom:](/styles/hymiot/xf15/zoom.png)
kunzku:
Sekalainen kaapelikassi
Löytyy koaksiaalikaapeleita useampi, 3kpl litteitä HDMI 1.3 (kuvassa kaksi, mutta löysin vielä yhden lisää), pitkä komponenttikaapeli, optinen toslink + jatkoadapteri ja 3kpl olisikohan 3m tai 5m kaiutinkaapeleita.
Xbox One Stereo Headset ja Digital TV Tuner
Kuulokkeet nähneet melko vähän käyttöä, mukana pikapainikkeilla varustettu adapteri sekä audio-mikrofoni -haaroitinkaapeli, niin sopii myös PC käyttöön.
Xboxin virittimestä ei tietoa onko edes käytettävissä enää, ehkä joku saisi tuon toimimaan jotenkin vaikka PC:n kanssa?
Jabra UC Voice 550 USB Headset ja StarTech 7x USB 2.0 PCI-E lisäkortti
Jabrat taitaa olla käyttämättömät, USB-A liitännällä ja johdossa pikapainikkeet.
USB 2.0 lisäkortilla teet PC:stä vaikka puhelimien latausaseman (hitaan sellaisen), mukana ajuri-CD sekä low-profile että normaali kiinnitysraudat.
Flare Strider LED-taskulamppu
18650 ladattavalla akulla, valoteho 100-320lm, luvataan vesitiiviys. Mukana laturi, USB-A > DC piuha laturille, akku, vaihtotiivisteitä ja kantohihna.
Antec TrueQuiet Pro 120 tuulettimet
3kpl tuulettimia, 3pin virtaliitin ja johdossa HIGH/LOW kytkin (ilmeisesti 1200/600rpm). Soveltuu hyvin vaikkapa retro-PC:n kaveriksi.
Garmin Dash Cam 45
Ohjelmistopäivitys veti kameran solmuun ja ei enää käynnisty Garmin -logoa pidemmälle. Mukana tupakansytytin-laturi (kiinteä johto). Tuulilasiripustin kadoksissa, mutta eipä tuosta taida muutoinkaan olla kuin varaosiksi tai muihin projekteihin.
FinOption89:
HyperX Cloud Core Headset
Ainakin näille vanhemmille HyperX:ille tyypillisesti tekonahkaiset pehmusteet olivat niin hapertuneet, että piti viskata roskiin. Samoin pääpannan tekonahka hilseili, joten nypitty pois kuten kuvasta ehkä näkee.
Mikrofonin vaahtomuovinen tuulisuoja myös kadoksissa. AliExpress/Temu mahdollisesti löytyy sopivat vaihto-osat (pääpanta toiminee tuollaisenaankin).
Xbox 360 ohjainadapteri PC:lle
Näitä aina tasaisin väliajoin taidetaan osto-palstalla etsiä, niin nyt olisi. Mallia kiinakopio, eli Ebaysta joskus hankittu, mutta toimi ainakin tuolloin vuosia sitten kuten Microsoftin oma, ajurit pitäisi asentua automaattisesti / windows update kautta.
Monster Purity Pro BT-kuulokkeet
Sangassa pieni murtuma ja kuulokkeiden sisäpuolella oleva kaistale tekonahkaa hilseilee, mutta muuten ihan toimiva ja yllättävän hyvä-ääninen kuuloke. Mukana 3,5mm piuha, jos haluaa käyttää langallisena.
Blu-Ray elokuvia + pari DVD:tä
Joitain hyllyyn kerääntyneitä duplikaatteja, kaupanpäällisiä tms. Kuvassa näkyy mitä tarkalleen löytyy. Koko nippu pois kerralla.
Porvoonklubitalo:
Olympus VN-3100PC digitaalinen sanelin
Naapuri joskus lahjoitti, ei ole ollut käyttöä ja on täten käytännössä uusi. Mukana USB-kaapeli, paristot ja lisä-mikrofoni.
Rapoo E6300 Ultra-Slim bluetooth näppäimistö
Vähän käytetty, latautuu micro-USB:lla, vain pelkkä näppäimistö.
Massdrop (Drop) Minimic
Mikrofoni, jonka saa kiinni mihin tahansa kuulokkeisiin, mukana jatkokaapeli ja pari vastakappaletta kuulokkeisiin liimattavaksi.
Duracel DR9954 akku
Sonyn NP-FW50:n korvaava tarvike-akku peilittömiin kompakti-järkkäreihin kuten a5100/6000/6100/6300/6400.
poka:
SIM CITY hiirimatto
Varmaan tullut pelin (2013) kylkiäisinä, käyttämätön matto ja Qpadin valmistama. Ota matkaan, jos tulet jotain muuta hakemaan samalla?
Jamo1410:
Beurer BF700 diagnostiikka-/älyvaaka
Pölyttynyt kaapissa, kun tilalle tuli Nokia/Withings. Toimii 3x AAA paristolla ja bluetoothilla yhteys Beurerin sovellukseen.
SER-kierrätykseen päätyneet:
Melitta Aroma Signature kahvinkeitin
Eräänä aamuna ei vain enää lähtenyt käyntiin (vesisäiliöön pitäisi mm. syttyä valo, kun tunnistaa vedenpinnan nousevan). Hieman keitintä avasin aikoinaan ja puhdistin samalla pahimmat kalkkikertymät, mutta en tiedä tarkalleen mikä vikana.
Mahdollisesti osaava kaveri korjaa helpostikin, mutta itse kävelin kauppaan ja ostin Moccamasterin![Kahvi :kahvi: :kahvi:](/styles/hymiot/kahvi.gif)
Grundig DTR 3520 CO digiboxi
Toimivana aikoinaan poistettu käytöstä, mutta tuskin tuolla enää muuta tekee kuin varaosiksi muihin projekteihin.
Kattolamppu/-tuuletin
Tuulettimelle eri nopeustasoja, hiljaisimmalla toimii jopa makuuhuoneen katossa hieman viilentämässä kesäkuumalla. 4x E14 lamput, jotkin halogeni-lamput mukana.
Samsung Gear VR
Tarkka mallikoodi SM-R323NBKANEE, tullut S7 Edge puhelimen kylkiäisinä, joten tuon ajan luureihin sopinee ainakin. Mukana sekä micro-USB että USB-C adapterit.
UV-katodit + ohjaimet
3kpl UV-katodeja ja niille ohjaimet, jotka ottaa virtansa molex-liittimistä. Yhteen ohjaimeen menee kaksi katodia, mutta yksi katodi aikoinaan halkesi. Pienellä tuunaamisella virrat saanee jostain nykyaikaisemmastakin liittimestä.
i90000 Pro AirPod-jäljitelmät
Ennen aitoihin AirPodeihin siirtymistä kun näitä vielä käytti, niin toimi ihan kohtalaisesti. Aitoihin verrattuna löytyy myös äänenvoimakkuuden säätö liu'uttamalla sankaa. Desinfioitu tottakai.
Nescafe / DeLonghi Melody III kapselikeitin
Jonkin sortin heräteostos aikoinaan "kun halvalla sai", mutta ei ollut kapselikahvi omaan makuun ja täten pölyttynyt kaapissa hyvän tovin.
Garmin Dash Cam 45
FinOption89:
Porvoonklubitalo:
Duracel DR9954 akku
poka:
SIM CITY hiirimatto
Jamo1410:
Samsung Gear VR
