Muistin kellot pimensi näyttiksen
Minullla on asrock h270m fatal1ty performance. Muistaakseni tuolla emolla nopein muisti on 2400mhz
Minulla oli vanhastaan 2x4gb 2400mhz
Ostin huvikseni vähän isommat 2x8 jotka oli sattumoisiin 2666 jotka tietenkin toimivat ihan normisti. Kurkkasin biosista niin siellä oli valmis aihtoehto 2666mhz kaikkine voltteineen...valitsin kokeeksi sen ja näytönohjain (asus gtx 750 ti) pimeni. Miksi? Kytkin näytön emon hdmi:iin ja kuva näkyi, palautin asetukset defaultiin ja taas näyttis toimi. Miksi?
Ongrlma siis ratkennut. Askarruttaa vain että 1)miksi juuri näytönohjain kyykkää ja 2) voiko tai kannattaako muisteja ollenkaan ajaa täydellä nopeudella 2666 vai onko parempi tyytyä 2400:n.
Kannattaa kokeilla ensimmäiseksi vain 2666mhz yhdellä kammalla ja tarkistaa että muistiasetukset ovat xmp profiilin mukaisia. Mikäli siellä on 2400mhz latenssit, niin eivät välttämättä toimi vakaasti 2666, jolloin voisi tulla juuri tuollaista ongelmaa. Millä prosessorilla ajelet ?
Emolevyn valmistajan sivuilla lukee näin "7th Gen Intel® CPU supports DDR4 up to 2400; 6th Gen Intel® CPU supports DDR4 up to 2133.".
Nyt g4560 ja kunhan ehdin laittaa niin i5-7500. Ei sinänsä mitään tarvetta lisänopeudelle, en juuri pelaile. Ihan mielenkiinnosta.
Johtuu siis mitä ilmeisimmin prosessorista
"G4560 does not support more than 2400mhz, 2400mhz is the max speed you can do with G4560 i recommend you get 2400mhz RAM instead because that 2666mhz will go to waste, I also have G4560 and i made the mistake of getting a 2666mhz ram the ram will work just fine but the 2666mhz will go to waste, 2400mhz is the max. Do not do the same mistake i did."
Lähde:
Can my system work properly with 2666mhz ram?
Kappas. Pulma ratkennut. Jännä että näyttis kyykkäsi ja taas sitten integroitu ei.
Ja edit: näyttää siltä että myöskään i5-7500 ei tue nopeampaa muistia kuin 2400 mHz.
ollipm
