MTV Katsomo
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja teesal
Onko muilla ollut katsomossa jotain vikaa tv äpillä. Sovelluksen käynnistäessä jää vain mustaruutu eikä muuksi muutu.
Mikäs TV?
Samsungilla (Tizen) ole huomannut mitään.
Kokeile käynnistää TV kokonaan ja oikeasti uudelleen, mahdollisesti valikosta, pitämällä kaukkarin virtanappia pohjassa tai ottamalla sähköt siitä pois. Riippuen TV:stä, tai pois äppi ja asenna uudelleen.
Mikäs TV?
Tizeni, lähti toimimaan kun poisti apin. Ei vaan olisi jaksanu kirjautua uusiksi. :D
Onkohan aikasempina vuosina ollut jotain rallitarjousta katsomo+ kun ei nyt muista. Vois taas ottaa niin näkis kiekotkin.
Tuolta pelaamalla saa ilmaiskoodin viikoksi urheilun kera. Sopivasti saa rallin kauden avauksen katsottua.
Osaatko sanoa tuleeko koodi viiveellä vai pitääkö noukkia jostain? Rekisteröin loppuun asti ja jonkun aikaa odotellut, niin mietin teinkö jotakin väärin.
Mielenkiintoista, itselle vaan tuli rekisteröinti (6 numeroa), jonka jälkeen tuli vielä toinen viesti "olet mukana! ole hyvä ja lue käyttöehdot". En kuitenkaan näistä löydä mitään Cmore koodia.
Red Bull Läpimurto – MTV Katsomo -koodisi ole hyvä
Tälläinen sähköposti tuli paria minuuttia myöhemmin.
Joo, kiitoksia. Eipä tule jostakin syystä itsellä vaikka pelaa monta kertaa läpi tuon. Ihmeellinen homma... Olisi Monte kiinnostellut :D
En sit tiedä oliko vaikutusta käydä siinä ensimmäisen sähköpostin käyttöehtojen "lukemisella" että tuli koodi. Toivottavasti tulee vielä.
Joo.. eipä tullu tännekkää koodia, mut saivatpa sähköpostiosoitteeni.. ei voi ees boikotoida rebullia, ku en juo sitä muutenkaa :D e: vai oisko mun pitäny suostua siihen johonki tietojen käyttöön/markkinointiin?
e: ei oo vieläkää koodii tullu. Pitäkää tunkkinne mtv katsomo ja red bull.
Jos koodi ei siis toimi vanhalla tilillä, niin kuinkas vahvan tunnistautumisen Katsomo vaatii nykyään? Menee penninvenytyksen suuntaan :) mutta muistelen että se kysyi kerran lisätietoja ennen kuin pääsi katselemaan, mutta ehkä oli vain syntymäaika tms.
Toimii vanhalla tilillä. Menee siitä Red Bullin lähettämän koodin yhteydessä olevasta MTV Katsomo+Urheilu linkistä sivuille. Kirjautuu siinä tilille, tulee teksti "sinulla on jo tili, kirjaudu", kirjaudut vanhalla tilillä ja kohtaan Onko sinulla koodi ? Syötä koodi tähän, tumppaat koodin ja hyvin toimii vanhalla tilillä. Jätin ottamatta/käyttämättä koodin, kun on mainoksellinen tämä viikon Urska-paketti. 5€ jos maksaa, niin pääsee eroon mainoksista. Ei ole sen arvoinen tuo viikon koodi.
Missään ei liene tietoa noiden Red Bull -koodien voimassaoloajasta? Eli miten pitkälle käytön voi viivyttää.
Kampanja aika on merkitty 1.1-28.2.2026, joten luulisi tuon ajan olevan koodit käytettävissä/voimassa/venytettävissä.
Ei varmasti toimi millään selaimella tai tavalla. Milloin sulla on viimeksi on ollut viimeksi katsomo+ aktiivinen ja nimenomaan +? Itellä oli marraskuun loppuun.
Mistäs sinä tiedät 100%:en varmaksi sanoa, ettei toimi. Se, ettei sinulla onnistu, niin ei tarkoita, etteikö muut ole saaneet toimimaan. Pilvin pimein porukkaa jotka saaneet vanhoihin tileihin toimimaan. Marraskuussa loppui Katsomo+ mainokseton versio.
Mitä sä siinä vänkäät vastaan kun et mennyt edes loppuun asti etkä ole aktivoinut 7 päivän tiliä niin vaan mutu tuntumalla jauhat paskaa. Ilmoittakaa joku muu oletteko saaneet vanhaan tiliin toimimaan.
Täällä saatu, itsellä on kyllä pidempi aika, kun viimeksi ollut käytössä. Oisko viime keväänä noin vuosi sitten
Haloo hahmo, en kai mene loppuun saakka, jos en ota käyttöön, koska mainoksellinen. Siinä ei edes pääsee sinne asti missä voi valita femmalla mainokset pois, aktivoida vkon tilauksen, jos tili ei kelpaa/ehdot täyty.
Jätän tämän tähän.
Hyvin toimii vanhalla tilillä, ensin herjasi että pitää ottaa mainoksellinen tilaus.
Ok no onpa outo juttu. Tästä loukkaantuneena en käytä ensi syksynä liiga tarjousta katsomoon vaan katon lätkät onhockeystä ja rallit redditistä löytyvistä streameista. Hävisivät juuri toista sataa euroa kuten juoppohullun päiväkirjassa usein sanotaan mulle ei vittuilla.. En tästä enempää jatka.
#klikinsäästäjä
MTV nostaa suoratoistopalvelu MTV Katsomo+:n hintaa. Jatkossa MTV Katsomo+ maksaa mainoksilla 9,95 euroa kuukaudessa ja ilman mainoksia 15,95 €/kk.
Vanhat hinnat olivat 7,95 ja 13,95 euroa kuukaudessa. Uusi hinta astuu tilaajilla voimaan tilauksen seuraavan kerran uudistuessa.
MTV Katsomo+ Urheilu maksaa jatkossa 42,95 euroa kuukaudessa mainoksilla ja 47,95 €/kk ilman mainoksia.
Lähde: Ylläoleva viesti
Alkaa kyllä tuo 50€ kuussa olemaan suolainen hinta n. 6 jalkapallo ottelusta ja yhdestä rallista kuukaudessa mitä tulee katsottua. Onneksi sentään saa puolitettua maksut mutta kumminkin.
#klikinsäästäjä
Aikamoista. Eihän siitä ole kuin pari vuotta kun tuo ilman mainoksia maksoi 9,95 €/kk. Nousiko se siitä suoraan 13,95 €/kk vai oliko välissä jokin muu hinta? Nousisipa palkatkin samoilla prosenteilla. Pitäkööt tunkkinsa.
Telian (esim. puhelinliittymä)asiakkaana Katsomo+Urheilu ilman mainoksia 6e/kk halvemmalla. Mainoksilla 5e/kk halvempi. Muut tilaukset 3e/kk halvempia.
The Rookien 7. kausi tulee Katsomoon 7.4
Jännä että mihkään muualle ei ole saatu edes kutoskautta, jopa Netflix jumittaa edelleen vitoskaudessa Rookien kanssa. :confused:
Mtv Katsomosta oon ite ton 10 jakson tumppikauden katsonu. Tai sit Telia Playn kautta, en oo ihan varma mut molemmista tuon näkee silti.
Toimiiko MTV katsomo ulkomailla VPN:n kautta?
Ollaan lähdössä Albaniaan ja pitäisi saada lätkää katsottua.
En ole juurikaan perillä mahdollisuuksista katsoa MM-lätkää suomiselostuksella ulkomailla, niin saa toki vinkata, että millä menetelmällä se onnistuisi.
Ai niin, katsomo sanoo, että katsomo+ palvelu toimii EU-maissa, mutta Albania ei vielä EU:hun kuulu, joten ei liene toimi suoraan.
Jos Maikkarin vapaat kanavat riittää tähän, eikä tarvetta maksukanaville, niin TVkaista - Telkkari netissä pitäisi toimia.
Minulle ainakin on tullut virheviestiä kun VPN ollut päällä että ei voi katsoa, joten voi olla että kategorisesti tunnistavat ja estävät VPN:n käytön. Mutta en nyt mene takuuseen onko aina varmasti ollut Suomen tai EU:n serveri käytössä.
Tuo ei sitten juuri koskaan toimi Suomen pelien aikaan koska moni taitaa yrittää tuon kautta katsoa.
Joo vähän veikkaan, että jos junnukisoissa ollut ongelmia, niin vielä pahempia nyt ukkojen kisoissa.
Sellainen vinkki VPN kanssa että kannattaa laittaa esim Wireguard jonku sukulaisen reitittimeen/modeemiin pyörii. Näin itse suomen ulkopuolella +6v asuneena olen tehnyt ja koskaan ongelmia ei ole ollut.
Noi julkiset VPN:n on palveluntarjoajilla helppo blockkaa, mutta taas tämä yllä on varma ja ilmainen tapa. Ja itsellä kotiverkosta vain telkkarin data menee Wireguardin läpi.
Sellainen sivuhuomio, että kolmannen osapuolen striimauspalvelut ovat eri asia, mutta ne eivät kuitenkaan liity Elisa Viihteen tai Elisan kaapeliverkon toimintaan Suomessa, joka taas on se ongelmatilanne tällä hetkellä täällä ja jonka vuoksi porukka etsii näitä kiertoteitä. Lisäksi aika harva tavan tallaajista osaa kuitenkaan säätää käyttöön VPN-yhteyksiä, saati sitten laitekohtaisia reitityksiä.
Netin mukaan Nordvpn toimisi katsomon kanssa. Pystyykö joku foorumin käyttäjä vahvistamaan asian ennenkuin lyön tilausta sisään.
Eihän tuo kallis ole, mutta jos se + tuo katsomo+ tilaus menee hukkaan sen takia, että ei toimikkaan, niin turhaa meni useampi kymppi.
Ei ole ihan vastaus siihen mitä kysyit, mut jos ilmaisen katsomon sisältö toimii kyseisen vpn:n kans, niin luultavasti myös plus-sisältö. *mutu*
e: tai varmemmin, jos ilmainen sisältö ei toimi, nii sit ei varmasti myöskää plus-sisältö.
e2: vuoden vanhasta facebook-postauksesta luin, että nimenomaan ilman vpn:nää pitäis toimia ainaki EU:n alueella? VPN:n kera ei välttis pelitä. Mut tätähän et myöskään kysynyt.. :)
Linkki: https://www.facebook.com/groups/torrevieja.fi/posts/10162020905434571/
ja maikkarilta itseltä:
Tiesithän näistä lisäominaisuuksista? EU-katselu MTV Katsomon käyttäminen EU-alueella on mahdollista maksullisen MTV Katsomo+ -tilauksen tehneille asiakkaille. Ohjelmamme ovat siis katseltavina automaattisesti, kun käytät MTV Katsomoa EU-aluella. Muistathan, että MTV Katsomoa käyttäessäsi laitteellasi ei saa olla VPN-yhteyttä päällä, olit sitten Suomessa tai ulkomailla.
Siltä varalta, että suomiselostus ei ole pakollinen, niin IIHF:n virallinen maksullinen palvelu IIHF.tv toimii Albaniassa. Mutta tosiaan käsittääkseni tuossa on vain enkkuselostus.
Niin sekavaa tämä jääkiekon mm kisojen katsominen että näkyykö perus mtv katsomosta suomen pelit vai pitääkö olla se plus (kun ei antennia ja elisan kaapelitv)
Tarvitset 9,95€/kk maksavan MTV Katsomo+ -tilauksen mainoksilla. Tällä voi katsoa MTV3-kanavan livelähetystä, josta MM-kisojen Suomen pelit näkee.
Älä ota "ilman mainoksia" -versiota - se ei poista mainoksia MTV3:n lähetyksestä eli ei vaikuta MM-kisoihin. Ole myös varovainen tilaussivulla, siellä tarjotaan 12kk määräaikaista hintaan 6,95€/kk. Et halua noin pitkää tilausta, jos MM-kisoja on tarkoitus katsoa.
Et tarvitse kallista 40€+ urheilupakettia.
Oikein hyvää infoa, mutta lisäisin näihin, että odottaisin ekaan peliin asti ennen plussan tilaamista, jotta saa varmuuden ettei pelit näy myös ilmaisversiolla. Etenkin nyt tuon Elisan MTV-tilanteen myötä en yllättyisi jos näkyisi.
Taas vastattiin että näkyy perus ja ei näy perus =D
Se ilmaiseksi näkyminen ei taida olla vielä varmaa, mutta on täysin mahdollista.
Tosiaan kumminkin ei ainakaan kannata etukäteen maksaa vaan katsoa pelien alkamiseen asti, että näkyykö.
Elisa tarjoaa 1 kk ajaksi Viihde Mini:n ilmaiseksi. Sillä voi katsoa MTV kanavia, jos laittaa ohjelman tallentumaan. Ohjelmaa voi heti alkaa katsomaan, kun tallennus on menossa. Voi katsoa vaikka kännykällä ja castata televisioon, tai asentaa telkkariin sovelluksen.
nerdstar
