Mulkkaantuneen pienen ruuvin irrotus puhelimesta. (Ratkaistu!)
Miten saada irti täysin mulkkaantunut pieni ruuvi irti älypuhelimesta?
Nämä on kokeiltu. Monella eri meisselillä ja eri kokoisilla. Kuminauhaa väliin. Lateksihanskaa väliin. Alumiinifoliota väliin. Pikaliimaa väliin, niin, että meisseli seisoi ruuvin päällä itsestään. Ei ottanut kuitenkaan tarpeeksi kiinni. Mitäs seuraavaksi?? Monenlaista YouTubevideota katsottu jo...
Laittaisitko kuvan siitä?
Tuossa reiässä on kuivunutta pikaliimaa. En ole siis töötännyt pikaliimaa reikään vaan ainoastaan meisselin päähän hyvin vähän. Kuvan alaosassa.
    301 KB · Luettu: 553
eipä tossa taida auttaa muu kuin mitata ehjästä ruuvista kannan halkaisia ja porata samankokoisella tai aavistuksen isommalla tuo ruuvvin kanta pois , silloin saat purettua ton ja sen loppunysän saa pihdeillä kiertää irti , kun ei poraa liian syvällä vain niin että kanta poistuu joka ei mahdu reijästä pois
helppo porata kun pora keskittää suoraan tuohon kannan reikään motonetissä taitaa millistä terää olla saatavilla jos kanta on pienempi niin tolla millisellä kyllä homman pitäs onnistua kun rauhallisesti ottaa ja välillä tutkii tulisiko se ruuvi jo siitä reijästä läpi
Kuva ei ollut terävin mahdollinen mutta siitä riippumatta juuri tuo kertomasi malli on se oikea. Tuolla mallilla homma onnistuu sillä tasolla, mitä on mahdollista. Varovaisuutta toki edellyttää ja sopivat laitteet.
Ennen poraamista kokeilisin kuitenkin torx-setillä. Hieman ylikokoinen torx ja sopivaa voimaa käyttäen ruuviin. Pitäisi onnistua jos ruuvia ei ole liimattu kiinni.
Miettimään jäin kuitenkin syytä ongelmaan. Jos meisseli pikaliiman kera ei riitä niin ruuvi on syystä tai toisesta todella piukassa. On aivan mahdollista, ettei porattunakaan tuota irti saa joten jos ruuvi on kriittinen, ongelmia on luvassa. Mutta torx on usein toimiva, senkin kun voi varmistaa liimalla.
Juuri tämä tekniikka toimi itsellä aikoinaan läppärin takakannen ruuvin kanssa. Toki ruuvi oli kokoluokkaa suurempi mutta periaate oli sama.
Itse olen joskus joutunut muiden jäljiltä näitä korjaamaan. Ottaisin tuon muovin niin irti kuin sen saa ja sitten kun se on vain tuosta yhdesta ruuvista kiinni niin rikkoisin tuota muovia ruuvin ympäriltä. Kun muovi on vapautettu emon päältä saa ruuvin irti kätevästi pienillä sivareilla. Ei leikata sitä poikki vaan otetaan kärellä ruuvista kiinni ja ruvetaan pyörittämään auki. Menee hieman näpertämiseksi ja on riski särkeä emo.
Ei tuo poraaminenkaan huono vaihtoehto ole jos on vain välineet siihen.
Tässä pari kuvaa ehjästä ruuvista jollainen on nyt mulkkaantunut. Jos tuon saisi juotettua kiinni siihen mulkkaantuneeseen?
    37,2 KB · Luettu: 244
    37,9 KB · Luettu: 235
Nyt on useammalla torxilla yritetty avata. Ei irtoa millään.... On tää nyt piru...
Eikö tuo poraaminen kiristä sitä ruuvia siellä alapuolella? Saisiko jotenkin vastapäivään toimivaa poranterää uppoamaan ruuviin?
Ideana tuossa porauksessa on nimenomaan saada se ruuvin kanta irti ruuvista/tuhottua, jolloin saat sen kuoren auki. Tämän jälkeen sinne jää kierreosa pystyyn jonka voit avata pihdeillä.
Tosin taitaa olla toiveajattelua että se vääränkätisellä poralla pois tulis jos kanta paskaks väännetty eikä oo irtonut. Kanta pois niin saa muovit ympäriltä pois ja jos tonkeilla ei otetta saa niin sit keksii jotain muuta ikinä oo reikään ruuvi jääny
Toisinaan kun en jaksa porata, olen polttanut ruuvin kantaa ja siten saanut muovit pehmenemään ja irti. Joko kaasun kärjellä tai tarkassa työssä kolvilla ruuvia lämmittämällä. Tässä kolvilla ruuvin lämmittäminen ja sitten irti ruvaaminen lienee myös riittävän toimiva.
Tuntuu vaan, että se toisi helpoimman ratkaisun.
Hidas ja työläs. Pitäisi porakin hakea ja sovitella oikea terä, ehkä kaksikin jos vaihtaa pienempään poratessa. Karkaistun ruuvin poraus vaatii ihan kohtuullista voimankäyttöä käsiporalla jotta terä ei vingerrä ja porattava objekti pitää toisinaan lukita jollakin paikoilleen. Selkä paskana ja ei halua lisää kipuja. Ja kun elektroniikkaa tulee korjattua olohuoneen lasipöydällä leffaa katsoessa, täytyisi siirtyä muualle touhuamaan.
Kaasutoho on valmiina pöydällä kynttilän vieressä, ja sitä kun näyttää kolme-neljä sekuntia on ruuvi irti. Eli irti polttaminen on oikeesti se kaikista helpoin ja nopein ratkaisu. Yleensä piirilevyn saa nätisti kiinni poltettunakin kun vaihtaa tilalle lattakantaisen ruuvin.
Noi puhelimen ruuvit ei karkaisua oo nähny mitä ite oon noita poraillut muutama hetki poralla ja kanta on pois ja karkaistuihin ruuveihin leikkuuneste ja kunnon terä niin saa nekin pois
Ei nuo pikku ruuvit ole karkaistuja ja eivät tarvitse leikkuunesteitä. Saahan siitä vaikean jos haluaa.
Jostain muusta irti otetusta ruuvista voi mitata sen paksuuden, jonka mukaan poranterän valinta on helppoa.
Voihan sen ruuvin sieltä kaivaa vaikka rälläkällä ulos, jos akkuporakone on liian pelottava kapistus... Itse poraisin jos on mitään merkitystä laitteen kunnolla poiston jälkeen. Polttaminen menee samaan kastiin väkisin auki repimisen, vasaroinnin tai rälläköinnin kanssa. Varmaan saat ruuvin pois, mutta mitä muuta hajoaa on sitten kysymysmerkki.
Juu jollain toholla lähellä pcb on kyl aika no go ja ruuvin poraus helppoa kun keskellä on valmis reikä mihin terä keskittää.
1-2 mm poranterä on aika herkkä katkeamaan kun käsiporalla painaa,ja usein katketessa tynkä osuu piirilevylle.Pylväsporakonella olisi paljon tarkempaa ja turvallisempaa porata.
Tämä. Ja varsinkaan kun ei työtasolla voi edes porata nostaa kynnystä aklaa poraa ettimään.
Jos on kolvi valmiina sen kärjellä ruuvia painaen, ja samalla muovia pois nitkuttaen, saa yleensä kannen oikein nätisti irti. Eikä yleensä estä edes uudelleen ruuvaamista kun sormella painaa palkeenkielet takaisin kun on irronnut. Ilman muovia ruuvi on helppo ottaa pihdeillä pois.
Ei noita ruuveja poratessa oikealla tekniikalla ja terävällä terällä edes tartte painaa sen kun pitää terää siinä kannassa, ei ihme että menee terät poikki jos sitä painetaan hulluna
Täytyypä kokeilla etsiä oikean kokoinen metalliporanterä ja porata se kanta pois. Huominen päivä meneekin pojan salibandyturnauksessa.
Normaalilla poranterällä sen ruuvin saa vain tiukempaan kiinni, siksi pitää käyttää sopivan kokoista vastakierreporaa tai vastakierretappia.
Ja tietysti porakone millä suunta on vaihdettavissa (vastapäivään). Todennäköisesti ruuvi aukeaa porauksen aikana, eli alkuun paineetaan napakasti ja jos lähtee aukeamaan kevennetään voimakkaasti.
Onko sulla ihan kokemusta noista ruuvin irrotuksista , jokainen ruuvi jonka itse olen porannut mihinkään kiristy ja kannan silpomisen jälkeen kiertää ruuvin esim katkaisupihtien kärjellä auki , ja korvaa ruuvin jollain sopivalla. kaikki ruuvit on tuolla metodilla pois lähtenyt ja ne mihkään ole kiristynyt , jos ei ole kokemusta niin ei kannata teorioita täällä huudella totuutena , vastakierretappeja noin pienille ruuveille edes löydy tai maksaa maltaita.
Olet ihan oikeassa, mutta ei taida 1mm ruuville löytyä vastakierretappia.
Kanta vaan poraamalla pois ja pihdeillä jämä irti.
Kaikkea löytyy kun oikeasta paikasta etsii.
Usein myös noiden tappien muoto on kartio, joten sopii monen kokoiseen ruuviin.
eli 1mm ruuviin pitäisi porata joku 0.5-0.7 millin reikä, johon vastakierretappi voidaan kiertää. Kuulostaa aika vaikealta toteuttaa, pitää olla jo todella hyvät hienomekaniikan taidot, joka tuon tekee.
Kartioitahan ne kai poikkeuksetta ovat.
Jopas on minuutin hommasta saatu keskustelu aikaiseksi...
Poralla kanta pois, muovit ja piirilevy pois ja pihdeillä pyörität ruuvin irti.
Ongelma onkin, kun alkaa puhelimessa poraamaan teräsruuvin kantaan, kun se kiristyy ja rikkoo puhelimen rungon kun ruuvi esim. pohjaa, mikä ei ole yhtä vahvaa materiaalia, joten haitta on suurempi kuin hyöty, joten aivoja kannattaa käyttää, jos ne on.
Ei vastakierretapille tarvitse poraa mitään reikää, ota aiheesta selvää ja kommentoi kun tiedät jotain asiasta.
ruuvin kanta on kyllä vähän sen näköinen että se on pikaliimattu nyt myös?
Kolvilla voi koettaa lämmittää niin ainakin saa liimat auki.
Jos ruuvin kanta on totaalisesti pilattu, niin taas saattaa olla vahinko suurempi kuin hyöty.
Puhelimen ruuvit ei oo terästä nähnytkään ja jos ois ongelmaa ei edes olisi kun kanta ei olisi pyöristynyt. Nyt puhutaan puhelimen ruuvista niin epäilen ettei noin pieniä vastakierretappeja edes ole. Ja mitä linkkasit noita teriä niin kokeiltu monia ja yhtään ei ole auki saatu.
Viimeksi yritettiin kolmea vastakierretappeja sarjaa että saatais kramerim moottori lohkosta pulttipois ei lähteny vastakierretapeilla vaan tappi poikkes reikään ei auttanut muu kuin hitsata mutteri nysään kiinni ja nyt tapit oli luokkaa 8mm
Tuollainen ruuvi on myös mahdollista saada auki pienellä talttapääruuvarilla mikä mahtuu sinne koloon, kunhan on tarpeeksi teräväreunainen ruuvari.
Paljon kuvitelmia, mutta kerro sitten mitä materiaalia ne on ?
Voin kertoa että seostamalla teräksestä saadaan halutun laista.
Kannattaa viedä se romu huoltoon jos ei linkit aukea, mulla ne aukeaa.
"ongelmaa ei edes olisi kun kanta ei olisi pyöristynyt" , hyvä havainto Einstein tuskin oli huomannut tuota.
eiköhän noi puhelimen ruuvit oo kiinalaista räkärautaa mistä melkeen puhaltamalla menee kanta paskaks , ei kunnon teräs torxista kanta pyöristy helpolla
En sitten osannut vastata mitä materiaalia ne ruuvit on ?
ihme kirjaviisaan pätemistä , nuo kännykän ruuvit vaan on jotain räkärautaa jotka pyöristyy lähes puhaltamalla , oikea kunnon teräsruuvi kestää saman kun kunnon torx meisseli ilman pyöristymistä. Ja jos joskus edes olisit korjaillut noita kännyköitä niin huomaisit että ne ruuvvit on aivan kuraa ne ei kestä juuri mitään.menee kyllä niin oftopic että eiköhän tää riitä tästä asiasta.
Onko oikeasti noin vaikea ymmärtää, että teräksestä tehdään paljon tuotteita mitkä ei tarvitse kestää mitään mekaanista rasitusta, joten ne seostetaan ja jälkikäsitellään eri tavalla ja siksi niistä saadaan myös huomattavasti halvempia.
Eikä ne sen takia kestä osaamattoman ruuvimeisselin käyttöä tai huonosti sopivan ruuvimeisselin käyttöä .
Kuten sanoin puhekielessä räkörauta voi olla ehkä terästä mutta jos se pehmeää on se on räkärautaa vaikka kuin ois seostettua terästä. Se Wikipedian artikkeli ei sitä miksikään muuta. 8.8 pulttikin menee melkeen räkäraudasta ja Kiinan 4.6 pultit on sitä räkärautaa mutta 10.9 ois jo teräs pultti ja 12.9 vitun kestävää terästä kuten striptease tangokin
Kiinasta tulee monenlaista tavaraa. Ihan normaaleisssa ruuveissa ja pulteissa voi kiinanraudassa olla ihan p.vit tehty karkaisut tai jätetty tekemättä. Tällöin pultti voi ääritilanteessa katketa ihan lattialle pudotessa tai kun siihen koskettaa lenkkiavaimella. Esim eräät m6 pultit jotka katkesi käytännössä pussista pois ottaessa.
Eikä noita pienempi ruuveja todellakaan ole tehty mistään hyvästä teräksestä. Se mitä elektroniikan sisällä tulee on halvinta paskaa. Jos edes rautakaupasta menet ostamaan samankokoisia ruuveja niin on ihan eri maata. Nasty on ihan oikeassa. Esimerkiksi elektroniikan ruuveissa seostukset ja jälkikäsittelyt voi olla ihan mitä vaan.
naqqu
