Musiikkia langattomasti.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ddude
Muutto edessä ja mietinnässä musiikkilaitteiston päivitys.
Vanha av- vahvistin tulossa Amphionin kaiuttimien kaveriksi.
Miten tuohon saa järkevästi musiikkia siirrettyä?
Aiemmin ollut puhelin clienttina ja vahvistimeen liitetty bt-vastaanotin.
Toiminut ihan hyvin mutta bt kantomatka on rajoite.
Onko olemassa jotain järkevää systeemiä jossa homma toimisi wifin yli kuten Sonos.
Lisäksi olisi plussaa jos osa kaiuttimista voisi olla Sonoksen tapaan langattomia.
Ite pudonnut kehityksestä ja en tiedä mikä olisi järkevää.
(Osa kaiuttimista olisi siis perinteisiä passiivi kaiuttimia piuhalla, osa taas aktiivi wifin yli toimivia)
Onko tuhoon tuomittu ajatus?
EDIT: Tullut näköjään "long range" BT vastaanottimia.
Aloitellaan tuollaisella ja sitten siihen ehkä Sonos Port kylkeen.
  • Dual antenna system: with dual antennas and class 1 Bluetooth technology, the 1Mii Bluetooth adapter can achieve a range of up to 197ft (60m) line-of-sight in the open air and up to 50-70ft (20-30m) indoors (without obstacles). Note: Operation range can be affected by Wi-Fi routers or concrete wall, etc.
onnea.
onnea.
Jos se on edes lähelle tuota 20-30m niin parannus nykyiseen BT vastaanottimeen on huomattava koska siinä kantomatka on 4-5 metriä.
Mitään totuutta en osaa kertoa, mutta eikö Yamahan WXAD10 Musicast-sovitin ole kilpailija Sonokselle. Hinta ainakin on vain neljäsosa.
Onkohan sitten ollut se Arylicin vahvistin, joka sisältää myös nuo WiFi ja BT-kilkkeet? Siinä näytti kaksi antennia olevan.
Jaa niin taitaa olla jos tulkitsen oikein: 2x 80w
Eli omaan tarkoitukseen jossa streamaus menisi aktiivikaiuttimiin, kävisi tuo sun linkkaama laite jossa pelkkä etuvahvistin jos ymmärrän oikein.
Toimiikohan toi Arylic noiden Sonos/Ikea aktiivikaiuttimien kanssa vai käyttääkö ne jotain eri "standardia"?
Jep, aktiiveille riittää pelkkä etuvahvistin.
Luulen että mitkään kahden eri valmistajan systeemit ei toimi ristiin, yritin pikaisesti googlettaa, mutten löytänyt tietoja tällaisesta mahdollisuudesta. Eli kannattaa tosiaan miettiä kasvaako laitteiden tarve tulevaisuudessa, ja minkä valmistajan tuotteilla se parhaiten onnistuu.
Itsellä pari näitä Yamahan Musiccast-laitetta ja täytyy kyllä todeta, että olen tyytyväinen. Olkkarissa Genelecien kaverina pieni esivahvistinmalli ja keittiössä tuollainen Musiccast-kaiutin. Näitä on tulevaisuudessa tarkoitus lisäillä ainakin olkkariin ja siirtää Genelecit työhuoneeseen. Käyttö onnistuu mukavasti puhelimen tai tabletin kautta ja kaikkia samassa verkossa olevia laitteita voi ohjata kerralla. Jos yksi laitteista on järeämpi, kuten vaikka vahvistin, voidaan se asettaa päälaitteeksi, jonka soittama lähde soi muissakin verkon kaiuttimissa. Ainakin omaan makuun erinomainen monihuonesysteemi. Tuosta erillisestä Musiccast-palikasta en osaa tarkemmin sanoa onko hyvä vai huono. Siinä näyttäisi olevan vain analoginen ulostulo vanhaan laitteistoon kiinnitystä varten. Toisaalta hintaakaan ei kamalasti ole.
Infoksi jos joku muukin pähkäilee laiteviidakon kanssa niin toi Arylicin setti tarvitsee siis lähettävän ja vastaanottavan laitteen toisin kuin esimerkiksi Sonos tai Yamaha.
Meilasin niiden aspaan kun halusin varmistuksen: "We are sorry that our device can't stream to a wireless speaker, it still needs a cable to connect to speakers."
Eli tuo Yamaha lienee edullisin jos haussa laite joka voi streamata suoraan aktiivikaiuttimeen ilman muita lisälaitteita.
EDIT: Sen verran täytyy ottaa sanoja takaisin että Yamahan kaiutinpari on näköjään paljon kalliimmat kuin Sonoksella:
Yamaha NX 500 kaiutinpari 599€ vs Ikea Symfonisk pari 198€
Eli nyt kun puhut aktiivikaiuttimesta, tarkoitat tuollaista Yamahan musiccast tai Ikean symfonisk kaiutinta? No nyt selvensi minullekin asiaa, luulin että käytössäsi on jotkut "perinteiset" aktiivikajarit, eli kaiuttimet joissa sisäänrakennettu vahvistin, ei muita hienouksia, ja niihin olisi tarkoitus saada ääntä langattomasti.
Joo juurikin näin. En tiedä millä noita kutsuu, sanoin ekassa viestissä "aktiivi wifin yli toimiviksi"
Yksi vaihtoehto on myös Volumio, joko kallis valmispaketti tai sitten räpeltää oman setin Raspberryllä. Raspi tosin vaatii kunnon äänikortin kaveriksi, joko GPIO pinneihin menevä hifiberry tai ihan perus USB-äänikortti.
Myös Chromecast Audio voi toimia käyttötarkoitukseen hyvin, jos sitä siis onnistuu jostain vielä löytämään.
Itsellä oli testissä jonkin aikaa Volumio ja langattomat Audio Pro Lv2e kaiuttimet kunnes Raspberry meni kotiautomaatio-serveriksi. Toimi ihan kiitettävästi kun siihen saa kiinni kaikki USB:n kautta toimivat kaiuttimet ja vahvistimet.
Chromecast Audio oli käytössä toisilla kaiuttimilla, hyvin sekin toimi.
Tosin Raspi jossa pyörii Home Assistant-serveri tällä hetkellä on mahdollista myös pistää toimimaan Spotify Connect kaiuttimena siinä sivussa.... Eli jos pistän nuo Audio Prot siihen kiinni niin streamaus kaiuttimille toimisi suoraan ilman lisävehkeitä.
Itsellä on vahvarissa kiinni Raspberry Pi 3b+, jossa GPIO-pinneissä kiinni PCM5122-piirillä oleva DAC. Softana kokeilin aluksi Volumiota, mutta vaihdoin sitten Moodeen
Ohjaus puhelimella tai tietokoneella selaimella verkon yli.
Mulla on mökillä vanha av-vahvistin ja siinä verkkokauppa.comin BT-03 vastaanotin.
Siinä on ollut ongelmana kantomatka:
Musiikki pätkii kun pidät puhelinta taskussa ja haet ulkoa esim saunapuita.
Ostin sinne nyt ton aloitusviestin BT kikkareen ja nyt kantomatkaa riittää.
Taidan päätyä kotonakin samaan nyt alkuun ja katsoo jos päivittelee kun paremmin aikaa.
Olisikohan oikea topicci myös aiheelle Multiroom Raspeilla?
Tässä olen nyt kokeillut rAudio-1 ja BalenaSoundia.
Raspeina RPi3 sekä RPi4 ja tarkoitus olisi siis saada Spotify Multiroom toimintaan samassa syncassa.
Molemmissa tapauksissa yksittäisen Raspin sain toimimaan streamerina, mutta Multiroomia ei sitten millään. Molemmissa Snapcast kai Multiroomin varsinaisesti toteuttaa.
Volumio voisi olla seuraava listalla, mutta 60e/vuosi kustannus vähän yskii, kun noita ilmaisiakin tuntuisi olevan tarjolla.
Eli kokemuksia Raspberryn Multiroom softista otetaan vastaan.
*edit* Äh, tällainen löytyikin Monihuoneääntä RasPi-pohjalta
Almedin
