Muistiongelma ASUS Z97-A
Joo tuo virallinen versio on 2015,beta bios on 2018. Mitä muut on mieltä kannattaako laittaa?
En koittanut numpadia, mutta ei antanut hiirellä klikaten muuttaa. Nyt antaa.
Muistiasetusten viilaaminen on toinen asia, nyt tärkeintä on saada tämä setti toimimaan.
Toistaiseksi näyttää hyvältä. :thumbsup:
Tuollasen 4 x 8GB DDR3-2400 kitin löytäminen saattaa olla haastavaa.. ? Ja maksaa.. ?
Mitenkä tätä tulkitaan, millaiset muistit toimivat?
Mitkä tahansa DDR3 muistit toimivat.
Tuo on viimeinen DDR3 alusta inteliltä, niin sinne voi laittaa mitä tahansa DDR3 muistia. 2400mhz kammat käytännössä parasta mitä tuohon alustaan on olemassa, toki olihan niitä jotain nopeampiakin, mutta tuo 2400 on jo hyvä, se on sitten eri asia kannattaako tuohon enää hirveästi euroja laittaa.
Itse taisin ajella parhaimmillaan 2666 mutta toimisi varmaan nopeammatkin.
Minulla oli tuo beta bios käytössä, ei ongelmia, jos ei hyötyäkään. Jokin haavoittuvuus (Spectre, Meltdown) varmaan korjattiin.
Suorituskyky ottaa pienen askeleen taaksepäin niiden korjausten vuoksi.
@Super Hessu sellaset lowprofile 1600mhz samsungkalikat menee iisisti yhen 2400mhz, allaolevan linkin kaltaiset hankit :) ellei tule eteen 2400 brändikapuloita ns. ilmaseksi
luulis että noita löytää helpostikin sinänsä
Noi oli käytössä ei parhaat ylikellotukseen mutta riittävät.
Vaihdoin myöhemmin crucial ballistix LP 1600 cl8 malleihin 12Gt kun 6Gt ei enää riittäny peleihin.
Ebay ainakin myy hyviä 1866CL9 16Gb kittejä sekä Jotain 2100 ja 2400 oli saatavilla CL9 latensseilla eli kyllä niitä hyviä käytettyjä saa mutta mihin hintaan kun laskee toimituskulut vielä päälle.
Luepa muutama viesti ylempää. Kirjoitti jo että xmp nyt päällä ja toistaiseksi toiminut.
Joo, XMP on päällä koneen arpomilla asetuksilla, en niihin ole vielä tutustunut.
Ajon Prime95 muistitestiä 3 tuntia ja ei virheitä.
Näytää, että 84€ muistit (40 Gb) posteineen kannatti (2x4 Gb kammat olivat ylimääräisiä).
XMP asetukset ovat
XMP DDR3-1600 10-10-10-27-3N-1,50V-1,20V
eli tuon hitaamman muistin mukaan.
Voisiko joku laittaa lyhyesti, mitä mikin muistiasetus tarkoittaa tai linkkiä tietopakettiin?
Olisi hyvä ymmärtää mistä on kyse... :hmm:
G.Skilleissä näyttäisi olevan kireämmät latenssit, noita voisi kokeilla toimivatko dram voltin nostolla.
Koitin muuttaa BIOSiin nuo kireämmät latenssit, mutta ei anna.
Antaa toki riville muuttaa arvon, mutta kun riviltä poistuu, palautuu vanha arvo.
Pitääkö XMP ottaa pois päältä tai jotain?
-e-
Joo, XMP pois päältä.
CPU-Z:
Corsair XMP-1600
Frequency: 800MHz
CAS# Latency: 10.0
RAS# to CAS#: 10
RAS# Precharge: 10
tRAS: 27
tRC: 37
Command Rate: 2T
Voltage: 1.500V
G.Skill XMP-1600
Frequency: 800MHz
CAS# Latency: 9.0
RAS# to CAS#: 9
RAS# Precharge: 9
tRAS: 24
tRC: 33
Command Rate: 2T
Voltage: 1.500V
Muutin nyt arvot BIOSiin:
Frequency: 1600 MHz
CAS# Latency: 9.0
RAS# to CAS#: 9
RAS# Precharge: 9
tRAS: 24
Voltage: 1.600V
Käynnistyy.
CPU-Z näyttää myös:
Channel#... Dual
LLC/Ring... ~3900 MHz (?) (vähän vaihtelee)
DRAM Frequency... ~800 MHz (vähän vaihtelee)
FSB: DRAM... 1:6
CAS# Latency (CL) 9.0 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 9.0 clocks
RAS# Precharge (tRP) 9.0 clocks
Cycle Time (tRAS) 24 clocks
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 240 clocks
Command Rate (CR) 2T
Ajoin pari tuntia Primellä muistitestiä ja ei ongelmia.
Sitten yritin testiksi pudottaa jännitettä 1.600V --> esim. 1.550V, mutta ei anna.
Antaa kirjoittaa riville, mutta palauttaa sitten vanhan asetuksen.
Olkoon nyt noin...
Olkoon nyt noin...
Jännitteeksi 1.65 ja kokeile meneekö taajuus korkeammalle kuin 1600.
Voisi kokeilla mutta tuli muita ongelmia:
JHuotari
