Muistitikun kryptaus tai salasana
Mikä olisi hyvä ohjelma muistitikun sisällön kryptaukseen tai sitten kevyemmin, salasanan taakse asettamiseen?
Salasana ehkä riittäisi sellaiselle tikulle jossa ei nyt mitään kovin salaista ole ja mitä tarvitsee käyttää päivittäin useasti, käyttäjäystävällisempikin vaihtoehto.
VeraCryptiä oon ite käyttäyny muistitikkujen saoaamiseen vaikka sitä nyt ei muistaakseni oikein suositella.
Windows maailmassa Bitlocker toimii tähän tarkoitukseen täydellisesti.
Tosiaan tuota VeraCryptiä ei sen kehittäjät itse suosittele käytettäväksi usb tikuissa, miksiköhän.
Kai se pitää sitten Bitlockerin puoleen kääntyä.
Tyhmä kysymys, mutta kuluttaako noiden ohjelmien käyttö itse tiedostoa tai tikkua jotenkin enemmän, lähinnä tiedostojen korruptoitumista?
Näitä juttuja luettuani, minulle sopisi paljon paremmin pelkkä salasanasuojaus. Kryptaaminen on turhan järeä keino muistitikulle.
Eihän tietääkseni tuota salasanaakaan ainakaan kovin helposti voi kiertää?
Jonkinlainen kryptaus siihen pitää tehdä "pelkällä" salasanallakin. Muuten se on vähän sama kuin laittaisi ulko-oveen lukon, jossa on iso kuljettava aukko.
Jos nuo koko levyn kryptaamiseen tarkoitut on liian järeitä ja tikun kirjoituskertoja kuluttavia niin miten olisi salasanallinen pakattu tiedosto esim. 7z (7zip-ohjelma), sen käyttämä AES-salaus on riittävä. Tässä myös se hyvä puoli että koko tikkua ei tarvitse salata.
Minkälainen tikku? Nopeusluokka olennaista, muuten voi olla aika hidasta purkaa ja uudelleen salata datan määrästä riippuen.
Niin, en ole perehtynyt näihin niin paljon, että tietäisin ohjelmistojen sielunelämästä kuinka se toimii "kannen alla", mutta kun tikkua joutuu käyttämään päivittäin, moniakin kertoja, niin silloin "pelkkä" salasana olisi parempi vaihtoehto. Minulla oli jossain tikussa tällainen ja se oli kyllä todella kätevä, mutta nyt sekin ohjelma on lopetettu tai hävinnyt jonnekkin.
Se on varmaankin ollut joku valmistajan oma ohjelma, ja jonkunlaisen salauksen (kryptauksen) se on siis tehnyt.
jjjjussi
pelinjohtaja
BANNED
Mulla on vielä TrueCryptiäkin. Onnistuuko tuollaisen tiedoston kääntämään jotenkin suoraan tälle VeraCryptille vai pitääkö kaikki tehdä alusta asti. Tai siis toimiiko nuo yhteen?
Desgorr
Make ATK Great Again
VeraCrypt - Free Open source disk encryption with strong security for the Paranoid
Can I use my TrueCrypt volumes in VeraCrypt?
Yes. Starting from version 1.0f, VeraCrypt supports mounting TrueCrypt volumes.
Can I convert my TrueCrypt volumes to VeraCrypt format?
Yes. Starting from version 1.0f, VeraCrypt offers the possibility to convert TrueCrypt containers and non-system partitions to VeraCrypt format. This can achieved using the "Change Volume Password" or "Set Header Key Derivation Algorithm" actions. Just check the "TrueCrypt Mode", enter you TrueCrypt password and perform the operation. After that, you volume will have the VeraCrypt format.
Before doing the conversion, it is advised to backup the volume header using TrueCrypt. You can delete this backup safely once the conversion is done and after checking that the converted volume is mounted properly by VeraCrypt.
jjjjussi
pelinjohtaja
BANNED
Elikäs voinko nyt vain käyttää tiedostoa tolla VeraCryptillä, se riittäisi.
Desgorr
Jos VeraCryptin FAQ:iin uskominen, niin kyllä.
Toki lisätyn tietoturvan takia kannattaa miettiä tuota muunnosta. Toki backupit ensin talteen.
What's the difference between TrueCrypt and VeraCrypt?
VeraCrypt adds enhanced security to the algorithms used for system and partitions encryption making it immune to new developments in brute-force attacks.
It also solves many vulnerabilities and security issues found in TrueCrypt.
As an example, when the system partition is encrypted, TrueCrypt uses PBKDF2-RIPEMD160 with 1000 iterations whereas in VeraCrypt we use327661. And for standard containers and other partitions, TrueCrypt uses at most 2000 iterations but VeraCrypt uses 655331 for RIPEMD160 and 500000 iterations for SHA-2 and Whirlpool.
This enhanced security adds some delay only to the opening of encrypted partitions without any performance impact to the application use phase. This is acceptable to the legitimate owner but it makes it much harder for an attacker to gain access to the encrypted data.
jjjjussi
pelinjohtaja
BANNED
Kokeilin tuota portable-installaatiota kuten tein myös TrueCryptillä. Ja tuossa oli täppäkohta että käytä kuin TrueCryptiä ja sehän aukaisi fileen. Ilman tuota täppää ei aukaissut.
Elikäs jos haluaisi pelata varman päälle niin kopsaan vaikka ulkoiselle kovolle kaiken ja teen tolla VeraCryptillä uuden "tiedostokoon" ja mounttaamisen jälkeen kopioin kaiken tuonne ja ollaan "turvallisilla" vesillä. En kyllä yhtään muista kuinka tuo tehtiin siitä on niin kauan aikaa kun ton viimeksi tein.
Desgorr
Vaikka näin jos et halua vanhaa muuntaa. Googlella kyllä löytyy monta tutoriaalia Veracryptin käyttöön. Itse en ole tuota koskaan käyttänyt, mutta itse operaatio näyttäisi olevan hyvin yksinkertainen.​
Tässä esimerkkinä pari:
www.howtogeek.com/108501/the-how-to-geek-guide-to-getting-started-with-truecrypt/amp/
Verakryptistä paskoja kokemuksia... kryptaus ei aukea vaikka passu on oikein ja filu on ehjä.
jjjjussi
pelinjohtaja
BANNED
Tuskin luotettavaa lähdettä enää löytyy
Onneksi oli tallessa viimeisin vakaa versio kovolla, mutta ei portablesta. Mitäs tässä nyt sitten kannattaa tehdä jos nuo tiedot haluaa varmaan talteen. TrueCryptillä auki ja kopiointi toiselle levylle josta sitte millä ohjelmalla lukon taakse?
eipä ole muista portablesta kryptaussoftista kokemuksia, itse olen käyttänyt securstarin dcpp ja keyfile sekä master avain on a4 papereilla pankissa.
jjjjussi
pelinjohtaja
BANNED
Ei ole tarvis olla portable. Mutta luotettava ja eritoten vielä tuettu toisin kuin TrueCrypt.
neko
ᓚᘏᗢ
Asennustiedosto? Eikös asentaja anna valita että asennetaanko vai vain puretaan tiedostot? Näin ainakin TrueCrypt 7.0a kanssa (jep, ei ole viimeisin), josta sattuu olemaan asentaja tallessa.
TrueCrypt Setup 7.0a.exe SHA-256: 458C9360596B2D5B001AE8D0406DA73FDD07DB3B759B0E7DB03AD1299B71C065
TrueCrypt.exe SHA-256 ACB91168D0DB05947206FD7C268DE5F5EA33A70BB2D504D4DF1D99868C61D090).
Vai mitä en nyt tajua? :)
Edit. Ja jos asennettu, niin Tools -> Traveler Disk Setup voi luoda portablen minne haluaa?
248 208
Osimandius
