Muistista läppäriin.
itsellä tuo kannettava nii onko hyötyö jos vaihtaisi nuo kammat yhteen 32gigan kampaan? tuoko millast parannusta?
Kingston FURY Impact DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL20 32 Gt -muistimoduli 69,99 ja onko tuo kampa yhteen sopiva?
Kingston FURY Impact DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL20 16 Gt -muistimoduli 46,99 vai noita 2kpl? kumpi on nopeempi vaihtoehto?
Menettäisit suorituskykyä, jos laittaisit yhden 32Gt kamman, koska silloin prossun muistiväylä puolittuisi. Kannattaa myös katsoa, että on JEDEC standardin mukaiset kammat tuolla 3200 MHz nopeudella, ettei muistit sitten pyöri jollain alemmalla taajuudella, jos kone ei tue esim. XMP profiileja.
edit: Tuleeko jossain käyttämässäsi sovelluksessa tai pelaamassasi pelissä tuo 16Gt muisti vastaan? Jos ei tule, niin et hyödy päivittämisestä 32Gt muistiin.
Jos tarvitset 32 GB muistia, niin osta kaksi 16 GB kampaa. Yhdellä kammalla suorituskyky on huonompi kuin kahdella kammalla.
XMP-profiili tarkoittaa muistissa olevaa valmista "nopeusprofiilia" tai "ylikellotusprofiilia", jolla saadaan tuo 3200 MHz käyttöön. Jos läppäri ei tätä tue, niin et välttämättä saa käyttöön tuota nopeinta taajuutta vaan silloin käytetään ns. JEDEC-profiilia, jossa kellotaajuus ja latenssit voivat olla huonommat. Siksi on turvallisinta ostaa pakettikoneiden ja läppärien kanssa muistit jossa ei tarvitse XMP-profiilia, jotta saa mainostetun taajuuden käyttöön. Eli katso muistit, jossa ei mainita XMP:stä mitään ja on edelleen tuon 3200 MHz.
Onko ketää muuta kuka tietäisi asiasta? aop kerto mutta en viisastunut.
Mitä kohtaa et ymmärtänyt?
Kaksikanavaisessa (dual-channel) muistissa emolevyyn on asennettu kaksi muistimoduulia ja kytketty erillisiin muistiohjaimiin. Tämä mahdollistaa rinnakkaisen tietojenkäsittelyn, koska muistiohjaimet voivat käyttää molempien moduulien tietoja samanaikaisesti. Pohjimmiltaan se kaksinkertaistaa tiedonsiirtonopeuden verrattuna yksikanavaisiin muistikokoonpanoihin, jollainen siis yksi 32 Gt kampa olisi.
niii ettekö nää tän koneen tiedoista onko tässä tuota tukea noille? mistä nään sen?
CPU-Z:lla voisi periaatteesssa kurkata mitä profiilia nykyiset muistit käyttää. SPD-välilehdellä näkyy osa profiileista kohdassa 'Timings Table'. Memory -välilehdeltä voi sitten tehdä vertailua, että mikä noista profiileista on käytössä. Jos käytössä on XMP-profiili, niin sitten ainakin tukee. Biosista voi myös kurkata onko siellä mitään XMP-profiiliin viittavaa. Asuksella voi myös mennä nimellä DOCP. Tosin kun on läppäri kyseessä, niin voi olla ettei suoraan ole, vaan ottaa XMP-profiilin automaattisesti käyttöön jos tukee.
tossa oli tollaset muistit laittanu?
Kysyt aloituksessa että tuoko parannusta. Mihin haluat parannusta? Pelit tuskin rullaa merkittävästi/yhtään paremmin, ellet tee jotain poikkeuksellisen raskasta taustalla. 4k-videoiden käsittelyyn tms raskaampaan luovaan hommaan taas voitkin saada kivasti vauhtia.
hermaneus
