Muistien yhteensopivuus?
Juu eli tuli tos päälle vuos sit kasattuu uus kone jonne sit tunkasin corsair 1x16 3000hz kamman ja sit tuossa eilen kaveri heitti halvalla mulle, Hyper X fury 2x8 2666hz ja molemmat molemmat ovat DDR4sta, mutta kun hyper xät sisässä niin kone ei suostu käynnistyyn oikein.
Tarkennan hieman siis. Joudun käynnistämään koneen monta kertaa uudestaan että pääsen winukkaan, joten päätin kokeilla laittaa eri slotteihin, ei toiminut. Sit päätin kokeilla pelkillä Hypereillä, ei ees päässy biossiin vaanku tuurilla. sit vikana palutin biossin oletus asetuksiin mutta enään kone ei hyväksy näitä kahta muuta ramia. mitään ei enään tule mieleen mitä kokeilla, pitääkö tässä ettiä näille ostaja vai ottaa et kasaa tyyliin 2 setupin jos koskaan?
Moi! Lainaan tätä viestiketjua. Voiko yhdistää seuraavat muistikammat?
Kingston 8GB(2x4GB) HyperX Savage DDR3 1600MHz - 90,00€
Kingston 8GB (2x4GB) HyperX Fury, DDR3 1600MHz, CL10, 1.5V, musta - 85,00€
Eli ainut ero on tuo CL luku 9 ja 10. Eli onko tuolla merkitystä toimivuuteen?
Emolevynä on Gigabyten GA-Z97P-D3
Voit yhdistää. Tuo CL10 tai CL9 tarkoittaa muistin latensseja, mitä pienempi, sitä parempi. Noissa muisteissa on varmaankin XMP profiili eli saat biosista suoraan muistikitille valmistajan testaamat kellotaajuudet ja latenssit. Et voi käyttää noilla eripariseteillä tuota XMP profiilia, eli vaihtoehdoiksi jää muistien ajaminen perus DDR3 speksien mukaan ilman "kellottamista", tällöin muistit ovat alemmalla kellotaajuudella kuin 1600MHz tai sitten voit manuaalisesti kellottaa muistit tuon CL10 eli hitaamman setin mukaisiin nopeuksiin. Säädät siis niitä latenssiarvoja, jotka muistikitissä on spesifioitu, säädät hertsit ja säädät voltit. Nopeampi kampa kyllä toimii hitaamman nopeudella.
Lainaan myös tätä ketjua kysymykseeni, koskien seuraavaa.
Nykyiset muistikampani ovat HyperX DDR4 3000Mhz 2x4GB tarkemmin:HX430C15PB3K2/8
Emolevy: Asus Prime B350-Plus
Prosessori: Ryzen 5 1600
Mitä katsoin Asuksen sivuilla olevasta muistien yhteensopivuus tiedostosta, niin en löytänyt tätä omaa muistiani ollenkaan, vaikka nämä siis toimivat hienosti 2933Mhz XMP-profiililla.
Nyt haluaisin lisätä muistia tuplana, eli toimiiko muistit jos ostan samoja kyseisiä muistikampoja HX430C15PB3K2/8 samanlaisen setin??? että saisin koneeseen 16GB
Kärsinkö jostain suorituskyvystä jos emossa olisi tuota kyseistä muistia HX430C15PB3K2/8 4x4GB vai onko järkevää hankkia 2x8GB kampoja? Rahaa säästyisi jos ylläoleva systeemi toimisi.
Karkeana sääntönä voidaan pitää, että etenkin korkeammilla muistikelloilla settien tulisi olla identtiset. Joissain tapauksissa todella kireillä muistiasetuksilla ei siltikään välttämättä toimi, tosin pienellä volttien nostolla voi sitten toimia kuitenkin. Vähän arpapeliä siis.
Ryzen on muistikellottelusta muutenkin ronkeli, niin ehkä ostaisin suoraan tässä sitten 2 kamman setin, jossa suoraan 16Gb ja möisin noi vanhat muistit.
No vähän tuota ajattelinkin, että tuo yhtälö ei varmaan toimisi..
Nämä Corsair - Vengeance LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4-3000Mhz CMK16GX4M2B3000C15 ainakin Asuksen mukaan pitäisi toimia.
Nuo tuli ensimmäisenä vastaan ja hintakaan (n.150-170€) ei ole ihan järkyttävä, kun tietää mitä se parhaimmilla kammoilla voisi olla.
Onkohan kellään kokemuksia ja tuntemuksia noista muisteista Ryzen kokoonpanossa?
Ei sillä oo mitään väliä, muisti kuin muisti. Pitää vaan tietää että ainoastaan samsungin B-die muistipiirilliset muistit kellottuvat ryzenillä eli käytännössä esim g-skillin 3200mhz cl15 tai kovempikelloiset
Vielä herää kysymys. Jos laitan kahden kamman (2x4Gb) lisäksi yhden 8Gb kamman, muuten täysin sama kampa, mutta pc3 arvo on hitaampi, eli 12800, kun neljän gigan kammoissa se on 14900. Tuleeko tässä jonkun sortin riski, että eivät toimi vakaasti?
Toi ei kannata siitäkään syystä että muistit ei tolloin toimi dual channelissa
Joo, emo ei tue triplaa eikä neljän kamman yhdistelmää. Eikö tuosta ole juurikaan hyötyä missään muodossa?
Kyllä se emo tukee mutta 2 kampaa on aina parempi kuin 3 tai 4 kun halutaan muisteille kovat kellotaajuudet tai tiukat asetukset.
Osaako joku sanoa toimiiko 1333mhz --> 1600mhz taajuudelle kellotettu ddr3 muistipari toisen saman merkkisen parin kanssa joka on vakiona tuon 1600mhz? Muisteina siis tällä hetkellä kingstonin hyperX kammat (2 x 4GB) jotka on vakiona 1333mhz muisteja ja jotka on nyt kellotettu 1600mhz. Tarvis toiset mokomat vielä lisäksi niin mietin että toimiiko saman merkkiset ja malliset 1600mhz kammat nuiden kanssa suoraan tuolla 1600mhz taajuudella vai alikellottuuko kaikki automaattisesti 1333mhz nopeudelle? Ja jos näin niin pystyykö niitä nostamaan uudestaan 1600mhz taajuudelle vai onko tuo 1333mhz ainoa taajuus joilla nuo toimii keskenään?
Alustana joku gigabyten perus am3+ ja suorittimena bulldozer.
Todennäköisesti toimii 1600 taajuudella, mutta ikinä ei voi kokeilematta tietää. Joudut ehkä säätämään muistit manuaalisesti 1600 taajuudelle koska ehkä SPD asetukset otetaan hitaammista kammoista (tai ensimmäisessä muistislotissa olevasta muistista). Tuossa on monta tapaa. Manuaalisesti kellottamalla pitäisi 1600 toimia kuitenkin.
Kiitos vastauksesta. Tuota mietiskelin että miten nuita asetuksia pystyy biossista säätään sitten kahden eri parin kanssa. Vaikkakin samat muistit kyseessä mutta koska on eri asetuksilla molemmat parit pakasta vedettynä ja vain yhdet asetukset (kait?) biossissa. Jommat kummat asetukset sinne siis täytyy tulla siinä pisteessä kun molemmat parit on paikallaan. Ja sinne täytynee tulla ne hitaammat asetukset oletuksena. Niin kait ne pystyy siitä sitten nostaan takaisin korkeammalle ellei tuossa kohdassa tule sitten jonkinlaista yhteensopivuus ongelmaa. Noh, täytynee varmaan vain kokeilla rohkeasti miten käy.
Lainaan tätä vanhaa ketjua.
Koneessa on tällä hetkellä Kingston HyperX FURY DDR4 3200 MHz CL16 16 Gt (2 x 8GB, latenssi 16-18-18) muistit.
Voiko tuohon tökätä sekaan Kingston FURY Beast RGB DDR4 3200 MHz CL16 16 Gt (2 x 8GB, latenssi: 15-16-17-18-19) muistit?
Jos voi niin vaatiiko jotain erillistä volttien säätämistä biosista vai pystyykö valikosta suoraan valitsemaan kellot?
Emolevy: Asus Prime X570-P AM4 ATX
CPU: AMD Ryzen 5 3600 -prosessori AM4
helzinki
