Muistien vaihto ja CPU lämpöjen nousu...
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JesseR
JesseR
Tukijäsen
Koneessa oli 16GB 2133mhz ddr4 muistit, nyt vaihdoin tilalle 32GB 3200mhz.
Nyt huomasin pelatessa että CPU lämmöt oli miltei 10c korkeammat kuin vanhoilla kammoilla.
Tässä kammat ja intel XMP profile 1. ***Asus MultiCoreEnhancement päällä***
Ja kun painoin Save & Exit niin tämmöiset muutokset tuli tullessaan...
Kannattaako tuolta mennä muuttelemaan käsipelillä jotain? En siis tehnyt muuta kuin lykkäsin tuon XMP 1 päälle
Vai osaako tuo Asus hoitaa itte hommat kuntoon...
*Edit:
Emo: Asus ROG Strix Z270F
CPU: i7-7700 (non-K) + Be Quiet DarkRock 4 Pro
Muistit: Kingston 32GB (2x16GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta
Kiitos jo jälleen etukäteen.
En ymmärrä miksi xmp-profiilin päälle laitto muuttaa noita core ratio limittejä ja min/max cache nopeutta mutta itse prosun muistiohjain rasittuu enemmän kun on nopeammat muistit ja vissiin dual rank muistit käytössä. Ja varmaan myös muistiohjaimen jännitteet nousi tuossa samalla jos ne ovat auto asetuksella.
Niin siksi prosun lämmöt nousseet mutta silti ihmeen paljon.
Joku intel tietäjä kertoo sitten enemmän.
Xmp profiili oli päällä siis jo vanhoilla...
Tein biossista "load default", sitten testasin CinebechR15 testillä lämpöjä ensin ilman xmp, ja sen jälkeen xmp #1:llä.
(en ottanut asuksen multicore enhancement toimintoa käyttöön)
Emo siis Asus ROG Strix Z270F
Cinebench R15 testin lämmöt alla:
XMP disable. ja defaulttina muut
XMP #1, ja asus MCE poissa
Onko ero ihan normaalia? Vai kaipaako tuo i7 7700 korkkausta?
XMP #1 kun laittaa päälle ilman Asus MCE:tä niin muutokset on:
Mitkä lämmöt on kun ajaa ihan vakiona kaikkea? Mitkä lämmöt on kun ottaa pois sen Asus multi enchamet shitin?
Päivitin kuvien päälle....
Edit*
Division 2 pelailua, XMP Disabled CPU lämmöt alle 70'c:
Tässä Division 2 lämpöjä kun XMP #1 sisällä:
Korkein jo 83'C
Niin julmat nuo xmp #1 lämmöt, että taidanpa pelailla 2400mhz muisteilla toistaiseksi. :rolleyes:
Todennäköisesti VCC IO/SA -voltit taivaissa (+1.3V) ja se nostaa lämpöjä kivasti.
Laittaisin XMP:n sijaan kaikki defaultilla ja naputtelisin nuo muistien taajuudet (+latenssit) käsin. Muista nostaa IO/SA-jännitteitä myös (esim 1.2V pitäisi riittää).
Oliko sulla siis vanhoillakin kammoilla myös se multi core enhancement päällä? Vai vain XMP? Asuksen lankuillahan se kysyy tuota kun XMP:n aktivoi, ja XMP:n saa päälle ilmankin sitä multi core enhancementia (mikä varmasti nostaa prossun lämpöjä).
Nyt en osaa sanoa, xmp 1 ainakin
mutta nuo cpu lämmöt nousi nyt siis myös ilman multi core enhancementin laittamista.
Eli xmp 1 On, Asus MCE Off.
Ja 83°c tauluun.
Ota huomioon, että koneesi on voinut toimia muistien takia hitaammin. ts. prosessori on odotellut muisteja ja sen takia laiskotellut.
Nopeammilla muisteilla prosessori pääsee tekemään enemmän töitä ja tämä osaltaan johtaa myös suurempiin lämpöihin.
Kokeile nyt sitä, että defaultiksi kaikki ja XMP pois päältä. Laitat muistivolteiksi 1.35V ja taajuudeksi tuon 3200. IO/SA jännitteiksi riittänee tuolla tasolla se n. 1.2V. Loput latenssit voit syötellä samontien tai myöhemmin.
Veikkaan, että lämmöt on aika lähellä vakiota ja muistit toimii nopeammin.
Asus nostaa Vccio ja system agent jännitettä jo 3200mhz muisteilla aivan liian korkeaksi se on syy eli niitä manuaalisäädöt.
En tiedä tarkallen mitä on riittävät z270 alustalla mutta voi aloittaa vaikka 1.17-1.20 välistä muistakseni omassa z370 emossa nosti niitä 1.27v lukemiin auto tilassa.
Jos on sama layout mitä uuudemmissa emoissa niin löytyy advance tilassa ja extreme tweaker välilehdestä.
Kokeilin tämmöstä...
Ei enää postannut :oops:
Räjähtääkö jotain jos laitan 3200mhs ja 1.35V ja jätän kaiken muun autolle? vai onko silloin sama tilanne kun XMP #1 ?
Pistä xmp ja ne voltit. Pelkkä muistien kellotaajuuden nosto ilman koskemista latensseihin on usein huono idea.
Eli XMP#1 ja sen jälkeen nuo samat kuin yllä?
*Sorry, oon tosi kaukana mukavuus alueelta tässä volttien säätelyssä :wtf:
Voi hyvin nosta vccio ja system agent jännitettä tuosta 1.20v vaikka 1.22v ja koittaa uudestaan.
Myös LLC asteusta voi koittaa säätää muistakseni 6 on auto asetuksella käytössä ja voi 5 koittaa.
Sitten jos löytyy svid asetus niin voi pistää xmp päälle ja kaikki muu paitsi muistit auto asetukselle ja koittaa svid pistää best case scenario tai jotain samantapaista mutta se asetus on aika prossuriippuvainen kuinka hyvän yksilön on saanut.
Biossista load default eli ddr4 2400mhz
Cinebench R20 ja CPU max. 70°c
XMP#1 (Asus MCE disable) ddr4 3200mhz
DRAM Voltage Auto
Cpu VCCIO voltage Auto
System Agent voltage Auto
Cinebench R20 ja CPU max. 77°c
DRAM Voltage 1.3V
Cpu VCCIO voltage 1.2V
System agent voltage 1.2V
Cinebench R20 ja CPU max 77°c
Tismalleen samat lämmöt antaa Cinebench R20 oli voltit sitten Auto tai 1.3V ja 1.2V
Tuolla SVID kohdassa oli vaan vaihtoehdot Auto, Enable ja Disable.
Onko tuo 3200mhz nyt vaan niin paljon tosiaan raskaampi cpu:lle kuin vanha 2133mhz. Kuten @rlame jo mainitsikin.
Peliä pelatessa kun tuohon vielä GTX1080 antamaan se 70°c omaa lämmintä läheisyyttään niin alkaa se +80°c ylittymään aika kepoisasti.:btooth:
Vaihdoin tahnat CPU ja Coolerin väliin. En muista olisinko vuosi sitten laittanut sinne mahdollisesti jotain noctuan tahnaa. Nyt laitoin Thermal Grizzlyn Kryonauttia niin lämmöt putosi pelatessa n. 7 astetta.
Mennään tällä ja noilla volttien säädöillä. Kiitos neuvoista volteissa. Olen tyytyväinen kun pysytään alle 80asteen.
BIOS päivitetty? Joskus varhaisemmat BIOS-versiot ampuivat ylisuuria voltteja esim. muistiohjaimelle "varmuuden vuoksi", ja noita on korjailtu sittemmin BIOS-versioissa.
Mäntyvirta
