Muistikampojen vaihtoon apua/ohjeistusta
Yritin vaihtaa hyvin toimivan 2*4GB Corsair vengeance 1600MHz DDR3 kitin (1.5V 9-9-9-24) hankkimaani Kingston HyperX Savage 2400MHz 2*4GB kittiin (1.65V). Ongelmana on, ettei kone edes postaa näillä muisteilla.
Ennen vanhojen kampojen poistamista muutin BIOSista muistijännitteen 1.65V ja laskin latenssit 11-13-13. Onko ideoita mistä voisi johtua? Mitä muuta pitää BIOSista vielä muuttaa? Tarkoitus olisi saada toimimaan 2133MHz:lla Sandyn kaverina. Emona Asus P8P67.
En ole koittanut. Pitänee kokeilla. (ja ensin tutustua ko. nappiin ja sen toimintaan) Kiitos vinkistä! Palaan asiaan...
Pääsin BIOSiin asti MEMOK napilla. Mutta en kyllä millään pidemmälle... Muuttelin asetuksia monella tapaa, mutta normaalisti en saa konetta postaamaan millään. Ehkä toi mun emo on allerginen Kingstonin muisteille?
Asmola
Molander
Ylläpidon jäsen
Lataa biosista vakioasetukset ja kokeile uudestaan, "Load default settings" ja sitten "Save & Exit" tai vastaavat.
Jeps, tuli jo tossa häslätessä kerran nollattua BIOS, joten defaultit tuli siinä testailtua. Koitin myös laittaa kammat toisiin slotteihin... ei apua
sl06bhytmar
♻ SER Rescue ♻
Kokeile aluksi yhdellä? Veikkaan XMP profiilia syylliseksi miksi ei pelaa.
Asmola
Molander
Ylläpidon jäsen
Kokeile varalta nollata bios patterilla, eli sammuta kone ja ota se pyöreä patteri emolevyltä irti viideksi minuutiksi ja laita takaisin. Itselläkin joskus bios seonnut muisteja vaihdellessa eikä ole enää toiminut kunnolla, eikä perus bios nollaus napilla ole aina riittänyt. Mystisiä vekottimia ovat..
Patteri oli irti ja clear -jumpperia siirsin, eli kyllä mä sain kaikki BIOS -asetukset laittaa puhtaalta pöydältä. Onneksi älysin ottaa "printscreenit" alkuperäisistä asetuksista muistitikulle, jotta sain ne palautettua toimiviksi.
Tuota yhdellä kammalla boottausta pitää vielä testata. Täytyy kyllä nyt kerätä vähän intoa tohon touhuun hetki. Kiva kun vanhoilla kammoilla pelaa niin hyvin.
Muutama asennuskaljakin täytyy seuraavaan sessioon varata, on se niin raastavaa kun kone ei POSTaa ja on nopeassa resettiloopissa vaan... ;)
459
Itse olen moisen emolevyn (P8P67 rev 3.0) aikanaan omistanut ja oli kranttu muisteista. Kun möin sen pois niin ensimmäinen ostaja ei saanut sitä muisteillaan oikein mitenkään päin toimimaan joten emolevy palautui takaisin. Testasin konepäivityksen yhteydessä emolevyn toimivuuden ja... kyllähän se toimi, muttei ollut ihan yhteistyöhaluisin henkiinherätettävä. Näin kirjoitin ensimmäiselle ostajalle:
"Ilmeni, että emolevy ei ollut paskana. Sen POSTaamaan saaminen vaati "hieman" epätyypillisiä toimenpiteitä, enkä kyllä alkaisi syyttämään ketään osaamisen puutteesta sen takia. :D Pistin vanhan ja aikoinaan emolevyssä toimiviksi todetut muistikitin ja prosessorin kiinni. Ei POSTaa. Emolevyssä on MemOK!-nappi, jota pohjassa muutaman sekunnin pitämällä kone käynnistää itsensä ja alkaa testaamaan toinen toistaan löysempiä muistiasetuksia, joilla se voisi lähtä käyntiin. Laitoin kammat kiinni Dual Channel-setupissa eikä MemOK!:sta ollut mitään apua: vilkutteli muistien merkkivaloa aikansa ja jäi jumiin. Revin kammat irti ja laitoin pelkästään toisen kamman eri muistipaikkaan kiinni ja sama MemOK!-operaatio uudestaan. POSTasi. Menin UEFIin ja ruuvasin sieltä megalöysät muistiasetukset. Sen jälkeen pistin kaikkiin muistipaikkoihin kammat ja kokoonpano POSTasi edelleen. Lopuksi ruuvasin XMP-profiilit kehiin (1600 MHz 9-9-9-24) ja POSTasi edelleenkin. Tässä vaiheessa totesin, että boottausongelmat johtuivat jostain hyvin epämääräisistä muistiasetuksiin/yhteensopivuuteen liittyvistä ongelmista, joihin on voinut vaikuttaa myös siulla testatessa käytössä olleet muistikammat."
Toisella ostajalla olikin sitten parempi tuuri, eikä emolevy tullut enää bumerangina takaisin.
Olisin sitä mieltä, että kokeile vetää MemOK! yhdellä toimivaksi tiedetyllä kammalla. Sitten käsipelillä löysät asetukset. Seuraavaksi ne kammat kiinni, joita yrität saada toimimaan. Lopuksi asetukset kohdilleen. Ei tietenkään ole takeita, että ne muistit suostuvat ollenkaan yhteistyöhön.
Noniin, tuli testailtua noita muisteja taas. Aloitin yhdellä kammalla MEMok napilla BIOSsiin napsautin 2133MHz:n X.M.P profiilin päälle (11-13-13-30) mutta editoin siten että laitoinkin 13-13-13-20, 1.65V jänöt ja pudotin taajuuden 800MHz:iin. -> ja pääsin ekaa kertaa windowssiin!
Sammutin, ja laitoin toisenkin kamman kiinni samoilla asetuksilla -> ja windowssiin...
Muutin BIOSsista muistien kellot 1066MHz -> ja windowssiin..
Muutin BIOSsista muistien kellot 1333MHz -> ja windowssiin..
Muutin BIOSsista muistien kellot 1600MHz -> ja POKS, ei edes postaa. Korkeampia en tullut kokeilleeksi.
Nuo mun Corsairit toimii iloisesti 1600MHz mun emon kanssa, et mikä piru tässä voi olla? Voiko noi muistit olla jotenkin rikki? Aika harvinaista varmaan?
251 649
tomimv
