Musta ruutu ja hiiren kursori
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja akau
Kokoonpano
5800x, msi x570 tomahawk, 16gb kingston 3200, corsair 850w, msi gaming trio rx 6800 xt. Win11
Kone käynnistyy ja biossiin pääsee, sen jälkeen tulee musta ruutu ja hiiren kursori liikkuu. Ei mene windowsin login ruutuun vaan jää siihen. Odotettu reilu 10min. Ei pääse boottamaan windowsin korjaus tilaan. Usb asennus medialta käynnistäessä sama musta ruutu hiiren kursorin kanssa.
Vaihdoin rtx 2070:n jolla pääsin windowsin login ruutuun ja kirjautumisen jälkeen tuli sama musta ruutu hiiren kursorin kera. Toki tällä pääsin asentamaan windowsin uudelleen. Eli nyt toimii.
Kysymys on voiko olla että joku muu myös kuin näytönohjain on rikki, vai aiheuttaako joku muu kuin näytönohjain tuollaisen ongelman?
Mitenkäs käy jos nyt vaihdat rx 6800 takaisin?
Muista poistaa vanhan näyttiksen ajuri ennen vaihtoa.
Pitää tehdä tuo kun vähän rauhottuu, kone on lasten pelikone, joten oli vähän kiirus saada takasin iskuun. Mutta pitää ddu pyöräyttää ja vaihtaa näyttis ehtoomalla.
No sain luvan säätää koneella ja nythän se 6800xt:kin toimii... Mikähän ihme tohon koneeseen tuli kun ei antanut edes sitä asennus dialogia kun yritti usb tikulta asentaa... Siis tällä 6800xt:llä. Vasta kun laittoi rtx2070:n, niin pääsi eteenpäin.
Kokoonpano
Screen mode (Paina win ja P, mustassa "login" ikkunassa)
Tekee juurikin tuon. Musta ruutu ja hiiren kursori.
Frampis
