Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Törmäsin tuohon taulukkoon jo aikaisemmin mutta ajattelin jostain syystä, että tuo true latency tarkoitti koko muistin lopullista nopeutta ja ihmettelinkin, miten kehitystä ei ole tapahtunut ollenkaan. Eli tuo true latency tarkoittaa tosiaan pelkkää lopullista latenssia ja tuohon päälle sitten erikseen muistikaistan nopeus?
Millä ohjelmalla saa parhaiten testattua muistin nopeutta ja sitten voisi verrata muihin kokoonpanoihin? Sisoft sanda oli joskus todella kätevä mutta nykyinen versio tuntuu uskomattoman sekavalta ja vaikealukuiselta.
Laitetaan vaikka sama hieman eri kaaviona. Isompi kellotaajuus antaa enemmän kaistaa, siitä tuo ero sellittynee. Tietysti pakko todeta, että on muistakin vaikuttavia tekijöitä. Muistinohjaimen arkkitehtuuri jne. Aida64 Extreme on hyvä ohjelma muistien nopeuden hakemiseen.
Selvensi aika hyvin joo. Tuon taulukon mukaan ei olisi käytännössä mitään eroa jos nyt edes 1333MHz löytyy. Käsittääkseni nykyään on tullut pelejä jotka hyötyvät muistin nopeudesta paljon enemmän?
Mistä pelistä nuo tulokset mahtavat olla?
Eipä muista enään mistä tuon kuvan aikanaan otin, mutta itse ainakin huomasin ison eron GTA V pelissä. Silloin kun muistikaista alkaa rajoittaan, niin fps laskee aika reilusti, kun toimintaa on enemmän. DDR3 1333 Mhz muistien vaihto 2133 Mhz muisteihin, oli ero aika merkittävä (varmasti kymmeniä prosentteja). Paljon isompi kuin prossun kellotus 4,5 Gigaan.
Mahtaisiko täältä löytyä apuja Maximus IX Hero emolevyn ja Trident Z RGB 19-19-19-39 (F4-4133C19-8GTZR) kitin kanssa?
Mokoma ei postaa yli 3600 MHz jakajalla ja en jaksa uskoa, että Intelin alustalla ei päästä AMD Ryzeneitä korkeammalle..
Tällä hetkellä ajelen muisteja 15-15-15-36-2T @3600MHz.
Olen yrittänyt:
CPU VCCIO: 1.25v - 1.30v
CPU VCCSA: 1.25 - 1.30v - 1.35v
Dram: 1.40v - 1.5v
Muistiasetuksista yritetty myös fast boot enabled / disabled.
Tyypillisesti POST koodi on 49 tai 55.
Testattuja latensseja:
19-19-19-39-2T
19-23-23-45 2T
20-25-25-55-2T
21-31-31-63-2T
Mitähän tässä voisi vielä tehdä? Onko Maximus IX Herossa mahdollisesti joku bugi, kun muultakin on löytynyt koko vuoden ajalta tuskailua tämän asian kanssa.
Noiden nimenomaisten RGB TridenZ muistien kanssa on luvattoman paljon ongelmia, joita ei esiinny ei-rgb malleilla. Toisekseen kannattaa seurailla muistivalmistajien speksilistoja. G.Skill taitaa edelleen luetella noille yli 4000Mhz muisteille tuetuiksi emoiksi pelkästään Apexit (ja hyvästä syystä) koska niillä on muistien säätö ihan eri tasolla kuin muilla emoilla. Tarkistinpa tuon vielä niin sun muisteja ei tueta kuin Maximus IX Apexilla.
Jos eivät postaa tuettujen latenssien kanssa niin voit kokeilla RMA hakemusta mutta se ei välttämättä mene läpi kun muistivalmistaja ei tuota emolevyä tue noilla nopeuksilla.
Noni, mukavasti meni 300€ pöntöstä alas :)
Uudet muistit tai Apex maksaisi saman verran..
Corsair Vengeance (Hynix) 3000MHz kit ei ikinä toiminut XMP-profiililla. Tänään sitten yllättäen ja ilmoittamatta kone ei käynistynyt enää lounaan jälkeen. Toinen kampa näyttäisi olevan pikaisen tarkastelun jälkeen paskana (ei edes boottaa sen kanssa).
Single channelissa sitten se yksittäinen kampa kauniisti lataa ja toimii XMP:n kanssa. Voisin ajella memtestiä, mutta eiköhän toinen kampa ollut alusta asti jotenkin ongelmallinen. Kuoli kuitenkin itsekseen koneen ollessa kiinni.
Kyllähän nämä muistit sitten jaksaa aiheuttaa harmaita hiuksia. Nyt siis olisi kahden väliltä valittavissa kummat laittaa tilaukseen. Elikkäs molemmat G.Skillin Ripjaws V ja nummerot löytyvät tästä: F4-3200C14D-16GVK vs F4-3600C16D-16GVK. Kummatkin ovat siis Samsungin B-diet. Hintaeroa ei käytännössä ole, joten voinko huoletta vain ottaa nuo korkeammalla kellolla olevat? Käytännössä se on omasta mielestä plus-miinus-nolla kummat otan, kunhan sinne jotkut ilmestyy. Ryzenille kaveria.
Mitään massiivista eroa noilla ei ole ja binnauksetkin ovat melkein samanlaiset joten sen puolesta on kyllä aika sama kummat ostat. Ota kuitenkin huomioon että Ryzenin kanssa on aika epätodennäköistä että saat 3600Mhz vielä tänä päivänä toimimaan vakaana. Joten huolimatta kummat noista otat, päädyt luultavasti ajelemaan muisteja jossain välissä 3200Mhz - 3466Mhz tiukennetuilla aliajoituksilla.
Joo, omassa käytössä ei mitään maksimikelloja haeta 24/7 settiin. Voisin jopa tyytyä täysin 2933 todellisilla kelloilla pyörivään settiin ja tuskin edes tulisin koskaan huomaamaan käytännön eroa. Hinta noissa nyt on tosiaan lähes sama joten mitään suurta merkitystä. Muistelen vain tuolla Luumin topikissa että 3600 oli merkattu siihen mitkä hän ottaisi jos valintaa olisi. Täytyy heittää kolikkoa jossain vaiheessa ja laittaa silmät kiinni tilauksessa.
Edit: Kiitokset @akselic rivakasta vastauksesta, näillä päästään eteenpäin kyllä :tup:
Intel puolella muisteja on helpompi kellottaa noista vakio XMP arvoista mutta vielä toistaiseksi Ryzenillä kulut rajoittuvat alemmas. Itse sain aiemmalla 7700K/Apex setilla samat 3200CL14 kammat ajettua 4000MhzCL17 kun Ryzenin kanssa kulut olivat maksimissaan 3333Mhz tiukoilla ajoituksilla.
Paljonko näille GSkillin TridentZ 3200 CL14 uskaltaa antaa jännitettä turvallisesti?
1.5v on muistaakseni samsungin speksissä ns. katto.
Edit: Intelillä pitää olla vain huolissaan muistikontrollerista, kun siellä jännite nousee myös muistivolttien mukana.
Ryzen-alusta. Tällähetkellä 1,375 on muistaakseni mulla jännitettä.
Tuohon löytyi pari stiltin kommenttia ryzen 7 ketjusta::
"Zeppelinissä kaikki VDDIO linkitetyt jännitteet on erillisen jänniteregulaattorin (dLDO) takana, joten muistijännitteen nostamisella ei ole juuri haitallisia vaikutuksia muuten kuin muisteille."
Ja:
ProcODT ei vaikuta muistien kulkuun. Käytännössä jos ProcODT on pielessä niin muistit ei läpäise treinausta (0xF9 koodi).
1.50V on Samsungin speksaama absoluuttinen maksimijännite ja siihen asti jännitettä voi nostaa melko turvallisesti.
GSkillin TridentZ 3200 CL14 ja muistitesti puskee erroria näillä asetuksilla:
Jännitettä on 1,375 tällähetkellä. Mitähän asetuksia kopeloida seuraavaksi, että nuo saisi vakaaksi?
Ei vaikuttanut
E: Ei auttanut jännitteen nostokaan 1.4V. Miotähän tässä sitten kopeloisi?
Milläs jännitteellä ajat SOC voltteja? Jos on automaatilla niin koetas nostaa niitä 1.105V - 1.155V välille. Aloita matalampaa ja nosta kerta kerralta ylös.
Ei vaikutusta. Kokeilin kaikki mahdolliset vaihtoehdot tuolla välillä. Mitäs seuraavaksi keksitään? Nuo The Stiltin 3200 Safe asetukset ei anna virhettä ja toimii 1.4V.
Nyt asetukset näin:
Mitenkäs nämä vertautuu muihin Ryzenin omistajiin? Onkos tuossa jossain vielä viilattavaa?
Minkähän takia mulla ei suostu vaihtamaan cmd2t 1T? kakosta aina näyttää vaikka laittas 1T.
Ota tuo 3200 safe mene siitä portaittain kohti stilt fast asetusta. Eli 14-14-14-14 -> 14-14-13-13 -> 14-13-13-13, sitten Tras & TRC paria tasatahdilla alaspäin. Jne.
Eilen meni 3200mhz 14-14-14-24-34 ajo läpi (hci 1300%). Ihmetyttää, kun eihän tRAS:in pitäisi mennä noin alas.
Ihan hyvä ostos tämä Trident Z 3000MHz CL14. Meni pikaisesti 3733MHz CL17 1.35V, jotka olisivat olleet suoraan noilla spekseillä ostettuna kertaluokkaa kalliimmat kapulat. 3866MHz:n kanssa oli jotain ongelmia, mutta nämä onkin vielä hakusessa, kun vasta siirryin Ivy Bridgestä nykyaikaan.
Edit. Menihän se 3866MHz. Latenssit 19-21-21-41 ja 1.3725V.
Eipä ollut kallis setti. Laita vähän benchmark tuloksia näkyviin? :)
Uudet kilpailijat on varsin tervetulleita nyt, kun muistien hinnat on taivaissa asti..
Tuli ostettua Zadak 511 Shield DDR4-4133C18 2x8GB kitti 180 eurolla alan ammattilaiselta,
Sain kulkemaan tänään täysin vakaasti monen tunnin rasituksen jälkeen; 4133MHz 16-16-16, tRAS 28, tRFC 312, 1T CR :cigar:
Jännite muistien vakio, eli 1.4V.
Ensiksi olin, että mikä vitun Zadak. Sitte avasin arvostelun ja jäljet johtavat sylttytehtaalle. "The company is a new division of Apacer which has specialized on highend gaming components and modding."
Jonnet ei muista, mutta ketkä leikki näitä leikkejä joskus vuosituhannen vaihteen tienoilla SDR SDRAMien aikaan muistavat kyllä. Ihan pikkuisen kiukkuisia 150+ MHz CL2 kellottuvia keppejä hädin tuskin normimuisteja kalliimmalla. :kippis:
Mistä noin hienoja muisteja voi ostaa?
Zadak/Apacer luovutti noita muisteja ja ssd:eitä useille hwbotin käyttäjille computex 2016 aikoihin ja sen jälkeen. Tuo kyseinen 4133 kitti tulee tuskin koskaan tuollaisenaan myyntiin mutta apacerilta on tulossa laaja valikoima alempi nopeuksellisia kittejä, mutta tuskin eroavat merkittävästi laadussa ja hinnassa jo nykyiseen tarjontaan muilta valmistajilta.
Tyhmä kysymys: kun alkaa kellottamaan muisteja (esim. B350-plus + Sampan b-die), niin millä perusteella emo hakee uudet arvot timingsseihin? Siis esim. laitan alkuun D.O.C.P -muistiprofiilin päälle, sitten manuaalille ja alan säätämään primary timingsejä: ovatko secondary timingsit nyt Autolla ollessaan D.O.C.P -profiilin secondary timingsit vai säätääkö emo niitä noiden primaryjen mukaan itse?
Auttakaa ajasta jäänyttä!
Joko noihin muistikampoihin saa ledivalaistuja pyöriviä hyrriä tai muita vastaavia vimpaimia?
Toki ledivalaistuja muistikampojen jäähdyttimiä taitaa olla myynnissä, mutta jos kerran kaikki oksetus pitää kampaan tunkea niin pitäisi saada sitten kaikki kerralla.
Nämä olivat lähinnä sitä mitä etsin.
:wtf:
:wtf:
Onhan noita RGB-valaistuja kampoja ollut jo vähän aikaa; esim. Trident Z RGB
On toki, mutta onko noita hyrräversioita?
Pointtini oli lähinnä, että koko ajan vaan mauttomampaan suuntaan.
Ohan noi kammat normityypin kohdalla aika tylsiä kapistuksia ja yleensä nähdään vain muistikapasiteetti. kympin lediviritys kylkeen ja zädäm! 300€ kiitos.
Jaa nytkö on uusi markkinointikikka muisteilla: cable-less desing :O
Ehkä en tunnista sarkasmia, mutta tuohan viittaa siihen että muistikampojen RGB leditkin saa virtansa ja ohjauksensa jollain magialla DDR väylän kautta. Ensimmäisissä RGB-muisteissa taas oli erillinen piuha ainakin ledien ohjausta varten.
Ahaaa, sittenhän tuo on loogista. Ei ole ensimmäisiäkään ledivalomuisteja ollut eikä varmaan tulekkaan niin en tämmöisestä tiennyt.
Nyt olisi prossun kellotuksen jälkeen tarkoitus lähteä kellottamaan muisteja. Emona on Asuksen Z270-F Strix ja muisteina G.Skill Trident Z 16GB (2x8GB @3000MHz)
Nuo ilmeisesti Samsungin B-Diel:llä ? Miten tästä nyt lähtee laittamaan kellotus asetuksia, en ole ennen muisteja kellottanut muulloin kuin laittamalla xmp päälle, mutta nyt olisi manual asetuksilla tarkoitus mennä :)
Laitat biosista muistit Manualille ja laitat isompaa kerrointa muisteille (nopeutta siis, 3000, 3200 jne) tai kiristät latensseja (14-14-14-34, 13-13-13-32 jne). Command rate kannattaa kokeilla vaihtaa 2 -> 1. Sitten kun ei ole enää vakaa niin voltteja lisää kammoille ja/tai muistiohjaimelle. Kannattaa yksitellen säätää noita, kuten muutenkin kellottaessa.
Vakauden testaus Prime blend, HyperPi, HCI memtest jne. Aidassa on muistien benchmark ohjelma niin kannattaa sitäkin vilkuilla. Netistä myös löytyy paljon muistien kellotusoppaita, joista näkyy mitä mikäkin tarkoittaa ja mitä kannattaa kokeilla/säätää.
Suosittelen selaamaan tätä threadia taaksepäin kun näitä samoja asioita kysytään jatkuvasti ja varmasti löytyy porukkaa jolla on samat muistit ja voi vähä kattella että millä asetuksilla muut käyttää omiaan. :tup:
En tiedä onko oikea ketju kysyä, mutta jos prossussa on 2kpl muistiohjaimia, niin onko yhteen sopivuuden kannalta parempi ostaa 2 x 2kit vai 1x 4kit?
Prossussa on 1 muistiohjain, kanavia tosin voi olla useampia. 2x2 kitillä saat dual channeliin, 1x4 singleen. Tehoeroa ei juurikaan ole, vaikka dual channelissa onkin 2x kaista.
Yhteensopivuuden kannalta paras ratkaisu on että kammat ovat samasta kitistä. Vaikka 1x4 on mahdollisuus laittaa tulevaisuudessa toinen kitti kylkeen, ei uuden ja vanhan kitin toimivuudesta ole 100% varmuutta. Tosin aika harvinaista nykyään etteivät toimi ollenkaan, kellottuvuudessa voi ongelmia esiintyä.
g0blari
